Õhksoojuspump
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
Loll küsimus, aga, misasi on "disainmudel"?
vanaema on sul veteran...
Re: Õhksoojuspump
LG pakub lahjemas otsas juba normaalse välimusega siseosa. (disain on muidugi palju öeldud) ma juba ammu imestan kui kaua suudetakse olemasolevaid halle kolemasinaid eluruumidesse turustada.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
sashaobrok kirjutas:Loll küsimus, aga, misasi on "disainmudel"?
Ega saagi teisiti, kui-et lollilt vastata – Ei TEA :scratch: ! Ilu ju vaataja silmades. Nähtavasti on disainerid neisse viimase aja trendid (saledam ja kandilisem vorm ) sisse voolinud. Mitsu EF mudel on saanud 2011 a IF tootedisaini auhinna (vt hindamise kriteeriumeid http://www.ifdesign.de/awards_product_b ... riterien_e ).Siseosa värvivalik (valge, must või hõbedane) võimaldab paremat sobitumist ruumide interjööriga. Neil on esipaneelid valmistatud märgatavalt kvaliteetsemast plasmassist, kui nö tavamudelitel.
renxx
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas renxx »
Mida arvate sellisest mudelist ? http://www.ventor.ee/?id=1576&product_id=55 Mitsubishi SRK/SRC25ZJ-S
Korter ise on ca 45 ruutu, kus on ahi sees, kuid sooviks mingit kütteseadet veel juurde. On see mudel muidu normaalne ?
Võib välja tuua mingeid alternatiive, kui arvate, et sellise summa eest saab midagi paremat.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
renxx kirjutas:Mida arvate sellisest mudelist ? http://www.ventor.ee/?id=1576&product_id=55 Mitsubishi SRK/SRC25ZJ-S
Korter ise on ca 45 ruutu,.
Lahja mudel, võiks võimsam olla. Uuri mis ta cop on -5 peal.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Õhksoojuspump
tänases TMis on lahti kirjutatud mitmeid valesid või ebakõlasid.
ändi
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kas keegi siinsetest kasutab veel Daikini õhksoojuspumpa?Endal on juba üle aasta majas esimesel korrusel ja siiamaani täitsa rahul.Ostu ajal usaldasin lähedast inimest ja ei uurinud ise nende kohta.Kas on mõni parem pump 1000 euri eest?(ilmselt tuleb teisele korrusele ka osta)
roll
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas roll »
Seal ei ole ju selle seadme kohta mitte mingit infot, kui suur on COP ja küttevõimsused erinevatel temperatuuridel, mida ta teeb -25ga. jne
Naaber
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Sai korterisse konditsioneer/soojuspump paigaldatud. Freoonitorud on betoonseina freezitud soones, hetkel on kõik veel lahti ning kui süsteem töötab on kuulda freooni liikumist torudes - nagu kanalisatsioonitorus. Kas nii peabki olema? Kui kõik kinni kaetud saab, siis loodetavasti ei jää neid enam kuulda.
Corsten
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Corsten »
Selline küsimus müra kohta...
Pole kuulamas käinud mis müra teistel välisosad tevad. Aga enda oma ei tundu küll eriti valjut häält tegevat.
Aga see kompressori töö hääl kandub siseosa kaudu tuppa.
Kas need kummipuksid mis on mõeldud välisosale aitavad ainult selle vastu ,et välisosa õues vaiksem oleks?
Põhiline on see ,et müra on kõige suurem madalal võimsusel. Kui kompressor kiirem tööle hakkab siis läheb müra ka vaiksemaks.
Sel hetkel on pigem isegi läbi seina kuulda välisosa häält.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Õhksoojuspump
Corsten kirjutas: Aga see kompressori töö hääl kandub siseosa kaudu tuppa.
Mis moodi täpsemalt?
Corsten
Re: Õhksoojuspump
Samasugune hääl nagu on õues kostab ka siseosa juurest.
Välisosa on iseenesest maigaldatud alusega maapinnale.
Välisosa liigutades(kergelt väänates) on õues ka kuulda kuidas see hääl natuke muutub aga samal hetkel pole võimalik sees kuulata kas ka sees hääl muutub.
Ise mõtlesin ,et võtaks välisosal kaane maha ja vaataks mis seal täpsemalt siis häält teeb.
Aga ikkagi kas nende pukside paigaldamine välisosale võiks mõjutada ka seda ,et sees vaiksem oleks? Või pole see üldse normaalne nähtus ,et see hääl tuppa kandub?
Hiid
Re: Õhksoojuspump
toru mööda kandub ehk
liiga lühikesed torud?
Corsten
Re: Õhksoojuspump
3m pole vast kõige lühemad?
Corsten
Re: Õhksoojuspump
Pole siis ühtegi pädevat meest vastama mida need kummi puksid välisosal annavad?
Või osatakse siin ainult niisama targutada ,et need puksid peavad olema ,et siis on müra väiksem...
Korduvalt olen lugenud ka ,et kui siseosast kostub müra siis on torud liiga lühikesed.
Aga kunagi pole keegi öelnud kui lühike siis on lühike?
Läheks uuriks siinkadis õhksoojuspumpade paigaldajalt aga tema väitis ,et müra suhtes pole ka mingit vahet kas paigaldada seinale või maapinnale. Millest siis temaga veel rääkida...
Või oskab keegi soovitada kuhu pöörduda?
juroku
Re: Õhksoojuspump
Tere,mida sina jonnid ,puksid on loomulikuld vajalikus nad vähendavad vibratsiooni kandumist kinnitus konstruktsioonidese, kui välisosa vibra on suur siis A välisosa ventikas või kompressor on rikkis B välisosa on paigaldatud kõveralt ilma loodita ,torud peavad olema väikese lõtvuga(natuke pikemad)siis kandub nende kaudu vähem müra. edu
Re: Õhksoojuspump
Corsten kirjutas: Aga kunagi pole keegi öelnud kui lühike siis on lühike?
Ei soovitata alla 2-3 m.
Et mingeid juhtnööre anda, oleks hea teada:
- milline soojuspumba mudel?
- välisseina konstruktsioon (materjal, paksus)?
- kas väjaviigu ava on korralikult täidetud? (ka selle kaudu võib müra tuppa kanduda!)
- kas välisosa on loodis ja korralikult kinnitatud?
Corsten
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
- http://www.alpicair.com/tooted/split-sy ... o-26hpdc1/
-Välissein narva plokist+vahtplast.
-Ava on korralikult täidetud ja on kuulda ka ,et müra ei tule augu juurest.
-Välisosa on loodis ja kinnitatud maapinnale.
Re: Õhksoojuspump
Corsten kirjutas: - http://www.alpicair.com/tooted/split-sy ... o-26hpdc1/
Neil odavatel hiinakatel (erinevate nimetusete all Midea mudelid) on kompressor jube nigela soojustuse ja müraisolatsiooni kattega. Välisosa tuleks lahti võtta ja kompressor paremate materjalidega kinni mässida.
Corsten
Re: Õhksoojuspump
Oskate ka põhjendada kuidas kompressori kinni mätsimine vähendab müra torustiku kaudu edasi kandumises?
Ise mõtlesin ,et kompressori puksidega midagi ette võtta...
Vaatasin ka seda kompressorit katvat materjali ka...äkki oli ca 5mm paksune aga milline see siis korralikul pumbal on?
Kuna uuesti lähemalt uurida saan alles nädaavahetusel siis mõtlesingi ennem veidi targematelt infot koguda...
Re: Õhksoojuspump
Corsten kirjutas:Oskate ka põhjendada kuidas kompressori kinni mätsimine vähendab müra torustiku kaudu edasi kandumises?
Seda, kas kompressor normaalsest kõvemat-käredamat häält teeb ja see torustiku kaudu, aga võib-olla ikkagi läbi seina tuppa kandub, saaksite ilmselt koos mõne kogenuma paigaldajaga kohapeal selgeks teha. Foorumi lugejatele on ju suht raske anda selget pilti sellise mürafooni tugevusest ja olemusest.
Peaks aga arvestama, et see Alpic Air mudel on sobilik max 30-40 m2 ruumi kütmiseks, suurema pinna puhul peab kompressor palju intensiivsemalt töötama ja müra on suurem.
Müra
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Müra »
Peaaegu kõik hiinakad teevad madalatel pööretel suuremat müra kui jaapanlased. Sinna ei saa midagi parata. Ainus võimalus on katsetada panna pikem toru. Tavaliselt keritakse välisseadme taha sellisel puhul üks lisaring külmatoru. Puksid ei aita midagi. Nendes seadmetes on lihtsalt sellised "odavad" kompressorid.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Corsten kirjutas: Vaatasin ka seda kompressorit katvat materjali ka...äkki oli ca 5mm paksune aga milline see siis korralikul pumbal on?
Korralikel pumpadel on kompressor korralikult kaetud : http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... katted.pdf
Corsten
Re: Õhksoojuspump
Korra küsiks ka ,et ega vale külmaine kogus sellist asja põhjustada ei või? St pigem vähem kui rohkem...
Usun ,et tegu pole teab mis kalli seadmega aga komressor ju Toshiba oma mis päris noname ju pole? Küll paistab ,et tegu pole twin rotary´ga aga jah...
Ma saaks aru kui välisosa lärmab ja see kanduks tuppa...läbi seina.
harry23
õhksoojuspumbad
Lugemata postitus Postitas harry23 »
Millised kogemused on teil õhksoojuspumpadega?Soov on osta õhsoojuspump 100ruutmeetrilisele majale,hetkel on kütmiseks õhksoojuskamin kuid see ei toida siiski külmade talvedega ära.Mis firma oma ja milliste näitajatega soovitaksite?
