8. leht 9-st
Re: Kuidas põlemine kulgeb.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 13:33
Postitas 2korda2
Robi1,
kas leivaahju ukse klaas sedasi ära ei tahma? Kütmise algul ju temp madal ja miskit ikka koguneb. Kütmise ajal aga seal üleval vist nii kuumaks ei lähe, et jälle puhtaks põleks?
Postitatud: 23 Jaan 2015, 13:53
Postitas motamees
Tänapäevaste hästi soojustatud majade ahjuklaasi tahmab ära küll. Soojavajadus on ju väike ja palju kütta ei saa.
Seal, kus kõvasti saab ahju kütta peaks puhtaks põlema. Minu ahju järelpõlemiskolle (ilma ukseta küpsetusahi) oli seest täiesti tahmavaba, kui huvi pärast seinast ühe kivi eemaldasin.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 21:27
Postitas Robi 1
Ma olen varem kogenud, et ei tahma. Kui selle ahjuga teisiti läheb, siis annan teada. Praegu tundub küll, et see ahi tõmbab eriti hästi. Täna oli ahjus kolmas tuli ...paar suurt notti põlesid vaikselt ja hoidsin ülemist ust lahti, et vesi ei jookseks piki ust alla ...ja imelik oli see, et suitsu sisse ei ajanud mitte üks raas.
Postitatud: 28 Jaan 2015, 20:55
Postitas Tavalugeja
Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
http://etv.err.ee/v/elusaated/osoon/saa ... c4eace0b52
Postitatud: 28 Jaan 2015, 23:48
Postitas motamees
Juhtusin ka Osooni vaatama. Süütan juba ammu pealt, aga huvitav oli vaadata ikka.
motamees kirjutas:Olen ikke tahtnud teada, kui sageli ma ahjust tuhka võtan. Nüüd sai eelmine tuhavõtt kenasti kirja selle teema alguses. Täna siis võtsin uuesti tuhka. Kuu aja tuhakoguseks sain 3L (ämber on 5L). Tuhk on ämbrisse pressitud koos kilekotiga. Iga päev kütan ahjus umbes 13kg puid.
Mõtlesin siin ka "euroahju reklaamis" (Leevi käis kunagi sellise veksli välja) lubatud tuhakoguse peale - 8xvähem, kui tavaahjus. Pisike arvutus 3x6=18L tuhka kütteperioodi peale restkoldega ahjus. Euroahjus 18/8=2,25L tuhka kütteperioodi peale. Tegelikult ei pea euroahju omanikud siis üldse tuhka eemaldama. Üks kord aastas tuleb korstnapühkija ja võtab ka koldest tuha välja. Kui euroahju kolde põhja lubatakse koguda pool kolde sügavusest tuhka (umbes 3cm), siis ei peaks koldest tuhka eemaldama 2-3 aasta jooksul.
Euroahjude OMANIKUD võiksid seda kinnitada või ümber lükata.
Leevi kadunud, et oma juttu kommenteerida ja euroahjude omanikke vist polegid suurt.
Täna võtsin pliita alt tuha ära. Sain 3liitrit (pilt täpselt sama, mis ahjutuhaga). Vahe selles, et kaks kuud sai igapäevaselt tuld tehtud.
Järgmise kuu alul võtan ka ahjust jälle tuha ära. Siis kuu möödas. Seekord vist saab väheke rohkem, kui eelmisel korral. Aga eks näis.
Postitatud: 29 Jaan 2015, 18:29
Postitas VANAJUMAL
Tavalugeja kirjutas:Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
Rumal on see inimene, kes kõike usub, mis talle TV-st näidatakse! Kahju kohe!
Postitatud: 29 Jaan 2015, 19:41
Postitas Tavalugeja
VANAJUMAL kirjutas:
ERR-is
maamiis27.01.2015 14:32
No milleks sellist jama TV-s näidata! Mingisugune linnamees sonib siin, kuidas ahju õieti kütta ja propageerib tule süütamist puude pealt! No tolad jäävad ikka toladeks! Mitte elu sees ei tahma alt süütamine ära kolde seinu, ega ahju ukseklaasi kui puud on kuivad ja ahi õieti ehitatud! See pealt süütamist võib kasutada vaid suvel õues grillides! Ajudega inimene süütab nii ahju kui ka lõket ikkagi alt, mis tagab kiire ja ühtlase süttimise ning ei tahma ära ka ahju kui ikka õhuluugid lahti on! Kõike jama mis telekast näidatakse, ei tasu ikka tõepähe võtta!
Postitatud: 30 Jaan 2015, 09:22
Postitas motamees
Uudiseid Austriast.
Ikka restiga.
Ikka restiga.
Umveldi uus kolle.JPG (57.99 KiB) Vaadatud 5912 korda
Kinnine kolle
Kinnine kolle
Uus pliita.JPG (50.48 KiB) Vaadatud 5911 korda
Postitatud: 30 Jaan 2015, 11:27
Postitas aero
keegi kirjutas:
VANAJUMAL kirjutas:
keegi kirjutas:Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
ERR-is
No milleks sellist jama TV-s näidata! ... Kõike jama mis telekast näidatakse, ei tasu ikka tõepähe võtta!
vabandan OT pärast
@vanajumal: Teinekord kui väljaspool foorumit kommentaari saadad - topelt ei ole vaja! Veidi kannatust ja küll see nähtavale ilmub. Need lehed on aeglasemad kui foorumid.
Kas see, kes foorumis trollib ja üritab korduvalt üht ja sama vaidlust käima tõmmata, on tark või rumal? Jääb mulje, et inimesel on isiklik vimm selle vastu kui keegi soovitab ahju pealt süüdata :roll:. Kahju kohe. Äkki valgustad kergeusklikke ka muudes küsimustes - kustkohast on õige hambapastatuubi pigistada?
Postitatud: 30 Jaan 2015, 15:30
Postitas keemik
See tuhastatistika on huvitav, aga mulle turgatas pähe üks asjaolu. Tuhk iseloomustab ju kütust, mitte kollet. Sest tuhk on põlematu anorgaaniline aines. Mingil määral temperatuur selle hulka mõjutab, sest siis lagunevad ka karbonaadid (kaltsiumkarbonaat vajab ca 900 kraadi) ja sulfiidid oksiidideks. Kuid kogu orgaaniline aines, millest saab energiat (tselluloos, ligniin põhiliselt) ei jää tuha hulka. kui just sütt ei jää, mis aga järgmise kütmisega lõpuni põleb. Ehk siis, küttekolde tuhasus vms on nonsenss :)
Postitatud: 30 Jaan 2015, 15:41
Postitas motamees
keemik kirjutas:... Tuhk iseloomustab ju kütust, mitte kollet...
Päris nii see olla ei saa. Tuhakogused on erinevates kolletes erinevad. Näiteks kälimehel umbkoldega ahi ja võtab oluliselt sagedamini tuhka ja imestab minu vähese tuha üle. Samas jälle Leevi lubas veel mitmeid kordi vähem tuhka Umvelt koldes.
On veel üks põhjus, milleks tuhast korra rääkida. Korterinimestel on arusaam, et ahju kütmine on üks ilmatu ränk töö. Põhjendatakse sellega, et pidevalt tuleb puid tassida ja tuhka välja viia. Eriti hull on jutu järgi olukord teisel korrusel. Jah puude tuppatoomisest ei pääse, aga tuha väljavedamisest ei maksa rääkidagi.
Eks ma panen viimase tuhakoguse kirja ja siis jätan järele.
Postitatud: 30 Jaan 2015, 15:48
Postitas keemik
Tuhakogus sõltub ka tõmbest....
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_ash
Postitatud: 30 Jaan 2015, 15:53
Postitas keemik
Aga jah, tuhatassimine on suht köömes puude tassimise kõrval, enamus puude massist lendab ju korstnast välja :)
Postitatud: 30 Jaan 2015, 15:55
Postitas Urmas Hiielaan
keemik kirjutas:Tuhakogus sõltub ka tõmbest....
Vot-vot, hakkame tõele lähemale jõudma :good: ,aga ma usun, et paljudele saab seda tõde veel raske tunnistada olema:)
Postitatud: 30 Jaan 2015, 18:14
Postitas edvard.
Tervist.
Põnev , see tuhakoguse teema , ise kütan elamist pelletikaminaga , pelletikulu on olenevalt välistemperatuurist 20 - 30 kg ööpäevas , tuhasahtlit tühjendan kord ööpäevas , tekkiva tuha kogus tundub olema suurem , kui kaasaegset kiviahju puudega küttes.
Postitatud: 01 Veebr 2015, 21:34
Postitas keemik
Kuidagi palju tuhka. Naabritel ka pelletikamin, kulu ehk ca 15 kg ööpäevas. Tuhasahtlit tühjendab ehk nädala tagant...
Postitatud: 01 Veebr 2015, 21:44
Postitas raga
ma pole see aasta veel oma ahjul tuhka võtnud :) aga kohe kohe tuleb tegutseda...
Postitatud: 01 Veebr 2015, 21:45
Postitas raga
ptui, kütteperioodi algusest, mitte aastanumbrist.
Postitatud: 01 Veebr 2015, 21:55
Postitas raga
kas see uus austri kolle põleb alla poole ka või ma ei saa aru?
Postitatud: 01 Veebr 2015, 22:46
Postitas motamees
raga kirjutas:kas see uus austri kolle põleb alla poole ka või ma ei saa aru?
2,5kg korraga. Mis seal enam poolitada.
Postitatud: 02 Veebr 2015, 00:48
Postitas fanatic
Ma ei tea, :) kas see on halb või hea ja mida selle teadmisega peale hakata, aga kahe viimase kuu halgude kulu (70% kask, 30% lepp) oli 2 rm ja sellest sain täna umbes 14L tuhka.
Aga see, et ma kütteperioodi jooksul ainult kolm korda tuhka pean võtma, vot sellega olen ma peaaegu täitsa rahul :)
Postitatud: 02 Veebr 2015, 06:35
Postitas Urmas
Vaatasin Fanaticu pilti, kuhu oli tuhka välja võetud ja kerge hirm tuli. Kui ainult mõõtetulemuse näitamiseks, siis pole vast midagi hullu. Asi selles, et olen pidanud tegema renoveerimistöid majas, kus jahtunud tuhk pandi plastikämbrisse ja ämber jäi väljaviimst ootama esikusse. Tulemuseks osade konstruktsioonide lammutamine, uuesti ehitamine ja kogu maja siseviimistlustööde uuesti tegemine.
Postitatud: 02 Veebr 2015, 08:25
Postitas fanatic
Urmas kirjutas:... Kui ainult mõõtetulemuse näitamiseks, siis pole vast midagi hullu...
Täpselt nii, pealegi oli viimasest kütmisest üle 40 tunni möödas, aga tähelepanek enam, kui asjakohane.
Postitatud: 02 Veebr 2015, 12:35
Postitas keemik
Mitu liitrit puitu on 2 ruumimeetrit? Siis saaks tuhasuse arvutada ruumala kohta. Kenam oleks anda massiprotsendina, aga selleks pead tuha ära kaaluma...
Postitas keemik
Aga see Austria kolle on kuidagi....madal?!
