Saepuruplaat seinas
Saepuruplaat seinas
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Vana maja kap remont käsil. Nagu vanas puitkarkassiga majas ikka, on seinad kõverad. Kõvera siseseina peale ei saanud kipsi panna, seega ajasin seina saepuruplaadiga sirgeks, saepuruplaatidele jätsin 3 millise vahe, et saaks pahteldada ja ka plaat mängida.
Nüüd mure järgmine: kõik teised seinad kipsist, see saepurust, kuidas viimistleda? Kuidas teie olete viimistlenud saepuruplaati? Kui peale panna tapeet, kas siis lööb prao plaadi liitekohtaades läbi tapeedi?? Värvida kindlasti ei kannata saepuruplaati, jääb kole. Kipsi ei taha peale panna, kuna sein läheb ikka jubejubejube paksuks, kuna teiselepoole tuleb samamoodi saepuruplaat. Tegu on kõvera kandva siseseinaga.
Lugupidamisega,
Rainer
Re: Saepuruplaat seinas
taastaja
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
see selleks, pole mõtet selle üle siin arutada.
MINA TAHAN SIRGEID SEINASID.
Kas sa oma probleemiga natuke hiljaks ei ole jäänud? Oleksid vist enne saepuruplaadi seina ajamist selgeks tegema selle viimistluse võimalikud variandid. Ei tea, millise paksusega saepuruplaat sul seinas on, aga oletades, et 16mm, siis oleksid võinud selle asemel panna 10mm ja peale 13m kipsplaat ja oleksid kaotanud jubejubejube asemel ainult jube palju( 6mm), kuigi ka praegu on võimalik sinna peale panna remontkips, mis on tavaplaadist poole( 6,5mm) õhem ja viimistle ära nagu tahad. See postitus ei ole mõeldud parastamisena, vaid tulevikuks, et enne tegutsema hakkamist tuleb kõik ikka enne lõpuni mõelda, küsida nõu targematelt, aga mitte teha ja siis istuda probleemi otsas ja mõelda kuidas seda jama parandada või ära peita. Edu tegemisel ja loodame, et leiad oma probleemile lahenduse!Rainer_U kirjutas:vanasti kedagi ei kottinud, pohhuilt oli laudis seina löödud, ajaleht peale ja tapeet ujus seinas nagu ma ei tea mis asi.
