7. leht 7-st
				Re: veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
				Postitatud: 22 Nov 2012, 07:03
				Postitas Robi 1
				On viitsimist kodaratega jämada... 4 mm traat on väga hea ja kui soovi alt ka kinnitada, siis milles veel kahelda. Tähtis, et ukse alla jääks vähemalt üks rida villa.
				Postitatud: 22 Nov 2012, 08:24
				Postitas motamees
				Alumise otsaga ei maksa väga vaeva näha. Uks surub ennast altosast pliita vastu. Ülalt kinnitustega tuleb hoolikas olla.
				Postitatud: 22 Nov 2012, 14:00
				Postitas Yaager
				Robi 1 kirjutas:On viitsimist kodaratega jämada... 4 mm traat on väga hea ja kui soovi alt ka kinnitada, siis milles veel kahelda. Tähtis, et ukse alla jääks vähemalt üks rida villa.
Just! alguses oligi plaan traadiga ja nüüd lihtsalt mingist jobutusest mõtlesin igaks juhuks kodarad võtta, et ehk on kergem
  kooliraha- mis muud panen siis ikkagi sama traadiga, mis kivid sidusin ongi 4mm.
				Postitatud: 22 Nov 2012, 14:07
				Postitas Yaager
				motamees kirjutas:Alumise otsaga ei maksa väga vaeva näha. Uks surub ennast altosast pliita vastu. Ülalt kinnitustega tuleb hoolikas olla.
Mul siin kaks alumist rida ukse kõrvalt üleslaotud ja kolmanda rea pealt ei anna enam panna - panin sinna ustevahelisse auku kivi tuharesti hoidmiseks (kui õpin pildi ülespanemise ära, siis näitan). Sestap on alumine osa hetkel päris lahtine, et kas oleks siis mõistlik allosa kruvidega põhjast läbi?
Teine küsimus, kui suur vahe jätta pliidiukse ülemise serva ja pliidiraami serva vahele, kas ajada maksimaalselt täpselt kokku? päris täpselt on ikka kunst teha
				Postitatud: 22 Nov 2012, 14:46
				Postitas Robi 1
				Mina ei tea kuda teised teevad, aga ise panen raami saviga paigale ja jätan 1-2 cm mängumaad. Panen alguses paksemalt savisegu kividele ja raam sinna peale, nagu vaja . Siis loodin ja surun kivitükke vahele, nii palju kui läheb ja vaja.  Malmplaadi ühenduskoha alla võib panna villaribad, mida plaat oma raskusega paigas hoiab.
 Ukse koht tuleb katta mingi plaadiga ja plaadi peale vill, siis veel traat üle ukse siduma kahte poolt. Praeahju peal pannud kihi villa, siis lati ja sinna peale ka kasvõi poolik kiht villa, kuhu kivid toetuvad. Lati otsad ka villa sisse.
				Postitatud: 22 Nov 2012, 15:04
				Postitas Yaager
				mul oli mõte, et kivide peale ja raami alla panen ca 1cm samoti segu ja peale üks kiht villa ja siis istutan raami paika ja loodin parajaks (vill tuleks sama lai kui allolev kivi rida, ca 11-12 cm, siis jääb raamist 1-1,5 sm plidirauda ka peale ning raam on selliselt kaitstud). Praeahju pealt panen kivi kahes kihis väline 5 cm punane ja seespool ca 6 cm samott, vahel ca 1 cm paisumisvuuk. Kuidas tundub, kas sobib? (siis muidugi tuleks panna kaks 5 cm latti hoidma).
				Postitatud: 01 Juul 2017, 11:16
				Postitas NüriNael
				Pole otseselt küsimus ukse paigaldamise kohta.
Aga kui tugev malmukse sisemine uks on? Nimelt soov paigaldada üks uks, aga tal on sisemise ukse hing nii peenikesest traadist, et paindub läbi ja ei ära usaldust. Valumehaanika uksel palju jämedam ja tummisem, + valumehaanikal on üleval ja all 2 seibi et uks keskel püsiks, mitte ei loksu üles alla.
Mõtlesin, et puuriks ise ukse hinge augud suuremaks ja paneks ka jämedama traadi hingeks. Ja reguleeriks ukse seibidega ära. Üritan õhtul poest läbi hüpata ja pildid teha. Siis selgem, mida ma silmas pean.
				Postitatud: 03 Juul 2017, 13:15
				Postitas NüriNael
				Nii, lubatud pildid. Ühel uksel sisemine uks seibidega keskele reguleeritud ja hing 5mm. Teisel uksel seibe ei ole ja paigaldades jääb üles vahe ning alt uks vastu lengi ja hing 3mm Kannatab augud suuremaks puurida ja hing ära vahetada. Kust sellist sirget varrast võiks leida 4-5mm?
http://fotoalbum.ee/photos/martinto1/111092599/
http://fotoalbum.ee/photos/martinto1/111092601/
				Postitatud: 04 Juul 2017, 00:02
				Postitas motamees
				Varrast pole üldse vaja. Ajad siseukse võlliavale vindi sisse ja keerad tikkpoldid sisse. Ülemine polt pikem ja alumine lühem. Ette paned nii, nagu puhvetkapi klaasid ette tõstetakse või nagu lastevoodi osad ribid ära käivad.
Nii saad ukse kätte ka siis, kui ukseraam on ahju küljes.
