9. leht 10-st
Re: gsm valve
Postitatud: 24 Okt 2010, 05:14
Postitas sashaobrok
No aga äkki vargad käisid naabrite juures?
Re: gsm valve
Postitatud: 08 Dets 2010, 22:29
Postitas poiss
Tere, kas keegi on proff selles gsm asjas. Mul süsteem koos kaameraga ja peaks saatma MMS aga SMS saadaab MMS mitte, häälestuse on kõik tehtud nagu õpetuses. Kas kellegil on kogemusi. Äkki on miski vigur mida peaks teama. 5092990
Ettetänades.
Re: gsm valve
Postitatud: 22 Jaan 2011, 23:27
Postitas valvur
poiss kirjutas:Tere, kas keegi on proff selles gsm asjas. Mul süsteem koos kaameraga ja peaks saatma MMS aga SMS saadaab MMS mitte, häälestuse on kõik tehtud nagu õpetuses. Kas kellegil on kogemusi. Äkki on miski vigur mida peaks teama. 5092990
Ettetänades.
Seda tüüpi GSM valveseadmeid pakub minuteada
http://www.koduvalve.eu
ehk leiad sealt abi.
Re: gsm valve
Postitatud: 30 Apr 2011, 23:39
Postitas Tonu250
lahendus käes kirjutas:Tegelikult on see Jablotroni seadmete juhtimine Comlink tarkvaraga ülilihtne - oluline on, et ei torma kohe suure hurraaga
poest juhet ostes seda installima, vaid tutvud enne juhtme driverite õigeks installiks vajaliku juhendiga, mille leiad vastavalt oma arvuti systeemile
http://www.jablotron.com kodulehelt.
NB! Ära lase arvutil ise leida sobiv driver!
Näide, (kui kasutad XP-d ja ei ole varem seda juhet proovinud installida):
1) lae alla oma arvutisse Comlink V.62 tarkvara (ENG), paki see lahti ja installeeri
2) lae alla oma arvutisse XP jaoks vajalik driver:
Otsustasin kah loobuda GSM Valve teenustest. Ma ei tahagi rääkida sellest, kui tüütu oli neilt saada lepingu lõppedes see vajalik installerkood. Hiljem märkasin, et kood on sama, mis mulle anti kunagi telefonitsi. Selleks, et saaksin elektrikatkestusest tulenevat olukorda resettida. Ehk siis see kood oli kujul
F0_ _ _ _ . Huvitav, kas ma sain ikka õige koodi ?
Nüüd on lõpetamisest juba mõnda aega möödas. Otsustasin seadmed iseseisvalt töökorda seada.
Hetkeolukord:
- Kogu süsteem töötab nagu varem(vaja on muuta nii numbreid, kui ka tsoonide nimetusi jne.)
- Seadmes Tele2 valvepakett SIM
- Sõrmistiku ekraanil
"P"
- Juhe olemas valveseadme adminnimiseks
- ComLink tarkvara installitud
Tegin justnimelt strateegilise vea, et vaja ju kiirelt kõik ära installida. Ei pannud tähelegi, kui draiveri installimisel tuli miski error ja oligi finito…
Ühesõnaga ei saa kuidagi nüüd enam Jablotron interfeiss devaissi arvutisse. Ma ei saagi aru, kust ta selle draiveri võtab. Jablo lehel
Win 7 draiveri installikas on küll jah see .rar fail, aga seal ju miskit ala .exe faili ei ole ? Seega hetkel mul ikkagi arvutis vajalikku interfeissi ei ole.
Tänud aitamast,
Tõnu
Re: gsm valve
Postitatud: 30 Apr 2011, 23:44
Postitas dumbuser
XP puhul sai igale asjale jõuga pea suvalise draiveri otsa ajada. Kas Win 7 puhul ei saa sedasi teha ?
Re: gsm valve
Postitatud: 02 Mai 2011, 08:25
Postitas 2korda2
Tonu250,
Faililaiend "rar" viitab arhiivile, mis siis tõenäoliselt sisaldab kas exe vms käivitataval kujul installerit. Selle arhiivi (nagu ka enamus muid ettetulevaid) pakib suurepäraselt lahti vabavaraline
7-zip. Lae alla, installeeri ära ja seejärel ava sellega rar fail.
Re: gsm valve
Postitatud: 02 Mai 2011, 20:06
Postitas Tonu250
Failitüüp: WinRAR ZIP archive (.zip). Seega saan Jablo kodukal olevale draiveri sisule ilusti ligi. Aga seal sees ilutsevad ainult .cat, .inf, .sys, .dll laiendiga failid.
PC interface drivers: Jablotron serial driver (JA-80T, PC-60B and GD-04P) for VISTA 64b / Win 7 32/64bit
http://www.jablotron.com/en/Download/software/?dcid=2
Nu ei ole seal miskit exe või midagi taolist.
Re: gsm valve
Postitatud: 02 Mai 2011, 20:23
Postitas veebimeister
Tonu250 kirjutas:Failitüüp: WinRAR ZIP archive (.zip). Seega saan Jablo kodukal olevale draiveri sisule ilusti ligi. Aga seal sees ilutsevad ainult .cat, .inf, .sys, .dll laiendiga failid.
paha ei teeks tutvuda draiveri installeerimisjuhendiga: Driver installation guide JA-80T PC-60B Windows 7
Re: gsm valve
Postitatud: 04 Mai 2011, 14:50
Postitas Tonu250
Veebimeister: ookei, vaatasin ikka juhendit jah. Tänud tõepoolest. Nüüd draiver olemas. Sain ka ComLink-i sisse. Aga programmeerimise resiimi ei saa. Õigemini saan, aga ei leia kusagilt olemasolevaid setinguid. Ala numbrid ja teadete tekstid jne.
Muidugi ei käivitunud GSM dialer
Huvitav, kusagilt oleks saada ka eestikeelset adminnimise kasutusjuhendit? Ometi neid seadmeid ju turustatakse meil. Ah leiaks inglisekeelsegi..
Aga eks mingil hetkel oleks ikka õigem spetsialisti abi kasutada. Kui keegi teab kedagi sellist, siis võib teada anda.
Re: gsm valve
Postitatud: 06 Mai 2011, 11:46
Postitas 2korda2
Tonu250,
Kas PIN küsimine on antud kaardil välja lülitatud? Kui ei, siis kaart telefoni ja lülita PIN küsimine välja.
Re: gsm valve
Postitatud: 11 Mai 2011, 14:30
Postitas ssxxl
Soovitus Jablotroni esindajalt Win 7:
On the desktop icon for ComLink, right-click and choose the COMPATIBILITY tab, and then choose an older WIndows which works such as XP or Win 98.
About accessing the GSM dialler settings, the dialler needs to be reset. Get into service mode via the keypad (P service code). Then key in 96061.Then exit service mode by keying in #.
Re: gsm valve
Postitatud: 24 Okt 2011, 23:24
Postitas Dolby
Kas keegi on proovinud seal ka registreerida?
https://www.gsmlink.cz/Link/FirstPage.aspx
Siis peaks saama üle neti ka ligi saama GSM valve seadmetele?
Re: gsm valve
Postitatud: 25 Okt 2011, 10:05
Postitas 2korda2
Miks sa seda tahad?! Mida seal teha saab, mida juba SMS abil ei saa teha? Miks tahad koduvalve juhtimise jaoks olulisi andmeid anda mingi teadmata andmekaitsega vahendaja kätte?
Re: gsm valve
Postitatud: 25 Okt 2011, 20:13
Postitas Dolby
Jah saan aru mida sa mõtled. Lihtsalt avastasin selle lehe. Link oli kaasas progemis tarkvaraga. Olen ise kasutanud remote deski üle neti ligi saamiseks. SMS on minu jaoks jah raske. V.B. sellest, et kui vaatan kuidas kodus noored 20 märki sekundis taovad, siis . . .
Re: gsm valve
Postitatud: 26 Okt 2011, 20:59
Postitas gsm
Re: gsm valve
Postitatud: 30 Nov 2011, 14:55
Postitas peoleo
Ettetänades.
Olenevalt võrgust on MMSi seaded erinevad ja need, mis toimivad telefonis ei pruugi toimida GSM kaameras. Ma sain oma GSM kaamera kohta abi Oomipoest, kust saadeti mulle konkreetsed seaded, mis tuleb käsitsi kaamerasse sisestada. Nüüd töötavad kõik teavituse vormid (SMS, MMS, e-mail, häälkõned). Enne oli ka probleem, et ei saanud MMSi just tööle.
Samuti valvekeskuse seadistamise puhul aitasid Oomipoest inimesed. Arvutiga ühendamise "juhet" pidi 2 varianti olema üks driveriga teine ilma. Neil ka seletus kodulehel olemas
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_tm&i=jabnettark
Re: gsm valve
Postitatud: 08 Dets 2011, 16:18
Postitas teet
küsiks arvamust sellise komplekti kohta
http://www.osta.ee/23135083 ? Jutt on kena, kuid tegelikus?
Re: gsm valve
Postitatud: 12 Dets 2011, 12:27
Postitas Oomipoest
Elektroonilisel valvel on euroopas EN 50131 standard, mis jagatakse nelja klassi. See turvasüsteem ei kuulu isegi esimesse, sest kontrollmoodul on sõrmistikuga ühendatud. See tähendab seda, et kuna sõrmistik on ukse lähedal siis on potensiaalsel vargal väga lihtne juurde pääseda kontrollmoodulile. Juhul kui sisenetakse viitega alast (mida esimene uks peab olema) siis on vargal viite ajal aega tegutseda turvasüsteemiga ja see neutraliseerida.
Veel kehvemal juhul on see valveseade kuskilt väljast (aknast) näha ning see annab vargale märku, et koht on selline, mis võiks ära tasuda sissemurdmist.
Soovitan sellistest valvekeskustest loobuda. EN 50131 standardiga valvekeskused on küll kallimad kuid seda ka põhjusega. Valvamisel ikkagi oleneb, mis vara te valvate.
Lugupidamisega Oomipoest, kui tekib küsimusi võib julgelt pöörduda
info@oomipood.ee
Re: gsm valve
Postitatud: 21 Veebr 2012, 10:09
kas on olemas iseseisvat gsm andurit mis töötab välitingimustes akutoitel või patarteidel.
Re: gsm valve
Postitatud: 21 Veebr 2012, 23:34
Postitas dumbuser
Misasi on gsm andur ? Sama loll on ütlus "natuke rase."
Re: gsm valve
Postitatud: 22 Veebr 2012, 10:27
dumbuser kirjutas:Misasi on gsm andur ? Sama loll on ütlus "natuke rase."
Sim kaartiga andur mis saadab sms-i häirekorral.
Kuna on liikuv objekt siis oleks hea kui oleks sihukesi andureid olemas
mis töötavad iseseisvalt. Internetist otsisin aga ei leidnud midagi kuna
kõik on kas sisetingimusteks või juhdmega või siis keskusega seotud.
Vast oskad sa midagi soovitada, tänud.
Re: gsm valve
Postitatud: 22 Veebr 2012, 10:53
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:Sim kaartiga andur mis saadab sms-i häirekorral.Kuna on liikuv objekt siis oleks hea kui oleks sihukesi andureid olemas mis töötavad iseseisvalt...
Mul on mingist ajast jäänud millepärast kahe kõrva vahele selline asi, et sinu soovitud signa värki pandi peale autodele koos GPS süsteemiga. Otsi sealtkaudu! Muidugi on veel võimalus, et mäletan valesti.
Re: gsm valve
Postitatud: 22 Veebr 2012, 19:57
Postitas dumbuser
Ok. Otsi siis edasi. Ära kunagi ütle mida sa teha tahad selle vidinaga. Kõik teavad (peale minu) millele see andur reageerib. Liikumine, millegi liikuva tuvastamine, õhurõhk, õhuniiskus, müra, valgus ... Kõikide nende asjade jälgimiseks on mingi andur.
Re: gsm valve
Postitatud: 22 Veebr 2012, 21:26
kõige parema mis ma leitsin näeb välja
sihuke sellele saab lisada veel tavalisi andureid ka aga välitingimusteks pole need mõeldud. aprillis on tulemas ehitusmess eks siis vaatan mis edasi teen, kiiret pole.
Re: gsm valve
Postitatud: 21 Mär 2012, 10:33
Postitas Kaitse24
On avatud e-kauplus.
http://www.kaitse24.ee
Kus on erakliendi jaoks kõige oodavamad hinnad Eestis.
Sealt saate ka leida gsm valve:
http://www.kaitse24.ee/index.php?route= ... duct_id=50
Praeguseks hetkeks Kaitse24 ei tegele paigaldusega. Aga vajadusel saame pakkuda meie koostööpartnerite teenust.
