5. leht 10-st
Re: Maasoojuspumba elektrikulu
Postitatud: 13 Jaan 2010, 16:37
Postitas skip128
Kuidas siis maakütte omanikel detsembri elektriarved ka olid? Ma pumba näitu oma ei saa eraldi välja tuua, aga 200 m2 kivimaja (1.k põrandaküte, 2.k radikad) elektrikuluks oli 2435 kw (küte, soe vesi, tarbeelekter). Arvasin, et tuleb hullem.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 19:24
Postitas tiit001
mul 1300-. midagi elekter oli. Maja 230m2, essa korrusel põrandaküte, teisele tulevad radikad, niiet praegu pole midagi.. sees ka veel ei ela, all temp kuskil 18, üleval 15-16 sooja niipalju, kui trepiaugust tuleb..
Postitatud: 13 Jaan 2010, 20:23
Postitas ponkskar
1210kW (1450eek). Momendil pool maja ~110m2 kasutuses, põrandaküte, soojustamine pooleli. Usun,et mingi ~20% sellest elektrikulust on muud elektritarbijad.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 22:22
Postitas Küülaline
ponkskar kirjutas:1210kW (1450eek).
Mis elektri pakett see on ?
Postitatud: 13 Jaan 2010, 22:30
Postitas ponkskar
Küülaline kirjutas:
Küttepakett (peakaitse 16A)
Postitatud: 13 Jaan 2010, 22:40
Postitas onusnooker
ponkskar kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Kas see on mõistlik paketi valik?
Postitatud: 13 Jaan 2010, 22:52
Postitas ponkskar
onusnooker kirjutas:
ponkskar kirjutas:
Küülaline kirjutas:
No kust ma tean, midagi tuli ju valida :) Aga talvel kindlasti, suvel mitte. Kui aasta ära elatud, siis tuleb taganatjärgi arvutada,et mis see mõistlik on. Võib-olla on mõistlik kevadel tasuta teine pakett valida ja sügisel raha eest uuesti küttepakett,sest siis on 70m2 rohkem kütta.
Postitatud: 14 Jaan 2010, 10:18
Postitas skip128
Ma just asusin pakette katsetama. Eelmisel aastal omasin Kodu4 paketti, aga EE kalkulaator soovitas sellise tarbimisega võtta küttepakett, mis arvutuste järgi oleks sadu kroone odavam tulnud. Sellest aastast on mul siis küttepakett, eks näis, kuidas aasta lõpuks kujuneb. Peakaitse on 3x20 A.
Aga 2009 tarbimine kokku 14660 kw (so 1222 kw kuus keskmiselt) ja Kodu4 paketis oli maksumuseks 18351 krooni (1529 krooni kuus siis keskmiselt).
Postitatud: 14 Jaan 2010, 18:37
köetavat pinda 230 m2,1.korrus 18 kraadi(pooleli),2.korrus 20 kraadi,garaaz 10 kraadi. pumba elektrikulu detsembris 1500 kw(nibe 12kw)
Postitatud: 15 Jaan 2010, 10:40
Postitas skip128
Huvitav, et praegu on vastanud vaid need, kel ehitus pooleli või kes tervet maja ei kasuta. Ootaks vastukaja ka neilt, kes ikka "täiega" sees elavad.
Postitatud: 16 Jaan 2010, 21:51
Postitas linni
161 ruutu köetavat pinda, esimene korrus 23 kraadi, teine korrus 20 kraadi, garaaz 17 kraadi.
Detsember 2273 kWh, kogu aasta 13 678 kWh, 11 855 kWh aastal 2007 ja 12 576 kWh aastal 2007. Tavatarbimine umbes 600 kWh kuus, ülejäänud küte - ventilatsioon. IVT 495 Twin. Kodu 4 pakett.
Põrandaküte maja eluosas, garaazis 2 kW konvektor.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 22:21
Postitas joller11
Köetavat pinda 150m2. 70m2 sellest on kõrged toad ehk keskmine kõrgus 3,2m. Maasoojuspumbaks Nibe Fighter 1120 koos 300l boileriga.
Natuke ka majast endast:
1. Maja on ühekordne.
2. Seinad termokuubikust.
3. Pööning- ning kaldlagedel 350mm soojustuskiht.
4. Põrandavalu all 150mm polüstürooli kiht (7,5 ülekattega).
5. Küttekontuuri liinide vahe 150mm. Kontuure kokku 12tk. 16mm diameetriga toru sai paigaldatud.
6. Saunaahi puiduküttel.
2008 a koguelektrikulu oli 8080kwh/a
Tegin enda majale ka energiamärgise arvutuse 2008a põhjal kus kaalutud energia kasutus tuli 88kwh(m2.a), mis annab lahedalt välja A klassi.
Hoones ei ole soojustagastusega ventlahendust. Väljatõmbed on olemas igas toas ja samuti ka värskeõhu avad seintes. Sundventi kasutan vaid suvel palavate ilmadega ja seda siis öösiti hoone jahutamiseks. Talvisel ajal töötavad äratõmbed loomulikul teel, millest piisab kvaliteetseks sisekliimaks. Kuna oman ise vastavaid mõõteriistu, siis aegajalt panen logima nii pikemaks ajaks.
2009a detsembri elektrikulu oli 1050kw/h PS! Terve kuu olid hulk maja jõuluvalgusteid 24h taga.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 22:22
Postitas joller11
Tähtis nüanss jäi mainimata. Ruumide sisetemp. stabiilne 22-23 kraadi.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 23:34
Postitas onusnooker
See on siin foorumis lugedes esimene vägahea komplektne tulemus mille kohta võiks mina vähemalt öelda, et maasoojuspump on normaalne ja ökonoomne muidu ainult loe neid suuri kulutusi aasta peale. :wave:
Postitatud: 19 Jaan 2010, 00:35
Endal maja 220m2 köetavat pinda, millest garaaz 20m2(temp ~15`C). Mujal ruumides keskmiselt 22`C. Detsembri kuu kogu eleketer oli 1623kW, millest tavatarbimimine on ca 400kW.
Hoone valmistatud fibo plokkidest, soojustuseks EPS 150mm. Aknaid on kokku 55m2, lisanduvad välisuksed (2 tk) ja garaazi uks. Katusel on ca 45 cm puistevilla.
Postitatud: 19 Jaan 2010, 20:33
Postitas erva
Üldiselt ongi nii, mis tuleks selgeks teha, et väheteadlikud ostuhuvilised inimesed tulevad ikka foorumisse otsima infot pumpade kohta, kuid tagasisidet annavad peamiselt ikka need, kes käivad siin oma muredele vastuseid otsimas, ehk neil ON muresid, ja kannavad need kohe edasi ka potensiaalsetele uutele pumbaomanikele.
Eestis on hulgaliselt väga rahulolevaid kliente. Enda pagasi pealt tean, et on sadu ja sadu, kes on väga rahul ja soojalt soovitavad kaa. On meil ka kümneid ja kümneid Õhk-Vesi ja Maa-Vesi pumpasid, kus eraldi elektriarvestid vahele paigaldatud (kuna klient algul pelgab ja ei usu). Üle poolte aga nendest klientidest, kui hooldust tegemas käin ja küsin palju tarbib, vastab, et "polegi jälginud". See ju näitab, et klient on rahul ja selle pumba ammu ära unustanud. Samas on ka neid, kes teevad igakuiselt statistikat ja igast muutusest teada annavad. Samuti väga vajalik ja tänuväärne info. Ning loomulikult on ka neid murelisi, kellel tõesti on suured kulud. Kui need kulud on uuel majal, on võimalik tõesti, et maja on hädine vms, kui aga kulutused muutuvad järsku või vaikselt aina rohkem ja rohkem hakkab kuluma elektrienergiat, siis aga pole ka esimese asjana mõtet tulla siia foorumisse, vaid pöörduda ikka paigaldus või hooldustehniku poole. Kõikidel asjadel on loogiline seletus või põhjus ning lahendus. Omast käest tean ka juhtumeid, kus klient nö ei taha tülitada, kuna peab mända probleemi tühiseks ning hiljem probleem süveneb ning tulemus võib olla oluliselt kehvem. Seega ikka tasub võtta ühendust spetsialistidega, ka väikese mure ja küsimuse asjus :)
Postitatud: 21 Jaan 2010, 11:48
Postitas ssxxl
minu graafik on siin:
175m² eramu elektrikulu_2006-2010.pdf
(36.83 KiB) Allalaaditud 693 korda
majas 2 korrust,
mõlemal korrusel põrandaküte,
seintel termostaadid, all 22 kraadi, üleval 20 kraadi,
saun puiduküttega
põrandasse läheb temp. kuni 37 kraadi (rohkem kui -15 kraadise külmaga)
Postitatud: 23 Jaan 2010, 22:25
Postitas janks01
maja kytta 275 m2 + maja kyljes kytmata garaaz mis seisab u.+5 - +10 kraadi. Kivimaja - fassaadis 150mm EPS-i ja katuses 300mm EPS-i.
Thermia 12 kw maasoojuspump koos 160l. boileriga.
Detsembri elektrienergia kogukulu oli 2419 kw. :confused: arvan et sellest 75% kulund kyttele ja soojale veele. Ei tea kas peaks rahule jääma ....
Postitatud: 24 Jaan 2010, 01:07
Postitas Veikko
kas toatemperatuuur on ca 17 kraadi või vähem. Garaazi tempi nägime.
janks01 kirjutas:Tere,
Postitatud: 24 Jaan 2010, 03:19
Tüüpiline Thermia:) 275 ruutu maja ja 12kW pump, kindlasti on maakollektor ka 550 meetrit.
12kW pump teeb 44W 1 ruutmeetri köetava pinna kohta küttevõimsust. Eesti tingimustes nagu maasoojuspumba jaoks nats vähe vist???
Kas ventilatsioon on ka?
Postitatud: 24 Jaan 2010, 12:39
Postitas erva
Ma ei näe selliste tulemuste puhul küll põhjust kurvastamiseks. Tunudb vägagi optimaalne pumbavalik. Ma ei tea mis alusel siin teistel pahameel, aga 275 m2 maja kütta ca 2000kWh (Detsember oli üsna normaalne talvekuujuba), mis on ca 2000 - 3000 kr olenevalt el. paketist. Minuarust väga OK number.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 14:40
Postitas janks01
maakollektori pikkuseks 600m, mis paigaldaja kogemustele tuginedes oli täiesti piisav. Ventilatsiooniseade on ka majas, soojuspumbaga ühenduses pole. Jaanuari koguelektrikulu 3015 kw. / 3823.-
Postitatud: 31 Jaan 2010, 17:45
Postitas erva
janks01 kirjutas:maakollektori pikkuseks 600m, mis paigaldaja kogemustele tuginedes oli täiesti piisav. Ventilatsiooniseade on ka majas, soojuspumbaga ühenduses pole. Jaanuari koguelektrikulu 3015 kw. / 3823.-
See postitus oleks võinud küll tegemata olla. Mitte mingit infot ei saa siit.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 17:49
Kui sa mu eelmist postitust ka loed saad pihta millest jutt
Postitatud: 31 Jaan 2010, 18:17
Postitas erva
Külaline kirjutas:Kui sa mu eelmist postitust ka loed saad pihta millest jutt
Sorry, my bad!
Aga januar oli hull kuu. Me juba huviga ootame andmeid nii nö näidismajadelt kui tava klientidelt.
Mulle küll esialgu tundub,e t sul põhjust muretsemiseks küll ei ole. Päris rahuldavad numbrid.
