Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
mix007
Hetkel kõige parem õhk-vesi soojuspump?
Lugemata postitus Postitas mix007 »
Hetkel pakutakse täiesti erineva hinnaga õhk-vesi soojuspumpasid: Nibe Split, ExoAir®Polaris,Sanyo jpt.
Millseid õhk vesi soojuspumpasid keegi kasutab ja kas olete tulemusega rahul või hoopis pettusite?
Müügimeeste jutt on alati, et neil on kõige parem aga kuidas tegelikult on?
Milline on tänapäeval kõige parem õhk-vesi soojuspump EESTIS, mis antud hetkel maja ära kütaks ja sooja tarbevee toodaks.
Parimat
Marko
mix007
Re: Hetkel kõige parem õhk-vesi soojuspump?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Milline soojuspump on just parim ? Eks kõik kiidavad ikka oma, seega väga raske on saada erinevate kasutajate hulgast just õiglast hinnangut.
Me käivitasime 01.09 ühe härra juures soojuspumba, millele on paigaldatud soojuskulumõõtja ja elektriarvesti. Öösel vastu 02.09 oli välisõhk +8 ja päeval +14C. Härra on teadlane ja aastaid tegelenud soojuskulu mõõtmisega. Esimese ööpäeva mõõdetud cop oli üle 5. Olgu lisatud et ilm oli soe ja mõõtmisi teostatakse kodus st tegemist ei ole labori testiga.
Järgmisel päeval ei olnud soojust enam kuskile panna. Seega eks talve jooksul kuuleb lisa.
mix007
Kui palju on tegelikult vahe odavamal ja kallimal. Kas üldse on?
Keegi ei hakka ju 7 erinevat endale paigaldama, et selgust saada.
Oleks tore kui keegi kommenteeriks oma ostu.
Mis masin?
Kui suur maja?
Palju energiat kulus enne ja pärast
jne
Coolhouse
Soomlased on palju jutukamad. Muidugi on seal arvamusi seinast seina kuid vähemalt on lugemist.
Odavama ja kallima erinevus on peamiselt hinnavahe. Kuid tasub ka tehnilisiandmeid vaadata.
Olulisem on endale selgeks teha kuidas soojuspumba kasutegurit mõjutada võimalikult hea (sobiva, madalatemperatuurilise) küttesüsteemi väljaehitamisega.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
A123
Lugemata postitus Postitas A123 »
• sisemoodul ACVM 270
• välismoodul AMS 10-12
Millise hinnangu annate ja kuidas rahul olete?
Kuskohas eestis neid nn neutraalseid spetsialiste leida võiks üldse ? Ühtegi paigaldajafirmat kellel tegelikult peaksid seinast seina kogemused olema ei saa nagu väga usaldada.Külaline kirjutas: Oleksin väga tänulik, kui keegi nn. neutraalne spetsialist omapoolse hinnangu annaks.
kütja voldemar
Lugemata postitus Postitas kütja voldemar »
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Pole küll päris teemasse, aga 100% nõus eelkõnelejaga. Olin ka ise 20a nn katlakütja ( halupuudega ) ja kui eelmise aasta lõpus sai pandud maasoojuspump, 8 kw Nibe , siis pale seda olen ainult nautinud nn vabadust . Loomulikult mugavus maksab, aga see on seda väärt. Nt koos sooja tarbeveega kulus eelmine kuu küttele 167kw ( köetavat pinda ~170 ruutu, radiaatorküte), kõige rohkem kulus veebruaris 957 kw. Vana halukatel jäi paraleelselt alles ja kuuritäis puid on ka, seega kui nostalgitemise isu peale tuleb, siis mõned kraanid kinni-lahti ja tuli allakütja voldemar kirjutas:Loen seda foorumit mõningase hilinemisega ja teatud huviga. Milleks viimast senti välja arvestada, millega oleks kõige kasulikum kütta? Selge see, et selleks on kohalik tahkeküte. Kui veel puid ei raatsi osta, lase pinnud õue peale tuua ja sae ise tükkideks. Käsisaega. On aga üks väga oluline aspekt. See on ajakulu. Tahkekütte katlaga oled kodus katlakütja. Katla ori. Suur osa ajast, mil kodus viibid, jamad katlaga. Kas käid vaatamas kuidas tõmbab, segad igaks juhuks kollet, paned peale, reguleerid siibrit, tassid puid jne. Pärast pool elu kestvat tahkeküttega kütmist ütlen, et ajakulu ei ole kokkuhoitud raha väärt. Mugavus maksab ka midagi.
Lugemata postitus Postitas osakond »
Olen kuulnud et maasoojuspump on natuke parem ja kalllim.
Raul9999
Lugemata postitus Postitas Raul9999 »
alltime
Lugemata postitus Postitas alltime »
Soovitage kedagi, kes paigaldaks õhk-vesi soojuspumba.
Kellegil pole klienti vaja?
EDIT: sellise dokumendi leidsin siiski
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 5928,d.bGQ
Abi
Lugemata postitus Postitas Abi »
https://www.google.ee/#q=%C3%B5hk-vesi+soojuspump ehk on abialltime kirjutas:Tere
Wärmetausch
Lugemata postitus Postitas Wärmetausch »
Soojuspumba müük ja paigaldus,võta ühendust,alltime kirjutas:Tere
tel:56621671 http://www.climatecet.eu
jaanuselmu
Lugemata postitus Postitas jaanuselmu »
Teistel mured et vesi hakkab jäätuma põhja peal ja äravoolu avade juures.
Igataheks soetasin selle ja olen küll väga rahul- ei mingit suurt suminat ka
Vaidamees
Lugemata postitus Postitas Vaidamees »
Kogun veel raha seniks ostsin daikini õhk-õhk soojuspumba. Sellega väga rahul.
Daikin pole küll midagi erilist, COP-sõbrad, uurige natuke mis tingimustes see daikin oma COP-d näitab.
Kui süveneda, siis ei ole ta midagi nii erilist, sama nagu mitsu vms analoog. Lihtsalt üritatakse üles haipida.
Viljandimees43
Lugemata postitus Postitas Viljandimees43 »
Mis see ei midagi erilist siis on?Külaline kirjutas:Mingi reklaamirubriik jälle.
Mul 80m2 uus soe maja, põrandaküttega.
Maakütet panna ei saa ja ei tasu vist ka.
Tundus see Daikin Altherms kõige paremat olevat.
4kW seadme COP 5,0 ja 6kW COP ca 4,7.
Tundub hea 7/35 tingimustel. Soovita siis palun paremat lahendust.
Tulikiviahi on ka. Kas võtta pigrm 4 või 6kW isend?
svenne
Lugemata postitus Postitas svenne »
mix007 kirjutas:Maja umbes 140m2 ja küttekulu umbes 15 000kwh aastas.
Parimat
Marko
