vajan abi - Boiler
Re: vajan abi - Boiler
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
koma2
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Tarbijakaitse ees jäävad õigeks vast need, kes numbreid kajasta.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Ikka on mul küsimus keraamilise küttekehaga boileritest, kas need siis "raiskavad" samuti energiat?
kütja
siimsusi
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Miks ta kehvem peaks olema?? Kuiva küttekeha ja vee temperatuuride vahe on lihtsalt kõrgem. See kompenseerib kehvema soojusjuhtivuse. Ülekanne on ikka sama. Kui mõlemad küttekehad on 1 KW, siis läheb boilerisse (ehk siis vette) ühes tunnis ikka 1 KWh (sest muidu poleks küttekeha võimsuseks ju 1 KW).kütja kirjutas:Eks selle kuiva küttekehaga boileri soojusülekanne veele on väheke kehvem märjast küttekehast,kuna ta asub hülsis.
OK, vahetult peale sisselülitamist läheb natuke energiat ka keraamikasse, aga see on ainult alguses nii.
Mingil hetkel on keraamika temp nii kõrge, et kogu energia läheb ikka vette.
Kui me boilerit välja ei lülita, siis see energia istub sel keraamikas "reservis".
Kuni ükskord tuleb jälle torm ja viib elektri kuhugi ära (huvitav küll kuhu!). Nüüd lahkub ka see alguses keraamikasse salvestunud energia vette (sest vee temperatuur ja keraamika temperatuur ühtlustuvad).
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Kindlasti on üks väga hea argument siinjuures see, et kuna katlakivi vähendab soojusvahetuse kiirust, siis kandub rohkem energiat keskkonda kasvõi läbi kesta. Kuna kütmisaeg on pikem, soojusvahetus aeglasem, siis tuleb ka sealt juba elektrienergia kulu suurenemine. Aga see pole päris see milleni ma jõuda tahan!Küülaline kirjutas:Kõik need küttekeha flantsid ja välispiirded mõjutavad, aga väga vähe. Vaidlus polegi selles, vaid põhimõtteline küsimus, kas suletud süsteemis (boiler) saab küttekeha elektrivõrgust tarbida rohkem energiat, kui seda veele üle kandub? Ja kui saab, siis milleks muundub see energia.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Võtame näiteks sellise boileri Atlantic VMACI 75. (http://www.plastor.ee/?nodeid=271&lang=et)kyveltech kirjutas:Kindlasti on üks väga hea argument siinjuures see, et kuna katlakivi vähendab soojusvahetuse kiirust, siis kandub rohkem energiat keskkonda kasvõi läbi kesta. Kuna kütmisaeg on pikem, soojusvahetus aeglasem, siis tuleb ka sealt juba elektrienergia kulu suurenemine. Aga see pole päris see milleni ma jõuda tahan!
Boileti maht 75l
Küttekeha võimsus 1200W
Soojenemise aeg (temperatuuri tõusul 15 kuni 65 kraadi) 4h 10min
Energiakulu hoidereziimil 1kWh/24h (temperatuuril 65 kraadi ümbritseva temperatuuri 20 kraadi korral)
Järelikult täiesti kuuma boileri soojashoidmise energiakulu tunnis on 1kWh / 24h = 0.0416 kWh
Teiste sõnadega läheb kuuma boileri kesta soojakadude kompenseerimiseks ca 42W tunnis ehk 3.5% 1200W küttekeha võimsusest.
Jahedama boileri korral, sh. ka üleskütmise ajal on soojakaod väiksemad.
kütja
Kui sa nüüd natukene selle kuiva küttekehaga tuttav oled,siis hülsi ja küttekeha vahel asub veel õhk.siimsusi kirjutas:Miks ta kehvem peaks olema?? Kuiva küttekeha ja vee temperatuuride vahe on lihtsalt kõrgem. See kompenseerib kehvema soojusjuhtivuse. Ülekanne on ikka sama. Kui mõlemad küttekehad on 1 KW, siis läheb boilerisse (ehk siis vette) ühes tunnis ikka 1 KWh (sest muidu poleks küttekeha võimsuseks ju 1 KW).kütja kirjutas:Eks selle kuiva küttekehaga boileri soojusülekanne veele on väheke kehvem märjast küttekehast,kuna ta asub hülsis.
Seda hullem olukord. Siis peaks katlakiviga kaetud märja küttekeha soojusülekanne veele olema parem, kuna seal mingit õhku (mis teatavasti on halb soojusjuht) vahel ei ole.kütja kirjutas:hülsi ja küttekeha vahel asub veel õhk.
Boiler
Lugemata postitus Postitas Boiler »
Hoide temperatuuril kulutab boiler ca 2kwh/24h(65c veega) jooksul aga seda siis juhul kui väliskeskond on 20c! Mida külmemas ruumis boiler seda rohkem energiat kulub, seda esiteks. Teiseks ei lugenud välja kas see energia kulu on pärast vee üles kütmist ja hoide temperatuuril, kui tarbib 8kw rohkem ja samal ajal ise vett ei kasuta? Väga palju tegureid mis suurendab energia kulu juba isegi see kui Teie boileris on vesi üle 65c.Boiler kirjutas:See teema on siin päris huvitavaks läinud. Aga mul on ka üks küsimus küttekeha kohta ja ei hakka uut teemat tegema. Nimelt alates dets algusest on mul elektri tarbimine järsult tõusnud. Dets keskel sai pandud õhksoojuspump. Esimese asjana kahtlustasin seda. Panin selle päevaks seisma ja tarbimise muutus kuni 5kwh. aga päevane jäi ikka veel 25kwh kanti. varem läks 10kwh päevas. kui pump juurde panna peaks tulema 15 aga 25 on veits ulmeline. Varematel aastatel (olen selles majas elanud 2,5a) on olnud aasta keskmine tarbimine 300kwh kuus. Võtsin siis järjest tagant suuremad tarbijad, esimesena külmkapp mis on ka juba vana aga ei midagi, järgmisena boiler ja põrandaküte. nuud muutus aga kumb siis? panin boileri tagasi ja jälle hakkas rohkem minema mõtlesin et kütab ennast üles ja kuna paigaldamisest saati ka puhastamata et lähebki rohkem. panin uuesti seisma ja puhastasin ära. seest oli puhas - katlakivi polnud see pulk oli veits sabruline aga ei midagi hullu. panin uue pulga ja vana küttekeha koos termostaadiga sisse tagasi. uuesti järgi ja nüüd siis tulemus. kui ilma boilerita läks 15h jooksul 9kwh ja koos boileriga 17kwh enne seda oli boiler ennast kütnud 2h. Küsimus siis pika jutu peale. Kas võib olla et küttekeha on läbi ilma väliste märkitetta, või paneb termostaat villast? kuid kui ma vaatan boileri tempi siis see püsib ilusti ühe koha peal. Boiler on 100l, küttekeha on 1,5kw.
Boiler
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
oomipoes vist müüdi selliseid pistikusse torgatavaid arvesteid suht soodsalt.
Ega muidu selgust ei saa kui ei mõõda...
PS
Kuidas veekuluga on - ega sul kuskil seina sees soojaveetoru äkki ei leki?
Boiler
siimsusi
Teoreetiliselt võiks küttekeha minna osalisse lühisesse kuskilt eespoolt. See on muidugi võimalik ainult pulgakujulise küttekehaga. Olen kuulnud, et on juhtunud, ise pole näinud.Boiler kirjutas:Ära kutsu kurja välja. Toru ei leki selle saaks kohe pumba töö järgi teada. Aga kuna mul on boilerile veetud eraldi kaabel siis ma ei viitsi sinna seda pistiku arvestit vahele panna aga sain ühe tavalise elektriarvesti homme panen selle vahele. aga ega seal enam midagi mõõta ei ole kui ikka boiler väljas ja arvestilt näha et 10kwh vähem läinud siis asi selge et sinna ta kaob aga miks seda ei saa hetkel aru. kuna küttekeha tundub korras olevat ja ka termostaat ei keeda siis minu head mõtted on otsas.
Aru pidi nii saama, et see koht, kus juhtmed küttekeha külge lähevad on väga kuum. Sealt kaudu kaob ka energia õhku.
siimsusi
Teine variant oleks ikkagi lekkiv kuum vesi. Keera boileri sisend kinni. Kui sul on väiksem leke, siis vaevalt sa pumba järgi aru saad. Elektrikulu aga mõjutab see kindlasti!!Boiler kirjutas:Ära kutsu kurja välja. Toru ei leki selle saaks kohe pumba töö järgi teada. Aga kuna mul on boilerile veetud eraldi kaabel siis ma ei viitsi sinna seda pistiku arvestit vahele panna aga sain ühe tavalise elektriarvesti homme panen selle vahele. aga ega seal enam midagi mõõta ei ole kui ikka boiler väljas ja arvestilt näha et 10kwh vähem läinud siis asi selge et sinna ta kaob aga miks seda ei saa hetkel aru. kuna küttekeha tundub korras olevat ja ka termostaat ei keeda siis minu head mõtted on otsas.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Mul ka eraldi kaabel boilerile veetud, aga kilpi kust boiler voolu saab panin din latile 1faasilise arvesti.Boiler kirjutas: Aga kuna mul on boilerile veetud eraldi kaabel siis ma ei viitsi sinna seda pistiku arvestit vahele panna aga sain ühe tavalise elektriarvesti homme panen selle vahele.
Boiler
- sashaobrok
Ma igaks juhuks pean ikka üle küsima. Sa ikka taipad, et kui boiler on maha jahtunud, siis kulub tema üleskütmiseks kordades rohkem energiat kui tavapärasel tarbimisel temperatuuri hoidmiseks? Või võibolla käis terve pere just tol päeval vannis kui sa oma meeletud tarbmisnumbrid said?Boiler kirjutas:...aga miks tekib suur tarbimine boileri järgi lülitamisel EI TEA.
