Kui mind maksimaalne hingamine huvitaks siis elaksin üldse perega välja telgis. Mind huvitab ikka, kuidas oleks antud olukorras võimalikult soe ja ka puitkonstruktsioonid ära ei mädaneks. "Kui miljonär oleks võiks ka inimkatseid teha."Külaline kirjutas:Keegi võiks ju teha katse.Viiking7 kirjutas:(Tselluvilla tootjad ütlevad, et ei vaja aurutõket)
Teeks tselluvilla alla praktiliselt aurutakistuseta lae.
Näiteks lööks lakke traatvõrgu, selle peal tavaline ehituspapp ja tselluvill.
Kui inimest huvitab lae maksimaalne "hingamine" - miks siis mitte proovida.
Tselluvill ja aurutõke
Viiking7
Re: Tselluvill ja aurutõke
Lugemata postitus Postitas Viiking7 »
Viiking7
Tere,Külaline kirjutas:Tere. Järjekordne näide kuidas "aurutõkestuse" tuhinas on jälle üle võlli keeratud. Viska kipsile (pole vahet kas õhuvahega või ilma) vill peale ja korras. Ainuke häda, et vill võib läbi puhuda kui pööningul tuul vuhiseb, aga see on juba teine teema. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kas selle läbipuhumise vastu aitaks kui paneks kipslae peale talade alla 20cm tselluvilla, siis ehituspapp talade vahele ja veel 20 cm tselluvilla peale?
läbipuhumisest
Lugemata postitus Postitas läbipuhumisest »
Mina saan sellest niimoodi aru, et kõigepealt ohustab tuulega läbipuhumine ikka soojustuse pealmist kihti.Külaline kirjutas:vill võib läbi puhuda kui pööningul tuul vuhiseb,
Selle vastu aitaks paberi (või ajalehtede) soojustusvilla peale laotamine.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Konstruktsioonisisese konvektsiooni vältimiseks võib osadel juhtudel olla otstarbekas paigaldada kihtide vahele ehituspapi, aga ei usu tselluvillsoojustuse puhul see midagi annab.
Ma arvan, et igasuguste villadega soojustamisel võib aurutõke aidata küttekulusid kokku hoida. Kui niiskus pääseb konstruktsioonidesse, siis konstruktsioonile ei pruugi see veel kahjulik olla, aga teadaolevalt niiskus suurendab materjalide soojusjuhtivust.
Teoreetiliselt on see nii, kuigi tavaelus on aurutõkke osa küttekuludes muidugi üsna keeruline mõõta.
imestaja
Lugemata postitus Postitas imestaja »
Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Aurutõkete puudumine annab hoonele parema hingavuse, parandab sisekliimat ning elimineerib kondensatsioonivee kahjustused. Hoone hingavuse ja sisekliima aspekt on eriti oluline piirkondades, kus on täheldatud radooni (mürgine ja inimorganismile kahjulik maapõuest eralduv gaas) tavalisest kõrgemat taset (radooni ohupiirkondi Eestis saad uurida siit).
Samuti hoiab tselluvill niisketel aastaaegadel hoone konstruktsioonid kuivad, mis vähendab külmasildade tekkimist ning pikendab konsutruktsioonide eluiga.
haanimiis
Lugemata postitus Postitas haanimiis »
Analoogiline konstruktsioon on käibel ka Põlva passiivmaja puhul. Mis võiks olla põhjused sellist tüüpi konstruktsiooni vältimiseks.
mõmm
Lugemata postitus Postitas mõmm »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Mikk Tikerpuu
Lugemata postitus Postitas Mikk Tikerpuu »
Olen ise puistevilla paigaldaja olnud 2 aastat. Teadmiseks : Tselluvill, Kivivill , Klaasvill on puistevillad. Tselluvillal on lihtsalt erinevaid paigaldusviise, kuid samas on ka klaasvillal.
Lugupidamisega
praktik
Lugemata postitus Postitas praktik »
Tere,Mikk Tikerpuu kirjutas:Kui on soovi täpseks informatsiooniks siis sisesta neti lehekülg http://www.werrowool.ee. Küsige inimest nimega Ivar. Küsi oma küsimused ja võin garanteerida, et vastus mis tuleb on asjakohane ja õige.
Lugupidamisega
Sinna kodulehele ärge küll minge , sest seal on kirjas absoluutne jama "Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Aurutõkete puudumine annab hoonele parema hingavuse, parandab sisekliimat ning elimineerib kondensatsioonivee kahjustused." See on inseneri seisukohalt täielik absurd ja vaevalt sealt firmast ka asjalikku nõuannet saab !
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Teie poolt viidatud lehelt:
Soojusjuhtivustegur näitab soojuse hulka, mis 1 sekundi jooksul läbib ruutmeetri suurust ja 1 meetri paksust homogeenset ainet
Kas selles soojustusmaterjale müüvas firmas pole tõesti kedagi, kes asjast natukenegi aru saaks?
Mikk Tikerpuu
Lugupidamisega.
Kurb, kui ei saada aru, et seal lehel on totaalne vale ja häma kokku kirjutatud ja sellega püütakse otseselt raha teenida. Haamer ei puutu antud juhul kuidagi siia.Mikk Tikerpuu kirjutas:Ma arvan, et te peaks rahulikult süvenema teemasse. Te ei sa ise ka aru mille üle te siin targutate. Paljud teist külalistest pole haamrit näinudgi.
Lugupidamisega.
- rokikas
2 aastane assensiaatori kogemus ei anna veel alust gastroenteroloogina sõna võtta!Mikk Tikerpuu kirjutas:Olen ise puistevilla paigaldaja olnud 2 aastat. Teadmiseks :.....
- rokikas
üks_huviline
Lugemata postitus Postitas üks_huviline »
pole ka sellest aurutõkkepaberivärgist kõige selgemini siiski aru saanud. päris numbrilistest näitajatest ka võõras. aga kuna küsija suu pihta ei lööda, siis huvipärast küsiks arvamusi...
vanemal majal,kui on lamekatus: eterniit,tõrvapapp, täislaudis ja laetala. oleks olemas mõningad materjalid ja seepärast uurikski sellise lahenduse kohta antud kohas. Kui taladevahele panna kümnene peno ja sellele lisaks kümnene vill, siis peaks taladega soojustus seestpoolt tasa olema....kui sinna panna nüüd see aurutõkkepaber ja siis tuleks laudis?
kas laudis võib olla mõnes kohas kohe vastu aurutõkkepaberit, kuhu juhtmeid vahele ja karkasi muidu poleks juurde vaja? vb siinolijatele loll küsimus aga siiski...kas selline variant üldse toimiks? või kui mitte, sis mis tuleks teisiti teha.
üks_huviline
üks_huviline
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Karkass, kuldse reegli järgi, sammuga 400mm.
Ise armastan asju peenelt teha- teibin alati klambri kinnitused ja roovi kinnituskruvid saavad ka õige kohapeale tilga hermeetikut. Samuti olen kõik läbiviigud seintes/lagedes hermeetikuga tihendanud. Töötab!
molberto
Lugemata postitus Postitas molberto »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
molberto
rein113
Reevo
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Mul hetkel samas olukorras klient aga uusehitusega ja ta paigaldas villa ning ülima hoole ja armastusega aurutõkke kile ja teipis väga hoolega aga tulemuseks oli kilepeal lainetav vesi..miks sest ta paigaldas aurutõkke igale toale ning kogu aur liikus läbi fiboseinte ikkagi katuslakke. Seega kui ei paigalda enne vaheseinu aurutõket siis on võimatu saavutada aurutõket vaid lihtsalt kulutate raha.üks_huviline kirjutas:tervitused!
kas laudis võib olla mõnes kohas kohe vastu aurutõkkepaberit, kuhu juhtmeid vahele ja karkasi muidu poleks juurde vaja? vb siinolijatele loll küsimus aga siiski...kas selline variant üldse toimiks? või kui mitte, sis mis tuleks teisiti teha.tänud ette!
üks_huviline
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
