Elektripirni pesa
Elektripirni pesa
Lugemata postitus Postitas erki84 »
siiber
- On tänatud: 4 korda
Re: Elektripirni pesa
Lugemata postitus Postitas siiber »
Sulab ära, muud ei saa midagi.erki84 kirjutas:Selline küss, et pirnipesal oli kleeps max 60W pirn aga ma panin 200W sisse:) mis nüüd saab?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Plastist pesa ikka 200 W välja ei kannata. Vene ajal olid portselanist pesad - sinna sai ka 500 W pirne panna.
Teisalt võis see kleeps ka valgusti kupli tõttu max 60 W olla.
Kui rohkem valgust vaja, osta võimalikult suur säästulamp... miskeid 27 vatiseid peaks ju saada olema..
Lugemata postitus Postitas urm »
miks inimesed vaatamata instruktsioonidele ja hoiatustele ikkagi üritavad ise "targad" olla?
Kuigi on selgelt kirjutatud "max 60W", ikkagi keeratakse üle 3 korra võimsam pirn sisse. Ja küsimus "mis juhtub?" tekib alles hiljem. Võiks ju enne küsida, kui huvi on.
Võiks ju ka uurida kõrgepingekapi sisu, et kui kõrge on. Ainult pärast ei saa küsida..mis nüüd saab?
Mis järgmisena? "..kütusepaagi korgil oli kiri pliivaba bensiin min 95.... lasin paagi diislit täis... mis nüüd saab?"
urmas
Imelik.
.. ka vanasti tehti igasugu lollusi ja hullemaidki veel, aga siis polnud lihtsalt foorumeid, kuhu neid üles riputada...Külaline kirjutas:Kiirtoit ja mobiiltelefonid on hävitanud inimeste ajud- selline mulje jääb, kui lugeda viimasel ajal ehitusfoorumi ükskõik mis alamfoorumit (või on seda teinud masu).
Imelik.
Imelik.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Noh, kui suitsuandurid eeskujulikult paigaldatud, siis ehk mulla alla ei saa.erki84 kirjutas:Selline küss, et pirnipesal oli kleeps max 60W pirn aga ma panin 200W sisse:) mis nüüd saab?
