5. leht 5-st
Re: Teipidest ja akna "ÕIGE-st" paigaldamisest.
Postitatud: 12 Okt 2021, 08:19
Oiks kirjutas: 12 Okt 2021, 07:17 Kuna ma ei ole spetsialist teipide alal ja nägin minu jaoks midagi valet, siis siit abi palusingi.
Kuna väljast teipimine ei olnud akna paigaldajalt tellitud, siis soovin seda ise ja õigesti teha ning seetõttu siit abi palungi.
Mida omanikujärelvalve sellest jamast arvab? :scratch: Tema ju ometi peaks teada, et mis, mida, millega, kuidas jne ... Tema käest ei saa nõu küsida? ;)
Postitatud: 12 Okt 2021, 12:19
Postitas xxx111
Selle teipimisega ei maksa nö lolliks minna...
Tasub korraks mõelda milleks see teip seal üldse on...
Ja tasub ka mõelda palju on majasid kus seda teipi üldse pole...
Ja edasi tasub mõelda (arvutada), et mis nüüd vahe on
Postitatud: 12 Okt 2021, 14:14
Postitas rundll
xxx111 kirjutas: 12 Okt 2021, 12:19 Selle teipimisega ei maksa nö lolliks minna...
Ei tea kuio populaarne on Eesti survetestide tegemine. Ilma teibita (a la vaht ja mingi aknapale peale) tõenäoliselt sealt suurt midagi ei tule.
Postitatud: 12 Okt 2021, 14:35
Postitas xxx111
rundll kirjutas: 12 Okt 2021, 14:14
Nõus, et testist midagi ei tule
Aga otstarbekas oleks selgeks teha, et mis siis sellest õieti on...
Selgeks teha tähendab antud kontekstis selle arvestamist soojakadude juures...
Ja sealt edasi mida see tähendab EUR-des
Postitatud: 12 Okt 2021, 14:37
Postitas Oiks
Küsin aga niipidi, et mis halba saab juhtuda, kui keerangi selle väljas juba olemasoleva Incredible Flex aurutõkketeibi akna peale ja muudan vuugi väljast täitsa õhu ja auru kindlaks. Seest on kaetud õhutiheda Siga Fentrim teibiga. Kas üldse on toimimise poolest vahet õhukindlal ja aurukindlal teibil?
Postitatud: 12 Okt 2021, 14:44
Postitas rundll
Tuuletõkketeipi kasutatakse oluliselt rohkem. Tuul ei puhu sisse, lihtne eks! Aurutõkke osa "lastakse üle". Kah lihtne, eks! Ja juhtub kuradima palju. Kahjuks pole näinud reaalset tulemust mis juhtub kui aurutõke on puudulik.
Postitatud: 16 Okt 2024, 22:08
Postitas matuuu
Küsiks ka head nõu, kuidas oleks õige aknaid teipida.
Välissein bauroc classic 200, sinna on kinnitatud puitraamid, soojustuseks tuleb 150mm EPS ja laudis.
Kas ja millega teipida ploki ja puidu vaheline osa?
Akendele väljapoole tuleks panna tuuletõkketeip.
Seestpoolt aurutõkketeip või mitte?
"Arutasin natuke targematega ja täna kasutatakse sellise lahenduse puhul lahendust, kus aurutõkketeibiga teibitakse puidu ja müüritise vaheline osa (väljast poolt) ning välimine tuuletõkketeibiga. Selliselt ei pea aknaid seestpoolt teipima."
Mida arvata sellisest lahendusest?
Tänud!
Postitatud: 16 Okt 2024, 23:30
matuuu kirjutas: 16 Okt 2024, 22:08 Küsiks ka head nõu, kuidas oleks õige aknaid teipida. ...
Tänud!
Ei saanud aru, millest on see küsimus tekkinud? Teibi hinnad teevad liiga? Mis on projektis? Kas projekti koostaja ei olnud piisavalt tark sinu jaoks? Või ei olegi konkreetset projekti konkreetse lahenduse jaoks? Miks?
Ei midagi isiklikku, lihtsalt küsimused.
Postitatud: 17 Okt 2024, 07:53
Postitas Hiid
Mis sest üilust üldse teibid?
Akna pealt ulatub ju aurutõke plokini....
Postitatud: 17 Okt 2024, 08:20
Postitas matuuu
Hiid kirjutas: 17 Okt 2024, 07:53 Mis sest üilust üldse teibid?
Väljapoole paneks tuuletõkketeibi, aga sissepoole öeldi, et pole sellise lahendusega üldse vaja, kuid enda peas teibiks seestpoolt aurutõkketeibiga.
Urmas kirjutas: 16 Okt 2024, 23:30 Ei saanud aru, millest on see küsimus tekkinud? Teibi hinnad teevad liiga? Mis on projektis? Kas projekti koostaja ei olnud piisavalt tark sinu jaoks? Või ei olegi konkreetset projekti konkreetse lahenduse jaoks? Miks?
Ei tee teibi hinnad liiga, seda jutumärkides lahendust pakuti, et selliselt ei pea seest teipima - mida sellest arvata?
Aknende teipimiseks lahendust pole jah.
Postitatud: 17 Okt 2024, 09:02
Postitas bjorn
Sarnane lahendus endal kasutusel. Seest poolt kruntisin baruoci serva ära ning akna pealt ulatub aurutõkke teip kivi peale välja. Väljastpoolt tuuletõkke teip akna pealt EPS peale välja.
Postitatud: 17 Okt 2024, 10:22
Postitas matuuu
bjorn kirjutas: 17 Okt 2024, 09:02 Sarnane lahendus endal kasutusel. Seest poolt kruntisin baruoci serva ära ning akna pealt ulatub aurutõkke teip kivi peale välja. Väljastpoolt tuuletõkke teip akna pealt EPS peale välja.
Mul on aknad müürist 100mm väljaspool puitraamiga.
Postitatud: 17 Okt 2024, 13:02
Postitas kaimagk
Teibidki akna ja selle puitraami väljast ära. Tegelt sama moodi ju ka seest.
Postitatud: 17 Okt 2024, 15:48
Postitas bjorn
matuuu kirjutas: 17 Okt 2024, 10:22
Mul ka. Lai teip.
Postitatud: 17 Okt 2024, 16:29
Postitas matuuu
Ühesõnaga, väljapoole akna ja puiduraami vahele tuuletõkke teip, sissepoole aknast kuni plokini aurutõkke teip, kas väljast müüri ja puitkasti vahe peaks teipima?
Tänud asjalike vastuste eest!
Postitatud: 17 Okt 2024, 17:05
Postitas kaimagk
Iseenesest see viimane koht ei tohiks enam mingit lisa teipi vajada, aga mingi odav silikoon, akrüülmass seal praos midagi paha ei tee. Pigem aitab leevendada ehitus ( vigu) :)
Pildilt paistab ka et epsi vuugid teibitud, ise tegin sama. Ja aknakinnitus samamoodi puitraamiga. Neid kinnitusnurgikuid tundub kuidagi vähe. Endal panin keermelatiga läbi seina, see aoroc ikka selline s_itt, rohkem sellest ei teeks.
Vetis veel kriitikat :) , aeroc seina üks eelis on , et saab õhutiheda tarindi ühe materjaliga, neid vuuke vaadates ei oleks nii kindel :(
Postitatud: 18 Okt 2024, 06:19
Postitas vuuk
Väljast poolt tühjad või pooltühjad vuugid oleks õige seda tüüpi seinalahenduse puhul igaks juhuks liimseguga üle "pahteldada" (juhul kui ei lähe krohvi alla).
Kinnitusnurgikuid tuleb ilmselt akna avade ümbrisprusside kinnitamiseks veel. Ei usu, et see nii mõeldud jätta - küllap esialgu ajutiselt nii - tegu paigaldamise algusjärgus tööga.
Teipimise või aurutõkke mõte seisneb selles, et ruumisisene niiskus (aur) ei saaks pääseda villasse või ka vuukides olevasse tihendusvahtu.
Samas kui tuuletõke ei ole liialt aurutihe, küllap see aur saab siis ka nõutava aja jooksul konstruktsioonist väljuda nii, et midagi katastroofilist ei saa juhtuda. Märgunud vill, eriti kui on vastu puitu, kaua märjana olles võib põhjustada puidu kahjustust.
