6. leht 6-st
				Re: Korstna katmine plekiga
				Postitatud: 14 Juul 2025, 21:46
				Postitas madis64
				RaJy kirjutas: 14 Juul 2025, 21:37
Hooldage või laske hooldada oma korstnaid - tahmapõleng ei ole normaalne osa korstna kasutamisel.
Nõus.
Kuid korsten peab olema ehitatud viisil, et ka sellele sündmusele vastu peab.
Samas tuvastab korstnik põlengu jäljed lõõrivaatlusega ning tõesti ei oma tähtsust, millisel viisil pitsi katteplekid kinnitataud olid - pits läheb ümberaldumisele nii ehk naa.
				Postitatud: 14 Juul 2025, 21:58
				Postitas RaJy
				Jah kui on mida ringi laduda - uudistes kipuvad tahmapõlengu ohvriks sattunud majad maani maha põlema. Tohutu kuumus ja sädemepilv on sellega.
				Postitatud: 14 Juul 2025, 22:29
				Postitas madis64
				RaJy kirjutas: 14 Juul 2025, 21:58
... uudistes kipuvad tahmapõlengu ohvriks sattunud majad maani maha põlema. Tohutu kuumus ja sädemepilv on sellega.
Kuumus ja sädemepilv on vägagi tõenäoline, kuid korras korstnaga ei pruugi sa seda isegi tähele panna - isiklikust kogemusest räägin, korstnik ütles, et tuli oli sees käinud, ise ei teadnud midagi.
Loomulikult läks korsten ümberladumisele.
				Postitatud: 14 Juul 2025, 22:44
				Postitas RaJy
				Lihtsam ja odavam on korsten puhas hoida. Saab ka rahulikumalt magada. Kui keeruline see mõni kulbitäis tahma välja võtta peale mõne korra harja liigutamist on? Ise teen kord aastas ja mingi paar kilo ehk saan tahma kahe lõõri pealt . no ei ole kogus mis erilise põlengu põhjustaks.
Põlengu ohvrid ikka pigem need kes aastaid hooldamatta jätnud või on soss-sepad hooldanud.
				Postitatud: 14 Juul 2025, 22:54
				Postitas madis64
				RaJy kirjutas: 14 Juul 2025, 22:44
Sa nüüd kipud lahmima ja solvama.
See korsten oli üsna hästi pühitud, ma ise tõesti ei saa siiani aru, mis seal tegelikult toimus.
Aga vahet pole - uus sai laotud ja teema  sellega lõpetet.
				Postitatud: 15 Juul 2025, 00:33
				Postitas ping
				6,5mm x 30mm  betoonikruvi sobib hästi kuuma asja kinnituseks ja ei sula ära.
6mm ava tuleb puurida.
