5. leht 7-st
Re: ahju tegemine ja ümber tegemine
Postitatud: 09 Dets 2015, 20:55
Postitas Urmas Hiielaan
minu viimase aja lemmik on kiudmatt.
Postitatud: 10 Dets 2015, 20:04
Postitas Tavalugeja
Urmas Hiielaan kirjutas:minu viimase aja lemmik on kiudmatt.
kahjur kirjutas:
Kellele ema, kellele poeg
Mina olen viimasel ajal vaadanud viimaseid ahjupilte siit
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2005
Tea, kas need ahjud ka haisevad
Postitatud: 10 Dets 2015, 23:35
Postitas magna1
Tavalugeja kirjutas:Urmas Hiielaan kirjutas:minu viimase aja lemmik on kiudmatt.
kahjur kirjutas:
Seda, kas haisevad ei oska öelda, aga ilusad näevad välja küll.
Postitatud: 10 Dets 2015, 23:41
Postitas magna1
kahjur kirjutas:sellise segu ja kivide kombinatsiooni juures on piisanud divesinikmonooksiidist
valget värvi rullis vill, Raplas olla ka olnud? Tallinnast Espakist ikka saab
Olen proovinud puhta veega neid kive puhastada, aga veidi jääb ikka selliseid hallikaid kohti. Ühesõnaga tundub, et ei piisa. Nimeta teda siis nii peene nimega kui tahad.
Postitatud: 11 Dets 2015, 06:58
Kasuta tsemendijääkide eemaldamiseks mõeldu keemiat Penosilil on see BetClean, Knauful on ka olemas tsemendijääkide eemaldaja, mõlemad toimivad ja saad kivid ideaalselt puhtaks. Mul on Würthi kivipuhastusaine ka olemas, aga tellise peal asi veel katsetamatta.
Postitatud: 14 Dets 2015, 10:28
Postitas magna1
Olen proovinud juba mõned päevad kütta. Alguses tahmatas kolde küll ilusti ära. Esimesed katsed tegin ilma ukseta. Tellised olid pandud ukseavasse, et suitsu ei hakkaks sisse ajama.
Nüüd on uks ees ja tõmme toimib ka normaalselt. Olen jälginud tahmaluukidest olukorda. Seal on aegajalt ikka päris rohkesti vett kogunenud. Aega läheb, aga küll ta ükskord kuivaks ka saab. Sellega veel teema ei lõppe. Tulevad kindlasti veel pildid, kui lõppviimistlus on ka valmis ja saan siis ehk ka täpsemalt juba öelda, kuidas toimib.
Tänud kõigile, kes on olnud siin selle ahju valmimise juures hea nõu ja julgustava sõnaga abiks.
Postitatud: 14 Dets 2015, 17:24
Postitas Robi 1
Algus tundus õudne aga õnneks mõistuse mõju mõjus....
Postitatud: 16 Dets 2015, 18:46
Postitas magna1
Kuna siin foorumis liigub üks teema kus arutatakse kütmist ja koguseid ning küttematerjale, siis tekkis huvi, palju minu praegune puuhalu kogus kaalub. Vedasin kaalu välja ja kaalusin ära. Tulemuseks oli ligikaudu neli kg.
Eile õhtul katsusin ahju (mingi 7 tundi peale kütmist) ja tundub, et soe osa liigub järjest allapoole. Kui alguses läks soojaks õrnalt ainult ülemine osa, siis nüüd on soojaks/leigeks läinud ka keskmine osa. Jahedaks on jäänud veel umbes alt kuus rida.
Postitatud: 23 Dets 2015, 00:00
Postitas magna1
Kuna tegelen kütmisega, siis avastasin, et nende kemikaalidega ma praegu kive puhastada ei saa. Juhendis on öeldud, et tuleb pindasid eelnevalt rohkesti niisutada ja siis aine peale, muidu imbub aine kivisse. Mis ta siis teeb, pole öeldud. Aga mida ma niisutan, kui ahju küljed soojad ja kohe ära kuivab. Siis otsustasin proovida seda äädika lahuse varianti ning võrdlus endise ja praeguse vahel tuleb vaatajate ette. Tõsi, mõnest kohast tahab veidi veel teha.
Postitatud: 24 Dets 2015, 16:53
Postitas magna1
Ilusaid pühi kõigile!
Postitatud: 24 Dets 2015, 19:58
Postitas Robi 1
Eks mõtekas ole muidugi iga päev kohe kivid üle puhastada, siis ei ole pärast nii palju nühkimist. Keegi aga rääkis kunagi sellist asja, et tegi toiduõliga enne ladumist kuivad kivid üle... Seda peaks täitsa proovima
Postitatud: 24 Dets 2015, 22:57
Postitas magna1
Eks neid kive sai veega nühitud ka peale iga rea ladumist aga sellest üksi ei piisa ilmselt. Järgmine kord targem. Kuna pliidi ehitus on veel tulemas, siis on aega proovida erinevaid võtteid.
Postitatud: 25 Dets 2015, 08:12
Postitas Robi 1
Muidugi punase tulemuse puhul on Lodekivi reeglina parem...kes ei tea veel.
Postitatud: 25 Dets 2015, 19:42
Postitas raga
Lode on ka päriselt punasem!
Postitatud: 26 Dets 2015, 22:25
Postitas magna1
Robi 1 kirjutas:Muidugi punase tulemuse puhul on Lodekivi reeglina parem...kes ei tea veel.
See ahi ongi Lodekiviga laotud. Olin seda juba varem kuulnud, et Lodekivi pidi parem olema.
Mida arvate aga saunasupist. Kas tasub sellega ahi üle teha? Kas seda saab ka siis teha, kui ahi on soe?
Algul tahmatas kütmisega kolde kenasti ära aga nüüd läheb juba vaikselt heledamaks.
Tahmaluukidel olen kütmise käigus veel vett näinud. Ahi läheb ka alt õrnalt soojaks.
Kui pikalt oleks soovitav veel poole kogusega kütta?
Postitatud: 26 Dets 2015, 22:37
Postitas Tavalugeja
Üks oli siin hiljuti selle supiteemaga
viewtopic.php?f=1&t=53406#p302564
Postitatud: 27 Dets 2015, 00:20
Postitas magna1
Olen seda teemat lugenud. See panebki mõtlema, et kas tasub? Millega üldiselt ahjusid kaetakse, kui jätta kivid nähtavale. Või ei tõmmatagi enam mingi ainega üle?
Postitatud: 27 Dets 2015, 07:17
Postitas Leevi
Armastan kasutada kivi õli:
http://www.amello.ee/et/kivioli.html
Teeb küll kivi tumedamaks, aga muidu tõhus ja soliidne.
- Humdi talu lesoahi.jpg (243.37 KiB) Vaadatud 6959 korda
Postitatud: 27 Dets 2015, 10:40
Postitas Tavalugeja
Kas sellel ahjul on nüüd pliidikolle või ahjukolle ja kas nõutavad arvutused ikka ühe programmiga võimalik teha?
Postitatud: 27 Dets 2015, 18:11
Postitas raga
head toonid! Ma nimetan seda, "muumioru stailiks" Tahmatops on ka nunnu!
Postitas raga
sry, va valge, seda ma ei salli silma otsas ka enam
Postitatud: 30 Dets 2015, 11:57
Postitas Robi 1
Mina isiklikult enne täistult ei teeks kui luugid kuivad. Milleks ikka riskida.
Leevi leso on päris huvitav. Kaldun arvama, et suurema kütmise puhul kolde pealne jääb õhukeseks ...teades kogemustest, et sama paks läheb isegi pliita taga nii kuumaks, et vaevu saab peal istuda. Kolde suurus tundub mõistlik aga kust tuleb õhk koldesse?
Postitatud: 30 Dets 2015, 12:43
Postitas Leevi
Tavalugeja kirjutas:Kas sellel ahjul on nüüd pliidikolle või ahjukolle ja kas nõutavad arvutused ikka ühe programmiga võimalik teha?
Postitatud: 30 Dets 2015, 14:07
Postitas Leevi
Robi 1 kirjutas:Leevi leso on päris huvitav. Kaldun arvama, et suurema kütmise puhul kolde pealne jääb õhukeseks ...teades kogemustest, et sama paks läheb isegi pliita taga nii kuumaks, et vaevu saab peal istuda. Kolde suurus tundub mõistlik aga kust tuleb õhk koldesse?
Põlemisõhk tuleb köetavast ruumist, ukse alt:
http://www.dks.ee/assets/Uploads/_resam ... ahi-11.jpg
Postitatud: 30 Dets 2015, 19:04
Postitas Tavalugeja
Kindlasti on leso pinna temperatuurid igati ära mõõdetud. Huvitav, mis need ka erinevates kohtades olid?
Kolle selline väke aga halgude hulk üsna suur. Mitu korda neid halgusi juurde pannakse? Kas nagu Salzburgi ahjudel.
