Fuitsju õhksoojuspumba välisseade lärmab külmaga
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Fuitsju õhksoojuspumba välisseade lärmab külmaga
ASYA 09LGC 2008
Lugemata postitus Postitas ASYA 09LGC 2008 »
Olen elu jooksul igsusguseid asju osandanud, kuid sellega jäin siiski hätta - haagid nagu liikusid, kuid paneel oli "kännu taga" kinni (logises küll, kuid üles ei tõusnud).aare kirjutas: Võta kaan ära ja vaata sissepoole - kohe saad aru, kuidas need haagid kinnituvad. Parempoolsel küljel on plastiku ja pleki vahele veidi hermeetikut pandud ja see hoiab paneeli tiba tugevamalt kinni. Tõsta paneeli ettevaatlikult kruvikeerajaga, siis tuleb ta hermeetikust lahti.
Hermeetikust ei teadnud - tänud vihje eest.
ASYA 09LGC 2008
Milleks seinast kitarripõhja ikkagi teha?Hiid kirjutas:riputada saaks ka seinakronsade külge....
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Tegemist on jah PM-300 arvestiga , aga kuidas teada saada, et ta valetab või näitab õigesti...?aare kirjutas: FD25/35 välisosa põhja soojenduse küttekeha peaks tarbima 130W. Võib-olla valetab el-arvesti. Mul 5-6 valetavat PM-300 el-kuluarvestit.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Võiks võrrelda näite teise samasuguse arvestiga või vaadata mõne koduse fix võimsusega vidina (laualamp, jootekolb vms) hetketarbimist.Oravaonu kirjutas: Tegemist on jah PM-300 arvestiga , aga kuidas teada saada, et ta valetab või näitab õigesti...?
75w hõõgpirn= näitas 69w; 25w hõõgpirn= näitas 23w; 14W säästupirn= näitas 13W; 23w säästupirn= näit pikema aja jooksul kõikus 20ja 23W vahel ( sisse lülitades 40w, siis 20w , siis mõnda aega 23w ja pärast jäi kõikuma sinna 20w ümber). Seega minu arust päris aiateibaid see arvesti ei näita, kuigi väiksed erinevused ja kõikumised on, aga ilmselt on need ka normaalsed antud pirnide korral. Muid seadmeid ei hakanud esialgu taha toppima, kuna ei leidnud ühtegi head seadet, milleks oleks olnud kirjas konkreetne tarbimine ja millel see ka ei kõiguks väga. ÕSP aga näitab ikka puldist välja lülitatult või siis ka kütmise vahel ( nn puhkereziimis) 16-20w tarbimist....... äkki siis polegi kompressori ja põhja soojendust või rakendub see ainult siis, kui ÕSP töötab.?Eest sisse piiludes seal põhjas mingi must kaabel paistab küll, aga mis see on.. tegelikult peaasi, et töötab ja et jääd ei oleks( viimast ka õnneks esialgu pole).
- aare
No siis el-kulu mõõturiga OK. ME VABH mudelil on välisosa põhjasoojenduseks metall-küttekeha, mitte kaabel. Kui tahad teada, kas ta funktsib, võta kaan korraks maha ja vaata, kas see hoiab väljavooluavad jäävabana. Igaks juhuks heida pilk ka välisosa etiketile: on seal kirjas ikka MUZ-FD35VABH. On juhuseid, et küttekeha ei toimi. Õnneks on sel välisosal hulgaliselt auke põhjas ja vesi pääseb üsna vabalt välja.Oravaonu kirjutas: ... Eest sisse piiludes seal põhjas mingi must kaabel paistab küll, aga mis see on.. tegelikult peaasi, et töötab ja et jääd ei oleks( viimast ka õnneks esialgu pole).
Kuna antud foorumiteema käsitleb Fujitsut
Lugemata postitus Postitas põrr »
Mulle tundub, et pumba lärm sõltub eelkõige õhuniiskusest ja sademete olemasolust(tuisk, lörts), mitte niiväga temperatuurist
Sry, natuke teise margi all see jutt jah, aga ei tahaks uut ainult Mitsude teemat ka tegema hakata.. tegemist siis ikkagi jah FD mudeliga, mitte ME vms ja välisseadmel Sinu märgitud mark MUZ-FD35VABH. Eest on põhi ilusti näha, aga mingit metall küttekeha ma seal ei näe. Peab vist leidma kusagilt selle pumba välisseadme detailse joonise vms, siis oskab vaadata, kas või kus.aare kirjutas: ME VABH mudelil on välisosa põhjasoojenduseks metall-küttekeha, mitte kaabel. Kui tahad teada, kas ta funktsib, võta kaan korraks maha ja vaata, kas see hoiab väljavooluavad jäävabana. Igaks juhuks heida pilk ka välisosa etiketile: on seal kirjas ikka MUZ-FD35VABH. On juhuseid, et küttekeha ei toimi. Õnneks on sel välisosal hulgaliselt auke põhjas ja vesi pääseb üsna vabalt välja.
Kuna antud foorumiteema käsitleb Fujitsut, siis oleks Mitsut ja küttekaablit ehk korrektsem teisal arutada.
- aare
Vt. Soomlaste soojuspumbafoorumis „Late“ pilte (NB! FA ja FD mudelitel on sarnased küttekehad):Oravaonu kirjutas:... Peab vist leidma kusagilt selle pumba välisseadme detailse joonise vms, siis oskab vaadata, kas või kus.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1947.0
Selle soojuspumbagalerii teemades ( http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=31.0 ) leiab hulgaliselt huvitavaid fotosid seadmetest, paigaldustest, tarkustest-lollustest
pump
Lugemata postitus Postitas pump »
ASYA 09LGC 2008
No aga tee siis uus asjakohane teema - saab ehk natuke selgust, mida kellelgi mõõturid näitavad?pump kirjutas:Pole selle foorumi teema aga kuda siis teised kasutavad kas AUTO või HEAT?
- aare
Eks sellepärast eelnevas jutus ka palju tingivat kõneviisi - "kui-ehk-võib-olla", sest palju sõltub masina margist, võimsusest, ruumi suurusest, temp-valikutest jne-jne. Kui AUTO valik hästi ja säästlikult toimib, siis kindlasti kasuta seda ka edaspidi. On aga üsna sageli ette tulnud olukordi, mil klient on AUTO-valikul suures segaduses ja siis on talveperioodil kindlasti mõistlik HEAT-rezhiim peale panna. Elektriarve on ikkagi põhiseoses kulutatud>saadud kW-ga ja seni pole leidnud kinnitusi, et AUTO-rezhiim kasutegurit oluliselt parandaks. Mingil määral võib AUTO tõesti optimeerida kompressori töö intensiivsust, aga samas jääb ikkagi oht, et siseosa automaatika (ka võimalik "nonsenss ajus") keerab masina teatud olukordades jahutusrezhiimile. Igal margil ja mudelil on omad väikesed iseärasused ning seepärast on kasulik kasutajakogemus ära kuulata. Mul endal Mitsu ja Pana.pump kirjutas: Minul ei puhu ta küll mingit külma kui auto peal on!Lihtsalt puhub vähem kui temperaatur saavutatud ja ei keera labasid jahutus reziimile(ei lähe siis jahutusreziimile)! Tean juba kahte tuttavat kes kasutasid HEATi alguses(kui külmad tulid) ja kuu lõpus oli imestus suur!Vähemalt 2x oli elektriarve suurem kui mul!Aga kui hakasid ka AUTO reziimi kasutama läksid elektriarved ka normi! Müra kadus ära kui lasin tal seista mingi 3h, pühkisin lume ja jää pealt ja töötab nagu varem!Pole selle foorumi teema aga kuda siis teised kasutavad kas AUTO või HEAT?
ASYA 09LGC 2008
Raske uskuda - nimelt peaks kompressori ja seadme muude osade (klapid, ventilaatorid jne) juhtimiseks kasutatav kontrollerikood koos aluseks kasutatavate andmetabelitega olema piisava komplitseeritusega, et imaasjata neid sama funktsiooni jaoks mitmes eksemplaris mitte kirjutama-kodeerima-testima jne. hakata (seadmevalmistajale mõttetu arenduskulu).aare kirjutas:Mingil määral võib AUTO tõesti optimeerida kompressori töö intensiivsust, ...
S.t. kõige tõenäolisem on ikkagi, et "auto" rezhiim kasutab seadmekomponentide juhtimiseks samu koodilõike, mis "spetsialiseeritud" rezhiimid, kuid lülitab neid sisse-välja eesmärgiga hoida mingit temperatuuri - et kui temperatuur on ettenähtust külmem, siis kütame ("heat"), kui soojem, siis jahutame ("cool").
ASYA 09LGC 2008
Hea küll, kiire katse tehtud - tulemused oodatud - energia jäävuse seadus kehtib endiseltpump kirjutas:Tean juba kahte tuttavat kes kasutasid HEATi alguses(kui külmad tulid) ja kuu lõpus oli imestus suur!Vähemalt 2x oli elektriarve suurem kui mul!Aga kui hakasid ka AUTO reziimi kasutama läksid elektriarved ka normi!
Tulin koju, pump oli päeval heat-režiimis 24 kraadi hoidnud ja sahises vaikselt seinal.
Tõstsin seadetemperatuuri 26 kraadini, et usinamalt kütma hakkaks, ja 5 minuti pärast vaatasin, et mühistab usnialt sooja õhku (ventilaator on "auto" peal) ja tarbib ca 630 W.
Lülitasin siis "auto" peale (midagi muud ei näppinud) - jäi vait ja voolutarbimine peaaegu kadus.
Ootasin üle poole tunni (et äkki "checkib iga 30 minuti tagant) - ikka ei kippu ega kõppu, soojast õhust rääkimata.
Lülitasin siis "heat"-moodi tagasi ning peale kompressoris rõhu üles ajamist hakkas sooja mühistama sama usinalt nagu katse alguses.
Järeldus on üks - mingil põhjusel "auto"-moodis pump lihtsalt ei küta ruumi nii soojaks kui "heat" moodis - ilmselt sulitseb väiksel viisil.
Ja elektriarvet saab seega vähendada alandades lihtsalt "heat"-moodis seadetemperatuuri - tulemus on sama, kuid vähemalt hoitav toatemperatuur vastab enam-vähem puldilt loetavale.
eiteamis
õhksoojuspump müra ja jää
Lugemata postitus Postitas eiteamis »
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: õhksoojuspump müra ja jää
Lugemata postitus Postitas nosy »
Fujitsul (nagu ka paljudel teistel tootjatel) on suur tootevalik ja mingigi nõuande saamiseks, peaks esmalt andma konkreetsemat infot: mudel, köetav pind, hoone soojustus, soovitud temp-rezhiim jms. Kõige konkreetsemat abi saaks ikkagi seadme müüjalt, sest siin foorumis võib erinevate spetside arvamusi/teooriaid lugedes ajus hoopis lühis tekkida. Sageli pole siinsed hea-nõu-andjad näpuga sellist masinat puutunudki.eiteamis kirjutas:sai ostetud fujitsu õhksoojuspump mõned aastad tagasi aga töös on esimene aasta ja on selline probleem, et väline seade läheb jäässe ja müra tase on samuti kasvanud, kas on võimalik, et on midagi katki (sulatamis režiimi nagu paistab suht tihti siiski minema)? Minimum temperatuur on kirjas -15 soojendamise jaoks aga viimasel ajal on külmemad ilmad olnud, kas peaks nii külmade ilmadega aparaadi kinni panema?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Enne postitamist kasuta otsingut õhksoojuspumpadest on siin foorumis olnud juttu rohkem kui küll. Aga omadest tähelepanekutest võin öelda jäätumine ja suurenenud müra on otseses sõltuvuses temperatuurist, mida külmem seda hullem.eiteamis kirjutas:sai ostetud fujitsu õhksoojuspump mõned aastad tagasi aga töös on esimene aasta ja on selline probleem, et väline seade läheb jäässe ja müra tase on samuti kasvanud, kas on võimalik, et on midagi katki (sulatamis režiimi nagu paistab suht tihti siiski minema)? Minimum temperatuur on kirjas -15 soojendamise jaoks aga viimasel ajal on külmemad ilmad olnud, kas peaks nii külmade ilmadega aparaadi kinni panema?
rita
Lugemata postitus Postitas rita »
Nii ongi, alati kui temperatuur tõuseb, siis on välisosal lärm nii suur, et olen sunnitud pumba lihtsalt välja lülitamapõrr kirjutas:Huvitav fenomen, eelmine öö oli Tartus -18C...ja minu Fujitsu oli täiesti vaikne, vähemalt magamistuppa seda kuulda polnud. Eile õhtul ja täna öösel -9C ja pump lärmas nii, et ilma kõrvatroppideta magada ei saanud. Hommikuks oli kogu loodus muidugi ka veel rohkem jäässe läinud.
Külmade ilmadega polnud kuuldagi, et pump akna taga töötab, nüüd näitab termomeeter -4 ja võimatu on seda plärakasti tööle panna. Sademetes ei ole ka hetkel asi, sest neid lihtsalt ei ole.
Mida siis teha? Saan ma üldse midagi ise ära teha või pean nüüd kevadet jääma ootma, et saaksin pumba käima panna?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kalle Kaares
Lugemata postitus Postitas Kalle Kaares »
Tänud ette!
Teibo
Lugemata postitus Postitas Teibo »
neiukene
Lugemata postitus Postitas neiukene »
vaata, ega ei ole sees midagi katki.
vaata, ega ei ole maa-õhksoojuspump seinale kinnitatud. kuna ta ei ole mõeldud seinale kinnitamiseks siis ta mürisebki.
kontrolli kas funktsioonid on õigesti seadistatud.
jne jne...soovitan keegi kohale kutsuda, kes üle vaataks asja.
Rummu Jüri
Lugemata postitus Postitas Rummu Jüri »
Korteris olev õhksoojuspump on hakanud viimasel ajal imelikult käituma.
Nimelt kuskil 3-4 päeva tagasi täiesti järsku nagu kadus seest jõud või soojus ära, sest ta küll pumpab õhku sisse aga kui näiteks a'la pühapäeva õhtul saime nautida veel head sooja tuba (piisas 19-20 kraadist), siis esmaspäeval töölt tulles ei suutnud isegi 23-24 kraadi samaväärset tulemust anda ja nüüd ma siis siin olengi olnud paksult riides ning lugenud küll foorumeid aga otseselt sarnast tulemust pole leidnud.
Ma pole selles valdkonnas eriti pädev aga kuna välistemperatuur pole muutunud (õhksoojuspump ainus kütteallikas), siis peaks vist olema siiski mingi veaga süsteemis?
Ma tean, et kõige pädevama hinnangu annab siiski kontroll spetsialistide poolt aga mõtlesin, et ennem natukene konsulteerin siin.
Tänan tülitamast!
Rummu Jüri
