7. leht 10-st
				Re: Elektritarbimine oluliselt suurenenud
				Postitatud: 25 Jaan 2022, 07:50
				Postitas trebla
				mul on 9  aasta reaalselt makstud elektriarved ja nendelt tarbitud kWh-d tabelis.
detsember tõstis keskmise kWh  hinna  11,1 sendi peale.  See on siis koos võrguteenuse arvetega.
Kogu aeg on olnud börsihind.
				Postitatud: 25 Jaan 2022, 11:12
				Postitas Ac457765
				9 aastat ma ei ole kasutanud, aga viimase 5 aasta kohta tuleb EUR/kWh mul fikspaketiga 10,7 senti.
Öine ja päevane tarbimine on suhteliselt 50:50. Loomulikult kui üritaks rohkem tarbimist suunata öisele ajale (nagu börsipaketi omanikud tihti teevad), siis oleks veelgi soodsam.
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 11:10
				Postitas Ac457765
				Paistab, et selle peale on "börsihinna-tüübid" jutu päris kinni ehmatanud, muidu põhimõtteliselt 5 minutit peale fikshinnast rääkimist oldi kohe platsis börsihinnaga paketi kiitmisega ja kui mõttetu ikka see fiks on.
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 11:58
				Postitas aero
				Ac457765 kirjutas: 26 Jaan 2022, 11:10
Kui sul midagi asjalikku lisada ei ole, siis palun ära tee uut postitust! Võta oma eelmine post ja kirjuta sinna.
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 12:37
				Postitas Ac457765
				Kuidas siis börsihinna kummardajad kommenteerivad mu hinda, kas oleks pidanud börsipaketti kasutama?
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 12:48
				Postitas tabarabarap
				Ac457765 kirjutas: 26 Jaan 2022, 12:37
Oleneb , palju sul aastane tarbimine ?
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 14:44
				Postitas Küülaline
				Ac457765 kirjutas: 26 Jaan 2022, 12:37Kuidas siis börsihinna kummardajad kommenteerivad mu hinda
Kellega sul see 9 aastat leping oli ja kui kaua veel kestab? Mis fix hind on päev / öö, et nii hea keskmine tuli?
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 18:27
				Postitas xil
Siin on viimase viie aasta börsihinnad:
https://www.energia.ee/era/elekter/elek ... =uniprices
Saad ise oma fikseeritud hindadega võrrelda ning siis kommida.
Siin on 2018.a. hindade võrdlus:
https://elektrihind.ee/2018/11/22/hinna ... ge-kallim/
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 21:59
				Postitas ping
Senikaua kuni poodi tagastatud taara eest saadud rahasumma ületab elektriarvet, pole mingit vahet erinevatel pakettidel.
Minul on taarat vähem ja seega teema puudutab.
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 22:46
				Postitas Ac457765
Ega päris täpselt ikka ei saa kui börsi korral on hinnad iga tund erinevad, seal on antud ööpäeva keskmised hinnad.
Kuna mul elekter on nii odav, siis väga palju õlut ei pea jooma, et taara raha eest elektriarvet tasuda.
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 23:32
				Kui elektrit ei osta ei kulu ka sellele raha, kui ostad aastas  tsipa rohkem nii 20mwh, siis pead rohkem taarat tagastama.
Keskmise korteri tarbimise juures ei näe kuskil seda arve utoopilist kasvu, sest kasvuruumi liialt vähe.
				Postitatud: 26 Jaan 2022, 23:58
				Postitas Ac457765
				Ega pole jah mingit hiigeltarbimist, detsembris viskas natuke üle 1000 kwh, muidu reeglina üle 1000 ei lähe. Kas detsembri kohta leiab kusagilt börsihinnad iga tunni kaupa, vaataks kui palju detsembris börsiga oleksin maksnud, kas oleks pidanud prügikastidest minema pudeleid juurde otsima...
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 00:15
				Postitas Urmas
				tabarabarap kirjutas: 26 Jaan 2022, 23:32
Aga nutetakse. Elektriarve kasv 30€-lt 60+€-le tundub mõne jaoks eraisiku pankroti väljakuulutamisena. Näiteks meie pere ei kuulu mitte mingisuguse kriteeriumite järgi toetuste kriteeriumite alla- ei kilovati hinda ega keskmist pere sissetulekut arvesse võttes. Mida meie tegema peaks, et kaa toetust saada?
 Pean ennast töötuks registreerima? Meie pere ainuke kohustus on maksta toetusi neile, kes on oma teinud PV-paneelide näol omale "pensionisamba". No mis teha, ei ole rahul sellise riigi poolt kehtestatud sellisel viisil(valitutele, kellel on/oli võimalus PV-paneele) kohustuse/võimalusega toetada  toetada "rohelist mõtteviisi". No ei mahu ühe Tallinnas, Õismäel asuva "Hiina müüri" katusele kõikide korteriomanike(720 korterit) soovitud max lubatud võimsusega paneelid. Ja kui mahuks, siis tollel ajal ei olnud katus projekteeritud taoliste lisakonstruktsioonide kandmiseks. Kui kasvõi kõikide "Hiina müüri" omanike soovid rahuldada ja paigaldada maja kõrvale, siis Harku järve ääres suvel saaks päevitada ainult PV-paneelide varjus.
 Ja kui "rohelisse mõtteviisi" sooviksid panustada Õismäe kõikide x-korruseliste majade korteriomanikud? Kus peest see plats PV-paneelide jaoks võetakse? Mu aju ei võta veel kinni nende mikrorajoonide elanike probleemi kui keelatakse fossiilkütusel põhinevad autod. "Nalja" hakkab saama.
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 00:53
				Ac457765 kirjutas: 26 Jaan 2022, 23:58
Nps lehel olemas hinnad, käibe jms jura pead ise juurde liitma. Aga võrreldes kuldaja börsi või vana fixiga oli detsember börsil karm. Kui sul 50/50 päev öö, siis minul oli dets keskmine koos maksudega 0.27 eur. Börsiaasta keskmine koos maksudega 0.16 eur.
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 01:03
				Urmas kirjutas: 27 Jaan 2022, 00:15Mida meie tegema peaks, et kaa toetust saada?
Saad ju toetust 12 senti hinnalagi kuni 650kwh ,50% võrgutasust. Ei pea midagi taotlema.
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 07:08
				Postitas Urmas
				tabarabarap kirjutas: 27 Jaan 2022, 01:03
Ei saa, sest meie kilovatt-tunni hind jäi alla selle.
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 11:38
				Postitas ping
Dets. 1050kWh börsipaketiga, kütmine ainult
igal öösel odavamatel tundidel Õ/V pumbaga + otseelektriküte kokku ca 240eur
 ning teises majas Dets.  950kWh üldteenusel, stabiilsel tarbimisel maasoojapumbaga 375eur.
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 11:43
				Postitas ping
				Kas olete saanud juba kirja teostatud paketi muudatuse kohta ja keeldunud uuest "Pakett 5" est, mis võimaldab aastast kokkuhoidu tervelt 7eur?
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 12:10
				Urmas kirjutas: 27 Jaan 2022, 07:08
Siis ju niigi kuldne. Milleks nutta.
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 12:41
				Postitas Küülaline
				kunn24 kirjutas: 27 Jaan 2022, 11:57Lahtiseks jääb, kas L, P peaval kehtib päeva või öötariif
Reede õhtust esmaspäeva hommikuni on aegade algusest olnud öötariif. Seda nüüd (liiatigi ilma mainimata) küll päevatariifiks ei muudetud.
tabarabarap kirjutas: 27 Jaan 2022, 12:10Siis ju niigi kuldne. Milleks nutta
Ega Urmas ei nutagi, ta juba tükk aega kiitleb siin oma tarkusega paketi valikul.
ping kirjutas: 27 Jaan 2022, 11:43 ja keeldunud uuest "Pakett 5" est, mis võimaldab aastast kokkuhoidu tervelt 7eur
Mis põhjusel sa arvad, et sellest oleks mõistlik keelduda?
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 13:16
				Võrk 5 hakkab asendama võrk 3? Kiire pilk sellele näitab, et võrk4 on ikkagi mõistlikum, kui vähegi tarbimist taga
Mis aegadel hinnad kehtivad?
• Põhihind (elektri edastamine) kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast.
• Päevahind (elektri edastamine: päev) kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 7.00-22.00 (kui
hinnapaketis ei ole määratud teisiti).
• Ööhind (elektri edastamine: öö) kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 22.00-7.00 ning
laupäeval, pühapäeval ning riiklikul pühal kogu ööpäeva jooksul (kui hinnapaketis ei ole määratud teisiti).
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 13:37
				Postitas trebla
				päev lühenes
2100 MW päikeseparke ootavad ainult võrku ühendamist...
https://www.err.ee/1608479168/elektrivo ... ikeseparki
Valge aja elektrihind kukub nulli...  märtsist ?
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 15:51
				Postitas Ac457765
				ping kirjutas: 27 Jaan 2022, 11:38
Selle tarbimise korral oleks mul umbes 90 eur olnud.
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 16:34
				Postitas fred7
issver.. mis teil on tootmistehas koju üles pandud, et nii suur elektritarbimine?
Viimase kahe aasta jooksul ei ole tarbimist üle 70 kWh näinud. Lambipirn on ikka ledi vastu vahetatud?
				Postitatud: 27 Jaan 2022, 17:51
				Postitas ping
				fred7 kirjutas: 27 Jaan 2022, 16:34
Kas selle 70kWh sees on ka maja kütteks ja vee soojendamiseks ning välisvalgustuseks kuluv energia?
Võrdleks ikka võrreldavaid asju.
Mul on näiteks üks liitumispunkt, kus elektrikulu Detsembris oli täpselt 0kWh aga miks ma peaks sellega eputama?
