Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
Palkmajade teema
On tänatud: 317 korda
Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
kunn24 kirjutas: 04 Juul 2026, 23:17 KUni 5 m lipumasti vundament: https://www.lipumastipood.ee/toode/valm ... pumastile/
See on vast kohevasse pinnasesse paigaldamiseks, et orkaanis püsti püsiks?
Ja kui hiljem see post hoovis jalgu jääb, siis 90kg raskust kärakat ei ole lihtne käsitsi välja sikutada?
Ma kunagi olin hädas ühe keset hoovi oleva kärakaga ja nüüd juba üle 10 aasta seisab mast kruvivaial.
Ja kuna algselt keset platsi pandud mast on korduvalt millegile ette jäänud, siis seda kruvivaija olen selle aja jooksul 3 korda ringi paigutanud.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Aga ega midagi muud ju polegi - numbrid ritta koos vastavate teguritega ja on vastus käes palju peab vundament kaaluma ja mis peab olema "talla" pindala...
Kogu moos...
On tänanud: 68 korda
ping kirjutas: 04 Juul 2026, 23:27
Peab ikka väga kehv planeerimisoskus olema kui pidevalt vaja lipumasti asukohta muuta. Mul seisab juba 18 aastat sama koha peal ja kordagi pole jalgu jäänud.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Tänud soovituste eest. Ilmselt võtan selle riski ning proovin alustuseks kruvivaia ära kuna eriti ei vaimusta küll see mõte, et varda vundamendi jaoks mingi paarkümmend kotti segu teha. Mul on krundil pinnas hea ning ei tohiks probleeme tekkida. Kui jääb väheseks siis saab ju hankida Kunni soovitatud valmis vundamendi või puurida augu pisut väiksema diameetriga. Hetkel mõtlesin lihtsalt kasutada juhust ning kui juba puur tellitud sai siis puurida täie raha eest.
Selle rusikareegliga sokli kõrguse kohta olen kursis, kuid ei näinud mingit vajadust sokli tõstmiseks kuna vundament on soojustamata ning kui hoida seinaääred lumest puhtad ning värvikihti pidevalt uuendada siis ei tohiks ka mingit tohutut kahju tekkida sellest madalamast sokliäärest. Kui peaks paarikümne aasta pärast selguma, et siiski laudade alumine äär liiga kiirelt mädaneb eks siis vaatab mida teha.
EH.INS.
Pinnas on vaid üks tegur...
Siin on selgelt näha, et ei saada aru mil viisil ja millistele jõududele tuleks ankurdus lahendada
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 170 korda
Ma parandasin oma postitust, antud vundamenti pakutakse kuni 12 m (KA) vardale.
Jama vähendamiseks võiks osta valmis toote https://www.lipumastipood.ee/tootekateg ... -lipumast/
Eriti, kui meeles mõlgub kümnete kottide jagu betooni ostmist.
Kruvivaiaga võib olla probleem, et pinnasest väljatulevas osas on ta liiga peenike ja pinnas liigub masti võnkudes eest ära (tuleks keevitada näiteks vana auto velg laienduseks).
Kruvivaia kasutamisest ma ei saa aru ka selles mõttes, et olulist vertikaalsuunalist koormust ei ole. Seega vale asi antud kohas.
Viimati muutis kunn24, 05 Juul 2026, 11:07, muudetud 1 kord kokku.
EH.INS. kirjutas: 05 Juul 2026, 10:29 Pinnas on vaid üks tegur...
Kasutan kokkupandavat, kerget, alumiiniumist, 6,2m pikkust lipumasti, mida saab saab üksinda püsti või maha tõsta (ka koos lipuga).
https://online.depo.ee/product/146522
Alul tõstsin ta püsti ainult lipupäevadel aga viimastel aastatel on olnud pidevalt püsti ja mastivimpel töötab tuulelipuna.
https://www.lipuvabrik.ee/toode/eesti-mastivimpel/
Kui näljased linnud aiasaagi kallale kipuvad, siis selle 6m masti otsa olen kinnitanud 10m õngeridva ja selle abil lindude hirmutamiseks "kunstkotkast" lennutanud.
Orkaanihoiatusel olen masti kuuri pannud ja tuul ei ole maas olevat kruvi ära puhunud.
RaJy kirjutas: 05 Juul 2026, 09:11 Peab ikka väga kehv planeerimisoskus olema kui pidevalt vaja lipumasti asukohta muuta. Mul seisab juba 18 aastat sama koha peal ja kordagi pole jalgu jäänud.
Kui on piisavalt suur krunt, siis ei ole üldse vaja ennustada, et millise koha peal peaks mast olema 10 aasta pärast, sest nagunii elus ja looduses toimuvad aastatega muutused.
Alul paned keset platsi kõige ilusama tühja koha peale.
Siis avastad, et paadiga kärul ei mahu hoovis vabalt manööverdama, vaja liigutada.
Siis jääb ette rosaariumi laiendusele, vaja liigutada.
Siis on äkki puud suureks kasvanud ja jälle ei ole asukoht ilus (proportsioonis).
Siis on hoopis maja taga vaja näljaseid linde hirmutada ja kruvid lisakruvi maja taha maasse. Jne.
Kui elu on piiratud väikse krundiga, siis vist jah peab leppima ühe ainukese kohaga.
kunn24 kirjutas: 05 Juul 2026, 11:01 ....
Kruvivaia kasutamisest ma ei saa aru ka selles mõttes, et olulist vertikaalsuunalist koormust ei ole. ...
Kui asukoht ei sobi, siis kruvivaija saab käsitsi keerates, ilma kaevetöid tegemata kergelt eemaldada.
Igasugu betoonitööd on kallim rajada ja hiljem koos pinnase taastamisega töömahukam eemaldada.
Ehk betoonkolaka mahavalamisega kaasneb hiljem alati lisatöö, kas omanikule endale või peab selle eest maksma töömehele. (Olen elus mitmeid, eelmise omaniku poolt valatud kärakaid eemaldama ja omale tulevikku lisatööd ei plaani.)
(Mul ei ole isegi väravapostid maasse valatud (postid on kõrguses reguleeritavad ja seotud tee all oleva raudtalaga), sest tean, et ühel ajahetkel peab teepinda tõstma min 20cm või liigutama väravat kõrvale mõned meetrid.)
EH.INS.
Kasutan kokkupandavat, kerget...
See näitab veekord, et ei mõisteta...
Mida kergem seda halvem olukord - mass on ainult kasuks
Ei saa aru. Sa vist teeksid lennukid ka betoonist.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 57 korda
Kuda ei mõisteta, inimene sai tepost mingid alumiinium pulgad ja pole siiani pikali kukkunud, siin pole vaja midagi mõista, kõik töötab nii nagu omanik tahab.
ping kirjutas: 05 Juul 2026, 11:07
Pigem vastupidi - sinu krunt on liiga väike, et tühiste muudatuste pärast pead lipumasti ringi tõstma selmet sõidutee või rosaarium mujale rajada :). Planeering peab algusest peale läbi mõeldud olema
P.S. minu krundi suurus on 89200 ruutmeetrit (ei eksinud nullidega - 8,92 ha)
EH.INS.
kunn24 kirjutas: 05 Juul 2026, 12:01 Ei saa aru. Sa vist teeksid lennukid ka betoonist.
Näen jah, et ei saada aru
Võrdlus lennikiga on kohatu..
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
RaJy kirjutas: 05 Juul 2026, 12:20 (ei eksinud nullidega - 8,92 ha)
Hajaasustust ei ole mõtet tihedaga võrrelda. Olgu kokku 9 või 19 ha, õueala on palju väiksem.
EH.INS. kirjutas: 04 Juul 2026, 23:36 Aga ega midagi muud ju polegi - numbrid ritta koos vastavate teguritega ja on vastus käes palju peab vundament kaaluma ja mis peab olema "talla" pindala...
Kogu moos...
Aga kui kruvivai vastab kõigile nõuetele et ta seda lipumasti ilusti paigal hoiab, miks ei võiks seda siis kasutada? Kas betoon on siis ainuke lahendus?
EH.INS.
kaimagk kirjutas: 05 Juul 2026, 12:55
Kogu moos...
Momentide tasakaal on lahendus...
So tuulest tekkiv moment vastava teguriga ja omakaalust tekkiv moment vastava teguriga
pikk88
Hetkel lõppes postiaukude puurimine ja täisvalamine sellega, et nüüd on ka lipuvarda tarvis auk olemas ning täis valatud. Põhjus selles, et mul ülisuure tõenäosusega tulevikus varda asukohta muuta pole vaja ja kuna puurijatega sai tehtud summakaup siis puuriti igaks sajaks juhuks ka selle jaoks auk valmis. Küll aga olin arvestanud sellega, et viimase augu täitmiseks ei pruugi betooni jaguda, sest väike arusaamatus oli augu mõõduga ning pisut läksid suuremaks ka sügavused.Puuri diameeter oli puurijate jutu järgi väidetavalt 45 cm aga valmis puuritud aukude diameeter jäi pigem 40cm juurde. Kunagi EE mehed tegid mulle paar auku Gaz 66 peal oleva postipuuriga ning ühe sellise silindri olen olude sunnil hiljem maa seest välja kaevanud. Selle diameeter on 40cm. Armatuuri valmistamisel arvestasin ka sellega, et augu mõõt tuleb 40cm, sest kusagilt nagu kuulnud, et puuriagregaadid on kõik samas mõõdus, kuigi osadel on selle ringi vedamiseks kasutuses uuem veomasin, GAZ3308. Õigel hetkel sõitiski õuele uuemat tüüpi GAZ aga augud tulid täpselt samas mõõdus nagu EE meeste poolt vanema riistaga tehtud. Ei teagi, mispärast mulle esialgu väideti, et puuri mõõt on 45 aga augud sellega tehti 40 mõõduga. Betooni sai tellitud küll väikese varuga aga kuna valada tuli ka muid asju siis pumbaoperaator oli väga skeptiline, kas kogu selle luksuse saavutamiseks ikka betooni jagub. Tegelikkuses vedas, puhtaks tehti terve masin ja materjali jagus täpselt. Olin küll alguses arvestanud sellega, et vajadusel saab augu põhja ka maakive loopida, et betooni taset tõsta kuid sellega polnud vaja tegeleda. Kui kogu valu pind sai tasandatud siis olid ka kõik puuraugud täpselt servani täis. Postide ladumiseks on olemas koorem lõhutud maakive aga hetkel pole isegi mitte hägust ettekujutust kuna selle tegevuse juures kätt proovima saab hakata. Õnneks see materjal ajas ei rikne.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Mingi kronsa panid ka sinna betooni sisse ikka?
pikk88
Jah, postide tarbeks painutasin 8mm armatuurist rõngad ning sidusin need kokku kolme 12mm vardaga. Lipuvarda omale sai küll lähenetud lihtsamat moodi ning löödud lihtsalt 12mm varras otsapidi maasse aga julgen arvata, et see täidab oma eesmärgi piisavalt ära. Põhjus selles, et esialgu polnud plaanis seda valada vaid keerata pingi poolt soovitatud kruvi maasse ning viimasel hetkel polnud enam aega põhjalikumat asja kokku keerama. Lipuvarda kinnitamiseks valasin 3 polti betooni. Poltide vahe/samm oli mu mäletamist mööda 17cm. Poldid said küll pisut alamõõdulised, sest ostetud said 16mm poldid aga varda aluses olevad augud on 18mm kuid usun, et see ei tohiks erilist probleemi tekitada. Kui jäävad siiski mingil põhjusel liiga peenikeseks siis saab need alati maha lõigata ning varda lihtsalt tüüblitega kinnitada.
On tänatud: 101 korda
Vbl saan valesti aru, hr Hiid peab silmas postvundamendist välja ulatuvat osa, kas sinna miski kronstein, rauajupp sai turritama. Mul tekkis sama küsimus, sest tänapäeval maakivist vundamente ega sokleid ei tehta. Ju liiga massiivne, tülikas ja tööjõumahukas. Valdav osa nn maakivist sokleid, tugimüüre, poste jm on valatud armeeritud betoonist ja maakivi murtud "seibid" on kandevkonstruktsioonile peale seguga "liimitud", vuugitatud ja butafooriana jätab maakivist tehtu mulje.
Samuti on nähtud kuidas munakivist varjualuse poste on tehtud, tegelikult metallpost, millele mässiti traati ja krohvivõrku ning ümber posti segutati-sobitati munakive laduda.
Sarnast "õhukest" kandeposti lihtsalt munakivi seguga plätserdades ei kujutaks ette, jääks kandevõimelt nagu kõrs millele tasuks nõjatuda :)
