5. leht 6-st
Re: Milline küttesüsteem uuele majale (200m2)?
Postitatud: 08 Aug 2015, 15:08
Postitas JyriPaike
Vaakumkollektori tootlikuse andmed Tartumaal:
vaakumkollektor 2013-2015
vaakumkollektor 2013-2015.jpg (140.25 KiB) Vaadatud 5432 korda
Ehk pakuvad huvi.
Postitatud: 10 Aug 2015, 11:16
Postitas Unkas
rokikas kirjutas:
Unkas kirjutas: Hetkel saan anda 3 plaatkollektoriga ja 300l akupaagiga komplekti kohta andmed kuude kaupa.
Kui suur on teoreetiline aastatoodang ning kui palju see komplekt maksab?
Teoreetiline aastatoodang peaks olema 2700 kWh (sertifikaadi järgi), praktika näitab +20% suuremat tootlikust (eelmine aasta 3600 kWh, sel aastal peaks tulema vähemalt 3200 kWh).
3 plaatkollektoriga ja 300 l akupaagiga komplekt maksab 2100 €
http://smartac.eu/3tlpac-300/
300 l akupaagi puhul võib kasutada kolme kollektori asemel (absorberi pindala kokku 5,46 m2) ka kahte suuremat kollektorit (absorberi pindala kokku 4,72 m2) ja siis on komplekti hind 200 € soodsam, lisaks ei pea ostma katuseraami kolmandale kollektorile.
Postitatud: 10 Aug 2015, 22:56
Postitas rokikas
Numbrid on ju ühest küljest kenad aga ... ikka kipub mõte jõudma sinna et 300l. boilerisse "mahub" ~11 kWh soojust (tõstame 300l.vee temperatuuri ~35C pealt 65C peale) aga ülejäänud "päevatoodang" ...
Sobivam oleks see süsteem nagu kohta kus päeval rohkem tarbimist, eramus enamus tarbimist ilmselt õhtul ja hommikul. Või kortermaja soojasõlme. Ainult et siis tuleb ka tasuvusaja arvestamisel lähtuda kaugkütte hinnast. Näiteks Sauel see hetkel 0,076 €/kWh.
Postitatud: 12 Aug 2015, 19:49
Suvel puhkusel, reisil olles on tarbimine null, nii poolteist kuud, bassein puudub, arvuta kuidas tahad, täitsa kasutu ost oleks, ainuke mõte naabrist parem olla. :banghead:
Postitatud: 12 Aug 2015, 22:26
Postitas rein113
Ma ei pretendeeri siin mingile pühale tõele: kas olete mõelnud, et kui maja ööpäevane energiavajadus õnnestuks varuda elektrivõrgust 4h jooksul, kui energia hind on 0,007€ kkm, ja L-P peaaegu 24h (OK, lisanduvad ülekande- ja vajadusel amperaažitasu, jmt), siis kas akumulatsioonivõimalusega elekterküte ei oleks kõige ratsionaalsem küttesüsteem elamule?
Pole katlakütja vaeva ja ajakulu, pole küttehoidlat, küttekollet ega korstent, pole vaja muretseda lume, tuule või kesksuvel ülemäärase päikeseenergia pärast.
Postitatud: 12 Aug 2015, 22:42
Postitas Rostfrei
Unkas kirjutas:
rokikas kirjutas:
Et saada aastas teoreetiline 3200 kW*h soojusenergiat, tuleb investeerida 2 100 EUR. kW*h hinnaks seega 0,656 EUR kW*h. Ning see energia KÕIK ära tarbida, mis nagu viidatud, ei ole võimalik. Et saada sama kogus energiat pelletetitest ja just SIIS kui vaja, mitte siis, kui rannas peesitan, saan kW*h soojusenergiat kätte 0,03 EUR kW*h.
Miks peaksin investeerima 2 100 EUR? :banghead:
Postitatud: 13 Aug 2015, 09:01
Postitas Unkas
Rostfrei kirjutas:
Unkas kirjutas:
rokikas kirjutas: Et saada aastas teoreetiline 3200 kW*h soojusenergiat, tuleb investeerida 2 100 EUR. kW*h hinnaks seega 0,656 EUR kW*h. Ning see energia KÕIK ära tarbida, mis nagu viidatud, ei ole võimalik. Et saada sama kogus energiat pelletetitest ja just SIIS kui vaja, mitte siis, kui rannas peesitan, saan kW*h soojusenergiat kätte 0,03 EUR kW*h.
Minu arvates on lähteandmetes mõningad puudused - ühel juhul läheb arvesse terve küttesüsteem (2100 €) ja teisel juhul ainult energia allika ( pelleti) hind. Ma arvan, et see pelletigraanuli kott ilma kütteseadmeta eriti soojusenergiat ei anna.
Kui ainult otseseid kulusid arvestada siis on pellet ikka tohutu röövel 0,03 €/ kWh hinnaga, sest päikesekütte puhul on hind ligi 5x odavam.
Postitatud: 13 Aug 2015, 10:24
Postitas Rostfrei
Et päike kütab meie kliima vöötme maja talvel ja suvel, ning lisa kütteallika väljaehitusse ei ole vaja investeerida? Ehk siis viskan 2100 EUR katusele kola ning voila - aasta ringi küte olemas? Tahan ka sellist asjandust. :jooma
Postitatud: 13 Aug 2015, 11:05
Rostfrei kirjutas:Et päike kütab meie kliima vöötme maja talvel ja suvel, ning lisa kütteallika väljaehitusse ei ole vaja investeerida? Ehk siis viskan 2100 EUR katusele kola ning voila - aasta ringi küte olemas? Tahan ka sellist asjandust. :jooma
eks ta natuke kahtlane ole, eriti just energia ülejäägi kohapealt, aga selle 2100 teooria sees oli vist tenn akupaagis mis päikseta perioodid katab.
Postitatud: 13 Aug 2015, 11:13
Postitas Unkas
Nii ma päris ei väitnud, lihtsalt arvestuse alus oli minu arvates vildakas. Kui võtta pelletkatla süsteemi maksumus ka arvesse, siis energia hind oleks ju teine.
Postitatud: 13 Aug 2015, 14:39
Postitas Rostfrei
Ma investeerin hoone kütte süsteemi teatud summa, et tagada aasta ringne soojusenergia saadavus, pelleti puhul siis 0,03 EUR kW*h. Ning ma saan seda energiat just siis ja just nii palju, kui mul vaja. Nüüd investeerin VEEL 2100 EUR, et saada suvel soojusenergiat, millest ei ole võimalik 100% ära kasutada ning mille saadavus ei sõltu minust. Minu küsimus - milleks? Milleks ma pean investeerima 2 100 EUR, kui on saadav soojusenergia hinnaga 0,03 EUR / kW*h? Siit ka minu arvutuskäik saadava energia hinna kohta.
Postitatud: 13 Aug 2015, 19:37
Rostfrei kirjutas:Ma investeerin hoone kütte süsteemi teatud summa, et tagada aasta ringne soojusenergia saadavus, pelleti puhul siis 0,03 EUR kW*h. Ning ma saan seda energiat just siis ja just nii palju, kui mul vaja. Nüüd investeerin VEEL 2100 EUR, et saada suvel soojusenergiat, millest ei ole võimalik 100% ära kasutada ning mille saadavus ei sõltu minust. Minu küsimus - milleks? Milleks ma pean investeerima 2 100 EUR, kui on saadav soojusenergia hinnaga 0,03 EUR / kW*h? Siit ka minu arvutuskäik saadava energia hinna kohta.
sa saad valesti aru ta pakub seda süsteemi tühjale kohale kus ei ole veel ühtegi küttesüsteemi, põhi/lisaküte oleks tenn akupaagis
Postitatud: 13 Aug 2015, 20:22
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:
See on hea vabandus :yahoo:
Postitatud: 14 Aug 2015, 02:34
Postitas ping
Mehed olge mõistlikud, jäägem teemasse.
Ega siis vesikütte paneele väga maha teha ka ei maksa.
Need on täitsa omal kohal kui elamine tarvitab suvel ka palju soojusenergiat. Näiteks on kasutusel "Hansgrohe reindužž" mille veetarve on 50L/min või isoleerimata välibasseinid või vannilembesed lapselapsed.
Mul mitu tuttavat majapidamist mõnikümmend aastat tagasi ehitatud majadega kus (soojustuseta) keldris põrandaküttega saunad, puhkeruumid, spordisaalid ja isegi paarkümmend ruutmeetrit paneelipinda suudavad need ilma lisakütteta soojana hoida ja keemamineku ohtu pole.
Pöörakem tähelepanu sõnale "väike küttetarve" tänapäevases mõistes.
Kui ma 20 aastat tagasi tahtsin tartus maja osta ja käisin järjest pakutavaid maju läbi siis tähendas "väike küttetarve" küttekulu alla 2 ZIL koormat kivisütt talveks ehk alla 12 tonni aastas.
Kaasaegsele pensiononieelikule kes ehitab omale väikse/ökonoomse maja pensionisambaks, sellele vesipaneelid on ebarentaabel, aga kui ta arvestab lastelaste veemõnudega on asi omal kohal.
Nii et olgem tolerantsed ja püüdke ka naabrimehe energiatarbest arusaada ja mitte vaadata kõike ainult enda seisukohast.
Näiteks minu arusaam energiakulutamisest on hoopis erinev kui minu naisel.
Postitatud: 14 Aug 2015, 08:07
Postitas Hiid
ping kirjutas:
Sama siin.
Tuli valida kahe vahel, kas energialaristamisega nõustuda või võtta uus naine :grin:
Postitatud: 14 Aug 2015, 09:06
Postitas officer
ping kirjutas: Näiteks minu arusaam energiakulutamisest on hoopis erinev kui minu naisel.
...mul juba neljas naine :D
Postitatud: 14 Aug 2015, 10:40
Postitas Unkas
ping kirjutas:Need on täitsa omal kohal kui elamine tarvitab suvel ka palju soojusenergiat. Näiteks on kasutusel "Hansgrohe reindužž" mille veetarve on 50L/min või isoleerimata välibasseinid või vannilembesed lapselapsed.
Täpselt naelapea pihta :clapping:
Lisamata jäi vaid see, et ühe "Hansgrohe reindužži" asemel võib neid olla ka kaks, lapsed võivad olla nii vanni kui ka basseini lembelised ning lisaks naisele võib olla veel paar pikajuukselist tüdrukut, kelle puhul on sooja vee kulu samuti hoomamatult suur :hello:
Postitatud: 17 Aug 2015, 19:58
Postitas Rostfrei
Unkas kirjutas:
Ning talvistel õhtutel ja sombusel sügisel ei saagi moodsat dušši piisava soojavee puudumisel kasutada :cry:
Aga müüakse emotsioone, mitte mõistust, nõus.
Postitatud: 17 Aug 2015, 22:52
Postitas rokikas
ping kirjutas: Näiteks on kasutusel "Hansgrohe reindužž" mille veetarve on 50L/min
Unkas kirjutas:ühe "Hansgrohe reindužži" asemel võib neid olla ka kaks, lapsed võivad olla nii vanni kui ka basseini lembelised ning lisaks naisele võib olla veel paar pikajuukselist tüdrukut, kelle puhul on sooja vee kulu samuti hoomamatult suur :hello:
... ja 4-5 minutit saab esimene duššitaja mõnuleda ning siis kõik koos rõõmsalt ootavad kuni midagi, olgu siis elekter või päike, jälle sinna 300 L. paaki sooja vee tekitab. See võtab aega ikka paganama kaua kui parasjagu seep silmas juhtub olema! ;)
Rostfrei kirjutas:Aga müüakse emotsioone, mitte mõistust, nõus.
:good:
Postitatud: 17 Aug 2015, 23:04
Postitas rokikas
rein113 kirjutas:Ma ei pretendeeri siin mingile pühale tõele: kas olete mõelnud, et kui maja ööpäevane energiavajadus õnnestuks varuda elektrivõrgust 4h jooksul, kui energia hind on 0,007€ kkm, ja L-P peaaegu 24h (OK, lisanduvad ülekande- ja vajadusel amperaažitasu, jmt), siis kas akumulatsioonivõimalusega elekterküte ei oleks kõige ratsionaalsem küttesüsteem elamule?
Mõttel võib täitsa jumet olla aga ainult palju läheb maksma piisava võimsuse "tellimine" võrguettevõttelt ja kui suured tulevad tarbimisest sõltumatud püsikulud?
Postitatud: 17 Aug 2015, 23:28
Postitas ffs
Loodetavasti ei pea silmas sellist akumulatsiooni võimalust: viewtopic.php?t=39568 Need ei kipu väga hästi ära tasuma hetkel kehtivaid hindasid arvestades. Kui on mingi vesiküttesüsteem ja kütta akupaaki, siis võibolla see on veidi kasulikum. Iseenesest kui on suhteliselt väikese energiatarbimisega hoone, siis otsese elektriga kütta on hinna poolest üsna ok.
Postitatud: 18 Aug 2015, 07:30
Postitas ffs
JyriPaike kirjutas:Vaakumkollektori tootlikuse andmed Tartumaal:
Ehk pakuvad huvi.
Mis selle süsteemi koguvõimsuseks nö. kirjade järgi peaks olema? Pakuks u. 2 kW?
Postitatud: 18 Aug 2015, 16:02
Postitas JyriPaike
Mis selle süsteemi koguvõimsuseks nö. kirjade järgi peaks olema? Pakuks u. 2 kW?[/quote]
Pakkumine üsna õige , sertifikaat annab alltoodud tulemused:
Solar keymark
Solar keymark
Kommentaariks peaks veel lisama, et paari aastaga on puud kinnistu
serval tublisti kasvanud ja hommikul ja õhtul on paneel mõned tunnid ilma päikeseta, mis
ilmselt kajastub ka numbrite vähenemiseks suveperioodil aastate lõikes.
Hetkel sai katusele veel 1, 5 kWp jagu PV paneele, mis annavad akudesse
energia katlamaja tehnosüsteemide ja õhk-vesi soojuspumba toiteks ja selle
aasta aprillist näitab mõõdik ca 400 kWh toodetud ja kohe kulutatud elektrienergiat.
JP
Postitatud: 18 Aug 2015, 22:06
Postitas rokikas
Ja maksab taoline täiskomplekt ...?
Postitatud: 19 Aug 2015, 19:40
Postitas JyriPaike
rokikas kirjutas:
Eks hind sõltu mitmest asjaolust ja tegijad mehed on alustanud näiteks 30 x 7 eur(tyhi toru) lisanud juurde 12 V pumba ja kontrolleri ning isegi alupex 10bar/95°C torud, gofreeritud roostevabast või vasest soojusvaheti akupaaki ja seade töötab - kogu maksumus siis ca 500-800 eur. Aga kui on huvi siis võib kirjutada info@akromex.com ja saab teha pakkumise variandid. Senised tegijad , kes tagasisidet
andnud on ka kasutanud näiteks Grundfos UP15-14B/PM pumpa - vaikne ja vähese voolutarbega. JP
