66. leht 135-st
Postitatud: 04 Sept 2022, 09:59
Postitas jaguar3
August
elektrienergia müük: 36s/kWh
elektrienergia ost: 22s/kWh
elektrienergia ost koos maksude ja võrgutasuga: 34s/kWh
Postitatud: 04 Sept 2022, 10:26
Postitas ping
jaguar3 kirjutas: 04 Sept 2022, 09:59 August
Kas sellised numbrid on saadud suuri elektrikoguseid odavatel tundidel ostes?
Minul on tarbimine suht väike ja näitab päeval ostetud 32kWh ühikuhinnaks 53s/kWh ja öösel ostetud 93kWh hind 29s/kWh.
Suvel puuduvad ka sellised suuremad tarbijad, mida kõrge hinnaga välja lülitada.
Ja võrku müüdu hind 35,5s/kWh.
Postitatud: 04 Sept 2022, 11:17
Postitas Ac457765
elektrienergia ost koos maksude ja võrgutasuga: 11,9 s/kwh :hello:
Postitatud: 04 Sept 2022, 11:44
Postitas Küülaline
Ac457765 kirjutas: 04 Sept 2022, 11:17ost koos maksude ja võrgutasuga: 11,9 s/kwh
Me kõik juba ammuu teame, et sul on veel vana fix pakett, ei ole mõtet iga kuu seda sama hinda siia börsihinna võrdluste teemasse toppida.
Postitatud: 04 Sept 2022, 11:46
Postitas Ac457765
See ei ole börsihinna võrdluste teema. :roll: Ja ka fikspaketiga reaalne kwh hind tuleb erinev, olenevalt tarbitavast kogusest ning ka riigipoolsest toetusest (mis talvel oli), koguni kuni 25% ulatuses on olnud erinevused. :wave:
Postitatud: 04 Sept 2022, 11:59
Postitas jaguar3
ping kirjutas: 04 Sept 2022, 10:26
Boilerid on kõige suuremad tarbijad suviti.
Ostsin Celeoni börsihinda jälgiva seadme. See valib välja kõige odavamad tunnid ööpäevas ja lülitab ainult nendel tundidel vee soojendamise.
Tavalise taimeriga oli mul vanasti, 2-5ni. Selline algorütm enam ei toimi, odavad tunnid on nii erinevatel aegadel.
Postitatud: 04 Sept 2022, 12:22
Postitas ping
jaguar3 kirjutas: 04 Sept 2022, 11:59
Siis oleks hea moment näha Celeoni seadme kasutegurit, võrreldes sinu tarbimiskogust Augusti kuu näitel.
Kui suur oli kogu tarbimine Augustis?
Postitatud: 04 Sept 2022, 12:30
Postitas vtl
Ac457765 kirjutas: 04 Sept 2022, 11:17 elektrienergia ost koos maksude ja võrgutasuga: 11,9 s/kwh :hello:
Sinu pidu saab ühel päeval otsa ja uue lepinguga maksad rõõmsalt tänast hinda.
Minu "mõttetud" paneelid tootsid augustis ~1500 kWh ja keskmine müügihind ~36 s/kWh. Pole just palju, aga vähemalt ei pea elektri eest peale maksma, vaid vastupidi.
Postitatud: 04 Sept 2022, 13:44
Postitas ping
vtl kirjutas: 04 Sept 2022, 12:30
Ma pole veel kõrgemat fix hinnaga paketi hinda näinud:
Eesti elektrimüüjad on ajutiselt sulgenud fix hinnaga pakettide pakkumise.
Soomes pakutakse täna fix hinnaks 59,9s/kWh + kuutasu 5,99eur/kuus : :hello:
Postitatud: 04 Sept 2022, 16:01
Postitas rannamees
Elektrienergia ost koos kõigi maksudega ja võrgutasuga: 0,59 ja 0,62s/kwh
Müüki veel ei tea, see selgub 8-ndal.
Viskasin kuu alguses boilerilt taimeri minema, kuna öiste odavate tundide(1...4) kasutamine enam ei tööta ja tuleb mingi nutikam lahendus paigaldada.
Postitatud: 04 Sept 2022, 16:27
Tule taevas appi! 6,5 kW generaator maksaks 1600€ ja sellega saaks toota 12 senti kWh. Talve kallid võimalikud maksimumid ... (serbohorvaadi sõim)
Kahjuks naabrimees ei kannataks müra välja ja hakkaks kaebama kuhu vaja...
Praegu tundub loll olevat mitte omada isiklikku generaatorit.... või siis päikesejaama... Kreeklased ka mingi elektrimaksu pärast muretsesid iskliku generaatori, kuna nii oli odavam...
Mul telefon juba punane, kuna paljud tuttavad ei saa elektrileviga kuidagi tootmissuunalist tootmist paberites korda. Viimane uppuvat taotluste voorus ja sealsed kavalpead oskavad mütsi varvasteni tõmmata.
Nüüd on popp - paljudel lõpevad 5 senti kWh fix paketid lähiajal EEga ära. Kuna uut sõlmitakse 20 senti siis kõigil käsil kiirkorras päikesepaneelide rajamine, sest muidu maksavad lolliks. Kes kuuri katusele, kes maapinnale koduaeda. Peaasi, et saaks 15 kW tootmissuunaliseks... Kõige lihtsam osa - paberi korda ajamine arvesti vahetuseks on osutunud kõige raskemaks....
Postitatud: 04 Sept 2022, 17:20
Postitas ping
rannamees kirjutas: 04 Sept 2022, 16:01
Kui valida "võrgupakett 5", siis saab mõne sendi võrgutasult kärpida, kui tiputundidel suuremad tarbijad välja lülitada.
https://www.elektrilevi.ee/-/doc/864414 ... r_2022.pdf
Postitatud: 04 Sept 2022, 17:53
Postitas jaguar3
ping kirjutas: 04 Sept 2022, 12:22
191kWh
See ei anna ju midagi. Celeon mul toimetab juba pool aastat vist. Millega ma võrdlen?
Kusjuures see Celeon pole ka ideaalne. Ta ei tea mitu tundi on reaalselt vaja on vee soojenduseks. Ise valid kui mitu tundi ta käib. Aga vahest juhtub nii et tegelikult oleks piisanud tunnist-paarist, tema aga valib välja 3, nii nagu seadistatud. Küll aga neist 2 esimest olid suht kalli, ja see viimane kolmas oli peaaegu tasuta. Tolleks ajaks aga oli vesi boileris juba valmis ja ei kasutanudki tasuta elektrit (tasuta ma nimetan tänapäevaste hindade juures juba seal 5s ja alla selle).
Teine jama seisneb selles, et me saame börsihinda teada liiga hilja. Mul suht suus boiler, soojast veest jagub nädalaks vist on palju öeldud, aga 3-4 päevaks kindlasti. Kui vaid teaks paar päeva hinda ette... Tihtipeale olen vaadanud, boiler küttis mitu päeva kalli elektriga, aga siis järsku tuli päev pikalt kestvate tasuta tundidega. Vesi aga boileris soe, tund-paar vajab ainult kütet. Siis küll paneb ropendama, et oleks vaid teadnud.
Postitatud: 04 Sept 2022, 18:03
Kalvis kirjutas: 04 Sept 2022, 16:27 Nüüd on popp - paljudel lõpevad 5 senti kWh fix paketid lähiajal EEga ära.
Mis on lähiaeg? Meil näiteks on aega järgmise aasta augustini ja selle ajaga jõutakse võib-olla revolutsiooni teha ja valitsust 3x vahetada. Ehk saavad mõned taibukamad pukki ja elektri hind selleks ajaks jälle normaalne. ;)
Postitatud: 04 Sept 2022, 18:35
Postitas Ac457765
vtl kirjutas: 04 Sept 2022, 12:30 Sinu pidu saab ühel päeval otsa ja uue lepinguga maksad rõõmsalt tänast hinda.
Tänast hinda küll ei maksa, maksan ikka seda millist sel hetkel pakutakse ja sinna veel aega on. :good:
Mis sa neist paneelide toodetud "sentidest" räägid, räägi palju tuhandeid see jura kokku maksma läks? :scratch:
Postitatud: 04 Sept 2022, 19:02
Postitas Küülaline
Sai küll ajatatud ja tunnihindasid jälgitud, aga ikka tuli augusti elektri ost 33 s/kWh ja kogu arve 40 s/kWh.
Postitatud: 04 Sept 2022, 19:14
Postitas rannamees
ping kirjutas: 04 Sept 2022, 17:20 Kui valida "võrgupakett 5", siis saab mõne sendi võrgutasult kärpida, kui tiputundidel suuremad tarbijad välja lülitada.
Elektrilevi kodukas näitab, et mul on "võrk 4" tiba odavam kui "võrk 5". :roll:
Praegu kasutangi seda.
Eks see keskmine kw hind suht kõrge just tarbimise mittesihtimise tõttu tuligi.
Ämmamoor oli külas majahoidjaks ja keetis ohjeldamatult mahla pool kuud.
Kokku kulus vaid paarsada kwh võrguvoolu, ülejäänu eest hoolitsesid paneelid.
Postitatud: 04 Sept 2022, 19:16
Postitas new1
Huvitav kas keegi selliselt seda süsteemi kurjasti ära pole kasutanud, et kellel see sigaodav börsipakett, see teeb naabriga mingi kokkumängu, et naaber paneb kahesuunalise arvesti, siis veab naabri arvesti külge enda peale arvestit tuleva kaabli, tõstab trafoga veidi pinget ja lajatab sinnasamasse arvestisse samapidi vurtsu sisse ning justkui ostab selle 10 senti kWh vms ja "müüb" samal ajal 40-50 senti kWh :D. Sama arvestiga üheaegselt osta/müüa ei saaks, aga naabri arvestiga peaks idee poolest täitsa lugema hakkama, loodan, et mõnele maniakile nüüd "head" ideed ei andnud :D
Postitatud: 04 Sept 2022, 19:48
Postitas jaguar3
Küülaline kirjutas: 04 Sept 2022, 19:02 Sai küll ajatatud ja tunnihindasid jälgitud, aga ikka tuli augusti elektri ost 33 s/kWh ja kogu arve 40 s/kWh.
Vot vot, minagi imestan samat asja.
Postitatud: 04 Sept 2022, 20:16
Postitas Küülaline
Tegelikult eriti ei imesta, mul on majas juba selline pidev taust, kui omaarust midagi sees ei ole, ikkagi 200-250 W.
Kõiksugu ruuterid, swichid, ooterežiimis seadmed, 3 külmikut jms.
Postitatud: 04 Sept 2022, 20:43
Postitas Ac457765
Küülaline kirjutas: 04 Sept 2022, 20:16 Tegelikult eriti ei imesta, mul on majas juba selline pidev taust, kui omaarust midagi sees ei ole, ikkagi 200-250 W.
Kas mitte külmikud 24/7/365 sees ei ole? :lol: Need ruuterid jms on köömes, külmikud tarbivad üsna usinalt... eriti suvel kuna mida kõrgem toatemperatuur, seda rohkem tarbivad.
Postitatud: 04 Sept 2022, 20:56
Postitas Küülaline
Ac457765 kirjutas: 04 Sept 2022, 20:43Kas mitte külmikud 24/7/365 sees ei ole
No seda minagi, sealt see 250 W tuleb, aga külmikud ikka lülitavad end vahel välja ka, vahel koos, vahel eraldi.
Postitatud: 04 Sept 2022, 20:57
Postitas laurit
Ei tea midagi.
Mul külmkapp tarbib ühes kuus ca 50kWh energiat ning kogu nõrkvoolu värk 65kWh (ruuter, access pointid, switch, kaamera, valvekeskus, ...).
Postitatud: 04 Sept 2022, 21:10
Postitas vtl
Ac457765 kirjutas: 04 Sept 2022, 18:35Mis sa neist paneelide toodetud "sentidest" räägid, räägi palju tuhandeid see jura kokku maksma läks?
Sentidest räägid sina. Mina räägin ca 540 eurost see kuu. Aga maksma läks see jura veidi alla kümpi.
Küülaline kirjutas: 04 Sept 2022, 20:16 Kas mitte külmikud 24/7/365 sees ei ole? :lol: Need ruuterid jms on köömes, külmikud tarbivad üsna usinalt... eriti suvel kuna mida kõrgem toatemperatuur, seda rohkem tarbivad.
No ka meil kaks külmikut, üks suur sügavkülm keldris ja teine suur köögis, nõudepesumasin, kuivatusega pesumasin ja nüüd terve posu elektroonikat, alates telekatest ja lõpetades arvutitega, millest osad pidevalt töötavad või on stand-bys 24/7. Suvine kuukulu jääb sinna 500-600kWh vahele juba aastaid.
Mis puutub meie fix paketi lõppemise aasta pärast, siis ise hinna pärast ei muretse, lihtsalt tellijatest on kahju, sest ikkagi nemad peavad kogu selle inflatsiooni kinni maksma. Ei ole ma mingi samariitlane! ;)
