5. leht 6-st
				Re: milline el.boiler koju?
				Postitatud: 03 Jaan 2016, 15:33
				Postitas onusnooker
				Küsiks parem hoolduse kohta... Selgub, et boileril saab varsti 10a vanust, juhuslikult lugesin netist leitud hooldusjuhendit ja seal kirjas et peaks hooldama iga 2a tagant, st puhastama... ma pole seda millegipärast tänaseni teinud. Loodetavalt ma ei lugenud valet juhendit
Boiler: Atlantic 150L 1800W Keraamiline küttekeha. Horisontaalne.
Küsimus oleks. Kui soovin selle küttekeha ikkagi mingil hetkel välja võtta ja nn. vaadelda vbl väheke ka vajadusel puhastada, siis mis tooted peaks käepärast olema?
Kas piisab ainult uuest flantsi tihendist? lugesin, et see tuleks lahti kiskudes kindlasti vahetada.
				Postitatud: 03 Jaan 2016, 15:53
				Postitas A.S.
				Uus flantsi tihend jah vajalik. Lisaks veel magneesiumanood, suure tõenäosusega on vana juba täielikult lahustunud. Kui sellel muidugi just titaananood ei ole, sel ajal juba ka säherdusi liikus.
				Postitatud: 03 Jaan 2016, 16:20
				Postitas onusnooker
				Jap, praegu googel vastas et titaananood (ACI), seega ehk vara kiskuda laiali...? Laiskus
 (mudel; HMACI 150)
Googel informeeris mind veel, et Atlanticul 10L kraanikausi alla käivad boilerid ka olemas, kuidas need end õigustavad, kellegil kogemusi?
				Postitatud: 03 Jaan 2016, 22:01
				Mul on vist sama Atlantic. numbrid on küll samad. kestnud on 20 aastat. mitte näppugi pole külge pannud. katlakivi sellist asja ei koti, küttekeha on ju eraldi. anoodi kohta ei oska öelda. enne ei käpi kui midagi viga on.
				Postitatud: 01 Juun 2016, 11:01
				Postitas trebla
				Tulin vana teema juurde tagasi, sest unustasin maal käies 20 liitrise saunaboileri seinast välja tõmbamata ja kui nüüd vaatan kuutarbimise tunnigraafikut, siis on seal ilusad 201 - 211  Wh postid umbes neljatunniste vahedega. Ehk see on energiakulu boileri soojashoidmiseks. St. siis nelja päevaga (4x24h) kulus 5,288 kWh elektrit. Miskit muud tarbimist majas ei olnud.
Võrreldes Aristoni lehel toodud andmetega siis üle 2x suurem hoidekulu sellel Noname boileril...
Eks saun ise jahtus vast +15° peale ja ilmselt ei hoia ma ka boileris ökonomseimat temperatuuri.
				Postitatud: 01 Juun 2016, 11:35
				Postitas officer
				...ATLANTIC, olen rahul ja sellel ka normaalne järelteenindus eestimaal.
				Postitatud: 01 Juun 2016, 16:47
				Postitas Küülaline
				officer kirjutas:normaalne järelteenindus eestimaal.
Mida see endast kujutab ja mida tähendab?
				Postitatud: 01 Juun 2016, 17:09
				Postitas officer
				...jätan selle sinu fantaasiale lahendada.
				Postitatud: 01 Juun 2016, 18:36
				Postitas ülaline
				Hea järelteenindus in my ass... nädal aega oota mõnda varuosa ja nii kaua istu ilma sooja veeta... või siis osta uus boiler.
				Postitatud: 01 Juun 2016, 20:28
				Postitas Hiid
				mis järelteenindust boiler üldse vajab?
				Postitatud: 01 Juun 2016, 20:37
				Postitas Küülaline
				officer kirjutas:...jätan selle sinu fantaasiale lahendada.
Sellepärast küsin, et mul ei ole nii kõrge fantaasialend, et seda mõista. Varem öeldi, et küsija suu peale ei lööda.
				Postitatud: 01 Juun 2016, 22:16
				Postitas ülaline
				Külaline kirjutas:Mul on vist sama Atlantic. numbrid on küll samad. kestnud on 20 aastat. mitte näppugi pole külge pannud. katlakivi sellist asja ei koti, küttekeha on ju eraldi. anoodi kohta ei oska öelda. enne ei käpi kui midagi viga on.
Katlakivi kotib seda ikka, lihtsalt vähem kui vees oleva küttekeha puhul.
Katlakivi tekib veest ikka sama palju, vahe on vaid selles kuhu see katlakivi jääb. Ei jää küttekeha külge, vaid koguneb boileri põhja ja ikkagi ka selle toru külge, mille sees küttekeha on. Olen keraamilise küttekehaga boilerit puhastanud, ikka peotäite kaupa tuli katlakivi välja.
				Postitatud: 02 Juun 2016, 00:03
				ülaline kirjutas:Külaline kirjutas:Mul on vist sama Atlantic. numbrid on küll samad. kestnud on 20 aastat. mitte näppugi pole külge pannud. katlakivi sellist asja ei koti, küttekeha on ju eraldi. anoodi kohta ei oska öelda. enne ei käpi kui midagi viga on.
Ja kuidas siis see katlakivi seal kottis midagi? Kas väidad et osa soojust jäi kivide vahel kaduma? No kuule...
				Postitatud: 02 Juun 2016, 19:02
				Igatepidi mõjutab nii küttekeha hülsi ümber olev katlakivi kui boileri põhjas vedelev katlakivi. Kas sellest reaalne probleem peaks olema, seda ma väidagi. Küttekeha hülsi (toru, mille sees küttekeha käib) ümber olev katlakivi vähendab boileri võimsust, põhjas vedelev katlakivi vähendab boileri veemahtu.
				Postitatud: 02 Juun 2016, 20:25
				Külaline kirjutas:Igatepidi mõjutab nii küttekeha hülsi ümber olev katlakivi kui boileri põhjas vedelev katlakivi. Kas sellest reaalne probleem peaks olema, seda ma väidagi. Küttekeha hülsi (toru, mille sees küttekeha käib) ümber olev katlakivi vähendab boileri võimsust, põhjas vedelev katlakivi vähendab boileri veemahtu.
kuidas täpsemalt see võimsus väheneb? kas on mingi uuring või oma kogemused?
				Postitatud: 02 Juun 2016, 20:37
				On füüsika.
				Postitatud: 02 Juun 2016, 22:31
				Postitas Küülaline
				Füüsika on see, et kogu küttekehas eraldunud soojus kantakse üle veele, ka läbi katlakivi. Midagi ei vähene, ega lähe kaduma.
				Postitatud: 02 Juun 2016, 22:40
				Postitas Veikko
				Hooldamata boileril põleb küttekeha kiiremini läbi või elektrooniliselt juhitud temperatuuri kaitseplokid põlevad läbi. Olenevalt vee kvaliteedist peaks ikka 2-4 aasta jooksul boileri lahti võtma täielikult puhastama ja siis jälle kasutama. Võib ka kasutada veepehmendussüsteeme siis muresi vähem.
				Postitatud: 02 Juun 2016, 23:33
				Küülaline, kui tahad 100 eur vahele panna ja veame kihla ning tõestan sulle ära et võimsus väheneb?
 Ei hakka pikka füüsika loengut siin pidama, aga põhimõtteliselt selles on sul õigus et midagi kaduma ei lähe, kuid reaalselt ikkagi võimsus väheneb.
				Postitatud: 03 Juun 2016, 00:18
				Postitas Küülaline
				Tänan pakkumast, aga on äärmiselt ebatõenäoline, et inimene, kellel on põhjalikud teadmised füüsikas, hakkaks foorumis sellega eputama.
				Postitatud: 03 Juun 2016, 00:23
				Aga miks mitte kui endas nii kindel oled, ei taha siis 100 eur saada või?
Antud juhul ei ole väga põhjalikke teadmisi füüsikast vaja (ja neid mul ka pole), antud teema on kui mitte põhikooli, siis keskkooli/gümnaasiumi tase, mitte rohkem.
				Postitatud: 03 Juun 2016, 00:28
				Vaatasin järgi, 9. klassi teema on see.
				Postitatud: 03 Juun 2016, 00:44
				et siis võimsus väheneb? mitmenda klassi füüsika on P=UxI? ei viitsi järgi vaadata. kui katlakivi on kuskil boileris sees ja küttekeha on väljas, siis kuidas võimsus väheneb? pinge on jääv, vool sõltub takistusest suuresti. kuna küttekeha tak ei muutu, siis kuidas võimsus väheneb? ja kuhu läheb toodetud soojus? tagasi küttetraati? raudselt sinna!
				Postitatud: 03 Juun 2016, 06:12
				Postitas A.S.
				Külaline kirjutas:kuna küttekeha tak ei muutu, siis...
Oled sa ikka päris kindel, et ei muutu?
Mis juhtub metalliga kui selle temperatuur halvenenud soojusvahetuse tõttu suureneb?
				Postitatud: 03 Juun 2016, 07:34
				No vot, keegi ikka oskab põhikooli füüsikat ka. Seda on siin foorumis tihti kordi nähtud, et keegi "tark" taob rusikaga vastu rinda ja vannub kui õige ta jutt on ja ise ka usub seda, kuid tegelikult on teadmised ikka üsna puudulikud, ei oska laiemat pilti vaadata. Mõõtke hõõglambi takistust külmalt ja leidke selle järgi I=U/R ning P=UxI, kas klapib peale märgitud võimsusega, halligi ei klapi?
