Maasoojuspumba elektrikulu
Re: Maasoojuspumba elektrikulu
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
- On tänanud: 146 korda
- On tänatud: 155 korda
Mis elektri pakett see on ?ponkskar kirjutas:1210kW (1450eek).
Küttepakett (peakaitse 16A)Küülaline kirjutas:Mis elektri pakett see on ?ponkskar kirjutas:1210kW (1450eek).
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Kas see on mõistlik paketi valik?ponkskar kirjutas:Küttepakett (peakaitse 16A)Küülaline kirjutas:Mis elektri pakett see on ?ponkskar kirjutas:1210kW (1450eek).
No kust ma tean, midagi tuli ju validaonusnooker kirjutas:Kas see on mõistlik paketi valik?ponkskar kirjutas:Küttepakett (peakaitse 16A)Küülaline kirjutas:Mis elektri pakett see on ?ponkskar kirjutas:1210kW (1450eek).
Aga 2009 tarbimine kokku 14660 kw (so 1222 kw kuus keskmiselt) ja Kodu4 paketis oli maksumuseks 18351 krooni (1529 krooni kuus siis keskmiselt).
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Detsember 2273 kWh, kogu aasta 13 678 kWh, 11 855 kWh aastal 2007 ja 12 576 kWh aastal 2007. Tavatarbimine umbes 600 kWh kuus, ülejäänud küte - ventilatsioon. IVT 495 Twin. Kodu 4 pakett.
Põrandaküte maja eluosas, garaazis 2 kW konvektor.
joller11
Lugemata postitus Postitas joller11 »
Natuke ka majast endast:
1. Maja on ühekordne.
2. Seinad termokuubikust.
3. Pööning- ning kaldlagedel 350mm soojustuskiht.
4. Põrandavalu all 150mm polüstürooli kiht (7,5 ülekattega).
5. Küttekontuuri liinide vahe 150mm. Kontuure kokku 12tk. 16mm diameetriga toru sai paigaldatud.
6. Saunaahi puiduküttel.
2008 a koguelektrikulu oli 8080kwh/a
Tegin enda majale ka energiamärgise arvutuse 2008a põhjal kus kaalutud energia kasutus tuli 88kwh(m2.a), mis annab lahedalt välja A klassi.
Hoones ei ole soojustagastusega ventlahendust. Väljatõmbed on olemas igas toas ja samuti ka värskeõhu avad seintes. Sundventi kasutan vaid suvel palavate ilmadega ja seda siis öösiti hoone jahutamiseks. Talvisel ajal töötavad äratõmbed loomulikul teel, millest piisab kvaliteetseks sisekliimaks. Kuna oman ise vastavaid mõõteriistu, siis aegajalt panen logima nii pikemaks ajaks.
2009a detsembri elektrikulu oli 1050kw/h PS! Terve kuu olid hulk maja jõuluvalgusteid 24h taga.
joller11
onusnooker
Endal maja 220m2 köetavat pinda, millest garaaz 20m2(temp ~15`C). Mujal ruumides keskmiselt 22`C. Detsembri kuu kogu eleketer oli 1623kW, millest tavatarbimimine on ca 400kW.
Hoone valmistatud fibo plokkidest, soojustuseks EPS 150mm. Aknaid on kokku 55m2, lisanduvad välisuksed (2 tk) ja garaazi uks. Katusel on ca 45 cm puistevilla.
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Eestis on hulgaliselt väga rahulolevaid kliente. Enda pagasi pealt tean, et on sadu ja sadu, kes on väga rahul ja soojalt soovitavad kaa. On meil ka kümneid ja kümneid Õhk-Vesi ja Maa-Vesi pumpasid, kus eraldi elektriarvestid vahele paigaldatud (kuna klient algul pelgab ja ei usu). Üle poolte aga nendest klientidest, kui hooldust tegemas käin ja küsin palju tarbib, vastab, et "polegi jälginud". See ju näitab, et klient on rahul ja selle pumba ammu ära unustanud. Samas on ka neid, kes teevad igakuiselt statistikat ja igast muutusest teada annavad. Samuti väga vajalik ja tänuväärne info. Ning loomulikult on ka neid murelisi, kellel tõesti on suured kulud. Kui need kulud on uuel majal, on võimalik tõesti, et maja on hädine vms, kui aga kulutused muutuvad järsku või vaikselt aina rohkem ja rohkem hakkab kuluma elektrienergiat, siis aga pole ka esimese asjana mõtet tulla siia foorumisse, vaid pöörduda ikka paigaldus või hooldustehniku poole. Kõikidel asjadel on loogiline seletus või põhjus ning lahendus. Omast käest tean ka juhtumeid, kus klient nö ei taha tülitada, kuna peab mända probleemi tühiseks ning hiljem probleem süveneb ning tulemus võib olla oluliselt kehvem. Seega ikka tasub võtta ühendust spetsialistidega, ka väikese mure ja küsimuse asjus
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
- 175m² eramu elektrikulu_2006-2010.pdf
- (36.83 KiB) Allalaaditud 687 korda
mõlemal korrusel põrandaküte,
seintel termostaadid, all 22 kraadi, üleval 20 kraadi,
saun puiduküttega
põrandasse läheb temp. kuni 37 kraadi (rohkem kui -15 kraadise külmaga)
janks01
Lugemata postitus Postitas janks01 »
maja kytta 275 m2 + maja kyljes kytmata garaaz mis seisab u.+5 - +10 kraadi. Kivimaja - fassaadis 150mm EPS-i ja katuses 300mm EPS-i.
Thermia 12 kw maasoojuspump koos 160l. boileriga.
Detsembri elektrienergia kogukulu oli 2419 kw.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
janks01 kirjutas:Tere,
Detsembri elektrienergia kogukulu oli 2419 kw.arvan et sellest 75% kulund kyttele ja soojale veele. Ei tea kas peaks rahule jääma ....
12kW pump teeb 44W 1 ruutmeetri köetava pinna kohta küttevõimsust. Eesti tingimustes nagu maasoojuspumba jaoks nats vähe vist???
Kas ventilatsioon on ka?
erva
- Regulaarpostitaja
Ma ei näe selliste tulemuste puhul küll põhjust kurvastamiseks. Tunudb vägagi optimaalne pumbavalik. Ma ei tea mis alusel siin teistel pahameel, aga 275 m2 maja kütta ca 2000kWh (Detsember oli üsna normaalne talvekuujuba), mis on ca 2000 - 3000 kr olenevalt el. paketist. Minuarust väga OK number.janks01 kirjutas:Tere,
janks01
erva
- Regulaarpostitaja
See postitus oleks võinud küll tegemata olla. Mitte mingit infot ei saa siit.janks01 kirjutas:maakollektori pikkuseks 600m, mis paigaldaja kogemustele tuginedes oli täiesti piisav. Ventilatsiooniseade on ka majas, soojuspumbaga ühenduses pole. Jaanuari koguelektrikulu 3015 kw. / 3823.-
erva
- Regulaarpostitaja
Sorry, my bad!Külaline kirjutas:Kui sa mu eelmist postitust ka loed saad pihta millest jutt
Aga januar oli hull kuu. Me juba huviga ootame andmeid nii nö näidismajadelt kui tava klientidelt.
Mulle küll esialgu tundub,e t sul põhjust muretsemiseks küll ei ole. Päris rahuldavad numbrid.
