gsm valve
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: gsm valve
poiss
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas poiss »
Ettetänades.
valvur
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas valvur »
Seda tüüpi GSM valveseadmeid pakub minuteada http://www.koduvalve.eupoiss kirjutas:Tere, kas keegi on proff selles gsm asjas. Mul süsteem koos kaameraga ja peaks saatma MMS aga SMS saadaab MMS mitte, häälestuse on kõik tehtud nagu õpetuses. Kas kellegil on kogemusi. Äkki on miski vigur mida peaks teama. 5092990
Ettetänades.
ehk leiad sealt abi.
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Tonu250 »
Tere,lahendus käes kirjutas:Tegelikult on see Jablotroni seadmete juhtimine Comlink tarkvaraga ülilihtne - oluline on, et ei torma kohe suure hurraaga
poest juhet ostes seda installima, vaid tutvud enne juhtme driverite õigeks installiks vajaliku juhendiga, mille leiad vastavalt oma arvuti systeemile http://www.jablotron.com kodulehelt.
NB! Ära lase arvutil ise leida sobiv driver!
Näide, (kui kasutad XP-d ja ei ole varem seda juhet proovinud installida):
1) lae alla oma arvutisse Comlink V.62 tarkvara (ENG), paki see lahti ja installeeri
2) lae alla oma arvutisse XP jaoks vajalik driver:
Otsustasin kah loobuda GSM Valve teenustest. Ma ei tahagi rääkida sellest, kui tüütu oli neilt saada lepingu lõppedes see vajalik installerkood. Hiljem märkasin, et kood on sama, mis mulle anti kunagi telefonitsi. Selleks, et saaksin elektrikatkestusest tulenevat olukorda resettida. Ehk siis see kood oli kujul F0_ _ _ _ . Huvitav, kas ma sain ikka õige koodi ?
Nüüd on lõpetamisest juba mõnda aega möödas. Otsustasin seadmed iseseisvalt töökorda seada.
Hetkeolukord:
- Kogu süsteem töötab nagu varem(vaja on muuta nii numbreid, kui ka tsoonide nimetusi jne.)
- Seadmes Tele2 valvepakett SIM
- Sõrmistiku ekraanil "P"
- Juhe olemas valveseadme adminnimiseks
- ComLink tarkvara installitud
Tegin justnimelt strateegilise vea, et vaja ju kiirelt kõik ära installida. Ei pannud tähelegi, kui draiveri installimisel tuli miski error ja oligi finito…
Ühesõnaga ei saa kuidagi nüüd enam Jablotron interfeiss devaissi arvutisse. Ma ei saagi aru, kust ta selle draiveri võtab. Jablo lehel Win 7 draiveri installikas on küll jah see .rar fail, aga seal ju miskit ala .exe faili ei ole ? Seega hetkel mul ikkagi arvutis vajalikku interfeissi ei ole.
Tänud aitamast,
Tõnu
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: gsm valve
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: gsm valve
Faililaiend "rar" viitab arhiivile, mis siis tõenäoliselt sisaldab kas exe vms käivitataval kujul installerit. Selle arhiivi (nagu ka enamus muid ettetulevaid) pakib suurepäraselt lahti vabavaraline 7-zip. Lae alla, installeeri ära ja seejärel ava sellega rar fail.
Re: gsm valve
PC interface drivers: Jablotron serial driver (JA-80T, PC-60B and GD-04P) for VISTA 64b / Win 7 32/64bit
http://www.jablotron.com/en/Download/software/?dcid=2
Nu ei ole seal miskit exe või midagi taolist.
- veebimeister
- Administraator
- On tänatud: 18 korda
Re: gsm valve
paha ei teeks tutvuda draiveri installeerimisjuhendiga: Driver installation guide JA-80T PC-60B Windows 7Tonu250 kirjutas:Failitüüp: WinRAR ZIP archive (.zip). Seega saan Jablo kodukal olevale draiveri sisule ilusti ligi. Aga seal sees ilutsevad ainult .cat, .inf, .sys, .dll laiendiga failid.
Re: gsm valve
Muidugi ei käivitunud GSM dialer
Huvitav, kusagilt oleks saada ka eestikeelset adminnimise kasutusjuhendit? Ometi neid seadmeid ju turustatakse meil. Ah leiaks inglisekeelsegi..
Aga eks mingil hetkel oleks ikka õigem spetsialisti abi kasutada. Kui keegi teab kedagi sellist, siis võib teada anda.
2korda2
Re: gsm valve
Kas PIN küsimine on antud kaardil välja lülitatud? Kui ei, siis kaart telefoni ja lülita PIN küsimine välja.
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
On the desktop icon for ComLink, right-click and choose the COMPATIBILITY tab, and then choose an older WIndows which works such as XP or Win 98.
About accessing the GSM dialler settings, the dialler needs to be reset. Get into service mode via the keypad (P service code). Then key in 96061.Then exit service mode by keying in #.
- Dolby
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Siis peaks saama üle neti ka ligi saama GSM valve seadmetele?
2korda2
Re: gsm valve
- Dolby
Re: gsm valve
gsm
peoleo
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas peoleo »
Olenevalt võrgust on MMSi seaded erinevad ja need, mis toimivad telefonis ei pruugi toimida GSM kaameras. Ma sain oma GSM kaamera kohta abi Oomipoest, kust saadeti mulle konkreetsed seaded, mis tuleb käsitsi kaamerasse sisestada. Nüüd töötavad kõik teavituse vormid (SMS, MMS, e-mail, häälkõned). Enne oli ka probleem, et ei saanud MMSi just tööle.poiss kirjutas:Tere, kas keegi on proff selles gsm asjas. Mul süsteem koos kaameraga ja peaks saatma MMS aga SMS saadaab MMS mitte, häälestuse on kõik tehtud nagu õpetuses. Kas kellegil on kogemusi. Äkki on miski vigur mida peaks teama. 5092990
Ettetänades.
Samuti valvekeskuse seadistamise puhul aitasid Oomipoest inimesed. Arvutiga ühendamise "juhet" pidi 2 varianti olema üks driveriga teine ilma. Neil ka seletus kodulehel olemas http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_tm&i=jabnettark
teet
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas teet »
Oomipoest
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Oomipoest »
Veel kehvemal juhul on see valveseade kuskilt väljast (aknast) näha ning see annab vargale märku, et koht on selline, mis võiks ära tasuda sissemurdmist.
Soovitan sellistest valvekeskustest loobuda. EN 50131 standardiga valvekeskused on küll kallimad kuid seda ka põhjusega. Valvamisel ikkagi oleneb, mis vara te valvate.
Lugupidamisega Oomipoest, kui tekib küsimusi võib julgelt pöörduda info@oomipood.ee
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Sim kaartiga andur mis saadab sms-i häirekorral.dumbuser kirjutas:Misasi on gsm andur ? Sama loll on ütlus "natuke rase."
Kuna on liikuv objekt siis oleks hea kui oleks sihukesi andureid olemas
mis töötavad iseseisvalt. Internetist otsisin aga ei leidnud midagi kuna
kõik on kas sisetingimusteks või juhdmega või siis keskusega seotud.
Vast oskad sa midagi soovitada, tänud.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Re: gsm valve
Mul on mingist ajast jäänud millepärast kahe kõrva vahele selline asi, et sinu soovitud signa värki pandi peale autodele koos GPS süsteemiga. Otsi sealtkaudu! Muidugi on veel võimalus, et mäletan valesti.Külaline kirjutas:Sim kaartiga andur mis saadab sms-i häirekorral.Kuna on liikuv objekt siis oleks hea kui oleks sihukesi andureid olemas mis töötavad iseseisvalt...
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Re: gsm valve
Lugemata postitus Postitas Kaitse24 »
http://www.kaitse24.ee
Kus on erakliendi jaoks kõige oodavamad hinnad Eestis.
Sealt saate ka leida gsm valve:
http://www.kaitse24.ee/index.php?route= ... duct_id=50
Praeguseks hetkeks Kaitse24 ei tegele paigaldusega. Aga vajadusel saame pakkuda meie koostööpartnerite teenust.
