robotniiduk
Herizon
On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Külaline kirjutas: 01 Sept 2017, 23:14
Herizon kirjutas: 01 Sept 2017, 23:08 Kas keegi oskab soovitada mobiilse Interneti teenusepakkujat Eestis või Euroopas, mille SIM kaart (paigaldatav robotniidukile) istuks vähemalt 2G-võrgus, andmemaht kalendrikuus oleks vähemalt 25 MB ja kuutasu ühe euro ligidal?
https://www.elisa.ee/et/ariklient/inter ... as-seadmes
Tänan!
Kuutasu võiks olla sutsu odavam, kuid panen siia ka konkurentide lingid:
https://tele2.ee/ettevotja/erilahendused/m2m
https://www.telia.ee/ari/mobiil/m2m
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 02 Sept 2017, 00:02 Kuutasu võiks olla sutsu odavam, kuid panen siia ka konkurentide lingid:
enam lähemale eurole vast ei saa 1,19 € , teised ju kõik kallimad
Herizon
Re: robotniiduk
Külaline kirjutas: 03 Sept 2017, 14:29
Hind käibemaksuga kalendrikuus jääb siiski 1,5 € juurde. Seega tuleb vaadata Eestist välja...
On tänatud: 100 korda
Re: robotniiduk
Tegelikult kõnekaardiga saab veel odavamalt, näiteks "super stadikas" telia võrgus 1€. Paraku sellel miinused, et pead kas iga 30 päeva tagant laadima kõneaega juurde, või vahetama seadmes SIM kaardi uue stardika vastu, samas internetimahtu on võrreldes nende masinpakettidega oluliselt rohkem.
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 03 Sept 2017, 15:31 Hind käibemaksuga kalendrikuus jääb siiski 1,5 € juurde. Seega tuleb vaadata Eestist välja...
haha lenda siis hispaaniasse, seal on 1 euro pakett 200m euro roaminguga olemas saab igas poes liituda , liitumine aint 36 eur :D ja jube vaev ka seda paketti käibes hoida , veebilehelt raha laadimas käia.
aastane kulu Elisas 18 eur
Herizon
Re: robotniiduk
Külaline kirjutas: 03 Sept 2017, 18:27
No ja, kuid Te räägite kulust ühe masina peale.
Kümme masinat teeb juba 180 € aastas, seega iga sent on arvel ;)
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: 03 Sept 2017, 18:33 No ja, kuid Te räägite kulust ühe masina peale.
1.50 -st odavamat hinda ei leia sa ka euroopas, ilmselt saad hinda läbi rääkida, kui sul sada seadet . Kui seadmed on kaetavas alas võibolla mingi muu sidekanal mõttekam
roxiko
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas roxiko »
Kas kellelgi kogemust robotniitukiga DENNA DRML600
maidor
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas maidor »
Ehk on kellegi tuttaval akutoitel muruniiduk? Oleks vaja ühte asja teada saada aku kohta.
NLS
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas NLS »
maidor kirjutas: 16 Sept 2017, 23:15 Ehk on kellegi tuttaval akutoitel muruniiduk? Oleks vaja ühte asja teada saada aku kohta.
Mis küsimus on?
suva
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas suva »
Vist see teema: http://www.elfafoorum.ee/threads/79591- ... post565271
Sealt vist ei tulegi otseselt pinget. Ei plussi ega miinust. Rohkem nagu aku olemasolu/tervise/laetuse/tühjenemise/temperatuuri/jne kontollimise ots..
Võimalik, et "pinge" antakse sinna peale alles aku torkamisel seadmesse või laadijasse. :roll:
maidor
Re: robotniiduk
Mina olengi see teema algataja seal. Ilma selle kolmanda juhtmeta mootor tööle ei hakka. Muidugi on see temp. sensor,et aku kuumenemisel katkestab ahela. Vaja oleks akult endalt mõõta, mis väärtust ta sealt välja annab.
Päevakoer
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Päevakoer »
Kevad käes ja kohe-kohe muruniitmise vajadus k kahjuks. Pinda 1400m2 tuuri, mõned puud ja peenrad ning kitsamad kohad ka. Plats ideaalselt sile pole. Mis robotit soovitaksite? Hetkel endal pilk peale jäänud uuwle Husqvarna 315x masinale. Teadjad kiitke, laitke☺
arendaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Oskan kiita husqvarnat. Toimetab omapäi edukalt.
Re: robotniiduk
Herizon kirjutas: No ja, kuid Te räägite kulust ühe masina peale.
180 vs. 160 eur aastas. Vii õllepudelid ära ja saad rohkem raha kui see hinnavahe. :jooma
Päevakoer
Re: robotniiduk
Keda soovitate Tartus Husqvarna robotite müüjatest? Tahaks korralikku paigaldust ja et hilisem järelteenindus ka probleeme ei tekitaks. Kuidas kogemused?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: robotniiduk
kas keegi peale Regineti üldse kõne alla tuleb?
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
Päevakoer kirjutas: 13 Apr 2018, 23:57 Kevad käes ja kohe-kohe muruniitmise vajadus k kahjuks. Pinda 1400m2 tuuri, mõned puud ja peenrad ning kitsamad kohad ka. Plats ideaalselt sile pole. Mis robotit soovitaksite? Hetkel endal pilk peale jäänud uuwle Husqvarna 315x masinale. Teadjad kiitke, laitke☺
Varsti mul peaks tulema sama masin. Kui paigaldatud, siis saab jagada infot.
Railika
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Railika »
Hiid kirjutas: 28 Apr 2018, 20:34 kas keegi peale Regineti üldse kõne alla tuleb?
Ega vist tule küll :D . Nad head.
Mul panid eelmisel kevadel masina paika, terve suve toimetas masin hästi. Esimesel nädalal jäi jah mõned korrad kinni, kuid see mul oma lohakus, et enne auke ära ei likvideerinud :( . Sügisel tuli üks noormees Reginetist järele ja viis masina talvekorterisse. Eelmisel nädalal tõi tagasi kah. Ma siiani igatahes Reginetiga rahul :good: Ja mudel mul Huski 430X.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Re: robotniiduk
Mida seal järelhooldada on üldse? Puhastada? Sügisel laadisin oma niidukil aku täis ja kevadeks oli sellest 93% järgi - seega midagi vahepeal seal küll "hooldada" ei ole. Terasid oskab vast igaüks ise vahetada.
Paigaldus on ka ise tehtav ilusti, kui viitsimist vaid on.
Re: robotniiduk
Kui kaugelt piirdekaabli kohalt Husqv. niiduk niidab? 10cm?
Mul piirneb muruplats võrkaiaga, aia betoonsokliga ja kivisillutisega (200x100mm). On ka peenarde piirdelaudu serviti maa sees.Kui kaabel täpselt muruserva panna - kui lai riba siis niitmata jääb? Kas kivisillutise osas tasuks äkki panna kaabel esimese kivi taha, et ei jääks niitmata serva? Tollise peenrapiirde laua puhul panna kaabel vahetult laua taha? Veel kaugemale?
Re: robotniiduk
https://www.youtube.com/watch?v=k4etAYu9rc8 sealt saab aimu nende vahemaade kohta. Seal küll traaditatakse peenrad ja kõrgemad müüritised ära, praktikas vist vertikaalsete takistuste traaditamisel mõtet ei ole, sõidab vastu, saab takistusest aru ja pöörab mujale.
Veikko
On tänatud: 13 korda
Re: robotniiduk
Mitmendat hooaega robotid töötavad, kuidas on akude vastupidavused. Kas rattad või korpused lagunevad.
Andres101
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Andres101 »
Benno kirjutas: 21 Mai 2017, 19:24 Vist ei tohiks eriti suur shokk olla aga siiski, ka Husqvarna robotitega oskab eesti kaupmees hingehinda küsida. Reginett, Saestuudio, Mehka, jne. kõigil sendi pealt samad hinnad. Väljamaal 400 EUR odavam, nt. https://www.myrobotcenter.eu/en/husqvarna-automower-440 pluss 250 EURine stardikomplekt ka tasuta kaasas. Kojutoomine 10 EUR.
Meil:
http://reginett.ee/toode/robotniiduk-440/
http://reginett.ee/toode/komplekt-l-kaa ... klamb-5tk/
See hinnavahe on täpselt paigalduse hind, ja see paigalduskomplekt ei ole seal tasuta vaid “optional” ja lisaraha eest. Selliseid saite on ka Rootsis paar tükki. Kui Sul on suur tühi plats , sis muidugi ei ole paigaldus keeruline saab ise teha . Muul juhul aga ei ole see mõistl8k
Re: robotniiduk
Külaline kirjutas: 07 Mai 2018, 09:07 Kui kaugelt piirdekaabli kohalt Husqv. niiduk niidab? 10cm?
Kaugust saad ise seadistada avatud platsi ääres. Küll aga jääb seina või aia ääres päris lai niitmata riba
