Imeliku teema järelhüüdeks meistritele "poti" alal.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Imeliku teema järelhüüdeks meistritele "poti" alal.
A=1,49
B=1,75
Tabelis on savitellise soojusjuhtivus millegipärast 0,66. Ju siis erinevad savid.
Näidud aga on nüüd 0,62ga, suletud õhuvahega.
B=1,75
- On tänatud: 335 korda
Adolf:
Imelik:
Kus sa selle jutu välja mõtlesid? Selgitused?...ja kõik ahjus olevad õhkvahed soodustavad ahju erinevate osade temperatuuride ühtlustumist.
Imelik:
Esmalt ütlesin, et on kahe erineva vahega õhkvahesi - a) kus ei toimu konvektsiooni (kuni 5 cm) ja b) kus toimub konvektsioon. Üle 5 cm. Seejuures konvektsioon toimub alt ülesse ja mitte kunagi ülalt alla. Just seepärast ei saa konvektsioon ühtlustada ahju temperatuuri kuna ülalt alla ta ei toimi ja alt ülesse tõstab temperatuuri ahju ülaosas. Näites toodud õhkvahel konvektsiooni veel ei toimu, seega võib momendil jääda arutlusest välja.Õhkvahe. Õhkvahes levib soojus soojusjuhtivuse. kiirguse ja konvektsiooni teel. Kivis ainult soojusjuhtivuse teel. Kui soojusjuhtivustegur on õhul tõesti halb, siis konvektiivse soojaülekande tegur on hea ( suurusjärk 1-20). Seega öelda, et õhkvahe vähendab ahju kasutegurit on väär (nii ühest kui teisest aspektist).
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas me võime sellest järeldada etmotamees kirjutas:A=1,49
B=1,75
liigub soojusenergia ahju kivikonstruktsioonis paremine kui õhuvahe ning sellega kaasneva konvektsiooni ja kiirguse kaasamise korral?Imelik kirjutas:...ainult soojusjuhtivuse teel.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Tere. Täna kõigile eraldi vastuseid kirjutama ei hakka (ei näe ka sel mingit mõtet).
See teema on muutunud lihtsalt vaidlusklubiks, kuna inimestel on erinevad eel-/teadmised ja arusaamad, Muidugi soojuslevi on ka piisavalt keeruline teema aga
.... no on inimestel veres ja tahtmine asju lihtsustada (mis ma siin ikka seletan).
Pole minu mure, seega mõtlen teema sulgemisele (minul huvi puudub ja kontrollida
siinseid arenguid puudub aeg). Kui on vastuväiteid kaasfoorumlased, on nendeks aeg.
Ei hakka täna ka kedagi tsiteerima. Eks jutust peab järelduma kellele vastasin.
Õhkvahe. On katseliselt tõestatud et 2 cm suuremas õhkvahes hakkab õhk konvekteerima (ei ole minu välja mõeldud). Seda fakti on ka korduvalt avaldatud, ning sellest faktist lähtuvalt on ilmselt ka soovitus eelesitletud Šveitsi (?) õpikus
(õhkvahe mitte alla 2 cm). Kui siin on "teadlasi-praktikuid" kes räägivad 5, ...no mis ma ikka vaidlen. Ruumi ja soojusvoo intensiivsuse mõjudest konvektsioonile pole üldse mõtet rääkida, see on raketiteadus (ilma jutumärkideta).
On ilmselt tubli, et inimesed kasutavad siin viidatud programme arusaamatute ülessannete lahendamiseks, aga ..... kui need pole selleks mõeldud, ei ole kahjuks vastus tõepärane.
Selgitus. Praegu ma räägin lihtsastest valemitest, kus ei ole arvestatud mitmeid mõjutusi, koosmõjusi ja olukorra muutumist.
Kui U arv on arusaadav , siis peaksid olema seosed R=d/λ ja U = 1 / R olema samuti mõistetavad. Oluline on see, et kihtides juhtivusi liita ei saa, küll aga takistusi. Siinkohal jätame tahke keha soojusjuhtivusel üleminekutakistused välja
(kuna järgnev valem neid ei arvesta ja võrdluses on tingimused samad).
Seina U arvu saab kontrollida sel juhul järgmise soojusjuhtivuse valemiga q=λ*A*(t2-t1)/d (pannes A-ks 1m2 -i ja temp vaheks 1C).
Täpselt samuti saab õhu soojusjuhtivuse, kuid sel puudub mõte enne kui õhu d on samas suurusjärgus tema soojusjuhtivusteguriga. Õhu soojusjuhtivus on halb.
Konvektiivse ülekande puhul enam üleminekutakistusi välja jätta ei saa.
siin tuleb mängu soojusülekandetegur α (mis võetakse tavaliselt tabelist ) ja on gaasi loomuliku konvektiivse liikumise puhul suurusjärgus 3-25 (erinevad andmed). Valem q=α*A*(t2-t1) Nagu näha on mõjutajad α suurusjärk ja temperatuuride vahe. α on suurusjärgu võrra parem kui savitellise λ, Seega on
konvektiivse soojusvoo võimsus suurem kivimite soojusjuhtivusest kuid suurusjärk väiksem metallide omast.
Kiirgusliku ülekande puhul (valemit ei pane on juba ennem avaldatud) on sõltuvus
temperatuuride neljanda astme vahest.
Kõik kolm viisi on korraga käigus ja sõltuvalt vahe mõõtmetest ja temperatuuride vahest muutub ainult nende osatähtsus. Konvekteeriv õhk on hea soojuskandja..
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Minuarust on siiralt tore, et nii palju vaeva on nähtud selle teemaga! Oleks teistes teemades ka selline innukus.
- rokikas
Selle üleoleva jutukese asemel oleks ju võinud vastata esitatud küsimusele.Imelik kirjutas: On ilmselt tubli, et inimesed kasutavad siin viidatud programme arusaamatute ülessannete lahendamiseks, aga .....
Aga ega kohustust loomulikult ei ole.rokikas kirjutas: A.100 mm. tellis + 50 mm. õhuvahe + 100 mm. tellis.
B. 100 mm. tellis + 50 mm. tellis + 100 mm. tellis.
Tellise soojusjuhtivuseks võtaksime 0,62 W/mK.
55678786
5 cm on pärit aknatootjate kui ülikooli konspektist kus väidetakse, et kuni 5 cm võib konvektiivse soojusjuhtivuse jätta arvestamatta. Juuksekarva lõhki ajamiseks on sul nõrgalt õigus, alates 2 cm on mingil määral konvektiivne soojusjuhtivus olemas kuid väikese osatähtsusega. Sellepärast võib aknaklaaside vahe olla kuni 5 cm, kuid see kehtib ka mujal. Ma millegipärast usun et nad ei valetanud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ma olen siin püüdnud
väita, et just üle 50 mm ja sedasi, et kuni 400mm soovitatud ja need mehed olid ju õpetatud mehed.
Imelik
Ja konstruktsioonides sein, aken versus ahi ei ole mingeid olulisi erinevusi?Kalvis kirjutas:on pärit aknatootjate .... kus väidetakse, et kuni 5 cm võib konvektiivse soojusjuhtivuse jätta arvestamata.... alates 2 cm on mingil määral konvektiivne soojusjuhtivus olemas kuid väikese osatähtsusega.....
Mõtetu teema (kui juba Kalvis peale vaadates aru ei saa)....
Teema lukku!
