6. leht 6-st
Re: Kanalisatsioonitrass külmunud 25m majast!
Postitatud: 21 Mär 2026, 12:28
Postitas vuuk
ping kirjutas: 21 Mär 2026, 01:41 ...
Tee üks joonis ikka ka 30cm laiuse soojustusplaadiga ja võrdleme siis, et "mitme cm võrra on külma teekond pikem"....
Küsimus, millele joonise kaasabil vastasin oli see.
Kes aru saada tahtis ja suutis see sai.
Kes tahtis ära panna ja teise arvelt tarka panemisega enesele profiiti võita, samuti õnnestus.
Aga tundub, et siin tuleb pigem osata linke panna ja teiste sulgedega seeläbi end ehtida.
Ok, annan sõnajärje teistele.
Postitatud: 21 Mär 2026, 12:32
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 21 Mär 2026, 11:09 Juba eeldus:"külma teekond"- on oma olemuselt vale. Tuleks võtta õiged mõisted:"temperatuurigradient, soojusvoo tihedus jne"- kui tahta sellelt jutult mingitki tõsiseltvõetavust ehk inseneritasemel diskussiooni. Lähtepunktiks, kui jääda asjaarmasja jutu juurde, tuleks vähemalt "külma teekond" asendada "sooja teekonnaga" või vaadelda pinnases kujunevaid temperatuure, kust tuleb soojus ja kuhu ta lahkub. See muudatus on ülioluline, et saada mingitki pilti sellest, mis soojuse "liikumisega" toimub.
Väga tubli, sul on võimalus kõike eelkirjutatut parandeda.
Teiseks, pistsin viite konspektile, seal on skeemid olemas, pole vaja hakata jalgratast leiutama. Seal on näiteks mõiste: sk "Pakkasmäära", ek "külma kraadtund". Tõenäoliselt veidi otsides leiab veel paremaid materjale.
Igaks juhuks kordan uuesti: https://finnfoam.com/applications/roads ... -trenches/
Tähtis sellelt lingilt:
https://finnfoam.com/applications/roads ... 50%20years.
Torustiku isolatsioon projekteeritakse piirkonna karmima talve põhjal, st maksimaalse külmumisindeksi F50 alusel, mis esineb vähemalt kord 50 aasta jooksul.
Postitatud: 21 Mär 2026, 12:43
Postitas ping
vuuk kirjutas: 21 Mär 2026, 12:28 ...
Kes tahtis ära panna ja teise arvelt tarka panemisega enesele profiiti võita, samuti õnnestus. ...
Palun vabandust, kui minu tekst niimoodi välja paistis.
Kuna enamusel inimestel ei ole olnud elus võimalust käsitsi külmunud maa seest, pingestatud kaablite vahelt ühe vigase kaabli rikkekohta välja kaevata, siis lootsin et minu vahetu kogemus "külmunud pinnase harutamisel" võiks kellelegi kasuks tulla.
Postitatud: 21 Mär 2026, 12:48
Postitas kunn24
Hr Vuuk, Te olete väga tubli (tõsiselt) ja väike akadeemilist laadi täpsustus ja soomlaste materjalile viitamine ei tohiks Teid häirida.
Postitatud: 21 Mär 2026, 15:47
Postitas Prill
Tea kui teemasse see soojustusplaatide jutt siin on, teemaalgataja peaks kogu torupikkuse lahti kaevama, et nende soojustusplaatidega jännata. Ma ise küll ei viitsiks, punnitaks küttekaablit torusse ajada ja sedasi tulevikus probleemi kordumist vältida.
Postitatud: 21 Mär 2026, 16:02
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 21 Mär 2026, 11:09mis soojuse "liikumisega" toimub
Maapinnas toimub vist ainult üks soojuse "liikumise" ja kadumise viis - soojusjuhtivus.
