Ioonküte
Danel35
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Danel35 »
Sattusin siia foorumisse, otsides infot ioonküttesüsteemi hoolduse kohta, kuna pole täpselt aru saanud kes ja kus ioonkütte süsteemidega tegelevad. Lugesin kogu selle pika teema läbi ja oma küsimusele leidsin 0 vastust, ainult mingi imelik temagoogia ja "asjatundjate" vaheline vaidlus. Küsimus hoolduse kohta on tekkinud kuna ostsin 3 aastat tagasi maja mida köetakse vesipõrandakütte ja ioonkatlaga, tänaseni pole ma peale temperatuuri reguleerimise midagi näppinud aga loogika ütleb ,et iga asi vajab hooldust ja tahakski teada mida ja kuidas tegema peab. Et mitte niisama sõnu pritsida panen oma postituse juurde ka info oma kogemuse kohta ioonküttega.
Küttekulude ja mugavusega olen ülimalt rahul, toon siis välja ka reaalsed numbrid 2010 aasta elektrikulu kohta läbi aasta ja klõpsasin ka paar pilti süsteemist, äkki on kellelgi sellest infost mingit kasu:
*Köetav pind 127m2. Maja on puitkarkassil ja hea soojapidavusega.
*Alumine korrus vesipõrandaküte.
*Ülemine korrus elektriradiaatorid (4 x 1kW), mis väga harva sisse lülituvad.
*Ülemises vannitoas põrndaküte-küttekaabel.
*Soe vesi tuleb 200l eraldisesvast veeboilerist.
Allpool elektikulu väljavõte 2010 aasta kohta:
kuu/aasta kogus kWh hind EEK
01/2010 1986 kWh 2355.10
02/2010 1886 kWh 2301.60
03/2010 1337 kWh 1675,60
04/2010 1146 kWh 1465,90
05/2010 582 kWh 943.00
06/2010 461 kWh 805.30
07/2010 255 kWh 579.80
08/2010 513 kWh 889,70
09/2010 650 kWh 997.70
10/2010 939 kWh 1344.80
11/2010 1533 kWh 2061.30
12/2010 2003 kWh 2585,60 (kütsin natuke üle kuna majas oli keskmiselt 23 kraadi ja tundub, et sai ka jõuluvalgustusega üle pingutatud:) Enamasti hoian all korrusel temperatuuri ca.22 kraadi ja üleval 20 kraadi. Sauna teen keskmiselt 3 korda kuus. Peres 4 inimest ja päevad läbi on keegi kodus.
Mina olen tulemusega väga rahul aga ikkagi tahaks teada kas ja kuidas seda "imesüsteemi" hooldama peab???
Paar pilti kah:
http://img11.imageshack.us/i/p1166370.jpg/
http://img651.imageshack.us/i/p1166372.jpg/
Tupsu
Re: Ioonküte
Danel35 kirjutas:........
Paar pilti kah:
Nende piltide järgi selgub, et tegu ei ole imeküttega. Ioonküttest on asi õnneks ikka väga kaugal. Tegu on tavalise elektritenniga katlaga.
andere verheizen sie!
Re: Ioonküte
uskumatu ikka... kui tavalise elektrikaltlaga saab sellised tulemused... mis mõte siis neil maa-ja õhk-vesi pumpadel. Eelmine kuu 2003kwh kogu elekter? Pole paha.
Re: Ioonküte
Tupsu kirjutas:
Paar pilti kah:
5 kontuuri peaks olema umbes 60-70 m2 .Juhul kui ühe kontuuri pikkus pole üle 100 jm.70 m2 kütte eest nüüd üle 2000kw el.osta peaks peast soe olema.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Ioonküte
Danel35 kirjutas: 07/2010 255 kWh 579.80
Mis pakett ja kui suur peakaitse, et väikese tarbimisega tuli 2,27 kr/kWh?
Danel35 kirjutas:kuidas seda "imesüsteemi" hooldama peab???
Öeldakse, et toimivat süsteemi pole vaja torkida, võib asja hoopis p****e keerata.
juroku
Re: Ioonküte
Kahtlustan kah et miski on mäda ioon kütte see ei ole 200 boiler ise võtab juba 5 kuni 10 kw päevas elektri radikad ja elektri põrandakütte need võtavad kah omajagu :scratch: elektrikütte on kaliduse jargi teisel kohal pärast õliküttet aga sul kulud nagu oleksid kütnud soojuspumbaga :scratch: Väga kahtlane postitu :hello:
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Ioonküte
To Danel35 sinu jutt et ei näe siin ühtegi asjatundjat ja demakoogid kõik no mida sa siis kribad siia. Kellelt ostsid oma küttessüsteemi sealt küsigi, kas nüüd said asjaliku vastuse.
Tupsu
Re: Ioonküte
Veikko kirjutas:To Danel35 sinu jutt et ei näe siin ühtegi asjatundjat ja demakoogid kõik no mida sa siis kribad siia. Kellelt ostsid oma küttessüsteemi sealt küsigi, kas nüüd said asjaliku vastuse.
Võiksid ka ise vaevuda lugema, et inimene ostis maja, kus oli juba see elektrikatlaga küte sees.
Re: Ioonküte
Danel ütles kohe alguses, et tal väga hea soojustusega maja - eks see seletab kõik...
Re: Ioonküte
Nii väikese pinna puhul, mis on väga hästi soojustatud on elektri küte igati õigustatud ja need numbrid võivad täitsa reaalsed. Õhk vesi või maasojuspumba omamine ei tasu selliste kulu numbrite juures küll iial ära.
Veikko
Re: Ioonküte
Vahet ei ole ju kust maja sai kui ise ütleb et siin pole midagi asjalikku no mida siis küsid edasi!!!!!!!!!!
Tupsu kirjutas:
Danel35
Re: Ioonküte
Veikko kirjutas:Vahet ei ole ju kust maja sai kui ise ütleb et siin pole midagi asjalikku no mida siis küsid edasi!!!!!!!!!!
Tupsu kirjutas:
Vabandust kui kellegi tundeid riivasin, võibolla väljendasin ennast natuke valesti. Pidasin silmas, et endale vajalikku infot ma siit ei leidnud ja ega pole praegugi saanud vastust oma küsimusele kui välja arvata kellegi eelpool vastanu vastus, et pole mõtet näppida kui töötab- see on päris ea soovitus ja äkki nii ongi mõistlik...
Tänan info eest, et see polegi ioonküte, siiani olin teadmisel, et on, ühesõnaga siis parandan ennast ja ütlen ,et olen oma elektriküttega rahul:)
Re: Ioonküte
Kui see on tõesti tavaline küttekeha vette uputatuna siis pole muud kui teine samasugune kõrvale osta ja vajadusel katkine terve vastu vahetada. Pildi põhjal paistab küll nii olema.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Ioonküte
Danel35: milline on ventilatsioonisüsteem elamises?
vanaema on sul veteran...
Tupsu
Re: Ioonküte
Mis Sa nüüd kriiskad oma 8 hüüumärgiga ?
Teeme siis puust ja punaseks - kui ostad kasutatud bemmi , siis ei saa kuidagi teada eelmise mootori vahetaja nime või kust firmast need uued kummid kunagi osteti.
Kasutatud maja puhul on ostjal üsna keeruline tuvastada küttesüsteemi paigaldajat ja müüjat. Nii et minu arvates on ka Sinu allpool tsiteeritud postitus siin puhas demagoogia Ammugi ei ole tegu asjaliku vastusega.
N.B. Demagoogil ei ole mingit pistmist sõnaga demakook,(demakoogi, demakoogid) , mis ilmselt on mõni uuema aja kondiitritoode.
Danel35
Re: Ioonküte
sashaobrok kirjutas:Danel35: milline on ventilatsioonisüsteem elamises?
Niisketes ruumides on lülitatav väljatõmme, muu on loomulik.
sashaobrok
Re: Ioonküte
Oda mis see loomulik tähendab? Ühtegi auku seega pole? Eks ta nii kipub jah olema, et kui leppida vähese hapnikusisaldusega õhus, siis on võimalik küttekulud tunduvalt alla tõmmata.
On tänatud: 69 korda
Re: Ioonküte
Küülaline kirjutas:
Küttepaketist ja 25 A peakaitsest täitsa piisab sellise elektriarve tekitamiseks.
Seega, ehkki kütad elektriga, vali hoopis Kodu 4 !
Säästad kasti õlut aastas.
Ise tegin mullu sama avastuse.
Veikko
Re: Ioonküte
Soovitan sulle pöörduda http://starlevel.ee/ poole nemad kindlasti aitavad, see otsene nende leib.
Danel35
Re: Ioonküte
Veikko kirjutas:Soovitan sulle pöörduda http://starlevel.ee/ poole nemad kindlasti aitavad, see otsene nende leib.
Tänan, sealt sain vastused oma küsimusele...
Ventilatsiooni kohta veel seda, et igas toas on nn." fresh klapp" ja ei ütleks, et hapnikupuuduses kannatama peaksime. Pigem olen mõelnud suviseks kasutamiseks konditsioneeri paigaldada, kuna aknad on suured ja suvel paistab päike hommikust õhtuni sisse, ilmselt on siis vaja õhksoojus pumpa.
Tänan asjalike vastuste eest.
Veikko
Re: Ioonküte
Kas akende ette ei saa päikesevarju panna mis suvel taksitab päikest ja talvel kui päike madalal laseb selle tuppa. Kui sul on elektriküte siis kindlasti tasuks õhk-õhk soojuspump panna ja võimsaim variant. Sellega saad ka kogu kütteperioodil kulusi vähendada ja suvel jahedat toota. Fotodelt paistis, et sul oligi starleveli katlasüsteem.
nosy
On tänatud: 10 korda
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas nosy »
Danel35 kirjutas: ... ilmselt on siis vaja õhksoojus pumpa...
Sul õige mõttekäik! Kuigi maja on hästi soojustatud ja küttekulud talutavad, saaksid ÕSP abil neid veelgi 2-2,5x madalamaks viia ja suvise jahutuse võimalus annab plusse juurde :thumbsup:
Kas kliima soojeneb või hoopis jaheneb, see teema on viimaste talvede-suvede näitel üsna segaseks muutunud :confused:
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Ioonküte
Suvise päikese jaoks on mitu varianti:
1. lehtpuu akna alla kasvama
2. Lai katuseräästas
3. Keritav päikesevari.
Kuigi viimane suvi oli päris äge, siis meie tingimustes peaks üldiselt ilma jahutamata hakkama saama.
Urks
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Urks »
Olid ka mul igavesed jamad selle ioonküttega. Lõpuks tuli välja, et endised sosssepad olid süsteemi täitnud tavalise veega. Abi sain peale pikki otsinguid: http://www.kyte.ee/?did=36
Re: Ioonküte
Et ennem kulus raha lausa samapalju kui otseelektriga küttes aga peale korrastamist on arved vaid sellised nagu elektriküttega tavapäraselt on.
