Pottsepana tean küllaltki hästi, mida on vaja, et põletada puud suure kasuteguri´ga ja kui planeerid nende põletamist mingis raudtünnis, saada sellest kõigest head kasumit siis oled meile kõigile varbapeale lasknud.
Kas oleks turgu absoluutkuivale küttepuule?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kas oleks turgu absoluutkuivale küttepuule?
Lugemata postitus Postitas renke »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
säätke ardit ja pańge see teema lukku
Ardi
- On tänatud: 3 korda
6m3 siseruumala.Piirded võid ise määrata 1x2x3 näiteks.renke kirjutas:anna mõõdud (kambri piirete pindala)
Vastupidi, tulemust veel ei ole aga oh kuidas tahaks seda näha ja mina panin juba algul esimese koorma kinni! Aga ettemaksu ma ei teeeee....vaaderman kirjutas:asi läheb juba jamaks
Ardi
Ärge muretsege,arvestades suurt energiakulu,seetõttu ka kõrget omahinda,ma siiski loobun absoluutkuiva küütepuu tootmisest,kuna turg ei kanna seda välja.Ehitan praegu puudekuivatit,mis töötab alla 100kraadi ja ainult puuküttega,täpsemalt plaanin ära kütta 400 liitrises tünnis ca 100m3 paarkümmend aastat küünis seisnud heinu.Saan heintest lahti ja puud ka ehk kuivaks.vaaderman kirjutas:asi läheb juba jamaks
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Aga kuhu jääb äriplaani jätkusuutlikkus ehk mis juhtub siis, kui tasuta kütus (vanad heinad) otsas on?Ardi kirjutas:...ma siiski ehitan praegu puudekuivatit,mis töötab alla 100kraadi ja ainult puuküttega,täpsemalt plaanin ära kütta 400 liitrises tünnis ca 100m3 paarkümmend aastat küünis seisnud heinu.Saan heintest lahti ja puud ka ehk kuivaks.
Ise mõtlen siin täpselt 180 kraadi vastassuunas - kui õhku on vaja kuivatada, siis seda vist üldiselt jahutatakse.
Kuivemas õhus annavad ka sinna asetatud puud endasse salvestatud niiskust rohkem ära (tempo võib muidugi vahelduv olla).
Kus kohast aga võtta "tasuta" allajahutatud (s.t. kuivemat kui ümbritsev keskkond, mitte tingimata "ülikuiva") õhku - ja piisavas koguses?
Vastus oleks lihtne - maja kütva soojuspumba ventilaatori tagant
ca 300W, kui 120 deg temperatuurierinevus. Polegi kõige hullem!
renke kirjutas:lambda x Pindala/paksus
Väikeses saunas elektrikerise võimsuseks siis just see 300W.
Pole ju mõtet puudega joosta aga teine põhjus selles ka, et teine halg kipub üle jääma...ühega juba kipub sauna põlema ajama
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Ardi
Kui arvutuslikult sai kindlaks tehtud,et kuivatamise energiakulu tuleb 350kr/rm(elektriga) kohta,mitte 150kr/rm ja kahjuks on ka keeruline jääksoojuse kasutamine elamu kütteks,siis ei ole projekt tasuv.urmasr kirjutas:Ardi, ära anna alla! Mulle hakkas sinu "idioodi järjekindlus"( paljude arvates) meeldima. Läheb sinnasamusse see ettevõtmine, siis läheb, aga järgmiseks korraks oled jälle kogemuse võrra rikkam. Kuidas see nüüd oligi- tahtsin paremini, aga välja tuli nagu alati.
Kui saaks:
1.Kasutada odavamat kütet (puitküte,hake).
2.Kasutada jääksoojust vähemalt 50%
3.Tõuseb toore ja absoluutkuiva puu hinnavahe suuremaks.
Siis võiks rääkida projekti taasalgatamisest.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kuidas juba kondenseerumine mängu tuli?
Renkele. Difusioon toimib juhul kui on veearu osarõhkude vahe (suurema poolt , väiksema poole) ja juhul kui keskkond on veeauru juhtiv (puudub suur difusioonitakistus). Puidus on vesi auru või vedeliku kujul ? Kus toimub vee aurustumine vedelikes/tahketes kehades? Mida see endaga kaasa toob? Mida toob endaga kaasa veeauru kokkusurumine jahedamal pinnal ?
- On tänatud: 336 korda
Kalvis kirjutas:Ja nii nad saidki valmis igiliikuri...
Kalvis, püüa pisut süveneda, siis sul ei kuku rumalasti välja.
Kuule see ongi sisult igiliikuri juttAsi käiks nõnna, et kütusega kuumutad ülessulanud-eelsoojenenud puitu. Eralduv aur juhitakse (normaalrõhul) toruga eelsoojenduskambrisse paigaldatud kondensaatorisse. Kondenseerumisel vabanev soojus kasutataksegi puidu sulatamiseks ja eelsoojendamiseks. Kondenseerumisel vabaneb soojust jämedalt 2,3 korda rohkem, kui sama koguse puidu sulatamiseks ja eelsoojendamiseks 105 kraadini.
Võtsin ka nõuannet kuulda ja püüdsin pisut süveneda. Mul kukub ikka rumalasti välja.renke kirjutas:Kalvis kirjutas:Ja nii nad saidki valmis igiliikuri...
Mida teen süvenedes valesti
Küsimus on ökonoomsuses (mitte lasta auru kondenseerumisel vabanevat soojusenergiat labaselt auruna õhku, nagu Ardi algselt plaanis ), mitte universaalsete loodusseaduste ümberlükkamises.
Imelik
Vaata ka seda -Viide
Ainekoguse aurustumiseks kuluv või kondenseerumisel vabanev soojushulk on võrdeline aine aurustumissoojusega antud temperatuuril ja aine massiga:Q=Lm.
Sa nagu väitsid ennem, et saad kondenseerumisel mingit ülejäävat energiat? Kust see
energia pärineb?
Panid tähele (minu 14 Veebr 2010, 22:21), juttu on kahest kambrist, siit järeldub tsükliline toimimine.
Esimesse kambrisse sõidad külmand puuga, seda kuumutad teisest kambrist saadud auru kondenseerumisel vabaneva soojusega. Kui puit 100 kraadi, sõidad ta`ga teise kambrisse, kus asud seda pinu ... ülalpakutud millega tahes kütma, keetes vee auruks, mille juhid esimesse kambrisse kondensaatorisse. Ja seda soojushulka, mida saad auru kondenseerumisel, on jämedalt sama palju, kui kulus aurustamiseks (eeldusel, et teine kamber Petseris pole ja toru isoleerimata pole), ja seda omakorda on JÄMEDALT 2,3 korda rohkem, kui esimese kambri puidu jää sulatamiseks ja ülessoojendamiseks 100ni.
Kui tahad midagi norida, siis muidugi võid ju mu tähelepanu juhtida sellele, et kust esimese kambri esimese portsu soojendamiseks aur võetakse. Ja kuhu teise kambri viimase portsu aur kasutatakse.
Siin, tunnistan, annab midagi parendada, aga minu ettepaneku sisu on ju kõigest esialgse aur-õue-variandi ökonomiseerimine ja ökonoomiat peaksid märkama? Ja toa (lauda, töötoa) kütmine on võimalik tänu sellele, et esimene kamber ei tarbi ülessoojendamiseks kogu auru soojust.
Mina väidan 1. Minu pakutu pole Perpetuum mobile
2. m massi toore puu, veesisaldusega ütleme 50 % toore puu massist, kuivatamisel (teoreetiliselt) absoluutselt kuivaks temperatuuril üle 100 kraadi Celciust, eralduvat auru saab kasutada, ja jätkub, sama massiga külmunud toore puu koguse ettevalmistamiseks kuivatamiseks - soojendamiseks 100 C kraadini. Siinjuures täpsustamata kondensaatori konkreetset ehitust.
Panen 1000.- eek (vaesed ajad, ei tohi kommenteeriumikaaslast liialt nöörida)
Oled omas nii kinni, et ei võta mõteldagi mida ma küsin. Küsin uuesti, kas sa oleksid valmis selle ökonomiseerimise ka oma äris ellu rakendama?renke kirjutas:On ikke ajad. Vanasti anti ratsionaliseerimise eest heldelt tasku, sai isegi neid vorbitud, nüüd pean mina ökonomiseerimise eest juurde maksma?
Ratsimisest tean mina palju huumorit
