PS Oled unustama hakanud.
Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
No kivisid mõtlesin siduma hakata alles uksesilluse pealt, sest see ju esimene täisring ülaltpoolt sillust. No ma mõtlesin, et see serviti sisekest ei ole ju ilma sidumiseta eriti stabiilne!Lembitu kirjutas:Robi 1 kirjutas: Ise poleks nii hoolega teinud seest, aga kive oleks rohkem sidunud traadiga. Veidike imestasin, et just sise ja väliskest oli ära konksutatud ja samas klaasriidega isoleeritud.Sealt oleks ise just sidumatta jätnud reeglina.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R:
Ise olen küll saavutanud arusaamise, et siduda tasub üsna alt juba ja ka koldeshamotid omavahel. Kui, aga hakata järsku keset ahju siduma, siis võivad pinged koonduda just sinna, kus sidumist oluliseks ei peetud.Olen seda ise kogenud ja lolli tööd pärast uuesti teinud.
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Mati Malmi arvamust oleks ka tahtnud muidugi teada, ...aga kellele see siin ikka korda läheb
Lembitu
- Robi 1
Lembitu kirjutas:Huvitav, ma olen just aru siin inimeste jutust saanud, et shamotte ei seota
Keegi siin mainis jah nii, aga olen mõlemat varjanti proovind ja ütlen, et sidudes on tulemus sada korda parem!
Mul lapsd suutsid ühe ahju nii laiali kütta, et shamoti vahel olid 1 cm. suurused praod( kohati isegi suurmad). Umbes neli aastat tagasi tegin uue ahju ja sidusin hoolikalt kive, nüüd pole pragusid peaaegu ollagi, kuigu kõetud on palju ja arvatavasti ka märgade puudega vahepeal, sest meil lapsed teevad kodus ise, mida heaks arvavad
Kui pehmet traati käepärast, siis ma ei kasuta sidumiseks konkse, vaid puurin iga kivi sisse augu, kuhu panen väikese papinaela ja traadi keerutan tervenisti ümber naelte, sest sedasi ei saa ka kive keskelt pooleks tõmmata, mis on konksutamisel juhtund.Iga naela ümber on, aga traadil väike paisumislõtk kui ta ise peaks rohkem paisuma kui kivi. Seega traat ei lükka kunagi kivi paigast, nagu mõni on siin väitnud. Ei ole ma ka seda veel kohanud, et ainult nurkadest kinnitatud pikad traadid oleksid kurja teinud. Vuukidesse on isegi 6 mm. armatuuri pandud ja seda on teinud väga kogenud meister.Kodus, aga seda järgi proovida ei tasuks, sest ainult meister ise teab mis ta teeb ja kuhu mida, KUIDAS paneb.
Vot, aga mina oleks nüüd sealt silluse pealt tingimatta ahju kokku sidund, tõmmates traadiga vöö ümber ahju.Siis pole kartust, et ahju raskus kiiludele surudes küljed laiali vajutab. Ette oleks paigaldand isegi kaks traati( ikka, siis puurides augud kividesse ja ümber naelte) ja ka silluse alt läbi, nii, et sillus oleks jäänud kahe kindla vöö vahele.
Lembitu
See sillusepeale rida tuleki seotud. Silluse pealt ei ole veel teinud, kuna lasen kuivada, aga ülejäänud on juba seotudRobi 1 kirjutas: Vot, aga mina oleks nüüd sealt silluse pealt tingimatta ahju kokku sidund, tõmmates traadiga vöö ümber ahju.Siis pole kartust, et ahju raskus kiiludele surudes küljed laiali vajutab. Ette oleks paigaldand isegi kaks traati( ikka, siis puurides augud kividesse ja ümber naelte) ja ka silluse alt läbi, nii, et sillus oleks jäänud kahe kindla vöö vahele.
- Robi 1
Viimase töö ma tegin nii, et ukse kõrval olid vardad püsti ja sidumistraadid kerasid ümber nende, siis püsivad kivid kindlalt paigas ja ka raske uks ei tõmba hiljem kive lahti. Pliital tõmban ka praeahju kõrval sellised vardad püsti.
Lembitu
Lembitu
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Kaminahi väitis,et ei ole läbi neti ühtegi tööd saanud....Aga on line õppijaid on piisavalt.Kas suur juht ja õpetaja? Suur misjooni tunne inimkonna ees? Ehk Õpetaja valgustab tagamaid???
Isegi ei oska ära kummardada.
Raamat ja otsepostitus on veel puudu.
Ja kui muidu ei mõista ISE teha, siis topime pulgaga soolde)) Küll ISE tegema hakkab))).
See ei olnudmõeldud Sulle ise tegija,see rohkem MEISTRI kapsaaeda.(NB kommi teine lause)))
Kunagi tegin selle kohtaka iseseisva teema...Meistriklass ,vist oli.
Meelis Vaisaar
Tel. 53 966 469
- On tänatud: 336 korda
Ja mul mitu tuttavat üldehitajat on selle alusel vingeid ahje ehitanud.
- Robi 1
Õige ahjutegu on pigem pikaajaline elustiil, mis kujuneb kui oskad mõelda ja küsida ja lugeda ja pusida...
Vaatates ilusaid pilte, mõtlesin, et kas ei oleks veidike targem tuua ava veidike rohkem keskele, kasvatades ka tagumisele küljele väikese koonuse? See oleks tasakaalustanud ka peegli raskust.
- Robi 1
Sama moodi ei peaks üldehitajad ka valtskatuseid ehitama!Üldiselt ei oska nad isegi laudu normaalselt kinnitada ja sarikaid rihtida, rääkimatta peenematest asjadest.
Edu, aga Lp. Lembitule, Sa oled tõesti lahe ja paljud fännavad Sinu peenikest taset!!
Lembitu
Võib-olla tõesti oleks targem keskele tuua, aga nagu sa ka kirjutasid, kujuneb isemõtlev ahjutegija välja pikemaajaliselt, mida mina kahjuks veel ei ole, seega ei hakka katsetama.Robi 1 kirjutas: Õige ahjutegu on pigem pikaajaline elustiil, mis kujuneb kui oskad mõelda ja küsida ja lugeda ja pusida...
Ja mis puutub peenesse tasemesse, siis ei pääse ma ligidalegi neile, kes mulle siin nõu annavad
- Robi 1
Lembitu
Ja loomulikult pidin ma M100/600 kohe ostma
See sõnakõlks, et "esimene maja ehita vaenlasele" kipub ikke paika pidama
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Väike näide: paar päeva tagasi pakuti mulle 10 pottahju renoveerimist Soomes.meelisvaiksaar kirjutas: Kaminahi väitis,et ei ole läbi neti ühtegi tööd saanud....
Kontakt saadi siit foorumist...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser kirjutas:Väike näide: paar päeva tagasi pakuti mulle 10 pottahju renoveerimist Soomes.meelisvaiksaar kirjutas: Kaminahi väitis,et ei ole läbi neti ühtegi tööd saanud....
Tuleb tõde tunnistada
Lembitu
Lembitu
Tänud kõigile kaasaelajatele ja abistajatele
meelisvaiksaar
Hästi tehtud
Tel. 53 966 469
Lembitu
Mis annaks teha? Kas lihtsalt oodata, et sissekõtmise aeg mööda saaks ja loota et siis tõmbab paremini?
