8. leht 10-st
				Re: gsm valve
				Postitatud: 03 Veebr 2010, 23:10
				Postitas 2korda2
				Minul sobisid tehase seaded. Seal Elfa foorumis ka erinevad koodid toodud.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 05 Veebr 2010, 16:15
				Postitas Meelis Skolimeski
				Minul oli GSM valve ja enam ei soovi, sest:
1. Andurite patareide vahetamine on tüütu ja kallis (ka iga 2a tagant)
2. Andurid ei saada mõnikord signaali keskusesse, põhju selles et andur kasutab kindlal sagedusel "eetrit" ja kui see on täis siis signaal ei edastu
3. GSM valve lepingus on punkt, et SIM kaardi mitte sihipärane kasutamine toob trahvi NB!!! KUNI 100.000kr. Sorry mehed...
4. Oli probleem seadmetega, helistasin 5 tuntud installi firmasse ja enamus muigasid irooniga (ka läbi telefonitoru oli aru saada) ja ütlesid et pole huvi nende seadmetega tegeleda
5. Valvekeskus ei saada valvessepaneku SMS-i sest see maksab, saadetakse ainult häire SMS. Seega ma ei saa vajadusel teada, kas maja on valves või mitte. Erinevalt turvafirmast, kelle juhtimiskeskus mulle alati annab teada, kas maja on valves või mitte.
6. Minul seda probleemi ei ole, aga tuttav kellel on ka GSM valve on hädas, kuna seadmed ei tööta alla 0kraadi. Võimatu valvesse panna garaazi, panipaika, kuuri jne.
7. GSM jammer maksab Eestis 1400kr. Kõige kindlam viis vargale minna GSM valve kleepsiga majja ja signaal ennem summutada.
Valik on Teie.
Meelis
				Re: gsm valve
				Postitatud: 08 Mär 2010, 12:14
				Postitas valvemiiz
				http://www.varavalve.ee - seal ka kõiksugu variante pakuvad. On kellelgi kogemusi elmese süsteemiga?
http://www.varavalve.ee/shop/?c=gsm-elmes tundub jabloka analoog olema?
				Re: gsm valve
				Postitatud: 08 Mär 2010, 15:30
				Postitas jan
				see lehekülg on neil kas veel poolik või siis lihtsalt halvasti konstrueeritud, kuid sealt mingit infot küll ei saa. piltidel oleks justkui paradoxi andurid, kuid sellest, kas nad pakuvad andureid eraldi või mingi täislahendusena, pole sõnagi. ühtegi valvekeskust seal igatahes näha ei ole.
EDIT:
heh, lehekülg töötab ainult internet exploreriga ning mingit infot seal siiski on. ainult mitte firefoxi kasutajatele.
seda valvekeskust vaadates julgen öelda, et jablotroni analoog ta ei ole, sest viimasel keskus ikkagi eraldi, mitte koodipaneeliga ühes korpuses. nagu sellest juba korduvalt varem on räägitud - keskus peab olema eraldiseisev ning võimalikult raskesti ligipääsetavas kohas. kui on koodipaneeliga, mis peab vastupidiselt väga hõlpsasti ligipääsetav olema, samas korpuses, siis kurikael võtab su objektilt otseses mõttes valve maha paari jõulisema liigutusega, enne kui see üldse mingi appikutse jõuab edastada (sisenemise järel on ju nii ehk naa mõnikümmend sekundit aega koodi sisestamiseks, enne kui keskus arvab, et probleem on)
isiklik seisukoht on see, et sellised valvesüsteemid on mänguasjad ning ainult objekti omanikule endale tüliks. võib-olla on mõeldav ainult siis, kui sa selle puldi kuhugi kappi ära peidad nii et keegi ei tea, kust seda otsima hakata. ise aga lähed peale sisenemist sirgjoones baarikapi juurde ning vajutad nuppe.. ja võtad rahustuseks klõmmi, et jõudsid enne sireeni üürgama hakkamist valve maha võtta.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 09 Mär 2010, 12:22
				Postitas valvemiiz
				To: jan - Paistab, et oled jabloka müüja
 Ma ikka sooviks sutsu sõltumatut infot - töötab firefoxiga see lehekülg küll-pole häda midagi. Ma lugesin välja, et võimalik on ka pulti kasutada - nii et seda klaverit pole vaja üldse näppidagi - on nii? Info on seal küll olemas
http://www.varavalve.ee/mis-on-gsm-valvesuesteem-elmes/, aga ma sooviks kommentaari kelleltki kes seda ka reaalselt kasutab? Mitte konkurentide käest kes oma träni kiidavad, jablokas on küll hea, aga rohkem neile kellel on rahakott puuga seljas...
jan kirjutas:see lehekülg on neil kas veel poolik või siis lihtsalt halvasti konstrueeritud, kuid sealt mingit infot küll ei saa. piltidel oleks justkui paradoxi andurid, kuid sellest, kas nad pakuvad andureid eraldi või mingi täislahendusena, pole sõnagi. ühtegi valvekeskust seal igatahes näha ei ole.
EDIT:
				Re: gsm valve
				Postitatud: 09 Mär 2010, 13:07
				Postitas dumbuser
				No aga sa võid ju kuskilt netist asju taga ajada. Seal on veel odavamad asjad.
				Re: gsm valve
				Postitas jan
				Sinu kurvastuseks pean mainima, et ei ole müüja ning veel vähem Jabloka müüja. Pigem arvan, et sa ise oled Varavalve inimene, kui sellise kaitsepositsiooni võtsid. Omast arust tõin täpselt välja, mis selliste seadmete viga on - kui sa ka raadiopulti kasutad, pead selle "keskuse" ikkagi kuhugi kappi ära peitma. Aga mis siis saab, kui raadiopuldi patarei tühjaks saab ning oleks vaja ikkagi klaviatuuri kasutada?
PS. Firefox 3.5.8 versiooniga on sellel lehel näha ainult andurite pilte ning kontaktandmeid.
PPS. Endale sümpatiseerivad kasutaja seisukohalt hoopiski DSC ning Paradoxi seadmed.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 09 Mär 2010, 15:36
				Postitas jan
				Näitena võin tuua 6 aastat tagasi tuttavate juures toimunud sissemurdmisest - peale uksest sisenemist leiti ülesse koridori ripplae kohal olev valvekeskus ning taoti see sodiks. Selleks ajaks, kui turvafirma heartbeat signaali puudumise tõttu omanikuga ühendust võttis ning too ise asja uurima läks, oli korter juba tühjaks tassitud. Ilmselt oli viga selles, et raadiokommunikaatori meetripikkuse antenni jaoks oli ripplae paneeli auk tehtud ning antenn paistis tuppa. Kas tegu oli nüüd juhuslike varaste pimeda õnnega või oli nende näol korterit tundvate isikutega, jäi selgusetuks, sest kätte neid ei saadud ning asjad jäid samuti kadunuks.
See lugu õpetas ehk ühe põhitõe - valvekeskuse süda, mis kommunikeerib turvafirmaga, peaks asuma tsoonis kuhu sisenemisel rakendub kohene alarm. Välistab selle, et viitega tsoonis on vargal aega valvekeskus "ohutuks" teha.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 09 Mär 2010, 15:43
				Postitas dumbuser
				Neid näiteid on lõpmatult. Aga reeglina on odav ja hea üksteist välistavad tingimused.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 09 Mär 2010, 15:56
				Postitas jan
				Võib-olla ma ei süübinud väga, kuid minu arust see Varavalve ning Jablotroni lahendus ei olnud hinnas niivõrd erinevad. Jablotron ka selline odavamapoolsem asi ikkagi võrreldes nende nö professionaalsete valvelahendustega. Peamine erinevus nende kahe vahel siiski ehk selles, et Jabloka keskuse ning kommunikaatori saab tõsta viitega tsoonist kuhugi mujale ära.
Kui valvemiiz (juhul kui ta pole Varavalve tegelane) ootas kommentaare selle kohta, et mis featuuride erinevused nende kahe vahel on, siis selles osas peaks jah kas manualist näpuga järge ajama või ootama kommentaare inimeselt, kellel on need mõlemad valvesüsteemid olnud. Minu arust on ka see, et valvesüsteemiga ei ole võimalik nii kergelt manipuleerida, üks oluline featuur.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 09 Mär 2010, 18:44
				Postitas Dolby
				Nii, sain ka oma Jabloka nüüd GSM valvest maha ja koodid kätte. Uurides seda süsteemi leidsin, et on võimalik päris arvestatav valve süsteem kokku kombineerida. Kuna olemas paar kaamerat siis otsin võimalusi neid sinna lisada. Kas kellegil ei ole selles vallas kogemusi? No näiteks, et kaamera käivituks automaatselt ja saadaks ftpsse või mailile datat kas siis piltide või filmi näol. See ka hea nõu, et control paneel peab olema ilma viivituseta valve all. GSM valve paigaldas kunagi süsteemi esiku seinale. Siis kõrvuti Control paneeli ja klaviatuuri. Peale selle, jammeri test oli väljas.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 09 Mär 2010, 19:24
				Postitas dumbuser
				Kaamerat saab juhtida pea suvalise anduriga. Anduri väljundisse tuleb panna lihtsalt mingi lüliti, mis siis jagab signaali nii kaamerale kui ka valvekeskusele (kõige lihtsam on panna mingi kahe sulguva kontaktiga relee). On ka olemas PIR'id millel ongi selline väljund. Lisaks tuleb seda kaamerale minevat signaali ka niipalju hoida/tekitada/viivitada, et kaamera ka mingi pildi jõuaks kuskile saata. Muidu plõksib ta korraks sisse välja ja reaalset tulemust ei ole. Kui sa oled selle kõik valmis teinud siis mõtle ka selle peale, et kuidas seda kaamerapilti näha. Ja siis tuleb vist hakata sideliine eraldi jälgima, et keegi neid ära ei lõhuks. Ja siis tuleks veel migni UPS otsida, et juhul kui valvekeskuse akust ei piisa. Ja siis  ...  Üldiselt on see selline teema, kus peab 10 korda mõtlema ja siis tegema. Muidu on lahendus poolik ses suhtes on küll vidinaid igale poole pandud aga süsteem on lihtsate vahenditega kasutuks tehtav.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 11 Mär 2010, 12:01
				Postitas aivar00
				tsiteerin:
Äkki siis Meelis soovitab miskit paremat valvesüsteemi.
Sellest ma ka aru ei saa kuidas on iga 2 aasta tagant patareid vahetada tüütu jne. Järgmine helge mõte võiks olla- kusel käies raske püksilukku avada- pane seeliku selga...
Lihtsalt kui naised saunas räägivad ei maksa kohe juttu 100% tõena võtta.
Ka telefonikaabli saab läbi lõigata- siis kah ei tule sul miskit signaali enam läbi- tahan öelda seda, et kui ikka tahetakse sind paljaks varastada, siis seda ka tehakse. Tavaliste vargapoiste vastu aga toimivad minu kogemuse järgi jabloka riistad küll.
Selle videopildi edastamise teema kohta- netis on üleval mitmed looduskaamerad. Näeb nendest metsloomi reaalajas- vist oli mingi looduspilt ja jaanioja. Nende kaamerate paigaldajatelt saaks kindlasti täpse info kuidas ja millliste sedmetega ajsad toimivad. Ja kui nad metsas töötavad, siis maja juures kaamerat käivitada peaks lihtsam olema.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 11 Mär 2010, 12:15
				Postitas sashaobrok
				Need looduskaamerad olid juttude järgi mobotixid:
http://www.mx-network.net/?id=7 . Hiilin neid ise ka.. aga kuradi kallid.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 11 Mär 2010, 18:04
				Postitas Dolby
				Kaamerad on spetsiaalsed Ip valvekaamerad, seega pilti ma näen üle neti. Probleem on see, et kuna kaameral olemas valvesse ühendamise võimalus, siis otsin seda abi, et kuhu saaks selle Jablotroni süsteemi ühendada. Ehk siis kas järsku oleks võimalik nii, et kui maja ja hoov valve all ja seal hakkab mingi liikumine siis tuleb pilt moblale näiteks (ilma viivituseta). Momendil tehtud nii. Et kui hakkab liikumine, salvestab filmi kodu serverisse ja saadab pilte välisesse ftp serverisse. Aga teada sellest ei saa. Kui keegi sisse murrab saab hiljem vaadata.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 11 Mär 2010, 18:05
				Postitas Dolby
				Mõte siis selles, et enne jammeri käivitust näen veel et keegi aias käib.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 11 Mär 2010, 21:31
				Postitas Andresto
				Dolby kirjutas: ... Ehk siis kas järsku oleks võimalik nii, et kui maja ja hoov valve all ja seal hakkab mingi liikumine siis tuleb pilt moblale näiteks (ilma viivituseta). ...
Dolby kirjutas:Mõte siis selles, et enne jammeri käivitust näen veel et keegi aias käib.
 Sama küsimus minulgi endiselt? Muidugi saan aru, et kõiki ja kõike võimalik nö. "jammerdada", aga selline GSM kaamera, mis veidi peidetud ja mis pahalise jäädvustab ning mu taskusse saadab on ju hea mõte,
mu meelest!
Muidugist, kindlam valve oleks üks - kuri ämm, aga kust sa sellise võtad!
 Andres
				Re: gsm valve
				Postitatud: 11 Mär 2010, 21:37
				Postitas dumbuser
				Kuidas te küll sellest aru ei saa, et see jammer tapab süsteemi enne kui süsteem tööle hakkab. Selle vältimiseks tuleb GSM saatja toppida kuskile majast eemale ja eeldada, et jammeri tööraadius on nii väike, et GSM saatjani ei ulatu. Siis on alles asjal mingi uba.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 12 Mai 2010, 08:29
				Postitas välisireen JA60A
				mul mure
 Jablotroni GSM valve välisireeniga, kas keegi oskab öelda, mis võiks seadmel viga olla -
* klaviatuuril põleb tuli "Battarey"
* klaviatuuril põleb sümbol "A"
vahetasin välisireeni aku, kuid seda sama viga näitab ikkagi (iga kord kui Programmeerimis reziimist väljun, tuleb sõnum "Patarei häire, juhtmevaba välisireen")
Tegin järgmise katse - ühendasin voolu juhtme tagant ära ja välisireen jäi tööle ainult akult -
nüüd ootasin 2 päeva, kuni aku täiesti tühi (välisireen enam ei töödanud) ja seejärel ühendasin
voolu külge tagasi. Kohe tuli sõnum, et Patarei taastatud, juhtmevaba välisireen. Mõtlesin, et asi korras, kuid ca.2 minuti pärast tuli jälle uus sõnum, et "Patarei häire, juhtmevaba välisireen"
seega olen jälle samas kohas.
Kas tegemist võib olla mingisuguse elektroonika veaga (laadimisandur vms) või mingi tarkvara häirega? Probleem tekkis siis, kui mul vahepeal oli kogu majas ühe nädala jooksul 2x 6h vool ära.
Oskab äkki keegi nõu anda?
Kuna mul on isiklikud seadmed ja GSM valvega lepingut pole, siis nemad mind ei aita, ütlevad, et pole remondifirma ja kui tahan abi, sõlmigu nendega leping - ise veel Jablotroni maaletoojad.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 12 Mai 2010, 08:56
				Postitas dumbuser
				Kui võimalik siis vaheta aku välja ja vaata kas viga kaob. No, et ehk saad mõne sarnase aku kuskilt laenata.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 27 Mai 2010, 09:08
				Postitas tehnik 123
				Kui teil vastavat koolitust läbitud ei ole siis ärge näppige valvesüsteeme. Valvesüsteem ei ole videomakk millele paned voolu peale ja töötab ning kui võtad ära siis ei tööta. valvesüsteem on loodud teie varaja ja elu kaitseks, seda ei peagi olema lihtne paigaldada või hooldada
SIM kaardi vahetus ei käi nii, et võtate välja ja panete uue, sim vahetusega vaja ka numbrid, andurd jne. ümber programmeerida !
Odavad hiina süsteemid nagu varavalve jms. pakuvad loomulikult saab juhtiga ka televiisori puldiga kuid need ka ei valva midagi ega kedagi.
Lihtsalt soovituseks ...
Pikaaegane paigalduse kogemus.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 27 Mai 2010, 12:03
				Postitas 2korda2
				oot, tehnik, räägi nüüd lähemalt, miks on vaja numbrid ja ANDURID ümber programmeerida, kui SIM-i vahetan? Jablotroni seade, vahetasin (oli pusimist, tuleb tunnistada aga see pigem Jablotroni softi seotud). Töötab. SIM on ju lihtsalt helistamise vahend, kõik muu oluline on seadme enda mälus.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 27 Mai 2010, 18:46
				Postitas dumbuser
				No aga tehniku jutt on ju loogiline. Kui näiteks autol suvepapud alla panna siis tuleb ka kohustulikus korras kõik õlid ja põlevvedelikud välja vahetada. Ehk siis ärge nüüd iga suvalise tüübi mulinat ka kuulake. Uskuda võiks siis kui ta ka mõne mudeli kirja paneb mis nii sitasti on tehtud, et SIM kaardi vahetamise puhul peab hakka isegi anduritega jamama.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 01 Juun 2010, 12:32
				Postitas teadija
				saad kiri jablotroni ja kurda oma muret, et kohalik maaletooja ei paku tehnilist tuge, usun et saad abi sealt.
				Re: gsm valve
				Postitatud: 24 Okt 2010, 00:14
				Postitas Kysija
				kas kellelgi on kogemusi jablotroni gsm valvesysteemi jammerialarmi valeh2irega? kahe minuti jooksul tuli kolm h2iret signaali segamise ehk jammingu kohta, inimesed ise olid samal ajal kodus.
