võhik
On tänatud: 17 korda
kena.... aga miskis maksuameti seisukohas "oli leitav" et ettemaks kuulub deklareerimisele...
nii et.. ?
võhik kirjutas: 21 Veebr 2023, 08:50 kena.... aga miskis maksuameti seisukohas "oli leitav" et ettemaks kuulub deklareerimisele...
nii et.. ?
Endal selliseid "tulusid" pole - seega pole uurinud
Kui oleks, siis uuriks ja kindlasti mitte ainult maksuameti seisukohti...
Ja kindlasti üritaks vältida maksustamist so kui peaks ilmnema KINDEL seisukoht, et ettemaks kuulub maksustamisele siis ma väldiks sellist olukorda / üritaks selle tulu "pöörata samaväärseks kuluks"
Kuidas seda teha peaksin jällegi "uurima / puurima" - aga kindel oleks, et ma ei tegeleks sellega aasta lõpus vaid alguses
On tänatud: 69 korda
Läksin börsipaketile tagasi ja veebruari arve käes.
Elektri ostuhind 9,6 senti (jaanuaris universaalteenusega 13,4 s ) pluss võrgutasud 9,5 senti teeb kokku 19,1 senti.
päevase osakaal 41%:
Samal aja müüa sai elektrit 11,1 senti/kWh neto.
Kokkuvõttes jäin veebruaris 10 euriga plussi nagu mullugi veebruaris (8 euri plussis).
Aga seda nagu mullugi vaid tänu riigiabile , mis seekord oli 29 euri,,( mullu 19 euri)
Aitäh!
Tuleb ilmselt töötada tarbimise juhtimise kallal, et jääda plussi veebruarites ka ilma riigiabita...
PS see võhiku tõstatatud teema tekitab küsimuse, et kas see riigiabi tuleb deklareerida... ?
Erinevalt taastuvenergiatoetusest pole ju selle kohta eraldi välja antud seisukohta, et see on maksuvaba ? :scratch:
Või on ?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
UT-ga 13,4?? Kontrolli ikka veel kord.
kunn24 kirjutas: 05 Mär 2023, 13:07 UT-ga 13,4?? Kontrolli ikka veel kord.
108,7 € / 809 kWh.
40 euri riigiabi on kah seal sees...
Ilma riigiabita oleks tulnud jaanuaris jah 19,4 senti/kWh pluss võrgutasu..
Ehk siis universaalteenuse kasutaja saab rohkem riigiabi kui börsihinna kasutaja.
Seda muidugi seepärast, et börsihind jaanuaris oli madalam kui UT (ja ka madalam kui BH veebruaris). Iseasi kuidas see minu konkreetse tarbimisprofiiliga kokku oleks langenud...
new1
On tänatud: 22 korda
Mul fix pakett 2025 kevadeni, 18,5 senti kWh kõik maksud ja jutud seal sees, ca 30% päevast, 70% öist tarbimist, seda seal vist torkima pole mõtet minna, börs siin vahepeal küll ilmselt odavam, ent kokkuvõttes poleks mõtet riskida vist?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
new1 kirjutas: 05 Mär 2023, 16:49 Mul fix pakett 2025 kevadeni, 18,5 senti kWh kõik maksud ja jutud seal sees, ca 30% päevast, 70% öist tarbimist, seda seal vist torkima pole mõtet minna, börs siin vahepeal küll ilmselt odavam, ent kokkuvõttes poleks mõtet riskida vist?
Sul on veel aega seedida küll ja küll vaatamiseks, mis toimuma hakkab. ;)
Ise otsustad, kuid vaata elektrikell.ee börsihindu, mis on seal toodud KOOS käibemaksuga.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Võrgutasu ka seal sees?
new1
Kogu kupatus jah, meilile tulnud arve jagasin kWh-dega. Julgeb keegi ennustada praeguste börsihindade püsimist või suvel isegi langust? Ma suurema osa tarbin öötundidel elektrist tegelikult ja kui öösiti suvisel ajal suht nulli peaks hind vajuma, siis oleks küll kasulik praegune leping ära lõpetada ja börsi peale minna.
new1 kirjutas: 05 Mär 2023, 23:25 Kogu kupatus jah, meilile tulnud arve jagasin kWh-dega. Julgeb keegi ennustada praeguste börsihindade püsimist või suvel isegi langust? Ma suurema osa tarbin öötundidel elektrist tegelikult ja kui öösiti suvisel ajal suht nulli peaks hind vajuma, siis oleks küll kasulik praegune leping ära lõpetada ja börsi peale minna.
Alustame sellest, et kui suur üldse tarbimine on so palju oleks "võit" kui "kogu kupatus" oleks nt poole odavam?
So mille ümber üldse "rabeled"...
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Näide börsi tunnihinna jälgimisest - boiler Celeoni releega otsib 5 odavaimat tundi ööpäevas ja põrandakütted Themo termostaatidega:
xxx111 kirjutas: 05 Mär 2023, 23:30 Alustame sellest, et kui suur üldse tarbimine on so palju oleks "võit" kui "kogu kupatus" oleks nt poole odavam?
Minu puhul nii palju, et kinnisvara on kulupositiivne - st jooksvate kulude asemel (energia, vesi, kanal, prügi, korstnapühkija, maamaks jne... ) on aasta lõikes jooksev tulu...
Küülaline kirjutas: 06 Mär 2023, 11:13 Näide börsi tunnihinna jälgimisest - boiler Celeoni releega otsib 5 odavaimat tundi ööpäevas ja põrandakütted Themo termostaatidega:
Ja kui madalaks veebruari kWh hind sellega läks ?
trebla kirjutas: 06 Mär 2023, 11:15
Absoluutselt kontekstist välja - tõmban võrdluse remondime "energiatõhusaks" siis küttearve väiksem - aga millegipärast nii mitmelgi juhul KÜ laenumaksed suuremad kui eelnev küttekulu - eriti aktuaalne praegu tõusvate intresside keskkonnas
So enne kui rääkida "kulupositiivsest" võtaks ikka kõik arvesse...
trebla kirjutas: 06 Mär 2023, 11:15Ja kui madalaks veebruari kWh hind sellega läks
Veebruaris kahjuks olin ikka universaalhinnal, märtsist vahetasin tagasi börsihinnale.
Celeon kasutab Shelly asju ja korrutab hinna vähemalt 4-ga. Mingi boileri jaoks teha ligi 100 € investeering on väga pika tasuvusega, eriti, kui kohe on saada tunduvalt soodsam alternatiiv.
Lisaks ma pole uurinud, kas Celeon laseb võrgusolevate erinevate jubinate vahel saata RPC kohaseid käske. Näiteks 1-s jubinas on script, millega juhitaks ka teises kohas sissevõrgus asuvat jubinat, millel ei pruugi enam scripti olla.
kunn24 kirjutas: 06 Mär 2023, 12:23kohe on saada tunduvalt soodsam alternatiiv ... võrgusolevate erinevate jubinate vahel saata RPC kohaseid käske
Minu oma maksis 79 €, aga milline see alternatiiv on? Ja see scriptide värk ei ole eriti minu teema. Selliste vidinate ostu ma küll mingi investeeringuna ei võta.
tuli ka teise liitumise, kus UT, veebruari elektriarve: energia hind riigiabiga 13,62 s/kWh+ võrgutasu = 23,88.
Ilma riigiabita olnuks numbrid 19,62 ja kokku 29,88.
Abi on abiks ikka...
xxx111 kirjutas: 06 Mär 2023, 11:37
Miks kontekstist väljas ?
Ma ei ole näiteks pidanud maksma ei gaasiliitumise ega gaasikatla eest. Ei maksa ka gaasiseadmete korralise hoolduse eest.
Mis see teistmoodi on? Ainult niipalju, et gaasiarved on sul alati sinu makstavad... ? Või vähimalt null, kui ei tarbi.... või on siiski ka miskid "kuutasu" taolised asjad ?
KÜ ma ei ole ja remondifondimakseid kah ei ole. Intressimakseid ka ei maksa... ahjaa... päikesepaneelide aluse maa maks ei ole arvesse võetud - 61 € 18 ha peale annab nende ruutmeetrite aastakuluks kokku lisa 6,8 senti.
on risk, et see võib 10 aasta jooksul isegi viiekordistuda...
Kas inimesed peaks võtma oma gaasikatla hinna ja rehkendama kulusse, kuipalju nad seetõttu mullu börsi keskmise tõusu tõttu kaotasid? Oleksid selle asemel kütnud kõige vähem lisainvesteeringuid võtva kütteviisiga (elektriradikas) aga selle eest oleks teeninud börsil pappi. Börsitulud-elektrikulu oleks v-olla plussi jäänud, v-olla mitte ?
Börsi langusaastal oleks gaasikatlaomanikud muidugi rämedas eelises, sest see investeering ei kaota börsil raha... ?
trebla kirjutas: 06 Mär 2023, 13:50 tuli ka teise liitumise, kus UT, veebruari elektriarve: energia hind riigiabiga 13,62 s/kWh+ võrgutasu = 23,88.
Kas inimesed peaks võtma oma gaasikatla hinna ja rehkendama kulusse, kuipalju nad seetõttu mullu börsi keskmise tõusu tõttu kaotasid? Oleksid kütnud kõige vähem lisainvesteeringuid võtva kütteviisiga (elektriradikas)
Börsi langusaastal oleks gaasikatlaomanikud muidugi rämedas kasumis, sest see investeering ei kaota börsil raha... ?
Loomulikult on KÕIK kulud kulude komponent...
Sh Sinu PV maksumus, et "saada tulu" on kulude komponent...
Ja "tulu" tekib siis kui kogutulud ületavad kogukulusid...
See, et mingil hetkel on jooksvad laekuvad summad suuremad kui jooksvad välja minevad summad ei tähenda veel tulu
KÜ tõin analoogiks mitte ei väitnud, et Sinul nii on
ma räägin jooksvatest kuludest... kui neid ei pea maksma, siis ongi "jooksvakuluvaba" ehk katab jooksvad kulud.
Kütteseade on hoone osa...nagu ka trepp ja uks.
Ka trepi pealt saaks ehitades kokku hoida ja ronida tuppa mööda redelit läbi akna.
Kütteseade + küttekulud vs kütteseade + PV soetus + diskonto +/- küttekulud teatud aja lõikes
Nii lihtne ongi...
On tänatud: 313 korda
xxx111 kirjutas: 06 Mär 2023, 16:11 Kütteseade + küttekulud vs kütteseade + PV soetus + diskonto +/- küttekulud teatud aja lõikes
Nii lihtne ongi...
Samamoodi saaks hinnata: redelit - treppi - lifti (püsikulu).
ping kirjutas: 06 Mär 2023, 16:58
Nii lihtne ongi...
Aga hinda - kes takistab?
Ega siis ka oma PV võid hinnata täpselt nii nagu soovid...
Mina lihtsalt teisiti ei oska...
indre
Lugemata postitus Postitas indre »
Palju segadust, kui suureks oleks kujunenud arved ühe või teise elektripaketiga.
Siin üks võrdlus jaanuari ja veebruari hindade põhjal:
https://tarkhoone.ee/blog/kas-lulituda- ... arts-2023/
Näiteks sõlmisin eelmise aasta juunis fikseeritud paketi 15,9 s/kWh koos KM, mis hakkas kehtima augustist. Perioodil august-detsember 2022 oli võit kokku 600 € (!!!) võrreldes tunnipõhise börsipaketiga. Nüüd aga maksan veidi peale võrreldes börsihindadega. Eks näis mis järgmine talv toob - kui säilib praegune öise ja päevase tunnihinna suur erinevus ning hinnad samas suurusjärgus, maksan veidi leppetrahvi ja vahetan ilmselt tagasi börsile.
