7. leht 10-st
Re: Energiamärgis ja aastas reaalselt kasutatud kWh/m2
Postitatud: 30 Mai 2026, 11:24
Postitas kaimagk
ping kirjutas: 30 Mai 2026, 11:05
Urmas kirjutas: 29 Mai 2026, 06:08 .... Või kui kui ikka päevad otsa küpsetatakse midagi elektripliidil või ahjus.
Poest ostetud valmistoit ja ainult mikrouunis soojendamine võib ka märgise tähte parandada. ;)
Praeahjust ja pliidist eralduv soojus tuleb ka elamise kütteks ja on võrdne otseelektriküttega.
"Päevad otsa küpsetamine" on sõltuvushaigus samamoodi nagu alkoholism või hasartmängusrus ja vägagi kallis hobi ning tuleb arvestada oma hobide kulukusega.
Millises projektis/märgise näites on praeahju kasutamine arvestatud? Paluks näidet ?
Kas on arvestatud ka sellega et praeahju/pliidi töötamise ajal on normaasel kodul ka eraldi väljatõmme. Kas on paigaldatud sellele soojustagastus? Kui ei ole, kuidas see on otsene elektriküte?
Postitatud: 30 Mai 2026, 12:23
Postitas alarpiirfeld
Tere . Sellel olmeelektriteemadel võibki jääda näiteid tooma. Neid on tohutult ja ette ennustada tarbija tarbimisprofiili võimatu (v.a. selgeltnägijad). Aga kui pöörduda analoogse küsimusega kolleegide poole K.Euroopas, siis ei saa nad mitte mõhkugi aru meie probleemist. Küsimuse all pole mitte keelebarjäär. Sealmaadel ei hakka keegi tarbija käitumisharjumust ennustama ega mõõtma. See ongi ideoloogiline ja üks (mitmest) põhimõtteline erinevus, millest meie näitemängu "Energiatõhusus" lavastajad kas ei saa aru või lihtsalt ignoreerivad kolleegide seisukohti, keda on tuhandeid kordi rohkem, kui meie väikeses konnatiigis. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 30 Mai 2026, 12:31
Postitas RaJy
kaimagk kirjutas: 30 Mai 2026, 11:24
Üsna puusalt pakun, et tänapäevane vent-süsteem on 1-2% kogu elamufondist. Ülejäänud elavad oma elu ja ei keskendu tähenärimisele. Ehk siis sinu arvates 98% inimestest ei ela normaalses kodus? Defineeri normaalsus kõigepealt - meil on päris palju majapidamisi kus vesi viiakse ämbriga tuppa ja solk välja ja peldik on majast eemal olev kuivkäimla. Tule oma mullist välja kadakasaks!
Postitatud: 30 Mai 2026, 12:47
Postitas kaimagk
RaJy kirjutas: 30 Mai 2026, 12:31
Ma pakun puusalt mitte 1,2 protsentti vaid 25- 30 ikka. See et inimesed elevad mingites hoonetes kus puudub vent ei tähenda et kõik peaks niimoodi elama( kas käid hobusega küla poes ka?)
Ja need kes peavad oma reovett toast ämbriga välja vedama, noojah, kurb.
Ja täpselt. nagu pakud, väääga paljud inimesed elevad kehvades oludes (ventilatsiooni mõistes),(andmeid võid ise otsida kui tahad).
Ja küsimus polnud ju tegelikult selles. Küsimus oli ahjust/pliidist tuleva soojuse tagastmine hoonesse.
Postitatud: 30 Mai 2026, 12:59
Postitas ping
RaJy kirjutas: 30 Mai 2026, 11:15 Tule Ansip taevast appi! Ehk siis energiamärgis on vaid elektri- või kaugküttel elamiste jaoks!
Mina ei ole sada väitnud, kirjutasin ainult, et "mõõdetud sisendandmete alusel saab väljastada energiamärgise, siis kui mõõtjad on olemas ja puuduvad muud kütteseadmed".
Mõtle natuke laiemalt - kaugeltki kõik eestimaalased ei ela nii nagu sina - mõni kütab puiduga, mõni kivisõega, mõni vanade kummkutega. ...
Kummikutega küttes pöördudki selgeltnägija poole, kes kristallkuuli pealt arvutab sulle nõutud tähe.
Muidugi "ennustamise" teenus maksab suure mahu tõttu palju rohkem, kui mõõtmise järgi saadud tulemus.
Postitatud: 30 Mai 2026, 13:08
Postitas ping
kaimagk kirjutas: 30 Mai 2026, 12:47 ....
Ja täpselt. nagu pakud, väääga paljud inimesed elevad kehvades oludes ....
Ei maksa vast kõvasti "viletsate elamiste" teemal rääkida, sest kui euroametnikud haisu ninna saavad, võivad sellistel hoonetel eluruumina kasutamise loa hoopis ära võtta.
Ja kui kodus eluruum puudub, siis näiteks võivad lastekaitsjad ka lapsed ära viia. jne.
Postitatud: 30 Mai 2026, 13:23
Postitas Hiid
kaimagk kirjutas: 30 Mai 2026, 12:47 Küsimus oli ahjust/pliidist tuleva soojuse tagastmine hoonesse.
Seni, kuni sellise soojuse kinnipüüdmine on kordades kallim, kui see soojus ise maksab, pole mõtet vaeva näha ja sellesse investeerida. See on minu tagasihoidlik arvamus. :hello:
Postitatud: 30 Mai 2026, 14:11
Postitas kaimagk
Hiid kirjutas: 30 Mai 2026, 13:23
Küsimus polnud kiinpüüdmise hinnas, vaid kuidas saab võtta märgise kujundamisel arvesse pliidist/ahjust saastunud erergia kandumise tuppa.
Postitatud: 30 Mai 2026, 16:32
Postitas val
alarpiirfeld kirjutas: 30 Mai 2026, 12:23 ...Aga kui pöörduda analoogse küsimusega kolleegide poole K.Euroopas, siis ei saa nad mitte mõhkugi aru meie probleemist. Küsimuse all pole mitte keelebarjäär. Sealmaadel ei hakka keegi tarbija käitumisharjumust ennustama ega mõõtma.....
Kas hr on reaalselt euroopa kolleegide poole pöördunud, ma kahtlen selles?
Küsisin AI käest: Kas see on tavapärane ka teistes Euroopa riikides, et KEK energiamärgise tulemust mõjutavad elanike käitumisharjumused?
Vastus:
Jah, see on teistes Euroopa riikides **täiesti tavapärane ja tuleneb otseselt valitud metodoloogiast**. Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiiv (EPBD) lubab liikmesriikidel energiamärgiste andmisel kasutada kahte põhilist lähenemist, ning mõõdetud märgise puhul on käitumuslik mõju vältimatu igas riigis.
Euroopa praktikas jagunevad märgised kaheks süsteemiks:
### 1. *Operational Rating* (Mõõdetud / tegelik energiakasutus)
See on täpselt sama süsteem nagu Eesti KEK-märgis. Kui riik lubab olemasolevatele hoonetele väljastada märgiseid reaalsete arvete põhjal, **mõjutab tarbija käitumine tulemust alati**.
* **Kus kasutatakse?** Seda süsteemi kasutatakse laialdaselt näiteks **Rootsis**, **Soomes**, **Suurbritannias** (eriti äri- ja avalike hoonete puhul ehk *Display Energy Certificates*) ning osaliselt **Saksamaal** ja **Taanis** (kus omanik saab sageli valida arvutusliku ja mõõdetud märgise vahel).
* **Käitumise roll:** Kuna igal pool on reegel sama — aluseks on viimase 1–3 aasta elektri- ja küttearved —, kajastub elanike säästlikkus või raiskamine otse lõpptulemuses. Sarnaselt Eestile tehakse ka teistes riikides ilmastiku normaliseerimine (inglise keeles *weather normalization*), et taandada geograafia ja konkreetse aasta talve mõju, kuid inimfaktorit see ei kaota.
### 2. *Asset Rating* (Arvutuslik energiatõhusus)
See süsteem hindab hoone "kesta" ja tehnosüsteeme standardtingimustes (nagu Eesti uusehitiste märgised).
* **Kus kasutatakse?** Riigid nagu **Iirimaa**, **Madalmaad** (kodude puhul) ja **Prantsusmaa** on eelistanud puhtalt arvutuslikku süsteemi ka vanade hoonete puhul.
* Selle eeliseks on see, et hooned on turul omavahel paremini võrreldavad (hinnatakse maja ennast, mitte elanikku). Puuduseks on aga nn **"tulemuslikkuse lõhe"** (*performance gap*) — uuringud Euroopas näitavad, et arvutuslikult väga säästlikuks (A- või B-klass) määratud majad tarbivad tegelikkuses sageli kuni 40% rohkem energiat, sest inimesed hakkavad säästlikus majas mugavusest rohkem kütma (seda nimetatakse *rebound*-efektiks).
### Kokkuvõte: Euroopa suur dilemma
Euroopa Liidus ongi see teema pidev vaidluskoht. Kuna *Operational Rating* (mõõdetud märgis) sõltub liiga palju tarbija käitumisest, võib juhtuda, et hoone saab "hea" märgise ainult sellepärast, et seal elab külma kartmatu pensionär, kes hoiab tube 17 kraadi juures. Kui maja ostab lastega pere, kes soovib 22-kraadist soojust, muutub märgise tulemus kohe.
Seetõttu liigub Euroopa Liit uute direktiivide suunas, mis üritavad neid kahte süsteemi tulevikus rohkem kombineerida (näiteks luues "dünaamilisi" energiamärgiseid), et märgisel oleks näha nii maja tegelik ehituslik kvaliteet kui ka reaalne digitaalsete arvestite mõõdetud kulu.
Postitatud: 30 Mai 2026, 17:27
Postitas kunn24
Lp Val, kas energmärgis on elanike või ehituse kohta? Ja kui on suures korelatsioonis elanike kohta, siis mida temast arvata? Kuna eeldatavalt jääd oma arvamusega ettevaatlikuks, kas sõna "rohepask" on liiga tegemine?
Postitatud: 30 Mai 2026, 17:42
Postitas val
Lgp Kunn, olukord ei ole väga s***, aga isegi s*** on meie enese oma ja see on meie tuleviku väetis.
Postitatud: 30 Mai 2026, 18:25
Postitas kunn24
Tõe huvides peab ütlema, et 2024/ 25 on seda kanget kraami veidi kohendatud, par 11 on saanud kosmeetlise täienduse:
https://www.riigiteataja.ee/et/akt/1060 ... iv=#para11
(31) Lõike 3 punktides 1–5 nimetatud kaalutud energiaerikasutuse komponentidest lahutatakse hoone energiatõhususe arvutamise metoodika määruse kohaselt energiaarvutuses arvesse mitte võetud tehnosüsteemi, elektritarviti või madala temperatuuriga pinna ja mitteelamu parkimismaja energiakasutus, mis on energiaarvestiga mõõdetud.
[RT I, 19.03.2024, 1 - jõust. 01.06.2025; jõustumine muudetud [RT I, 19.02.2025, 1]]
Postitatud: 30 Mai 2026, 20:12
Tere. Kuigi AI kommentaarist võib jääda mulje, et Saksamaal hinnatakse tarbija käitumist, siis nii see ei ole. Tasub lugeda Saksamaa ja Austria vastavaid normdokumente (mis on tuhandete kolleegide koondatud seisukoht), mitte suunamudijate infot genereerivat AI-d. Ja kuidas võrrelda eri metoodikate alusel väljastatavaid märke Eestis ja Saksamaal? Polegi võimaliik. Pangadusringkonnad peavad aga lähtuma ühtsetest reeglitest nii Saksamaal kui ka Eestis. Huviga ootaks siis seda ühitatud dünaamilist energiamärgist. Huvitav kumb siis ühitub, kas Eesti või Saksamaa.
Aga tänud huvitava lugemise eest. "(31) Lõike 3 punktides 1–5 nimetatud..". Lugesin seda lauset 5 korda edaspidi ja tagurpidi - mitte midagi ei saa aru. See väidab et
1) mingite tehnoseadmete (äkki nt näiteks basseinivee kütteseade), el.tarvitite (äkki nt trepiküte) või pindade (kelder, talveaed, sahver, pööning, vm) energiakasutust ei ole energiaarvutuses arvesse võetud. [Komm: K.Euroopas neid tehnoseadmeid ja el.tarvieid ei võeta samuti arvesse; kõrvalpindade mittearvestamine Eestis on aga üks paljudest erinevustest];
2) kui eelnimetatud osade energiakasutust EI OLE energiaarvutuse arvutuses arvesse võetud, siis polegi ju midagi lahutada; puudub objekt, mida reguleerida;
3) Kui pole midagi lahutada, siis millegipärast nõutakse energiaarvutuses mittarvutatava suuruse mõõtmist energiaarvestiga? Ei saa aru, mida selle mõõdetud väärtusega edaspidi teha. Nagu polnud need 3 liiki enne , pole ka pärast mõõtmist energiaarvutuses! [Komm: huvitav kuidas seaduseandja mõõdaks pööningu energiakasutust?]
Kokku: seadusandjal puudub funktsionaalne lugemisoskus. Ta ei saa aru, mida ta kirjutab. Selliseid jaburdusi on energiamärgise metoodikad paksult täis.
Postitatud: 30 Mai 2026, 20:18
Postitas RaJy
ping kirjutas: 30 Mai 2026, 13:08
Ise elasin säärastes tingimustes õndsatel 80 ndatel. Enda lastele lõin paremad tingimused. Samas palju mul vaja on - olen nõus edasise elu elama nii nagu lapsepõlves.
Postitatud: 30 Mai 2026, 21:00
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 30 Mai 2026, 18:25 Tõe huvides peab ütlema, et 2024/ 25 on seda kanget kraami veidi kohendatud, par 11 on saanud kosmeetlise täienduse:
Ehk parklasse (väljaspool hoone köetavaid ruume) kuluva energia mõõtmiseks tuleb paigaldada eraldi, Mõõteseaduse nõuete kohane, eraldiseisev elektriarvesti, koos selle arvestussüsteemi paigaldamisega lisanduva bürokraatiaga.
Postitatud: 31 Mai 2026, 07:18
val kirjutas: 30 Mai 2026, 17:42 Lgp Kunn, olukord ei ole väga s***, aga isegi s*** on meie enese oma ja see on meie tuleviku väetis.
Kasutaja val, su kommentaare lugedes ja üritades nende mõtet ära tabada, siis olen kindel, et sa oled kursis "ükskõikmis suunalise" revolutsioonilise situtasiooni tekkimise eeldustega. Äkki tuleks tänapäeva ja ei püherdaks oma sita sees? :scratch:
Mingid mudijad soovitavad oma kust juua ja pidavat tervisele olema kasulikum kui tänapäeva meditsiinitööstuse poolt toodetavad erinevates manustamisviisides olevad kallid tooted. Äkki peaks oma kuse joomise äärmusultratumerohelised oma propaganda punktiks nr.1 võtma?
Postitatud: 31 Mai 2026, 07:23
Tere. Näe , hommikul hakkas kõvaketas kiiremini tööle. Nimetasin, et Eesti ja Saksamaa energiamärgise-süsteemides on ideoloogiline erinevus. See seisneb selles, et Saksamaal (ja Austrias) hinnatakse HOONEKARBI energeetilisi omadusi sõltumata elanike käitumisprofiilist. Sellekohane "aukiri" omistatakse kinnisvaraobjektile, mis on siis vastavates andmebaasides kirjas (mõned panevad ka koridori seintele). Eestis hinnatakse HOONEKARBI+PERSOONI energeetilisi omadusi ja käitumisprofiili. Aga nüüd hakkab nende kahe suuna ideoloogilise "ühildamisega" seoses fantaasia hoogsalt tööle. Sellekohane "aukiri" pannakse hoonekarbi seinale (olgu, kinnisvara andmebaasi). Aga vastavalt ideoloogiale peaks see "aukiri" olema ka isikustatud avalikes andmebaasidesse, kust igaüks võiks lugeda, kas naabrimaja+selle elanike käitumine on roheline, kollane või punane (energeetilises, mitte poliitilises kontekstis). Selle ideoloogiaga seoses ei tuleks ju mitte ainult kinnisvara energiamärgistada vaid ka persoone. Jama aga selles, et kinnisvara kasutamine on ainult üks persooni energiakasutuse liike. Kuidas märgistada persooni, kes elab A-märgisega majas, aga muu energiakasutus (ei käi jala, käib 4 korda aastas lõunamere saartel, vahetab iga kvartal oma garderoobi, käib spordisaalides, teatrites, omab ka teist kinnisvara, elab üksi 1000m2 majas, jne). Selline persoon ei tohiks olla energiamärgistatud roheliseks (kuigi selliseid näiteid võib isegi Eestist leida). Ahaa, hakkab tööle andmekaitseseadus. Aga seadus peaks juba täna töötama. Pole vist keeruline anda AI kätte energiaarvutuse täielik tabel ning see leiab hetkega üles, persooni (täna veel persoonide kollektiivi) energiakasutuse käitumisprofiili, mille analüüsimisel saab teada nii mõndagi. Selle alusel saaks juba täna panna persoonile peale üle limiidi kasutatava energia kasutuse maksu. Või näiteks isikud, kellel on personaale "rohemärgis" on energiamaksust vabastatud, "kollamärgisega" maksab xx raha, jne. Ja nende märgiste saamiseks tuleb esitada sarnaselt tulumaksuga iga-aastane aruanne. No loomulikult tuleb luua samasuguselt siis Energiaamet, kes kõike seda haldab ja kontrollib.
Oh, ei viitsi rohkem fantaseerida [Märkus: paljud fantaasiad on osutunud aja möödudes reaalsuseks]. Niipalju siis energiamärgiste ideoloogiate "ühitamisest". Loodan, et minu silmad seda ei näe.
Postitatud: 31 Mai 2026, 08:15
Vau, Alar Piirfeld, kestvad kiiduavaldused minu poolt(tõusin lausa püsti oma mugavast matkatoolist):thumbsup: Teie poolt peaks olema rohkem sarnaseid sõnavõtte, ehk siis jõuab Teie kommntaaride " ümbernurga" öeldu mõte ka progressiivsete rahvamassideni. Ma mõtlen Teie öeldudut ikka tõsiselt.
Alar Piirfeld, kas Te ei ole mõelnud kirjtatada raamatut oma tööga seotud elus( mitte isiklikest)? Arvan, et sellest saab samasugune menuk nagu minu jaks on Hašeki poolt kirjutatud Šveiki seiklused või Lynni ja Jay kirjutatud "Jah, härra peaminister" lugemissoovitus mõtlevale inimesele. Mind austamata saarele saarele küüditatuna oleks Teie memuaarid vist kolmas valik lisaks eelmainitud lugemisvarale.
OT. Aastaid tagasi läksin oma tolleks ajaks täiskasvanud teisele erektsioonipurtsatusele appi ühte objekti lõpetama ja tal oli seal objektil taustamüra summutamiseks raadios Kuku programm. Olles teadlik Kuku Raadio motost("Kuku Raadio on mõtlevale imesele"), kuid see raadioprogram ei kuulunud enam mu eelistuste valikusse, siis ühe pahepausi ajal mainisin talle, ta ei ole vist kuulu Kuku Raadio kuulajate sihtgruppi. Mõlemad saime itsitada. :) Sama on vist ka siinsete kommentaaride lugemise oskusega. Kui ikka mõne kommentaatori kirjutatust aru ei saa, siis tasu esimese asjana kirjutada vastusekseks eesti keelde tõlgitud serbhorvaadi keelset sõimu. :)
Postitatud: 31 Mai 2026, 08:45
Postitas val
alarpiirfeld kirjutas: 31 Mai 2026, 07:23... Selle alusel saaks juba täna panna persoonile peale üle limiidi kasutatava energia kasutuse maksu. Või näiteks isikud, kellel on personaale "rohemärgis" on energiamaksust vabastatud, "kollamärgisega" maksab xx raha, jne. Ja nende märgiste saamiseks tuleb esitada sarnaselt tulumaksuga iga-aastane aruanne. No loomulikult tuleb luua samasuguselt siis Energiaamet, kes kõike seda haldab ja kontrollib.
Vabas ühiskonnas juhtub päris tihti, et kellegi jaoks rumal idee on teise reaalsus või isegi ideaal. Igatahes on vabatahtlik energiatarbe ja heitmete piiramine olemas ja inimesed, kes sellega tegelevad. Eestis on neid vähe, aga vanas euroopas rohkem. Näiteks Soomes Lahti linnas katsetati 2020. aasta paiku vabatahtlikku isiklikku transpordi süsinikukaubanduse äppi.
Riiklikul ja ametlikul tasandil on kõige põhjalikumalt kaalutud indiviidi energiatarbimise ja sellest tulenevate heitmete limiteerimist UKs. See idee sai tuntuks kui isiklikud süsinikukvoodid (Personal Carbon Allowances ehk PCA) või kaubeldavad energiakvoodid (Tradable Energy Quotas ehk TEQ).
Austria on valinud indiviidi käitumise suunamiseks teistsuguse tee, mis sai teoks 2022. aastal käivitatud ökosotsiaalse maksureformiga. Selle asemel, et seada tarbimisele juriidiline limiit, kehtestati CO₂ maks sektoritele, mis ei kuulu EL-i üldisesse kauplemissüsteemi (transport ja kodune küte). Tänaseks on EL selle asja Austrialt üle võtnud ja nimetatakse seda ETS2. Kui uudiseid loete, siis teate, et Eesti parasjagu nõuab selle edasi lükkamist.
Postitatud: 31 Mai 2026, 08:57
val kirjutas: 31 Mai 2026, 08:45 Vabas ühiskonnas juhtub päris tihti, et kellegi jaoks rumal idee on teise reaalsus või isegi ideaal. ... bla-bla -blaa
Näedsa, su kommentaare lahti mõtestades on su lemmiklugemisvara hulka kuulunud J.Verne ja eelmise riigikorra ajal Miranbilia sarjast ilmunud raamatud. Vägev!
OT Olen hobipsühhiaater, aga piisava summa eest võin panna ka diagnoose.:D
Postitatud: 31 Mai 2026, 09:13
Postitas val
Urmas, sinu diagnoosid ja serbohorvaadi sõim on alati oodatud. Need rikastavad debatti ja avavad uusi vaatenurki. Soovin sulle ka edaspidiseks häid mõtteid ja palju diagnoose.
Postitatud: 31 Mai 2026, 09:28
val kirjutas: 31 Mai 2026, 09:13 Urmas, sinu diagnoosid ja serbohorvaadi sõim on alati oodatud. Need rikastavad debatti ja avavad uusi vaatenurki. Soovin sulle ka edaspidiseks häid mõtteid ja palju diagnoose.
Tänan komplimentide eest, su kommentaar tõi mulle pisara silmanurka. :)
Postitatud: 01 Juun 2026, 11:19
Postitas Prill
Et vähemalt oleks vaja eraldi registrit inimestele kes elavad rendipinnal, sest oma rohekauge energiakasutusprofiiliga võivad enegiamärgist oluliselt alla viia ja seeläbi kahjustada üürileandja ehk kinnisvara omaniku vara väärtust.
Kui otsitakse üürilist saaks registrist järele vaadatata mis on huvilise "rohemärgis"..
Postitatud: 01 Juun 2026, 14:06
Postitas kunn24
Siit on sammuke sinna, et korteriselaja peab olema sertfitseeritud rohelise teadlikkuse osas. Umbes nii:
https://arvamus.postimees.ee/3693291/uh ... umise-lugu
Postitatud: 07 Juun 2026, 19:16
Postitas EH.INS.
Loen... Ja mõtlen... Ja mõtlesin midagi kirjutada...
Energiamärgis on "rohemärgis" - punkt!
Ja manipuleeritud veel lisaks...
Energiaga pole sel mingit pistmist - punkt!
