6. leht 7-st
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 15:13
				Postitas kaminahi
				No ma ju lahkan, et käib igatpidi ja ei ole sirget möödupuud mille järgi on VOOOH
 Ei näe põhjust edasi möötagi. Mis sa arvad, kas hr. Flynni pliit keedab ja küpsetab sitemini kui Auna Priidu pliit? või on just Auna pliit etalon
 Minu arust oli    ju Aun pottsepana täielik äpu selle mehe kõrval. Pottsepp paneb segu käega
 Aga Veski soemüüri ratsis seest avaramaks ....
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 15:23
				Postitas stupiduser
				Flynni pliit on märgatavalt tasakaalust väljas (ehk sitem) kui Auna pliit.
Miks Flynn toimivat Soome pliiti ratsima hakkas?
Pean silmas seda arusaamatut alumist kambrit.
Hakkame võidu oletama?
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 15:37
				Postitas kaminahi
				http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=3
Nagu sa tead, käis  hr. Flynn Venemaal.
Ka Ameerikas on erinevad suunad ja põhiliselt siis soome ja vene. Segamini ja vaieldakse võidugi.
Võiduoletuses ei saa osaleda, kuna lagi jääb siis ka täna lõpetamata
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 15:47
				Postitas stupiduser
				Mul läheb kah vähe kiireks, vaja tähtsa näoga koosolekule istuma minna.
Õhtul pakun omapoolse spekulatsiooni hr Flynni veidi ebaõnnestunud mõttekäigust välja.
Peale seda kui selle idanaabri teksti olen läbi lugenud
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 18:11
				Postitas motamees
				stupiduser kirjutas:...Miks Flynn toimivat Soome pliiti ratsima hakkas?...
Mul tööd lõpetatud ja kasutan teiste hõivatust ära.
Flinn hakkas mittetoimivat soome pliiti ratsima. Soome pliital on alumine lõõr liiga madal, kuna Soomes on korstnad tõmbeventilaatoriga. Tavakorstnaga peab alumist lõõri suurendama.
Stupiduser tahab õelda, et Flinn on natuke liiale läinud ratsimisega. Kui see toimib, siis pole ju üldse probleemi.
Kui võtta täpset kopeerimist siis ma julgeks ennem Flinni versiooni teha, kui meie raamatus oleva soome pliita.
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 18:36
				Postitas stupiduser
				Just!
Lisaks vähendas Flynn ülemist vahet, mis tekitas veelgi suurema sisetakistuse (nii lineaarse kui ka rullumise), mis võimendas Soome kataloogipliidi väikest puudujääki veelgi.
Aga kuna Flynni ratsimine pole just kõige õnnestunum siis erilist meistriklassi see minu arvates ei näita.
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 19:21
				Postitas kaminahi
				Ma olen isegi hr. Flynni töid ratsinud ja näiteks ahju sedamäära, et võib nimetada Unibuildi ahjuks
 . Üks osa tema ahjust aga on siiani tegemata, olgugi, et meeldib, ehk pakub huvi.
Meister on aga hr. Flynn igat otsapidi ja eriti kadunud Priit Aunaga...noh ei anna ju võrrelda.
http://www.pyromasse.ca/heaters1_e.html
 Nii pedantselt ei tee ka keegi pilte. Ei ühtegi sodi ei ühtegi ülearust eset ei kunagi pildis. On mida pildistada.
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 20:12
				Postitas stupiduser
				Daaa!
Tundub, et Sa ikka ei austa ise kah Flynni kui Tõelist Meistrit, et söendad ratsida
Mis pliiti puutub siis arvan, et tõelise meistri selgitab välja hoopis see, kas praeahi läheb ühtlaselt soojaks.
Pean möönma, et Auna "Pottsepatööde" pliidi puhul ilmselt ei lähe.
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 21:01
				Postitas kaminahi
				Ma olen ikka seda meelt et iga mees teeb kuidas heaks arvab need lõõrid ja augud aga meistri töö tunneb ära eksimatult töö kvaliteedis. Ega siis kvaliteet ei ole see, et ehitad mingi kvaliteedita pottahju
 . Kolm telliskivi annab ka kvaliteetselt üksteise kõrvale panna. See, kas ahi tõmbab või ei on tugevalt võimendatud. Hea korstnaga töötab ka äärmiselt nigel pottsepatöö.
Kordan, ....et ka ükski tola pole täiuslik tola
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 22:19
				Postitas Robi 1
				Väga õiget suhtumist viljeled Kaminahi, oled üks pottseppade lustikummut.
 Ega sellel pole ka ju vahet, kas savi tõstetakse käega või kelluga, peaasi, et pea sees asjad liiguvad õigesti.
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 22:23
				Postitas stupiduser
				Nüüd jääb veel välja selgitada, mis on kvaliteedi puhul primaarne: sirgelt paika pandud kivid või targalt tehtud sisu
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 22:43
				Postitas Robi 1
				No vastust juba teame : Sirgelt paikka pandud sisu ja targalt tehtud kivid !
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 22:48
				Postitas stupiduser
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 22:51
				Postitas stupiduser
				Et teemapüstitus keeratakse risti vastupidi?
				Re: meistriklass
				Postitatud: 14 Dets 2010, 23:42
				Postitas kaminahi
				stupiduser kirjutas:Et teemapüstitus keeratakse risti vastupidi?
Miks vastupidi? Sa soovid väita, et hr. Flynni pliidiraud takistab liialt suitsugaaside liikumist? Aga kas sa oskad öelda, millise ja kui kiire hõõrdumise juures  on soojuse ülekanne efektiivsem?  Olen ise teinud langevad löörid 5,5 sm ja ei juhtunud selle tõmbega midagi kurja ja ning ahi läheb hirmus hästi soojaks. Küll aga oleneb tõmbe tugevus palju märkimisväärsemalt korstna takistusest.
 Samas tean minagi projekte mis ei tohiks paljude juttude järgi kuidagi soojaks minna, aga kus sa seda...
http://mha-net.org/docs/temp/080811-2igor.htm
Küll ei saa aga selle töö juures rääkida meistri osavõtust
Tahtsin lihtsalt öelda, et: " Ka kotka tiib võib riivata kord maad,
kuid kanad iial taevasse ei saa"
kena jöulu
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 00:44
				Postitas motamees
				See viimane link tuleks tõsta  lMaxl teemasse "Ahi?".
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 08:43
				Postitas Robi 1
				Tean ühte soemüüri, mis pigitab ka peale seda kui teist korda maha lammutati ja lõõridest üldse loobuti , samas mul omal on soemüür läbi kahe korruse ja pole pigi olnud ( tahma küll 2 ämbrit 2korda aastas ) . Kui tegin veidrat ahju, kus esimene lõõr läheb esimeset küljest üles ja taga on ainult laskuvad, siis väitsid potsepad, et selline asi hakkab nagunii sisse ajama , vähemalt lahtise uksega aga see ahi tõmbab ja soojeneb väga hästi.Nüüd mõlgub peas teha ringlõõridega midagi erilist , no tahaks kesklõõrist suitsu üles lasta  ja , siis ringidega alla - täpselt vastupidi tavalisele, sest, sedasi ei satu ahju lendtuhka ja saab madalalt korstnasse lasta ja siiber korstna lae alla .
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 09:12
				Postitas stupiduser
				kaminahi kirjutas: Sa soovid väita, et hr. Flynni pliidiraud takistab liialt suitsugaaside liikumist?
Jah.
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 09:28
				Postitas kaminahi
				stupiduser kirjutas:kaminahi kirjutas: Sa soovid väita, et hr. Flynni pliidiraud takistab liialt suitsugaaside liikumist?
Jah.
The last course of the fire box is cut to form and layed dry. The inner and outer frame of the cook top along with the large hot plate are placed into position to accurately control the height of the outflow between the top of the fire box wall and the bottom of the large plate. If this space is too big then the smoke stream will be low, and barely contact the heat exchange fins of the large plate. If the fire box wall at the out flow is too high then the smoke stream will wash against the inner frame of the cooktop which could fail, as it is designed to remain relatively cool.
Here there is 1 3/4 inches between the bottom of heat exchange fins and the top of the fire box wall. Once assessed the dry layed brick are mortared in to place.
Lisan veelkord soovituse mõelda korstnast. Nende pliitide järel on ikka väga kõrged torud ja mida see tähendab tõmbele? Ja mida tähendab tõmme takistusele?
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 09:34
				Postitas kaminahi
				Eraldi  repliigina soovitan siis üle mõõta poekarlade plekkpliidid ja nende suitsukanalid iseäranis
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 10:20
				Postitas Enn
				Keeduplaadi teravate otsteni oleks vahe siis 4,4 cm pluss 2 cm plaadini on kokku 6,4cm , mis ei olegi väga erinev Auna pakutavast 8 cm.
Enn
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 10:31
				Postitas stupiduser
				kaminahi kirjutas:Lisan veelkord soovituse mõelda korstnast. Nende pliitide järel on ikka väga kõrged torud ja mida see tähendab tõmbele? Ja mida tähendab tõmme takistusele?
Miks siis takistust paaniliselt vähendada sooviti kui elu nii ilus oli ja tõmme väga hea?
PS mida selle "inner frame" all mõeldud on? Pliidirauda või seda rõngaid ümbritsevat plaati?
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 10:42
				Postitas kaminahi
				Kui tegu on mingi paanilisusega siis ma jätan oma poolt küll selle tekitamise katki.
Kahju, et me Austria pliidini ei jõudnudki. Priit Auna mälestuseks
				Re: meistriklass
				Postitatud: 15 Dets 2010, 11:35
				Postitas kaminahi
				katuserobi kirjutas:Väga õiget suhtumist viljeled Kaminahi, oled üks pottseppade lustikummut.
http://www.youtube.com/watch?v=xLp2DXE7 ... r_embedded
kena jöulu
				Re: meistriklass
				Postitatud: 16 Dets 2010, 08:55
				Postitas kaminahi
				Sellist pliiti ei olnud enne olemaski ja Austia pottsepad ei võtnud seda sugugi heas usus kasutusele. Kuidas siis võrdled seda takistust Flynni pliidiga???
viewtopic.php?f=1&t=17552&p=107481&hili ... it#p107469
Füüsikat kuipalju
kena jöulu
