Õhksoojuspump
Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Kasutamist leidvad kaablid on ikka kõik termostaadiga kas otsas või siis keskel.
Need isereguleeruvad kaablid sinna ei sobi. (ei kesta) Kaabel maksab umbes 350.- eek, see ei tasu ise aretamist. Suurem probleem on see, kust hoopis kaabli kinnitamiseks sobivaid pehmeid plastikklambreid osta. Et kui jää kaabli alla tekib , siis saab ülesse kergitada, mitte ei murdu ega pragune .
andere verheizen sie!
Re: Õhksoojuspump
No selge, kui see termostaat seal peab just küljes olema siis mis seal ikka. Aga ikkagi, kust paganama kohast ma seda kaablit saaks?
Ja kinnituse kohapealt, ühel juba olemasoleval "õhksoojuspumbal" on see metallsukaga küttekaabel lihtsalt MacGyver'i teibiga põhja küljes kinni ja isegi nagu toimib.
Huvitav kas see kaabel põhja ALL (ehk siis väljaspool seadet) ei töötaks sama hästi kui seespool? Põhjaplekk ju hea soojusjuht, niiet võiks ju ka väljaspoolt seda soojendada. Esteetilisus küll kannataks, aga vähemalt ei liguneks ta vee sees ja ka paigaldada lihtsam.
Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:No selge, kui see termostaat seal peab just küljes olema siis mis seal ikka. Aga ikkagi, kust paganama kohast ma seda kaablit saaks?
Üks koht, kust saad on ABC kliima. Sobivaid plastikklambreid müüb ehk mõni elektripood. Kindlasti oli neid Tammsaare tee Esvika-s . Klambrid saad panna kinni väikeste toruneetidega ja kavalam on kaabel panna ikka sessepoole plekki ja võimalusel päris radika alla.
pumbaküsimus
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pumbaküsimus »
Küsimus selles, et kas too pumba tagumine osa peab olema ilmtingimata õues?
Kui maja küljes on kohe suur kuur (kust käib õhk päris hästi läbi aga samas suuremate sademete jms jama eest kaitstud) siis miks ei võiks selle pumba tagumise osa sinna panna?
Sääl ei tekiks mingeid probleeme jäätumise jms jamaga ju.
Tupsu
Re: Õhksoojuspump
pumbaküsimus kirjutas:....Kui maja küljes on kohe suur kuur (kust käib õhk päris hästi läbi aga samas suuremate sademete jms jama eest kaitstud) siis miks ei võiks selle pumba tagumise osa sinna panna?
Vaevalt oma kuuri sulavett ja hiljem jääkuhja põrandale tahad ?
Tee parem selline kast ümber, nagu siin video lõpus näha aeg 2,20 ja edasi
http://www.youtube.com/watch?v=i2rTCOFfopY
arctic?
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas arctic? »
Kas järgneva kahe lingi puhul on tegu sama õhksoojuspumbaga?
http://www.ksv.ee/index.php/vmchk/Kutte ... html?pop=0
ja
http://www.estkliima.ee/index.php?page= ... =1&lang=et
Vahe seisneb selles, et ühel on taga kirjas arctic ja teisel ei ole.
Nimelt leidsin ühelt lehelt vastava jutu:
Mida tähendab Arctic?
Arctic versioon on spetsiaalne varustus õhusoojuspumpadele, mis annab oluliselt suurema töökindluse külma pakasega. Lisaks töökindlusele on eluiga nendel seadmetel pikem, kuhu on paigaldatud Arctic varustus. Arctic varustus on turul saada olevatest õhusoojuspumpadest ainult Fujitsu mudelitel.
... ja nüüd olengi kahtlema hakanud kas mõlema puhul on tegu ikka täpselt sama asjaga?
nosy
On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
arctic? kirjutas: ... Mida tähendab Arctic?
Kui mõne kliimafirma kodulehelt sellise jama leiad, siis hoia neist suure kaarega eemale, sest nad vist ise ka ei tea, mida see “Arctic” tähendab ja mida teeb. Ja kui teavad – lollitavad juba enne müüki.
Fujitsude “Arctic”, Fujide “Polar” ja Generalide “North” kleebis pannakse välisosale külge Poolas peale seda, kui sealsed meistrid on välisosale kinnitanud põhjaavade kinnikülmumist vältiva bi-metall termostaadiga juhitava küttekeha (-kaabli). Teatud mõttes on selliste kõlavate lisanimede andmine muidugi ostjate lollitamise maiguga, sest samad asjad saab siin kohapeal ka külge panna ja vahel tehakse seda poolakatest korralikumaltki. Õnneks on Fujitsud meie oludes suht hästi toiminud ja vastu pidanud. Ettevaatlik tuleks ehk olla 7/9LGC mudeliga, sest need kipuvad kergelt jäätuma ja siis sepikoja müratasemega sarnase fooniga naabreid erksana hoidma. Ilmselt põhjuseks liialt kompaktseks surutud välisosa (25kg), kompressori liigne lähedus plekk-vaheseinale ja väike külmaaine kogus (600 g). Pigem valida veidi kallim Fujitsu/Fuji 12LGC mudel, millel Toshiba kompressor, v/o aurusti mahukam ja müraprobleeme vähem.
Tõelised Arctic-Polar-Nordic mudelid on ikkagi need , mis juba tootjatehases meie kliimavööndi jaoks loodud. Näiteks Mitsubishi Electric VAH ja VABH, Mitsubishi Heavy – SA, Toshiba Daiseikai –ND, jne. markeeringu lõpuga. Neil on koos põhja küttekeha(kaabli) lisamisega suurendatud ka kondensvee väljavooluavade suurust ja arvu ning sulatustsüklid kohandatud põhjamaisele kliimale.
Kahjuks on need mudelid Kesk-Euroopale sobivatest seadmetest ligi kolmandiku võrra kallimad.
V/o põhjade galerii soomlaste sp-foorumis: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.0
arctic?
Re: Õhksoojuspump
Ühesõnaga teise lingi puhul ei pruugi tegu olla arctic variandiga?
nosy
Re: Õhksoojuspump
arctic? kirjutas:Ühesõnaga teise lingi puhul ei pruugi tegu olla arctic variandiga?
Ilmselt ikka samad seadmed, helista ja küsi, kas teise pakkuja v/o on põhja küttekaabliga .
Sa krt ei viitsi midagi lõpuni lugeda ja ajusid liigutada :scratch:
Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Selle Arctic variandiks tegemine maksab keskeltläbi 300.- eek või kui ka kompressorile kaabel ümber kerida, siis veel teist sama palju.
Samas võtab ta sellises versioonis voolu 70- 75W per kaabel. Ilmselgelt väheneb sellise püsikuluga ka kasutegur.
On tänatud: 84 korda
Re: Õhksoojuspump
Jopt küll, oli ju jutt, et ka sulatustsüklid on muudetud. Või sa kah peale sissejuhatavat suurt tähte arvad, et oled kogu artikli läbi lugenud ?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
nosy kirjutas: Fujitsude “Arctic”, Fujide “Polar” ja Generalide “North” kleebis pannakse välisosale külge Poolas peale seda, kui sealsed meistrid on välisosale kinnitanud põhjaavade kinnikülmumist vältiva bi-metall termostaadiga juhitava küttekeha (-kaabli).
Seletage palun lollile: Miks on õhkpumpade välisseadmetel all metallist põhjaplaat, millesse on vaja puurida auke ja soojendada aegajalt teda elektriga, et vesi sealt ära voolaks?
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 88 korda
Re: Õhksoojuspump
sashaobrok kirjutas:Seletage palun lollile: Miks on õhkpumpade välisseadmetel all metallist põhjaplaat, millesse on vaja puurida auke ja soojendada aegajalt teda elektriga, et vesi sealt ära voolaks?
Miks põhjaplaat - ilmselt ika selleks, et ventilaator õhku läbi soojusvaheti imeks, mitte selle kõrvalt.
Miks metallist - ilmselt plastist oleks kallim.
sashaobrok
Re: Õhksoojuspump
Ok. Järgmine küsimus. Miks ei ole kogu masinavärk ehitatud sedapidi, et vesi tilguks jäätunud pindu sulatades lihtsalt ventikalt/kompressorilt otse maha? Või et miks eesti targad mehed ei paigalda seda kuradi kasti lihtsalt näoga vasta maad ja mingi katuse alla?
tkko
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tkko »
Tupsu kirjutas:
Kompressorikaabel ei ole üldse vajalik- see on maaletooja FSK seisukoht.
Lisaks on põhjamaa mudelitel sisemine kompressorisoojendus ühe jumperi sildamisega kõrgemal levelil (http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... tach=15099), mis kahjuks tähendab ka seisuajal pidevat püsikulu ca 100W.
nosy
Re: Õhksoojuspump
sashaobrok kirjutas:Ok. Järgmine küsimus. Miks ei ole kogu masinavärk ehitatud sedapidi, et vesi tilguks jäätunud pindu sulatades lihtsalt ventikalt/kompressorilt otse maha? Või et miks eesti targad mehed ei paigalda seda kuradi kasti lihtsalt näoga vasta maad ja mingi katuse alla?
Huvitavaid ideid paigalduseks, töövõteteks jne: http://www.hvacfun.com/
sashaobrok
Re: Õhksoojuspump
Leidsin tervelt ühe pildi, kus kõrval oli sõna heatpump. Mis minu küsimuses huvitavat oli ja miks nii ei pannda?
arctic?
Re: Õhksoojuspump
Küsisin siis firmalt endalt üle ja vastuseks sain "Jah, seade on inverter tüüpi koos talvevarustusega."
Ühesõnaga, mure lahendatud, aitäh asjaosalistele :)
põrr
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
nosy kirjutas: Fujitsude “Arctic”, Fujide “Polar” ja Generalide “North” kleebis pannakse välisosale külge Poolas peale seda, kui sealsed meistrid on välisosale kinnitanud põhjaavade kinnikülmumist vältiva bi-metall termostaadiga juhitava küttekeha (-kaabli). Teatud mõttes on selliste kõlavate lisanimede andmine muidugi ostjate lollitamise maiguga, sest samad asjad saab siin kohapeal ka külge panna ja vahel tehakse seda poolakatest korralikumaltki. Õnneks on Fujitsud meie oludes suht hästi toiminud ja vastu pidanud. Ettevaatlik tuleks ehk olla 7/9LGC mudeliga, sest need kipuvad kergelt jäätuma ja siis sepikoja müratasemega sarnase fooniga naabreid erksana hoidma. Ilmselt põhjuseks liialt kompaktseks surutud välisosa (25kg), kompressori liigne lähedus plekk-vaheseinale ja väike külmaaine kogus (600 g). Pigem valida veidi kallim Fujitsu/Fuji 12LGC mudel, millel Toshiba kompressor, v/o aurusti mahukam ja müraprobleeme vähem.
Nosy jutt on jumala õige, täpselt nii ongi võetakse pump Fujitsu ÕSP Made in China ja poolakas modib seda veidi ja pannakse Artic kleepsud peale.
Ainult et see 12LGC pole ka mitte vaiksem. 2a tagasi soetasin mina 09LGC mudeli ja sõber samal ajal 12LGC mudeli ja müraprobleemidega oleme mõlemad omajagu maadelnud. Mina sain enda oma lõpuks vaiksemaks kui paigaldaja tuli ja lihtsalt robustselt lõikus kastist osa vilte välja. Need vildid vettisid, külmusid ära ja võtsid kogu korpuse mürisema. Spets mürasummutuspukside paigaldamine oli mahavisatud raha. Nüüd peale osade viltide välja lõikumist on üldiselt talutav seis.
PS Veits kurvaks tegi kui vaatasin, et võrreldes 2a taguse ajaga mil oma Fujitsu soetasin on selle mudeli hind koos paigaldusega langenud 35%, ning ka toona kauplesin ma 15% letihinnast alla :( Positiivne on see, et kui midagi peeti läheb, siis parandamine/uue ostmine peaks ka olema oluliselt soodsamaks läinud.
On tänatud: 66 korda
Re: Õhksoojuspump
Endal kah neid Fujitsusid mitu tükki üleval ja paigaldagtud nii, et midagi ei kuule. Et õues teadaa saada, kas välisosa töötab, peab vaatama kas põõsalehti(ühe pumba läheduses) või minema käega katsuma, et kas puhub.
Aga elan ka suure liiklusega tänava ääres.
Mõte on, et panna üks veeleraldi teise korruse jaoks.Ja selle riputaks tuulekasti külge - ventagregaadi väljaviskeava ette. Ja ka ühendustorud oleks lühikesed.Kas aga sellisel juhul ei hakka miski müra öösel maja puitkarkassi pidi sisse kanduma?
On tänatud: 334 korda
Re: Õhksoojuspump
Mul on räästa küljes, momendil jäigalt ja ei kandu sisse. Kuid välisosa müra praegu kuuleb otse läbi seina, kuid vaid pumba juures.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui ise natuke mõtled või joonise teed, saad aru miks. Aga Sul vist täna sünnipäev, nii-et ära raiska aega nuputamisele - palju õnne! Enjoy :jooma : http://www.youtube.com/watch?v=L-28jAoTPFw
nosy
Re: Õhksoojuspump
sashaobrok kirjutas:Leidsin tervelt ühe pildi, kus kõrval oli sõna heatpump. Mis minu küsimuses huvitavat oli ja miks nii ei pannda?
Tegelikult pannakse ka nii :thumbsup: : http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2441.15
nosy
Re: Õhksoojuspump
Sry, sellest saidist tõesti ei leia otsest vastust Sinu küsimusele, sest tahtsin anda vaid viite inimõistuse leidlikkusele, kasvõi redelite kasutamisvõimaluste näitel : http://www.hvacfun.com/hall-shame-8.htm :good:
Sinu plaani puhul tilgub (kondensaat)vesi gravitatsiooni tõttu vendi labadele, talvetingimustes jäätub seal ja viib ventmootori tasakaalust välja. Paari päevaga võib mootor tuksi minna. Tuisuste ilmadega on isegi vertikaalselt paiknevatele labadele jääd kogunenud ja ventmootoreid rikkunud. Kompressor ja muud detailid tuleb puksidel püstasendisse paigaldada, seega muutuks kogu konstruktsioon ilmselt ka kobakamaks ja materjalimahukamaks. Kindlasti leidub tehnilisi lahendusi, aga need teevad seadme märksa kallimaks, kui põhjaavade soojendamine el-küttekaabliga.
Tomka
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tomka »
Fujitsu ASYB09LDC välisosa teeb töötamise ajal lisaks ventilaatori vuhinale ka kummalist surinat või põrinat, nagu vana pardel või juukselõikusmasin :) ainult hulga kõvemini, ja see hääl kandub mööda toru ka tuppa. Kas keegi on sellist asja kohanud? Kas see võib ohtlik olla?
