ivx
Lugemata postitus Postitas ivx »
Mis ilmakaare suunas see vertikaalne sein on?
Kogu hoone vaatab lõunasse.
huvitav, palju Wp kohta tootlust oleks võimalik välja pigistada? :scratch:
Millegipärast arvan, et hunnik odavaid paneele toodab rohkem(sama raha eest) kui peegli ja keskmise paneeliga.
....Kogu see värk ei tasu sul niikuinii ära, sest 11 MWh tootmiseks aastas panid magama 25 k€ ja makstakse sulle kWh eest heal juhul 9 senti 10(?) aasta jooksul. Ehk paremal juhul makstakse tagasi 10 k€. Edasi müüd v-olla 2-4 senti kWh....
25 tuhande eest saab vabalt ju kaks sellist komplekti.
No autodega on sama lugu... Mersu hinna eest saab kaks Kiat, üle 110 ei tohi Eestis kummagagi sõita ja kohale saab mõlemaga..
Professor tõi ühes loengus sarnase võrdluse - elektrikäru eest sai 2 S klassi mersut koos 5 aasta tasuta küttega (eeldatava auto aku eluiga). Et kas ikka peab iga hinna eest seda elektrikäru taga ajama?
Aga ka mersusid ikkagi ostetakse sellegipoolest.
Kuidas see välja näeks, kui küsiksid liitumise näiteks 3.6 kW mikrotootmisele, aga esimeses järjekorras paigaldaksid 3.6 kW muunduri kuid ainult ütleme 1 kWp paneelidega. Muundur 1000, paneelid 700, paberimajandus 300(?).Ja paneks süsteemi käima. Kokku 2000.
Kas pärast saaks paneele tasapisi juurde lisada, kuni 3.6 kW täis ilma, et võrku vahepeal raha juurde peaks tassima ...?
ivx
Külaline kirjutas:Aga ka mersusid ikkagi ostetakse sellegipoolest.
Seda vast nad lubavad, kogu kisa käib inverteri ümber.
Aga kindel saab olla ainult kui Elektrilevisse helistada ...
(Kui tähte närida, siis neil seal kirjas, et iga muutatus nendega kooskõlastada ja jälle uus Elektri Seadme nõuete kohase paigalduse tunnistus vaja uuesti võtta ...)
Kui nii lubavad, siis ilmselt 3.6kw muundur ei ole mõtekas, alla 5-6kw 3 faasi ei tasuks vaadata, hinnavahe tuleb väike ja siis laienemis võimalus suur.
ivx kirjutas: .............
Jah kui toetust makstakse, siis küll. Hind 9,x senti kWh
Aga kui tahta isetarbimisele rõhuda, siis on mõistlikum ühefaasiline. Päevane elektrihind vast miski 14-15 senti kWh...
ivx
Külaline kirjutas:
Kui elamises ainult faas, siis jah, muul juhul ei mängi välja :scratch:
Kui elamises 3 faasi, siis tavaliselt kõik seadmed faaside vahel ilusti jaotatud, et faaside koormus ühtlane oleks.
ivx kirjutas:
Külaline kirjutas:
Kui palju tänapäeval on ühes tavalises elamises seadmeid mis tarvitavad 3 faasi?
laurit
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:Kui palju tänapäeval on ühes tavalises elamises seadmeid mis tarvitavad 3 faasi?
Mul on kaks seadet (maaküte ja induktsioonpliidiplaat). Samas kõik ülejäänud tarbijad on jagatud ära erinevate faaside vahel. Garaažis on ka 3F pistikud olemas, aga hetkel pole sinna midagi panna. Auto laadimise valmidus on ka kolmefaasiline, hetkel kasutan küll ainult ühte.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...siin: õhk/vesi pump, boiler,pliit,akupaagi küte.
Mitte ühtegi, minul siis, ja tean veel selliseid. :)
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Sellest on siin ennegi juttu olnud, et 1x50A oleks palju parem peakaitse, kui 3x16A. Aga Elektrilevi ei võimalda sellist.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
No igati mõistlik ju ka, et sunnitakse tarbijaid ka mõistlikult jaotama koormuseid. Seeläbi jaotub juba ka üldine tarbimine paremini laiali üleüldises võrgus. Kõigi jaoks kokkuvõttes odavam.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:No igati mõistlik ju ka, et sunnitakse tarbijaid ka mõistlikult jaotama koormuseid. Seeläbi jaotub juba ka üldine tarbimine paremini laiali üleüldises võrgus. Kõigi jaoks kokkuvõttes odavam.
välja arvatud tarbija enese jaoks, kes ei saa omatoodetud elektrit ära tarbida, vaid müüb selle võrku... toetustega küll veel enam-vähem OK hinna eest, kuid toetusteta v.o kahjumlikult madala hinnaga.
Siin oleks turgu miskile lülitusautomaatikale, mis elektriseadme sisse lülitamisel kontrollib PV paneelidega faasi koormatust, ja võimalusel lülitab tarbija sinna faasi...
:scratch:
officer kirjutas:...siin: õhk/vesi pump, boiler,pliit,akupaagi küte.
kõik sinu poolt mainitud asjad töötavad edukalt ka ühe faasi toitel.
Ka õhk-vesi pumbal on minuarust kolme faasi vaja ainult küttekehade jaoks..?
Lõpuks tarbitakse ikkagi ära kogu see elekter, mida tarbida tahetakse. Kui erinevad majad on lülitatud erinevatele faasidele, siis elamukvartalis tervikuna vahet ikkagi ei ole. Mõnevõrra kaod neutraaljuhis kvartalisiseselt suurenevad...
On tänatud: 70 korda
Kuuldavasti kavatsetakse mikrotootja max võimsust tõsta 15 kW-ni (ehk siis 3x20 A)?
Kas keegi teab täpsemalt ja kui jah siis millal?
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Selline ketserlik mõte on, toota suvel sooja vett päikesega ehk PV paneelid ja elektriboiler. Majanduslikus mõttes pole see vist kõige mõistlikum, aga kui, siis milline see komplekt peaks olema ja kust saaks kõige soodsamalt ? Äkki saaks ka teised pajamidamisseadmed kasutada päikeselektrit. Tegelikult toodab ka maasoojuspump sooja tarbevett ( 180L), aga saunapäevadel , kui on suur tarbimine, on sellest puudus tulnud, seega on mõte nt 150L elektriboiler panna jadamisi maasoojuspumba sooja tarbevee boileriga ( sealt jookseks läbi maasoojupumba boilerisse minev vesi).
officer
On tänatud: 5 korda
....sinu ketserliku mõttega elan ma paktikas üle 3 aasta.
Oravaonu
officer kirjutas:....sinu ketserliku mõttega elan ma paktikas üle 3 aasta.
Väga hea, paluks kogemusi jagada, kuidas ja mis seadmetega oled süsteemi üles ehitanud, kas ja mida teeksid teisiti, kas oleks võimalik ka oma silmaga seda näha ?
Milleks 150 liitrine elektriboiler? Mina saan oma maasaunas saunatatud 20 liitrise elektriboileriga, ja pole kunagi soojast veest puudus tulnud. Saati siis veel juhul kui boilerile soojendatud vett ette annad.
Suur elektriboiler oleks ainult suurte kadudega anum kus veel hea jahtuda.
Mul küll vaid 1 dush ja kümblustunni vett ei küta.
officer
On tänatud: 5 korda
Oravaonu kirjutas: Väga hea, paluks kogemusi jagada, kuidas ja mis seadmetega oled süsteemi üles ehitanud, kas ja mida teeksid teisiti, kas oleks võimalik ka oma silmaga seda näha ?
...ei viici seletada kuidas Õ/V soojuspumbast see 30-35 kraadine vesi saadakse, aga sealt edasi tuleb vesi 75 liitrisesse ATLANTIC ZENEO 3f boilerisse, mis lülitatud läbi taimeri, et kasutaks ainult öötariifiga elektrit.
Külaline kirjutas:Milleks 150 liitrine elektriboiler? Mina saan oma maasaunas saunatatud 20 liitrise elektriboileriga, ja pole kunagi soojast veest puudus tulnud.
kas sa elad üksi ja pesed vaid jalgu? kui sa saad põhivee oma maasauna katlast, siis pole see üldse teema.
Mu 20 liitrine elektriboiler on kogu aeg sisse lülitatud. Niipea, kui veidi vett välja lastakse, köetakse kohe juurde. Oravaonul ei jagu vett saunapäeval. Ilmselt tehakse tal pumbaga tarbevett kord päevas.
Lihtsaim peaks tal olema panna saunapäeval pump pidevalt sooja vett tegema.
Oravaonu
Maasoojuspumbal on oma graafik, kuna ta kütab ja kuna sooja tarbevett teeb ehk ilmselt ei suuda ta selle ajaga niipalju vett soojendada, siis, kui suur tarbimine on ( saunas käib 8-9 inimest). Ex need ole üksikud juhused, kui vesi nn otsa saab, aga mõtlesin suveks maasoojuspumba üldse välja lülitada ja päiksega kogu tarbevesi toota ja päikeseelektriga sellepärast, et kui vett toota vaakumkollektori vms ja siis kui mind pole suvel mitu päeva kodus, siis pole seda sooja vett ka kuhugi panna. Lisaks soojendaks see kütteperioodil päikesepaisteliste ilmadega ka maasoojuspumbale vee ette ära. See lihtsalt selline hobi projekt, kus rahalist võitu ei olegi ilmselt.
