59. leht 205-st
Postitatud: 13 Sept 2018, 14:58
meelis11 kirjutas: 13 Sept 2018, 14:18
Mõistlik oleks see otseelektriküte viia soojuspumbale, siis peab ka rajatav päikesesüsteem väiksem olema. Kokkuvõttes on esmainvesteering soodsam, samuti jooksev kulu elektrile
Aga esmainvesteering soojuspumbale? Kes selle eest maksab? Keskerakond või Reformierakond? Väiksem päikesesesüteem ei kata esmainvesteerigut soojuspumbale.
Postitatud: 13 Sept 2018, 16:24
Postitas meelis11
Külaline kirjutas: 13 Sept 2018, 14:58
Sina ise maksad selle soojuspumba eest (jätame poliitika ja poliitikud siit välja, ainult lihtsameelne eeldab, et keegi tema eest maksab) - väiksema päikesesüsteemi ostmisega säästetud rahaga. Oleneb soojuspumbast - kui räägme õhk-õhk soojuspumbast, siis ülaltoodud väide kehtib. Kui räägime ÕV pumbast, siis ei pruugi uus pump sinna säästetud raha eelarvesse mahtuda. Aga jooksvate kulude vähendamine on alati hea investeering
Isegi kui läheb alguses 2000-3000 eurot rohkem maksma (näiteks väiksem päikesesüsteem 3000eur soodsam ja ÕV pump 6000eur, vahe 3000eurot)
Meelis
Postitatud: 13 Sept 2018, 16:39
Postitas ....
Külaline kirjutas: 13 Sept 2018, 13:21
Külaline kirjutas: 13 Sept 2018, 13:08
Kui pea lõikab, siis paneelid koos küttesüsteemiga kokku 12 000 eurot.
Maja võiks 10-15m2 väiksem olla.
Jäta tingimused välja "kui pea lõikab" , sest mul absull elektrialal ei lõika , ma ei ole elektrik ja ei oska ise seda süsteemi ilma aasta õppimata planeerida ja teostada . Elekter tuleb juhtmega ja maja väiksemaks ei muutu. Kas tingimusteta lähen poodi ja maksan 12000 saan sellise paigaldatud 0 süsteemi ?
See hakkab juba maja ruumilisest planeerimisest, materjalide valikust, maja paigutusest krundile ilmakaare suhtes, jne ja kõige selle läbi arvutamisest PHPP-ga.
See eelnev on (peaks olema) täna elementaarne, olenemata millist küttesüsteemi või materjali valida.
Maja peab olema ühtne tervik, mida täna valdaval juhtudel ei ole.
Aga vaikselt neid tuleb ja valik on vaba, kes kuhu oma raha kulutab ja seda ka 25 aasta perspektiivis.
Postitatud: 13 Sept 2018, 16:48
11 000 kWh/aastas PV süsteem maksaks ehk jämedalt 11 000 €.
No ikka on see väike isetegemise mekk manu.
(Aga lõpuks ei pea ka süüa ise teha oskama - saab käia restoranis, mis üpris kulukas. Aga ka nõudepesemine jääb siis kodus ära ja nõudepesumasina pealt kokkuhoid - tglt ka köögimasinate , - mööbli ja köögi enese pealt - saad ühe toa juurde mille võiksid välja üürida).
Tarbimine 5500 peale viia ehk polegi võimatu - siis peaks aga boileriga Õ/V pump olema
11 000 kWh maksab täna elektrikütjale ehk 12 000 €.
Mida 6000 € eest saab? Kas saab sellise suht soojapidava maja pumba koos boileriga?
Või kas ta saaks selle 11 000 € täiendavasse soojustusse pannes (nagu ka siin foorumis on esimese asjana teha soovitatud) sama efekti, et elektrikulu väheneks kaks korda?
Soojustus ei amortiseeru 10 aastaga... ega ka 20-ga
Postitatud: 13 Sept 2018, 18:26
Külaline kirjutas: 13 Sept 2018, 16:48
Seisukoht, et kõik hakkab planeeringust, ja maja paigutusest ilmakaarte suhtes ei päde , sest meil on vaja toota ekvivalentne hulk energiat, see ei pea toimuma ju majaga samas kohas , või maja küljes või majaga samas ilmakaares.
Isetegemist ei tahaks teha, tahaks osta ekvivalentse hulga energiat juba sobiva elektriliitumisega kinnistul (eeldades , et ma ise selle liitumise eest kunagi maksnud ei ole, ma ei ole seda maja ehitanud ja saades aru, et päris ilma liitumiseta ei õnnestuks ka endatoodetud energiat ise lõpuni ära tarbida ja teistele müüa)
Aga hõisati välja 12000€ ja mina hõiskasin välja oma elektrikulu 11000 kWh mis mulle maksis ~0.12€ kWh (võrgutasud ja elekter koos) ja teeks selle tegevuse 0 punkti sama kulu ja hinna juures 9 aastat . Arvestades investeeringu võimendust 3% aastas (viimase 10 aasta keskmine indeksfondide tulemus jääb 5 - 7% piiridesse), siis võrreldes investeerijaga jõutakse tasuvuspiirini 14,5 aastaga. Olukorda kus on teenitud sama summa investeerijaga saabub 19 aastaga , kui investeerija 14,5 aasta pärast enam edasi ei investeerinud.
Kes pakkus välja selle,et kas 12000 € kulutada maja soojustamisele, siis tal on ilmselt õigus , tasuvusaeg on küll pikk kuid samas kulud vähendatud hinnast sõltumata ja pakub enim kaitset olukorras kus tegelikult energia hind ei ole meil 14 aastat sama ja ka sissetulekud võivad väheneda. Seda põhjusel, et tulemus suunati tarbimise vähendamisele mitte arvestuse võrdustamisele tootmisvahendite loomise kaudu.
Inimesi on ka erinevaid , aga õ-õ pump minu puhul ei tule kõne alla mürafaktori tõttu , õ-v pakkumised konkreetselet minu hoonele koos paigaldusega on suurusjärgus 9000 € ja tasuvusaeg võrreldes otseelektriküttega jääb eeldatava seadme elueast ülespoole ja nii on targem kulutada otseelektrile , sest investeering isolatsiooni on juba tehtud.
Sellest olenemata on päiksepaneelid coolid ja tasub jälgida mis hinnaga , millise tulemuse saad. Seega jätkakem päiksepaneelide teemadel.
Postitatud: 14 Sept 2018, 11:53
Maja ostu- ja ekspluatatsioonikuludest vabastaks hotellis elamine...
Mis polegi väga vale, sest kui vaadata airbnb hindu, siis ega neil hotellihindadega suurt vahet ei olegi...
Postitatud: 14 Sept 2018, 20:52
Külaline kirjutas: 14 Sept 2018, 11:53
sul on õigus, asjade omamine majandusteooria mõistes ei ole vajalik, kui vaid ei oleks seda sissetulekute kurvi ja see oleks alati stabiilne sünnist surmani
seetõttu elemntaarsed asjad tuleb elu jooksul ära omandada nagu elupaik jne iseasi kas hobideks jätkub ja keldrit ka vaja
Postitatud: 14 Sept 2018, 20:53
Sama krunt, sama suur maja, samad materjalid, kaasaegne, kuid pisut erinev planeering ja õiged ilmakaared ja aastas kuluv summa küttele 20% väiksem. See on täna arvutatav ja praktikas toimiv, kuid kõik on ilma selletagi targad.
Samas võib elada omas pädevas maailmas, vaba maa ja oma raha
Postitatud: 14 Sept 2018, 21:33
Külaline kirjutas: 14 Sept 2018, 20:53
jutu mõte oli selles, et jaama ehitades on vabad käed parimaks ilmakaare valikuks, jaam ei pea asuma maja küljes , jaam toodab energiat ja seda energiat saab kasutatakse ükskõik milleks nagu ka rahahulka selle energia ostuks saab ka kasutada ükskõik milleks. Olles vabad tingimustes parimal viisil energiat toota , saad arvutada oma tasuvusaega kõige lihtsamalt ja optimistlikumalt samas , kui investeerignu arvutust teed kõige pessimistlikumalt.
Me kõik teame, et saab teha ka passiivmaju, samas energia tootmine paneelidega ei dikteeri selle tarbimisviisi küttena . Samas kui peame just küttena kasutama ja selle tarbimiskohaga siduma , siis minu maja on ehitatud 1930a , siis passivmaju ei planeeritud, samas energiat on ka seal võimalik tarbida/kulutada.
Ma võin tõesti minna väga detaili ja müüa oma maja ja ehitada või osta uus ja varustada se paneelidega jne , aga säästmaks 3% aastas ei ole see kulu mis mind selleks ebamugavuseks peaks sundima ja ma arvan, et ka sinu pädevas maailmas ei saa sa täna minna ja osta sellist parimalt valitud/teostatud objekti summaga mille tasuvuspunkt võrreldes saavutatud efektiivsusega energiakulude osas võiks kuidagi ennast õigustada muu väärtusega , kui lihtsalt "uus" ja "mugavus peabki maksma" .
Postitatud: 14 Sept 2018, 22:18
Külaline kirjutas: 14 Sept 2018, 21:33
Valmis maja osta ei saa, kui teada ja näha tervikut, siis saab selle lasta erinevatel spetsialistidel kokku ehitada.
Elame täiesti erinevates majades ja erinevates maailmades, kus minu jaoks Sinu arvutused ja tõekspidamised läbi kolme aastase praktika ei vasta tegelikkusele.
Aga las nii jääb, tuleb elada nii nagu oskad, teema lõpp.
Postitatud: 15 Sept 2018, 00:20
Postitas 2korda2
2korda2 kirjutas: 13 Sept 2018, 12:00
paneel234 kirjutas: 13 Sept 2018, 11:23
Minul tasuvus 8 a. ja irr 10%
Kas oleks võimalik see arvutus siin detailselt esitada?
Ma kordan oma tagasihoidlikku palvet.
Postitatud: 15 Sept 2018, 09:55
Eks see nende plärtsuvate külalistega nii ole ...
Ma viskan alles paar päeva tagasi ühe päikesepaneelide ostja okkalise tee kommentaari, et vaatas jooksva kuu toodangut ning kulutatud raha ning leidis et kui toodang drastiliselt ei kasva (täiesti ebatõenäoline) siis tema kulutused ei tule tagasi isegi mitte 20 aastaga. Paneelid ostetud kredexi toel.
Aga ta on ka selline isenokitsejast asjaarmastaja, ega teda tasuvus ei huvitanudki. Tahtis litsalt katsetada ja tõestada kas on suuteline.
Postitatud: 15 Sept 2018, 11:14
Kahjuks nii on jah, et Eestis Päikesepaistet kusagilt juurde ei tule.
Postitatud: 15 Sept 2018, 16:53
Kalvis kirjutas: 15 Sept 2018, 09:55
Kui sa temaga järgmine kord kokku saad, küsi huvi pärast, et kas ta oleks siis ka paneele ostnud kui Kredexi toetust poleks taga olnud?
Ma ei saa vahest riigist aru või õigemine üha sagedamini ei saa enam aru. Vjatšeslav Leedo kilkas hiljuti meedias kui hästi tal Hiinas majaehitustehasega läheb ja julges veel kilgata, et EAS toetas teda ettevõtmisel poole miljoni(!) euroga. Toetatakse ärimeest, kellel poleks probleemi see summa tagataskust välja võtta. Kas Leedo maksab kõigile maksumaksjatele dividende selle summa ulatuses? Essugi ei maksa, oma tasku pistab. Lisaks talle kingitakse see summa, sest ettevõtmine läks ju käima ja käib ka kindlasti määratud aja, et ei peaks toetust tagasi maksma. Hämmastav!?
Mõned aastad tagasi, kui lõpetasin fienduse ja tegin firma, käis läbi mõte, et küsiks ka uue firma loomiseks EAS-lt toetust mõningate kallimate tööriistade uuendamiseks. Lugesin reegleid ja sain aru, et mul ei ole sealt mitte midagi loota.
Postitatud: 16 Sept 2018, 07:44
Tema oleks kusjuures ka selle paneeli ilma Kredexita püsti pannud. Tuuliku ehitas ilma. Nüüd saab 2 kärbest korraga - tuuliku elektri saab ka vajadusel müüki lükata. Mulle meeldis temas just ausus - rääkimine asjast nii nagu on.
Kõik teised nõu küsijad jahtisid Kredexit. Aga osad vist ei saanud, peale taotlusvooru lõppemist on vaikus.
Postitatud: 16 Sept 2018, 13:17
Postitas jaguar3
Misasi tal küll nii valesti läks? Varjudega mittearvestamine? Suund vale? Või hoopis tuulik rikub asja ära? Minul arvutuste kohaselt on tasuvusaeg 14a. (eelmine aasta oli veel 15a., elektrihinna tõus langetas tasuvusaja nüüd 13-le). No arvestame, et ka inverter tuleb 10 aasta tagant välja vahetada, +1 aasta. Ja need on arvutused nii nagu asjad on: päevase omatarbimise korrutan 15 sendiga (eelmine aasta 14-ga), müüdud energiat näen arvelt, toetust näen samuti arvelt. Ja mul pole ühtegi seadet, mis kuidagi oleks automatiseeritud päikeseenergia järgi töötama, isegi boiler käib öösiti.
Loomulikult pole ma arvutustes oma tööd kuludesse kandnud. Kui seda teha, siis jah, võib ka u. 20a tasuvuseks lugeda.
Kokkuvõttes, 14a. on liiga optimistlik arvutus, 16a. liiga pessimistlik, võtame keskmise, 15a.
Need nimetud külalised kes siin 8a. hõiskavad, ei oska ilmselt arvutada. Heal juhul nad võtavad kokku aasta toodangu ja korrutavad selle mingi umbmäärase elektrihinnaga, nt 15s.
Postitatud: 16 Sept 2018, 13:35
Paneelid + inverter + muud kulud >= 20 aastat eelmise kuu saadud taastuvenergia tulu otseselt pangaarvele. Seejuures iga kuu nüüd toodang langeb, augustikuu pole teab mis kõige päikselisem kuu. Ta korrutas eelmise kuu tulu 12-ga aga talvel see pole nii (OK, tulevikus mai, juuni ja juuli võivad rohkem tulu toota)
Postitatud: 16 Sept 2018, 15:58
Postitas jaguar3
Kalvis kirjutas: 16 Sept 2018, 13:35
No kes siis niimoodi arvestab ja ühe kuu põhjal aastateks järelduse teeb? Pean teda paraku veelgi kurvastama, augusti kuu toodang ei ole mitte 1/12 nagu tema arvestas, vaid koguni 1/7 keskmiselt. Seega korrutagu 7-ga ja tasuvusaeg lükkub sinna 30a peale. Aga ikkagi, selline tulemus pole võimalik kui just paneelid põhja pole suunatud. Või arvestas ta ainult taastuvenergia toetust?
Postitatud: 17 Sept 2018, 09:23
Kirjas oli täpselt nii kuidas arvestas. Sul on vaba voli oma andmeid presenteerida ja siia välja tuua.
Postitatud: 17 Sept 2018, 11:14
Postitas jaguar3
Ei olnd kirjas kuidas ta arvestas.
"Paneelid + inverter + muud kulud >= 20 aastat eelmise kuu saadud taastuvenergia tulu otseselt pangaarvele"
Kuidas sellest aru saada?
Postitatud: 18 Sept 2018, 13:15
kuna netist on vabalt leitavad ühe Eestis asuva paigaldise tootlusandmed, siis panen siia lingi.
https://www.suntrol-portal.com/en/page/ ... jaam/total
Tegemist paistab olema ideaalsete paigaldustingimustega - st lagedal põllul, otse lõunasse, hea jahutus.
See paigaldis on kahel esimesel aastal suutnud toota üle 1kWh/Wp kohta aastas, hiljem vähem.
Diagrammil aastapostidele klõpsides avanevad kuutootlused jne.
Kas tegemist lihtsalt juhuslikult kehvemate päikeseaastatega või on tegemist paneelide vananemisele iseloomuliku graafilise pildiga? Või on hekk paneelide taga kõrgemaks kasvanud ja tuul enam ei puhu ?
Huvitav, mis tänavuse aasta tulemus saab olema...?
Suntrol portaali ülaserva menüüvaliku "system search" abil saab otsida sarnaseid paigaldisi kõikjal üle maailma.
Belgias ja saksas näiteks annavad sarnased isegi ideaalselt paigutatud paigaldised vähem elektrit kui see konkreetne Eestis.
Otsisin kord ka maksimaalset tootlust - kuskil Jordaanias vist tuli 1.8 kWh/Wp kohta aastas....
Postitatud: 18 Sept 2018, 13:50
Postitas veel...
...omaette teema on vast veel see, et saksas vist toimib juba võrgu juhtimise süsteem, kus sageduse tõustes (st võrgu koormuse vähenedes) hakkavad inverterid ise oma toodangut piirama. Meil seda praegu vist veel ei ole?
Seega tegelik tootlus saksa paigaldistel ei pruugi iseloomustada paigaldusolusid...
Ferrari max kiirus siledal asfaldil on Moskwitshi omast kordades üle, kuid viimane võib põlluvaheteel siiski kaks korda kiiremini kimada, kui esimene istub linnatänaval ummikus....
Postitatud: 20 Sept 2018, 10:50
Ameeriklased on teinud analüüsi PV paigaldiste hindade muutustest.
https://www.pv-magazine.com/2018/09/20/ ... r-in-2018/
Ilus graafik seal - Paneelid ise ja inverter ei moodusta enam lõviosa paigaldise hinnast. Enamus rahast teenitakse muu tingel-tangeliga selle ümber. See on siis aga ka võimalus kas ise seda tingel-tangelit tegema hakata ja teenida, või siis selle arvelt kokku hoida...
Postitatud: 20 Sept 2018, 11:36
veel... kirjutas: 18 Sept 2018, 13:50
See sageduse värk pole oluline. See muutub siis oluliseks kui piirkonnas on suurema elektrijaama jagu installeeritud päikese (või tuule) võimsust.
Eestis on nõutud sageduse järgi väljalülitumine. On see töös või mitte on täiesti 3 järguline, sest sageduse teema muutub siis aktuaalseks kui peaks Narva elektrijaama hiigelploki jagu tootmisega probleeme olema. Ühe inverteri võrku antud eleker pole isegi mitte sääsepirin selle Narva ploki kõrval.
Saksamaal on palju rohkem installeeritud päikesepaneele ja näiteks päikesevarjutus on seal juba probleem (kukkuski ca Narva ploki jagu korraga üle riigi ära).
Postitatud: 21 Sept 2018, 09:14
Minu postituse mõte oli, et ehkki netist on leitavad paigaldiste tootlused reaalajas üle maailma, ei pruugi need näitajaid peegeldada sealseid tegelikke päikeseolusid, sest mõnel pool võib inverteri tootlikkus olla sel hetkel piiratud muudel põhjustel..
