juroku kirjutas:Tere seleta mis see Imp.1 Päikeseküte: 39388
Imp.2 Puukatel: 3920 on kas sina küttad veel katelt kui suur on sinu maja ja loomulikuld Solar süstemi suurus ja Maksumus,minul läheb näiteks 100l vett päevas seda soendab 1,2 Kw tenn 4 tunniga päeva kulu 4¤1,2=4,8¤0,08eur=0,384 ja aasta 140  eur boiler 200L 150-200eur ni et sele 1500 eur saan sooja vett 10 aastat siis kui Solar hakab `tasuta` vett andma aga mina ei pane siia kulud selele kui rahe näiteks vääkum toru ära lõhub või pump,elektroonika surveepaak rikkis toru hind 50 eur tükk muud ei tea, ni et see on rohkem Light jogurti suunas nii trendikas ja kaks korda kallim
jälle pessimistlik jutt, johhaidii nagu lätlane ütleb!
ja kirjutatud ka poolenisti lätti keelles
muuseas Lätis sai isegi päikesesüsteemidele sel aastal toetust mingi hetk
miks siis asjad katki peavad minema, EI LÄHE JUU
kas ostad teleka selles lootuses, et ta katki läheb või välk sisse lööb??
õigele vaakumtorule tee tee midagi 40 mm raheterad, pealegi on paigaldusnurk 60 kraadi
nii et rahe  ..las sajab
elektroonika on boileris ka, pealegi vajab boiler hooldust paari aasta tagant ja kestab
tavaliselt 6-8 aastat meie veeoludes, kollektor vähemalt 20 aastat
elektri hind on tegelikult koos maksudega 10 senti/kWh, kust nii odavalt saab, kas varastamisega
selle hind tõuseb ka lähiaegadel, juba vist see aasta nii, et arvestus ei pea paika
ja toru hind pea 10 kordne, asjad on küll pahupidi   oi oi
Grundfos pump kestab 10 aastat vähemalt ja elektroonikale pannakse vahele elektrikatkestuste vastu, sest maja asub maal,
UPS seade 200Ah akuga  ja koos liigpinge piirikutega, see võtab mul kogu katlamaja külge,mis kulutab kokku koos puukatlaga ca 100 W nii et täiesti kama
kas elekter käib ära või mitte ja kui kaua
Kütma peab veel tõesti, sest maja on ca 200 m2 ja 2. korruse ehitus pooleli, aga sealt läheb soe välja, sest öösiti on sealkandis väljas tavaliselt 0 kraadi
Kui on pilves nagu täna, siis kütmiseks ei jätku kogu ööks, peab üle päeva veidi risu katlasse viskama,
kui päike paistab kogu päev, siis suudab kollektor lisaks 400 l boilerile ka akupaagi soojendada 30-st 50 kraadini
impulsside arv on kontrolleri abiinfo, sest energiamõõtjatel on veemõõtjad vahel
Päiksekollektor on 75-vaakumtoruga( 5x15 ) ja maksis koos transaga saksast ca €1895, solar keymark: DIN CERTCO 011-7S394 R
lisaks paarkümmend meetrit RST toru koos isolatsiooniga ja 6 m Alu nelikantprofiili
ülejäänud paigaldusraamid olid kaasas, solarvedelik muidugi ka
aastatootlus vähemalt 800 kWh/m2 apertuuri kohta, neid on tal 7,5 m2 ehk siis kokku loodetav aastasaak ca 6000 kWh
sama seeriast 30-toruga komplekt on aastaga soojaveeboilerisse uhanud ca 2500 kWh
kontrolleriks nagu logifailist  on näha, saksa valmistaja Resol mudel Deltasol M
loggeritööd teed sama firma datalogger DL2
varsti saab valmis ka DL2-ga koduleht, kust kõik optimistid saavad indu juurde, aga pessimistid hakkavad rohkem hambaid kiristama
