5. leht 7-st
Re: kaminahi 3,5 kivi
Postitatud: 22 Juul 2012, 17:02
Postitas tom609
- IMG428 (Medium).jpg (78.66 KiB) Vaadatud 5514 korda
Postitatud: 22 Juul 2012, 17:06
Postitas tom609
POLE PILTE JÄRELPÕLEMISKAMBRIST ERITI.
neelu mõõtmed said 270x115 laskuvad lõõrid 70
Postitatud: 22 Juul 2012, 17:07
Postitas rokikas
Vägev värk
Kas puhastusluugid on tagaküljel?
Postitatud: 22 Juul 2012, 17:09
Postitas tom609
tagaküljel jah
Postitatud: 22 Juul 2012, 17:16
Postitas tom609
neelu kõrgus tuli sinna täpselt ei mäleta aga kuskil 830-860 kõrge
Postitatud: 22 Juul 2012, 17:22
Postitas tom609
- IMG411 (Medium).jpg (91.07 KiB) Vaadatud 5511 korda
Postitatud: 22 Juul 2012, 17:26
Postitas tom609
silluse paigaldasin seguta klaasriie alla ja külgedele esimesele samotireale mis silluse peale tuli segu alla ei pannud sidusin kivid seguga külgedelt ainult.
Postitatud: 22 Juul 2012, 21:41
Postitas motamees
Äi kena keik. Polegid midagid paha õelda.
Mõned asjad oleks pisut teistmoodu teinud.
Kolderesti oleks teinud kitsama ja kindlasti koonus äärtega. Ühel kundel tegin tahatuppa umbkoldega ahju asemele restkoldega. Mõned aastad tagasi tegin ettetuppa sellise. Peale teise ahju valmimist ütles, et nüüd võib ahjuroobi ära visata. Ju siis on head kogemused.
Nii pikka klambrit ei tihka hästi panna. Oleks pannud 3-4 tükki väiksemaid iga kivi kohta. Ja üleüldse ei mahu sinna vuugi vahele klamber ära. Peab soone kivi sisse lõikama. Neelu kivide sidumine paistab olema õige (vähemasti ühe pildi järgi).
Ukse kõrval pisikesed kivikillud ei meeldi.
Kolde oleks teinud tsipa kitsama, et laskuvad lõõrid oleks 8cm välja andnud. Aga kuulu järgi käib 7cm ka häste.
Taha oleks võind ka laskuva lõõri teha. Saab ju ka lühemate puudega ka kütta. Pragude tekkimise risk väiksem.
Postitatud: 22 Juul 2012, 22:53
Postitas tom609
oleks pidanud sooned laskma aga jäi kuidagi laskmatta seal vuuk õhuke tõesti.
ja mis puutub ukse juures olevatesse väikestesse tükkidesse, siis mõtlesin tükk aega teatsin, et teisiti jääks tugevam aga tegin ikka nii nüüd raskem ust ka paigaldada:D
loodan et ahi natsa ikka sooja teeb:D
Postitatud: 22 Juul 2012, 23:05
Postitas Robi 1
Mina olen neid ukse kõrvalt tükke sedasi ära kaotand, et lõiganud ( eelnevat) tervet kivi vähemalt 5 cm lühemaks ja sedasi saab tüki tunduvalt suurema teha.Muud võimalust ise ei tea.
Postitatud: 22 Juul 2012, 23:10
Postitas tom609
nüüd ongi asi sealmaal, et vaja kuidagi see järelpõlemiskambrist lõõri avad ära teha ja katus peale.
avad tuleks teha siis ahju esikülje poole, ise ei ole asjaga väga kursis aga neid mida siin piltidel olen näinud neil pea kõigil. mõnedel joonistel olen näinud et on terve külg lahti jäätud.
sellepärast ei teagi kuidas täpselt teha ja väärt nõu kuluks marjaks ära.
Postitatud: 22 Juul 2012, 23:40
Postitas maunoahjud
Selles suhtes joonised ei valeta...toimib, kui terve külg lahti jätta! Toimib ka siis, kui kõigist neljast küljest lahti jätta...st, kui kõigist neljast küljest on langevad lõõrid ja lagi toetub siis ainult välisseintele
Postitatud: 22 Juul 2012, 23:43
Postitas motamees
Mida suurem on ava, seda vähem saavad seal taga olevad punased kivid itsi.
Kui ava on väljapoole koonuses, siis saab suits minna just sinna, kuhu ta tahab.
- Siit algab allakäigutee.
- allamineku avad.JPG (65.16 KiB) Vaadatud 5460 korda
Postitatud: 23 Juul 2012, 00:02
Postitas tom609
tänan
nüüd tean kuidas homme edasi tegutseda:D
Postitatud: 24 Juul 2012, 14:22
Postitas anski
Vägä tublisti tehtud Tom! Usun, et sest ahist on rõõmu aastakümneiks edasi.
Postitatud: 03 Aug 2012, 09:40
Postitas tom609
- IMG436 (Medium).jpg (62.52 KiB) Vaadatud 5307 korda
Postitatud: 03 Aug 2012, 09:42
Postitas tom609
- IMG438 (Medium).jpg (57.56 KiB) Vaadatud 5308 korda
Postitatud: 03 Aug 2012, 09:45
Postitas tom609
- IMG437 (Medium).jpg (52.87 KiB) Vaadatud 5308 korda
valasin valumassi klaasi peale ja tulemuseks oli nagu marmor, plaat jäi nagu peegel kahju et pilti ei teinud:D
Postitatud: 03 Aug 2012, 09:47
Postitas tom609
- IMG439 (Medium).jpg (56.78 KiB) Vaadatud 5307 korda
Postitatud: 03 Aug 2012, 09:50
Postitas tom609
- IMG441 (Medium).jpg (48.51 KiB) Vaadatud 5307 korda
ja valmis ta saigi 4päeva tagasi:D
Postitatud: 03 Aug 2012, 09:56
Postitas tom609
viimased 2 rida tulid ka pruunist kivist
Postitatud: 03 Aug 2012, 15:23
Postitas Robi 1
tom609 kirjutas:IMG437 (Medium).jpg
Ma lugesin just Soome ahjuehitaja blogist, et valumassi ei tohiks valada näiteks kilel, vaid just karedal puidupinnal. Seda asja oskab kindlasti Anski rohkem põhjendada.Soomes ju pikemad kogeused sellel alal.
Postitatud: 03 Aug 2012, 15:29
Postitas Robi 1
Vaadataes uuesti pilte, jääb mulje, et plaat toetub korraga ahju seinadele ja kesklõõrile?? Sellisel juhul hakkab kesklõõr plaati tõstma.
Postitatud: 03 Aug 2012, 21:38
Postitas anski
No enda põhjendamisist ei tea, kuna olen ka ise kilet teadmasetu tõttu kasutanud - sile pind pidi ahis hea olema
Aga Weberi kodulehel on asjast nii: "Valumuoteissa ei saa käyttää muovikalvoa, koska valun pinnasta tulee liian tiivis, jolloin kosteus ei poistu normaalisti rakenteesta tulisijan kuivauslämmityksessä"
http://www.e-weber.fi/muuratut-rakentee ... -tuli.html
>TYÖOHJEET
ehk: Vormides ei tohi kasutada kilet, sest valu pinnast tuleb liiga tihe, millal niiskus ei lahku korralikult küttekolde sissekütmisel.
Imetlen seda miks seda ei ole ka kottide kasutusjuhendisse kirjutatud? Pole kunagi nähnud.
Selles Robi mainimas blogis on seda sile pinda takistust valumassis sissekütmisel täpsemalt põhjendatud.
http://www.hanhi.net/projects/pontto/mu ... /tyot.html
> TULENKESTÄVÄ VALUMASSA
>Koska tulenkestävä valumassa sisältää huonosti vettä...........
No ei tea, arvan, et Tomil piisab väga rahulikult sissekütmine, nii ei juhtu midagi nende plaadidega.
Postitatud: 03 Aug 2012, 23:32
Postitas stupiduser
Kiitus!
Mulle tundub, et enamus hobipottseppadest teeb kvaliteetsemat tööd endale kui enamus profipottseppasid teistele
