üksiku naisterahvana ma tõesti neist asjust midagi ei tea
Õhksoojuspump
loreen
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas loreen »
Re: Õhksoojuspump
A weak current flows through the coil of compressor from the wiring terminal of compressor, then the
compressor is heated without operation.
Ehk siis kompressor oskab ennast soendada ka ilma kaablita.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Nii see on, aga et paljudes vanemate (IVT,Sharp, Panasonic, Fujitsu, Midea jne) mudelite kompressorites kasutatakse selliseid õlisid (VG74, RB68A,Freol Alpha68A jms), mille hangumispunk (pour point) on -35…-37°C juures, tuleks pikemaaegsel , alla -30 kraadiste öödega külmaperioodidel soojuspump siiski välja lülitada. Kõvema pakasega moodustub aurusti ja külmaaine torustiku siseseintele tahkunud õli kiht, mis halvendab soojusvahetust ja külmaaine liikumist. Normaalse töö ja õlituse tagamiseks hakkab seade sagedamini sulatusi tegema , suureneb kompressori müra ja vibratsioon. Puudulik õlitus võib kahjustada kompressorit.Külaline kirjutas:Preheating mode:
Pakaselaine möödumisel ( -10…-15 °C juures) tuleks seade kompressori soojenemiseks kõigepealt paariks tunniks automaadist v pistikust vooluvõrku ühendada ja alles seejärel tööle lülitada. Enamusel singe-rotary DC kompressoriga seadmetel on madalaimaks kasutuspiiriks tootjapoolselt lubatud -15 °C.
Uuemates, põhjamaadele loodud mudelites (Toshiba, Mitsubishi, Sanyo jt) kasutatakse sääslikumaid, vähema vibratsiooniga twin-rotary kompressoreid ja kvaliteetsemaid õlisid (hangumispunkt < -45 °C).
Kuna alla -20°C välistemperatuuril muutub enamuse ÕSP-de kütte kasutegur COP lähedaseks 1…1,5le, on pikemal pakaseperioodil mõistlikum võtta kasutusele otse-elektriga töötavad õliradikad või puhurid.
loogish
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas loogish »
Saage aru, et ühe pumbaga ehk ühe siseosaga ühe toa või koridori seinal ei ole võimalik kütta läbi mitme ukse või koridori teisi ruume - see õhk ei hakka kunagi liikuma niimoodi läbi uste, et igas ruumis on soe.loreen kirjutas:minul teadjatele selline kysimus.nimelt ostsin eelmine kevad korteri(70ruutu) koos pumbaga fuji.paigaldatud elutuppa akna juurde.korter läbi maja ja tagumistesse tubadesse üldse sooja õhku ei jõua.kas saab õhksoojuspumpa ümber paigaldada?esikusse ma arvan oleks parem siis jõuaks mingigi õhk ka magamistubadesse.
ei ole see soojuspump seal seinal ju mingine imerelv vaid suht sama nagu tavaline soojapuhur või radikas või ahi või mis iganes kütteallikas.
miks on radikad igas toas seina peal või ahi ehitatud igasse tuppa (vähemalt ahju 1 nurk on igas toas) jne.
jah mingine temperatuuri muutev mõju on kui kütta ühest punktist kuid temperatuuride vahe selle ruumiga kus asub küttekeha ja selle ruumi kõrval asuva ruumiga jääb sisse alati.
see on asi mille peale müügimehed rõhuvad kui soovitavad osta üks masin ja ütlevad et kõik saab soojaks - "jee rait"
sama jura on nende seadmete müümine m2 peale - ühe näiteks 60-80 ndate ilma soojustuseta ja vanade akendega telliskivi maja m2 küttevajadus on ju kordades (kirjanduslikult öeldes) suurem kui teise tänapäevase korralikult soojustatud ja õhutihedate akende jms. m2. aga soojuspumpasid müües küsitakse ja reklaamitakse ikka see seade kütab xxx m2.
Re: Õhksoojuspump
Parandaksin natuke asja, esiteks kui on peal "Nordic" kleps siis see seade pole ostetud ametlikust esindusest vaid on toodud kuskilt lõunamaalt ja siin küttekaabel peale pandud . Esinduse seadmetel on peal "Arctic" kleps ja sees ei ole mitte küttekaabel vaid elektritenn mis on sinna väga kvaliteetselt paigaldatud. Tean seda sellepärast, et naaber ostis endale "Nordic" klepsuga seadme ja kui seade käima pandi siis käis korralik pauk elektrikilbis, sest siin paigaldatud küttekaabel oli lühises. Teisel naabril Nocria "Arctic" (küla värkAts-pealinnast kirjutas:Fujitsu Nocrial või Fujitsu Nocrial Nordic ,vahe selles et viima
Fujitsu tehas ei tooda . Lihtsalt Poolas võetakse pakend lahti ja
lisatakse kompressori ja põhja soojendus ning õhu termostaat
nende sisselülitamiseks . Pakend uuesti kinni ja keeps peale .
Kes seadme uuena ostnud , märkab et pakendi endal pole peale
lisatud kleepsu kuskil Nordic kirjeid . Kusjuures poolakate
töö on väga kehva .
Ööseks ei soovita siiski kütet välja lülitada (tähendab kaitseautomaadist pinget). Esiteks , kompressoris olev õli jahtub
maha ja käivitamisel ei toimi päris hästi . Hullem lugu on aga selles ,et kui kompressor on külm ja freooni trassid pikad , võib osa vedelat freooni kompressorisse sattuda ja käivitamisel tekib "märg käik" . Ehk siis gaasilise freooni asemel vedel .Vedelikku aga teatavasti kokkusuruda eriti ei anna . "Märg käik" tekitab tugevaid hüdraulilisi lõõke kompressoris käivitamisel. See aga lõhub "survekambrit" ja sealt vedelas olekus väljudes väljalaske
klappi , mis ka ettenähtud toimima gaasilises olekus freooniga.
Muidu jah , kulu jookseb . Mul Nordic ja "tühikäigu" tarbimine
alla 0 kraadi 100w tunnis sisuliselt õue soojendamiseks .
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Aksel0441 »
Ei oska öelda kus ja kes sellele Fujitsu General AWHZ14LBC North-ile talvevarustuse paigaldanud on aga igastahes sellel on ka küljes niiöelda elektritenn... ehk siis ei ole mingi plastik vms kattega kaabel ja niipalju kui ma piilunud olen siis tundub igati korralikult paigaldatud asi olema.Külaline kirjutas: Parandaksin natuke asja, esiteks kui on peal "Nordic" kleps siis see seade pole ostetud ametlikust esindusest vaid on toodud kuskilt lõunamaalt ja siin küttekaabel peale pandud . Esinduse seadmetel on peal "Arctic" kleps ja sees ei ole mitte küttekaabel vaid elektritenn mis on sinna väga kvaliteetselt paigaldatud. Tean seda sellepärast, et naaber ostis endale "Nordic" klepsuga seadme ja kui seade käima pandi siis käis korralik pauk elektrikilbis, sest siin paigaldatud küttekaabel oli lühises. Teisel naabril Nocria "Arctic" (küla värk) siis me need kaaned maha kiskusime ja võrdlesimegi mis värk nende Nordicute ja Arcticutega on
Edu pumbaga kütjatele. Ise kütan nii pumba kui ka ahjude-pliidiga.
Re: Õhksoojuspump
Kui on "NORTH" siis pidi ok olema aga kui on "NORDIC" kleps siis pole esindusest ostetud, nii räägivad teadjad mehed.Aksel0441 kirjutas:Ei oska öelda kus ja kes sellele Fujitsu General AWHZ14LBC North-ile talvevarustuse paigaldanud on aga igastahes sellel on ka küljes niiöelda elektritenn... ehk siis ei ole mingi plastik vms kattega kaabel ja niipalju kui ma piilunud olen siis tundub igati korralikult paigaldatud asi olema.Külaline kirjutas: Parandaksin natuke asja, esiteks kui on peal "Nordic" kleps siis see seade pole ostetud ametlikust esindusest vaid on toodud kuskilt lõunamaalt ja siin küttekaabel peale pandud . Esinduse seadmetel on peal "Arctic" kleps ja sees ei ole mitte küttekaabel vaid elektritenn mis on sinna väga kvaliteetselt paigaldatud. Tean seda sellepärast, et naaber ostis endale "Nordic" klepsuga seadme ja kui seade käima pandi siis käis korralik pauk elektrikilbis, sest siin paigaldatud küttekaabel oli lühises. Teisel naabril Nocria "Arctic" (küla värk) siis me need kaaned maha kiskusime ja võrdlesimegi mis värk nende Nordicute ja Arcticutega on
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
ehitusremont@gmail.com
Re: Õhksoojuspump
aare kirjutas:Nii see on, aga et paljudes vanemate (IVT,Sharp, Panasonic, Fujitsu, Midea jne) mudelite kompressorites kasutatakse selliseid õlisid (VG74, RB68A,Freol Alpha68A jms), mille hangumispunk (pour point) on -35…-37°C juures, tuleks pikemaaegsel , alla -30 kraadiste öödega külmaperioodidel soojuspump siiski välja lülitada. Kõvema pakasega moodustub aurusti ja külmaaine torustiku siseseintele tahkunud õli kiht, mis halvendab soojusvahetust ja külmaaine liikumist. Normaalse töö ja õlituse tagamiseks hakkab seade sagedamini sulatusi tegema , suureneb kompressori müra ja vibratsioon. Puudulik õlitus võib kahjustada kompressorit.Külaline kirjutas:Preheating mode:
Kõlab mõistlikult...aga kus see kirjas on mis õli kasutatakse?
Samas tihti Eestis pikalt üle 30 kraadi külma on? On küll kohti Eestis kus on väga külm aga neid pole väga palju.
Ja kas siis COP 1.5 ei ole enam säästmine? Seni kuni kompressorile liiga ei tee on minumeelest ka sellest vähesest COPist mis on üle ühe kasu.
Kw
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kw »
Re: Õhksoojuspump
Olen sinuga täiesti nõus, et kui COP on isegi 1,5 ja see külm veel kompressorile midagi ei tee siis las ta ikkagi käib, sest ta siiski annab rohkem sooja, kui mingi 2KW soojapuhur.Külaline kirjutas: Kõlab mõistlikult...aga kus see kirjas on mis õli kasutatakse?
Huvitaks ennastki, et mis õli mu õhksoojuspumbas kasutatakse mis mulle 2011 aasta lõpus paigaldati. (On olemas täielik Service manual kus kõik detailid välja toodud aga ei mäleta, et oleksin seal õli marki kuskil näinud).
Täna õhtul lülitasin isegi mina enda pumba puldist välja, sest hakkas kahju tast, kui nägin et õues juba -31,7C külma. (see oli tund aega tagasi, hetkel pole viitsinud vaatamas käia). See külm on küll juba liig õhksoojuspumbale arvatavasti ja nüüd siis kütan pliiti.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas estika »
Re: Õhksoojuspump
Kas kütteperiood koosneb kolmest päevast?estika kirjutas:Soojuspumpade tootjad võivad nimetada põhjamaadele orienteeritud pumpasi kuidas tahavad - Nocria, Polar, Polaris, Arctic.... kas või Siber, Kamtšatka ja Alaska... Ega nad meie tingimustes sooja anda ei saa... Kõik sellise laadsed lubadused http://www.youtube.com/watch?v=xVYY2hMbXaU on ainult reklaamivärk... Soojuspumpade tegelik maksimaalne piir ongi see mis tootjal kirjas on, s.o. -15ni. Kui väljas on jahedam enam soojuspumbast mingit kasu pole. Mõttetu raha raiskamine. Meil oli diiselkattel, supper asi, kuid jube kalliks temaga kütmine läks. Otsustasime soetada reklaamitud kui väga ökonoomset soojuspumpa. Müügifirma lubas, et ühe võimsama seadmega saame täitsa hakkama 160 ruutu kütta ja kinnitas, et ka 20 pakasega ilusti seade toimib. Meie soetasime kaks seadet, alumisele korrusele FUJITSU NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC/AOYZ14LBC 9,1kW ja teisele korrusele FUJITSU ASYB09LDC / AOYS09LDC PLASMA ARCTIC 6,1kW... Firmas öeldi, et kahte seadmega mei pole talvel midagi karta. Ja mis tulemus? Meil kodus on kolmas päev (väljas 21-26 külma) temperatuur kodus on 13-15C. Terve pere on haige. Ärge olge kergeusklikud, inimesed. Investeerige raha kohe konkreetsesse lahendusse. Õhksoojuspump maja EI KÜTTA!!! Ta vaid võib olemasoleva kütte TOETADA!
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
Noh, soomlaste VTT kirjutab oma testides küll midagi natuke teisiti, kuid mida nemad ka asjast teavadestika kirjutas:Soojuspumpade tegelik maksimaalne piir ongi see mis tootjal kirjas on, s.o. -15ni. Kui väljas on jahedam enam soojuspumbast mingit kasu pole.
Huvitav, kes kunagi vastupidist (s.t. et õhksoojuspump meie kliimas täielikult maja alati ära kütab) väitnud onestika kirjutas:Õhksoojuspump maja EI KÜTTA!!! Ta vaid võib olemasoleva kütte TOETADA![/b]
Re: Õhksoojuspump
Kindlasti ei tasuks kõike jutte uskuda mida õhksoojuspumpade müüad osad väidavad. Küll aga usun, et kui õige seade valida ja maja korralikult soojustatud siis usun, et õhksoojuspump suudaks maja ära kütta kuskil -25C-ni. Olemas peaks olema kindlasti ka teine küttevariant mis korraliku pakasega suudaks maja kütta.estika kirjutas:Soojuspumpade tootjad võivad nimetada põhjamaadele orienteeritud pumpasi kuidas tahavad - Nocria, Polar, Polaris, Arctic.... kas või Siber, Kamtšatka ja Alaska... Ega nad meie tingimustes sooja anda ei saa... Kõik sellise laadsed lubadused http://www.youtube.com/watch?v=xVYY2hMbXaU on ainult reklaamivärk... Soojuspumpade tegelik maksimaalne piir ongi see mis tootjal kirjas on, s.o. -15ni. Kui väljas on jahedam enam soojuspumbast mingit kasu pole. Mõttetu raha raiskamine. Meil oli diiselkattel, supper asi, kuid jube kalliks temaga kütmine läks. Otsustasime soetada reklaamitud kui väga ökonoomset soojuspumpa. Müügifirma lubas, et ühe võimsama seadmega saame täitsa hakkama 160 ruutu kütta ja kinnitas, et ka 20 pakasega ilusti seade toimib. Meie soetasime kaks seadet, alumisele korrusele FUJITSU NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC/AOYZ14LBC 9,1kW ja teisele korrusele FUJITSU ASYB09LDC / AOYS09LDC PLASMA ARCTIC 6,1kW... Firmas öeldi, et kahte seadmega mei pole talvel midagi karta. Ja mis tulemus? Meil kodus on kolmas päev (väljas 21-26 külma) temperatuur kodus on 13-15C. Terve pere on haige. Ärge olge kergeusklikud, inimesed. Investeerige raha kohe konkreetsesse lahendusse. Õhksoojuspump maja EI KÜTTA!!! Ta vaid võib olemasoleva kütte TOETADA!
Ise kütsin eile ahjusid ja pliiti ning hommikuks oli ikka 10C sooja, sest lülitasin ööseks pumba välja. Eelnevatel hommikutel on toas olnud ikkagi 18-20C.
Re: Õhksoojuspump
Seadmed toimivadki ju! aga kuna need 2 masinat annavad -20C juures kokku ca 5...6 kW soojust, siis 160 m2 maja kütmiseks jääb sellest ilmselt väheks.estika kirjutas: Müügifirma lubas, et ühe võimsama seadmega saame täitsa hakkama 160 ruutu kütta ja kinnitas, et ka 20 pakasega ilusti seade toimib. Meie soetasime kaks seadet, alumisele korrusele FUJITSU NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC/AOYZ14LBC 9,1kW ja teisele korrusele FUJITSU ASYB09LDC / AOYS09LDC PLASMA ARCTIC 6,1kW...
Re: Õhksoojuspump
Kui näiteks võrrelda el radikaga mis tarbiks 700W.
Väljas -25
Toas +17
Pumbast väljub +33 siseneb +19
Pump tarbib 700W
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
Kui teaks mitu m3. õhku sealt tunnis läbi liigub siis võiks midagi arvata.Külaline kirjutas: Pumbast väljub +33 siseneb +19
Re: Õhksoojuspump
Kas kutsud rahva oma pumpa remontima, kui see kasutusnõuete rikkumise tõttu tuksi peaks minemaronn01 kirjutas:Mida rahvas arvab, mis nocria pumbale on tervislikum -30ga, kas hoida sees või lülitada välja
Re: Õhksoojuspump
350m3/hrokikas kirjutas:Kui teaks mitu m3. õhku sealt tunnis läbi liigub siis võiks midagi arvata.Külaline kirjutas: Pumbast väljub +33 siseneb +19
Kui see arvutuskäik väga keerukas pole siis võiks selle kirja panna. Saaks ise teinekord arvutada...
JR
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas JR »
üldine valem peaks olema P(kW)= 1.206 * dT(°C) * V (m3/s). Arvestama peab ka sulatustsükli olemasolu ehk ca. 10% tööajast näiteks. Seega Teie pumba puhul saaks a'la 1500W sooja 700W elektrikuluga - aga ilmselt on reaalne number kehvem kuna õhuhulk on tootjatel alati veidi optimistlik
PS. See 1.206 on ligikaudne õhu soojusmahtuvus 20 °C ja normaalse ca. 50% niiskuse juures.
Väärtuslik infoallikas igasugu arvutusteks on http://www.engineeringtoolbox.com/hvac- ... -t_23.html
Parimat, JR
Re: Õhksoojuspump
Kui nüüd mõtlema hakata siis tekkis enne neid külmasid ka sinna neid jääpurikaid mida ma ise sealt ära võtsin ise. Kuidas kõige lihtsam katsetada/vaadata kas põhjasoojendus on järel ja toimib ilusti? Ei tahaks ennem tehnikut tülitama hakata, kui kindel pole kas on selles probleem üldsegi. Või on see normaalne, et sinna kerge jääpurikas tekib?
kasutaja1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kasutaja1 »
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
