mis firma akutrelli valida?
NLS
Re: mis firma akutrelli valida?
Lugemata postitus Postitas NLS »
polukoli kirjutas:Mis te sellisest combokitist arvate ? Pole küll harjadeta, kuid hind tundub hea ja masinate võimekus samuti ...või ?
http://www.makserv.ee/toode/combokit-ma ... akuga-4ah/
Hind on iseenesest ok.
Aga kaalu ka neid varjante:
http://pood.taivoster.ee/index.php?rout ... ct_id=1830
GDX-i puhul on mugav just see, et ei ole vaja adapterit vahele padrunite kasutamiseks.
Ja akutrell on võimsam kui Makita oma.
Või siis kolme akuga komplekt tavalise käristajaga.
http://pood.taivoster.ee/index.php?rout ... ct_id=2651
Olen kasutanud seda Makitat, hea. Aga bosch annab vist 3a gar vs makita 2. Sama hinnaga võtaks boschi seega.
Külaline kirjutas:Olen kasutanud seda Makitat, hea. Aga bosch annab vist 3a gar vs makita 2. Sama hinnaga võtaks boschi seega.
Mul on Boschi toodangust kahe, praktiliselt uute riistadega olnud jama ja mina Boschi poole enam ei vaata. Ei olnud küll akutrellid, kuid see ei muuda mu arvamust Boschist.
flekstrade
Lugemata postitus Postitas flekstrade »
Tööriistamaailma soovitused akutrelli valimisel
https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/ku ... -akutrelli
petsikas
Lugemata postitus Postitas petsikas »
Kas keegi odavate "Clint"- silte kandvaid akutööriistadega on keegi kokku puutunud? Kas saab väiksemad tööd ära teha või lagunevad juba enne garantiiaja lõppu?
Bauhof ja mõned Eesti netipoed müüvad neid. Tõenäoliselt kodukasutajatele mõeldud AKUTRELLIL Clint x18401 on metallist reduktor, LI-Ion aku, pinge 18V ja LED töövalgustus, mille järgi võiks arvata, et kohe ära ei lagune.
Aku mahutavus 1,3Ah ja max jõumoment 30 Nm räägivad sellest, et profitrellidega pole mõtet võrrelda. Maksab 69€ koos laadija ja kohvriga - http://www.clint.ee/toode/akutrell-x18401-18v-li/
39€ eest saab sama mahtuvusega lisaaku ja 41€ eest akukruvikeeraja (aku ja laadijata, 18V ja 80 Nm )
Dilemma - ühelt poolt on hind on väike, aga teiselt poolt on ka see raha, kui juba väiksemat tööd tehes ära laguneb. V-olla peaks pisut raha juurde panema ja ostma Ryobi One+ vms. Avaldage arvamust:)
P.S. Google otsingu järgi võib oletada, et mujal maailmas ei tea keegi sellise nimega tööriistu. Trelli mudeli numbri "x18401" järgi otsides leiab Hiina lehe, kus on võimalik osta samade andmetega riistu 500 kaupa, oma "firma" nimi peale ja müüki ;) http://www.chinaseniorsupplier.com/Tool ... Chuck.html
fgh
Aga see clint ongi Hiina ime. Hind olematu kuid seegi on hind. 2 aasta jooksul võid neid muidugi uue vastu vahetada palju tahad. Samas korraliku aparaadi hind pole nii palju kallim... 1.3 ampertunnine aku on paras õnnetus ja tööd sellega ei tee, muidugi mõned kruvid sellega keerab, aga 30Nm paneb jälle piiri ette.
Eks kõik oleneb lõpuks teostatavast tööst ja rahast.
Tasub vaadata ka Espaki tootevalikust worx toodangut. Osad asjad väga mõistliku hinnaga kuigi natuke robustsed. Veel on bauhausis oma keti toodang millele annavad eraisikule 5 aastat garantiid ja hind ning mõttekus saab hoopis uue mõõtme.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
fgh kirjutas:Tasub vaadata ka Espaki tootevalikust worx toodangut. Osad asjad väga mõistliku hinnaga kuigi natuke robustsed.
See worx on samasugune hiina ime. Ostin omale kunagi mingis meeltesegaduses worx-i ülafreesi. Paras käkerdis.
NLS
Clint ongi Bauhofi enda kaubamärk ja tööriistad parajad käkerdised. 18V ja ainult 30 Nm näitab ka juba seda et tegu on mingi jamaga. Pinge on suur aga tööriista ehitus on niivõrd sitt et rohkem väänet ei suudeta välja võluda. Pigem natukene juurde panna ja korralik riist osta. Selle 69 euri eest saab ühe aku jah?
100 euri ja vähe peale saab juba samasuguse pöördemomendiga professionaalse tööriistatootja 10,8 voldise trelli koos kahe akuga ja mille peale võid kindel olla.
Vaata ka seda: http://www.zave.ee/et/all/search/?sw=ak ... -18v-akuga
xil
On tänatud: 13 korda
Kui vähegi tõsisemat tööd teha vaja on, siis oleks vaja kahte akut (1 laeb, kui teist kasutada). Clint koos lisaakuga on 69 + 39 = 118eur. Samas kasvõi Makita sama suure momendiga (30 nm) kahe akuga trell maksab 90 EUR..
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/akutr ... 3ah-li-ion
Minu kogemused akutrellidega on, et trelli ea määrab aku iga - soodsam on uus, kaasaegsemate akudega trell osta, kui vanale uued akud. No-name trellide akud pole väga pikaealised, isegi, kui trelli peaaegu ei kasuta, koolevad mõne aastaga vanadusse. Võib-olla LI-Ion akud on pikaealisemad, odavate NiCd akudega oli küll see mure.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
xil kirjutas:momendiga (30 nm)
Olge ikka tehnikafoorumis ühikutega korrektsed. Sa kirjutad [nm] nanomeeter = 0,000 000 001 m. Peab olema njuutonmeeter [Nm]
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Soovitage Makita komplekti, kus oleks piisavalt OK trell ja löökkruvikeeraja. Kasutus leiab eelkõige majapidamises mõnede kruvide kinnilaskmiseks, kuid peaks olema ka piisava võimekusega suuremaid kruve mujale keerama. Hind kuni 400€
polukoli kirjutas:Soovitage Makita komplekti, kus oleks piisavalt OK trell ja löökkruvikeeraja. Kasutus leiab eelkõige majapidamises mõnede kruvide kinnilaskmiseks, kuid peaks olema ka piisava võimekusega suuremaid kruve mujale keerama. Hind kuni 400€
koduseks kasutuseks natuke ülepingutatud eelarve :
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/toori ... 0ah-li-ion
koju piisaks ka sellest
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/akut% ... 3ah-li-ion
või pigem sellisest kombost:
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/kampa ... 2x1-3ah-li
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/toori ... --800w-sds
koduse kasutamise jama on see, et enamuse aja aku seisab/aegub ja ei ole vaja kõige võimsamat, tugevamat jne. siis ei ole kahju ka pärast 3 aastat uut uut osta või akusid vahetada ja juhtmega korralikum puurvasar kannatab ka suuremat koormust ja aitab, kui akud läbi. Täislaks on mõistlik, kui näed, et kohe hakkab majaehitus vms suurem üritus kus trell saab pidevat täiskoormust.
polukoli
Tänud hea tagasiside eest. Püüan end positsioneerida selles, mida mul vaja on. Selge on see, et tippklassi komplekt on hetkel nö overkill. Kas see 199€ komplekt on piisav näiteks maal välikäimla ehitamiseks või lapsele mänguala kokkupanemiseks, kus vaja pikemate poltide tarvis augud palki sisse lasta jne ?
Jutt sellest komplektist: https://www.k-rauta.ee/ehituspood/akutö ... 3ah-li-ion
Akud liiga lahjad pole ?
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
minu eelistus kodu ja hobikasutuseks MAKITA Akutrelli ja -löökkruvikeeraja komplekt Makita LCT204J 10,8V
odavaim hind 132€, millega ka ostsin
Positiivne:
+ kaal
+ universaalsus
+ 2 seadet, vähem otsikute vahetust
+ akud ebayst, amazonist vm
Neg:
:?: keegi sooviks miskit lisada?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
pole kunagi selliseid mänguasju käes hoidnud, seega ise ostaks selle 199 eurise variandi, See natukenegi trelli moodi.
Jõudu näitab Nm, aku pigem seda, kaua järjest keerata saab.
Kui olemas 2 akut, siis peaks saama peldiku vabalt valmis ehitada, üks vajadusel laeb ja teisega töötad :lol:
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Hiid kirjutas: Kui olemas 2 akut, siis peaks saama peldiku vabalt valmis ehitada, üks vajadusel laeb ja teisega töötad :lol:
...kas naiste-või meestepeldikut :roll:
polukoli
Huvitav, eelmine post läks vist kaduma.
Vaatasin K-rauta lehel ringi ja jäi silma vähe kallim komplekt: https://www.k-rauta.ee/ehituspood/akutö ... 0ah-li-ion
See tunduks päris hea juba, kuid tuleb vist ilma kohvrita ?
Koristaja
see laadija vaid 14,V akudele
Kas mõne odavama otsa trelliga saaks kaasa universaalse laadija? nagu http://ecx.images-amazon.com/images/I/7 ... L1500_.jpg
või milline laadija sobiks kõigile vanemat ja uuemat tüpi 14,4-18V trellidele? http://makita.ee/tools/17992/laadijad.html
polukoli kirjutas:Huvitav, eelmine post läks vist kaduma.
tasub minna K-rautasse kohapeale saad kõiki katsuda ja näed, et nad suuresti kõik ühesugused ja akude vahe määrab seadme hinna, tasub ka teised suured poed käia läbi seal erinevaid pakkumisi ja mõni võibolla kuskil odavam.
199 eurise komboga võid sa järjest kolm maja ehitada ja siis võid 3 aastat puhata , akud renoveerida ja ilmselt veel kolm maja ehitada. Peldiku ja liivakasti lased kokku ühe laadimisega.
endale ostsin koju ~12 aastat tagasi mingi ~99eur makita käsitrelli punase akuga, seda müükase täna ka vist ja sellega on lastud kolme korteri ja ühe maja kapremont, akud lasin vahepeal renoveerida. 18V ja 4Ah -sega muidugi võrdlust ei kannata , aga töö teeb ära. Järgmisel remondil ostan tõenäoliselt uue.
Koristaja
Külaline kirjutas:... akud renoveerida ja ilmselt veel kolm maja ehitada. ...
minuteada tänaäevaseid Li akusid ei saa renoveerida, seadme valmistajad on selle elektrooniliselt liig keeruliseks teinud,
võimalikud põhjused:
- akuelementide valest kasutamisest tuleohtlikus ja DIY setsialistide tervise säästmine
- püsiklientidele anda võimalus oma lojaalsust näidata, iga 3a tagant uus aku osta
Koristaja kirjutas:minuteada tänaäevaseid Li akusid ei saa renoveerida, seadme valmistajad on selle elektrooniliselt liig keeruliseks teinud
ega seal erilist vahet ei ole kas osta kampaania korras uus või renoveerida , täna on see asi läinud normaalsemaks ja saad nö brändile truuks jääda sest alternatiivid ei ole enam odavamad ja bränd on piisavalt kättesaadavas hinnaulatuses.
NLS
Koristaja kirjutas:
Esimesena pakutud laadija on nii 14,4 V kui ka 18V akudele AGA G-seeria. Makita mingi uus värk. Trikitavad siin nende akudega.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/akut% ... 0ah-li-ion selle komplektiga tuleb "universaalne" laadija kaasa mis laevad ka normaalseid Makita li-ion akusid
NLS
Koristaja kirjutas:minu eelistus kodu ja hobikasutuseks MAKITA Akutrelli ja -löökkruvikeeraja komplekt Makita LCT204J 10,8V
Positiivne:
+ kaal
+ universaalsus
Neg:
Iseenesest hea komplekt. Siin oli kusagil ka link makita 14,4 voldisele komplektile hinnaga 199 euri mis on kallim ja tööriistad tegelikult sama võimsusega.
Miinusena tooks välja selle, et makital on pulkakud ainult 1,3 Ah ja uued 10,8 voldised mudelid on üldse nn. liugakudega nagu 18 voldised. Uutel muidugi 2.0 ja 4.0 Ah akud olemas.
NLS
Üks lahendus on veel komplekteerida ise.
Näiteks DF331DSAJ koos kahe 2.0 Ah aku, kohvri ja laadijaga ja juurde TD110DZ kere.
Hind tuleb küll 238 euri aga akud on mahukamad ja tulevikus tööriistade ja akude valik suurem.
https://issuu.com/taivoster/docs/makita ... 2/33083498
polukoli
Tahaks ikkagi kohe 18V seadmeid.
Siin on läbi käinud, et tellitakse välismaalt - mis saidilt noolimas käite ? Paark head UK lehte on, kuid sealt post siia miski 35€...
