5. leht 5-st
				Re: Päikesepaneelide tasuvus
				Postitatud: 29 Dets 2024, 17:57
				Postitas Küülaline
				ping kirjutas: 29 Dets 2024, 10:16"elektrivarga" leidsin gaasipliidist, mis tarbis pidevalt ca 200W energiat ja seda juba aastaid
Mis asi seal tarbis? Kas mingi rike või oligi ette nähtud?
				Postitatud: 29 Dets 2024, 18:23
				Postitas kunn24
				Mina julgeksin väita, et mõõtis voolu, korrutas pingega läbi, aga unustas selle pisikese cos fii. Vastasel korral olnuks pliit pidevalt soe (nii 50 C).
				Postitatud: 29 Dets 2024, 22:37
				Postitas ping
				Küülaline kirjutas: 29 Dets 2024, 17:57
Kunagi taaskasutusest võetud "lux lisadega" (elektrisüüde, grillimootor, taimer, jne) gaasipliit, mille lisad ei olnud praegusele omanikule vajalikud.
 Tõmbasin pliidi pistiku pesast välja ja arvesti ketas seiskus ning rohkem uurima ei hakanud, sest pererahval oli niigi hea meel, et vooluvaras on kõrvaldatud.
(Otsisin voolutrafoga ampertangidega.)
Tavaline puupliidiga maaköök, kus väikest lisanduvat kärsakat keegi ei märganud.
				Postitatud: 29 Dets 2024, 22:55
				Postitas Küülaline
				Siis pidi see grillimootor 24/7  töötama.
				Postitatud: 29 Dets 2024, 23:04
				Postitas kunn24
				Ampertangidega ei tuvasta liigset aktiivtarbimist, kui eelnevalt seda täpselt ei tea.
Valem on P=IUcos(fii). Kui on liinis näiteks trafo (magneetimisvool koos mõningase koormusega+ trafo kadu) 1 A ja cos= 0,1, siis aktiivvõimsus on 230*1*0,1= 23 W, mitte 230 W nagu võiks lihtsalt voolu järgi arvata.
				Postitatud: 31 Dets 2024, 18:15
				Postitas ping
				kunn24 kirjutas: 29 Dets 2024, 23:04
Ampertangidega ei tuvasta liigset aktiivtarbimist, kui eelnevalt seda täpselt ei tea. ...
Ampertange kasutasin indikaatorina voolu liikumise otsingul aga keskmise kulu arvutasin arvesti näidust perioodist, kui pererahvas pikemal reisil oli.
