5. leht 6-st
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 08:18
				Postitas Robi 1
				teadja kirjutas:Oh sind hädavarest, postitused kaovad, komprat kellegi kohta ei leia ja oma
söbradki mängivad mäkra! Nimetavad sinu messi elutööd parajaks mänguasjaks!
Tule taevas appi!
  Siin teeb lihtsalt Teadja ise reklaami Kaminahjule...ja kui mina oleks käsi kokku tagunud, et tulge vaatama, milline huvitav ahi, mis läheb maani soojaks ja püsib kaua soe jne. siis oleks kindlasti Teadja siin terve õhtu tööd teinud, et keegi seda vaatama ei läheks...aga kui ma ütlen, et oli lahe väike mänguasi, siis lähevad paljud vaatama...ja tegelikult läheb vastav  ahi muidugi soojaks ja on igati kasutuskõlblik...ainult mitte 140 m2...nagu mõni külastaja arvas.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 18:22
				Postitas Meigo
				teadja, sinu peale on isegi ahjukivid vihased!
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 18:31
				Postitas madis64
				kaminahi kirjutas:... tulge koos ja ma näitan teile Unibuildi ahju, mida te aastaid maha materdate. Näitan peensusteni, sest ahi on õppematerjalina läibilõikena uuritav, puuritav. Kui seda suudate samas vaimus ka seal tõestada, et kõik on valesti ja ainult lollid teevad järgi saate piletiraha tagasi ja iga mees sajase lisaks.
Järjekordne tõestus sellest, et teemas püsida ei taheta - teemaks on foorumis käitumise reeglid, asi keeratakse sujuvalt mingite muude objektide (nimetagem neid näiteks "ahjudeks") füüsiliste omaduste peale (postitajate omaduste lahkamisest ja tituleerimisest rääkimata).
Siit koorub välja ka selle teema süvapõhjus - foorumi põhipostitajad lihtsalt ei soovi endale teha selgeks vahet jututoa, twitteri ja foorumi kui teabevahetuskeskkonna vahel ja "situvad keset tuba, kuna häda tuli peale, ilma vaevumata üle õue kemmergusse minema".
Kuni te kõik - teadjad-kaminahjud-robid-motad-rokikad-... - siin säutsute, võib see teile endile tunduda ju hirmus vaimukas ja ära-paikapanev, enamik klubi/tsunftiväliseid lugejaid kehitab sellise kasvatamatuse osas lihtsalt õlgu
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 18:47
				Postitas Meigo
				Ma ei saa aru mille üle vaieldakse. Mingid ahjuteemad. Võtame nüüd reoveemahutitelt kaaned maha ja nuiaga tambime segu valmis. Ahjule vundament alla ja kivid sitaga üksteise peale. Tuli sisse ja on kõigil hää soe.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 18:50
				Postitas madis64
				Ah, jaa - kirja jäi panemata võimalik ja efektiivne lahendus, mis sellise suvalise teemadeülese läbustamise ilma kedagi diskrimineerimata lõpetaks - piisab ainult kehtestada ahjufoorumis (kui ainsas sellisel tasemel "nakatatust") reegel, et teemavälise postituse eest bännitakse (suvaline) kasutaja progresseeruvas tempos - alguses üheks päevaks, vea kordamisel kolmeks päevaks, kolmandal korral nädalaks, seejärel pooleks kuuks jne.
Arvan, et peale esimest paari "laksu" on niipalju rahu majas, et õpitakse teemas püsima (fleimide jaoks loob osa foorumeid lausa omaette teemasid, kus end tühjaks saab elada).
Seejärel järgmiseks sammuks oleks umbmääraste solvavate väidete ja ärplemise rajalt maha võtmine samade meetoditega.
Tegelikult lihtne ju
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 18:55
				Postitas Meigo
				Probleemi lahendamiseks ei saa läheneda sama mõtlemisega millega probleemi tekitasime. Ei tea kes seda sita üleküllust modereerima hakkavad igapäevaselt?
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 18:57
				Postitas teadja
				madis64 kirjutas:Ah, jaa - kirja jäi panemata võimalik ja efektiivne lahendus, mis sellise suvalise teemadeülese läbustamise ilma kedagi diskrimineerimata lõpetaks - piisab ainult kehtestada ahjufoorumis (kui ainsas sellisel tasemel "nakatatust") reegel, et teemavälise postituse eest bännitakse (suvaline) kasutaja progresseeruvas tempos - alguses üheks päevaks, vea kordamisel kolmeks päevaks, kolmandal korral nädalaks, seejärel pooleks kuuks jne.
 Tundub karm, aga öiglane!
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 18:58
				Postitas madis64
				Meigo kirjutas:Ei tea kes seda sita üleküllust modereerima hakkavad igapäevaselt?
Kas termodünaamika teine seadus:
http://et.wikipedia.org/wiki/Termodünaa ... ine_seadus
Isoleeritud süsteemis kulgevad kõik protsessid entroopia kasvu suunas."
on vahepeal kaotanud kehtivuse
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 19:04
				Postitas madis64
				Meigo kirjutas:Probleemi lahendamiseks ei saa läheneda sama mõtlemisega millega probleemi tekitasime.
Kassi värv pole tähtis, tähtis on kinnipüütud hiirte hulk.
Ning inimesed, kes seletavad, kuidas midagi ei saa teha ise pakkumata välja toimivat meetodit, on parimal juhul ballast.
Kui - mittebännitud (bänni peaks saama ka "võltspositiivse raporteerimise" eest) - kasutajad natukenegi "hüüumärgi-nuppu" viitsivad kasutada, siis modele tuuakse reeglitevastased postitused kandikul kätte.
Ajakulu jääb minimaalseks.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 19:06
				Postitas Meigo
				Kas põhikoolis juba ei räägitud, et termodünaamika uurib soojustülekandeid. Ei mõista mina kuna hakkasid füüsikaseadused sotsioloogias kehtima. Aga võib-olla siis peaks pottsepad ka lähtuma oma töös hoopis sotsioloogias tundud seaduspärasustest. Eks ahjukivid on ka ju üks suur kogukond ja nende mõjutamisest piisab ehk sõnajõust. "Kõtt oma kohale tagasi sa saatana kivi".
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 19:19
				Postitas madis64
				Meigo kirjutas:Kas põhikoolis juba ei räägitud, et termodünaamika uurib soojustülekandeid.
Ikka tõsi või
Meigo kirjutas:Ei mõista mina kuna hakkasid füüsikaseadused sotsioloogias kehtima.
Kunagi hakkad mõistma - sinna läheb lihtsalt "natuke aega"
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 20:00
				Postitas Meigo
				Sa vaidled praegu küll suht mõtetul teemal.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 20:17
				Postitas kaminahi
				madis64 kirjutas:kaminahi kirjutas:... tulge koos ja ma näitan teile Unibuildi ahju, mida te aastaid maha materdate. Näitan peensusteni, sest ahi on õppematerjalina läibilõikena uuritav, puuritav. Kui seda suudate samas vaimus ka seal tõestada, et kõik on valesti ja ainult lollid teevad järgi saate piletiraha tagasi ja iga mees sajase lisaks.
Kui sa oma postitusi pead teemakohasteks siis ise tead.
Mina postitasin aga kindlasti teemakohaselt, et lõpetada see foorumis solgi valamine. Kordan kutset uuesti. Teeme  korraliku tunnikontrolli.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 20:25
				Postitas madis64
				kaminahi kirjutas:Mina postitasin aga kindlasti teemakohaselt, et lõpetada see foorumis solgi valamine. Kordan kutset uuesti. Teeme  korraliku tunnikontrolli.
Veegade omapärane modifikatsioon klassikalisest olukorrast "lähme kõrtsist välja, seal klaarime"
Et ühe ahju ühisvaatlemine muudab saulused paulusteks ja saavutab igavese rahu - oi püha lihtsameelsust
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 20:33
				Postitas kaminahi
				madis64 kirjutas:kaminahi kirjutas:Mina postitasin aga kindlasti teemakohaselt, et lõpetada see foorumis solgi valamine. Kordan kutset uuesti. Teeme  korraliku tunnikontrolli.
Jäta õnnetu järele.
 Ma ei mõtle sinu kombel, et üks ahi midagi muudab aga mehed saaksid kokku ja mehed otsustavad. Olen pakkunud korduvalt ümarlaua vajadust. Kui on targem saada kokku mujal, olen esimesena kohal.
 Kui ei nõustuta tulema selle ahju äärde, siis pole ka tark seda pimesi sõimata.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 20:43
				Postitas Meigo
				Peaks kokku panema ekspertkomisjoni kes hindab teadja ja Leevi pädevust.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 20:45
				Postitas madis64
				Meigo kirjutas:Peaks kokku panema ekspertkomisjoni kes hindab teadja ja Leevi pädevust.
Ära unusta hindamast kaminahju pädevust - tema pottsepastaaž pidavat mingi nutune seitse aastat olema
Ning kas ametlikke kutsetunnistusi väljastavast komisjonist jääb sulle väheks?
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 20:50
				Postitas Robi 1
				Foorumis suudab ka veidike ebapädevam inimene viisakalt käituda kui ta tahab ja see on peamine...ja selleks ei pea isegi kutsetunnistust olema.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 21:08
				Postitas kaminahi
				madis64 kirjutas:Meigo kirjutas:Peaks kokku panema ekspertkomisjoni kes hindab teadja ja Leevi pädevust.
Kas keegi saab aru, millest jutt
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 21:33
				Postitas Meigo
				Üks mees õpib 7 aastaga ära rohkem kui teine terve eluga, seega ei ole aastad mitte mingisugune kriteerium teadmiste hindamisel. Üks mees saab keskharidusega töö kõrgetel kohtadel, teine on doktorikraadiga ja ikka töötu. Selliseid näiteid on elust enesest väga palju ja ega vähese kogemusega mehe jutt ei pruugi olla alati loll. Probleem on selles, et suured "eksperdid" on nii egoistlikud, et eiravad kõikide teiste nõuandeid ja raiuvad, et nende jutt on üks ja õige. Tihti tuleb mõni mees kõrvaltvaatajana ja toob esile asju mille peale "ekspert" poleks suutnud tullagi. Neid oksi tuleb hakata maha võtma lihtsalt, sest asjad ei parane. Tehnoloogia ja inimesed enda arvates arenevad, aga hoonete eluiga lüheneb järjest. Vanasti ehitati hooneid sadadeks aastateks, nüüd hakkavad lagunema juba mõne aasta möödudes. Need on probleemid millega tegeleda mitte see kellel on parem ahi.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 21:41
				Postitas teadja
				Meigo kirjutas:Üks mees õpib 7 aastaga ära rohkem kui teine terve eluga, seega ei ole aastad mitte mingisugune kriteerium teadmiste hindamisel. Üks mees saab keskharidusega töö kõrgetel kohtadel, teine on doktorikraadiga ja ikka töötu. Selliseid näiteid on elust enesest väga palju ja ega vähese kogemusega mehe jutt ei pruugi olla alati loll. Probleem on selles, et suured "eksperdid" on nii egoistlikud, et eiravad kõikide teiste nõuandeid ja raiuvad, et nende jutt on üks ja õige. Tihti tuleb mõni mees kõrvaltvaatajana ja toob esile asju mille peale "ekspert" poleks suutnud tullagi. Neid oksi tuleb hakata maha võtma lihtsalt, sest asjad ei parane. Tehnoloogia ja inimesed enda arvates arenevad, aga hoonete eluiga lüheneb järjest. Vanasti ehitati hooneid sadadeks aastateks, nüüd hakkavad lagunema juba mõne aasta möödudes. Need on probleemid millega tegeleda mitte see kellel on parem ahi.
Selle postituse löpuosa mulle meeldib, just, just sellega me siin tegelemegi!
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 21:45
				Postitas kaminahi
				Vanasõna: Nagu kukk nokiks tatti
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 22:08
				Postitas Imelik
				 Robi kirjutas: Foorumis suudab ka veidike ebapädevam inimene viisakalt käituda kui ta tahab ja see on peamine...ja selleks ei pea isegi kutsetunnistust olema.
Kuni otsitakse/
toonitatakse/ mõeldakse välja oponendi vigu on olukord lootusetu
(sisulist dialoogi ei toimu).
Silma jäi veel - "mehed hakkame nüüd siin ja kohe tõsist juttu ajama"- et ei toimi.
Dialoog on alati huvitatud osapoolte vaheline, mitte "kohustuslikus" korras tekitatav.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 22:14
				Postitas Meigo
				Põrgusse need potid. Maailmas on palju hullemaid asju kui paar piixu kukkunud ahju.
				Re: Foorumlased!
				Postitatud: 04 Apr 2013, 22:42
				Postitas meelisvaiksaar
				Õhtust.
Ahjuvalmistajale ei ole tähtsamaid asju kui paar tema poolt nn piiksu pandud ahju.)))))IRW.
Kui keegi teistmoodi arvab..siis varsti ta enam piiksust välja ei saagi.
Meelis
