Planeedi Maa päästmine
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Re: Planeedi Maa päästmine
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Jahutan väheke optimismi.trebla kirjutas: 09 Nov 2023, 08:37 Õige, aga akudega ei salvesta maikuu päikest veebruarini. Ballooni eluiga on ehk pikem kui aku oma?.
Spets selleks valmistatud ballonidega säilitab vesinikku siiski nii, et kadu aastas ei ületa 1 protsenti..
Ja suuremastaabilise salvestamise puhul on räägitud ikkagi hoiustamisest praegu kasvõi koos maagaasiga ...
Tasub uurida, et kui pikk üldse on elukondlikus kasutuses, kasutatavate surveseadmete mahutite lubatav ekspluatatsiooni aeg.
Näiteks kui pikk on palju madalama surve all olevate tulekustutite, majapidamisgaasiballoonide, keevitusgaasiballoonide, autogaasiballoonide, jne. max ekspluatatsiooni aja pikkus?
Näiteks kui autogaasiballoonide kasutusaeg on 10 aastat, siis nõuetekohane balloonitest on suhteliselt nii kallis, et kasulikum on autosse uus balloon osta.
Kas optimistid loodavad, et kui paigaldavad elamisse 100 000eur eest 40tk 50L balloone, et need peavad vastu 100 aastat (tasuvusaeg), ilma neid vahepeal väljavahetamata või kontrollimata?
Isegi kui isetehtud biokütuse saab autosse kasutamiseks ametlikuks, siis järgmisena ootab Maksuamet oma bürokraatiaga, et autokütuse aktsiis sissenõuda.Walter2 kirjutas: 09 Nov 2023, 15:39Sellised asjad ärkavad ellu kui tõesti kriis on käes. Praegu on kütust tanklates piisavalt, ole vaid mees ja osta. Muidu pole kahjuks sellega teedele/tänavatele asja kuna saad vahelejäämisel erakorralise - toitesüsteemi omavolilise ümberehitamise eest. Kui esimene selline samkompunn saab tüübikinnituse ja tehn.passi räägime edasi. Euroliidu viljastavates tingimustes ilmselt võimatu missioon.Teed puugaasi ja saab mõlemat.
Maksuameti jaoks ei ole vahet kas see kütus on isetehtud biodiisel, piiritus (samakas) või gaas.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Pidevates tuulevoogudes olevad tuulikud või persetäis 10/7/30/365 PV paneele mööda mäekülge? Giid ei tundunud olevat mind rahuldava vastuse saamiseks kõige targem, seega jätsin selleskohase küsimuse esitamata.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Viimati ca10a tagasi Madeirat külastades jäi minule küll päris teravalt silma, et eramajadel on väga laialt kasutusel sooja tarbevee tootmiseks kollektorid.Urmas kirjutas: 10 Nov 2023, 03:20 Ausalt öeldes mind paneb veidi hämmastama Egiptuse ja Türgi ja Kreeka ärimeeste/kodanike kas just teadlikkus, aga vähemalt laias laastus, sooja vee saamiseks vs hetkel igalt tasandilt(bussiga mägede vahel ja köisraudteelt ülevalt) Madeiral nähtuga, on eelmainitud riikide ametnikud(?) targemad.. Ei ole süvenenud, et miks kohalikud elanikud ei kasuta sooja vee saamiseks päikesekollektoreid? Ka PV paneelide põlde ei näinud ja saare kohta ainult kolme tuulikut. Kas tõesti on meite rannikumeri suurema tuuleefektiivsusega kui keset ookeani tuultele avatud 1500m kõrgusel olevatel mäetippudest?
Pidevates tuulevoogudes olevad tuulikud või persetäis 10/7/30/365 PV paneele mööda mäekülge? Giid ei tundunud olevat mind rahuldava vastuse saamiseks kõige targem, seega jätsin selleskohase küsimuse esitamata.![]()
Kiire guugel ja mis selgus- 1/3 nende tarbitavast energiast on taastuv!
Absoluutarvudes muidugi vähe, võrreldes isegi meiega, sest puudub tööstus aga varsti on number 1/2 juures.
https://hybridpowersystems.org/Madeira2 ... rto-santo/
Miks see oluline on ?...1/3 nende tarbitavast energiast on taastuv!
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
https://www.google.com/search?client=ta ... kpIwtx5BOM
Kuidas on seotud sudu ja TAASTUV?trebla kirjutas: 10 Nov 2023, 08:44 Kasvõi sellepärast, et neil pole linnas sellist sudu nagu New Dehlis..
Sudu vältimine ei ole seotud TAASTUVAGA...
Üleüldse see TAASTUV on täiesti vale termin...
Nagu mainitud pole taastuv korrektne termin ja sudu on võimalik vältida ka ilma taastuvata
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Mõnus naiivse lääne inimese teadmatus - nagu neil oleks millestki investeerida.Jaanus2 kirjutas: 10 Nov 2023, 10:16 Delhi sudu ja "taastuv" on tihedalt seotud, idikatest riisikasvatajad arvavad seal, et parim viis põhust lahtisaamiseks on see pärast saagikoristust lihtsalt põllul ära põletada. Kuigi saaks ka suitsuvaba energiat toota sellest, aga selleks peaks natuke vaeva nägema ja veidi investeerima - aga milleks? Nii mõnus on niisama.
See on väga suhteline / subjektiivne...mis maksavad minimaalselt...
Objektiivsem oleks rääkida kuidas see "minimaalne" on suhtes sissetulekuga
Ja kui nende "õige" arvamusega mitte nõustuda siis oled kindlasti vaenlane...
Kust krdi kohast selline arrogantsus tuleb...
Ma ise kahtlustan, see arrogantsus on pärit kodusest kasvatusest. Kui on igav, siis ajaviiteks võib uurida näiteks nn "mudijate" haridusteed, lugeda "nende teaduslikke" artikleid jne. Noh, Jaroslav Hašeki tasemele nad ei küündi, aga naerda saab ikka.xxx111 kirjutas: 10 Nov 2023, 11:45 Ma ei suuda mõista miks ühed inimesed tahavad (ja seejuures peavad seda täiesti õigeks) teistele inimestele ette kirjutada mida / kuidas jne...
Kas oponendiks olemiseks peab olema akadeemiline haridus või piisab asiaatidest laiemast silmaringist?
Lisaks kõigele muule tuleks arvestada ka kultuuriliste eripäradega
Toon näiteks "lääne demokraatia" eksportimisega islamimaailma
Mitu sõda on peetud?
Kuidas ka tulemused on?
Miks mulle tundub, et praegused roherevolutsionäärid ei erine oma eesmärgi saavutamise mitte millegi poolest omaaegsetest ristisõdalastest Kristuse nimel?xxx111 kirjutas: 10 Nov 2023, 17:35 Toon näiteks "lääne demokraatia" eksportimisega islamimaailma
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 29 korda
Võtame klassikalise Londoni tüüpi sudu, mille põhjus on kivisöe põletamine. Kui asendaksime söe tuuleenergiaga, siis sudu ei teki. Seos fossiilkütusega (mittetaastuvaga) on ilmne
Fotokeemilisel sudu taga on muuhugas mootorsõidukite heitgaasid. Jälle seos.
Kuulame huviga, kuidas tuule- ja päikesepaneelid sudu tekitavad?
Miks mitte nt tuumaga?
Ja ega ju PV ja tuulikute toormaterjali hankega / tootmisega mingit saastet ei kaasne...
Jätaks selle jutu taastuvast - ainult asja üks tahk on taastuv
Ülejäänutel pole taastuvaga mingit seost - nt kasvõi selle taastuva võrgu ehitus / sageduse hoidmine jne
https://www.err.ee/1609161400/elering-p ... ide-hangetSagedusreservi kulu maksab kinni tarbija ja see ulatub kümnetesse miljonitesse aastas, kuid selle täpne suurus pole veel teada.
Reservide vajadus kasvab ühelt poolt Venemaa sagedusalast lahkudes, teisalt ka taastuvenergia osakaalu kasvuga.
val
Muidugi mitte...val kirjutas: 10 Nov 2023, 19:55 Mõni tahab söe asendada päikse ja tuulega seepärast, et sudu ei tekiksKas peaksime seda keelama?
Aga me ei peaks teistele ette kirjutama mida teha / kritiseerima teiste valikuid...
elektron
- On tänatud: 36 korda
Keda nende "teiste" all mõeldakse? Mõne teise riigi elanikke või enda riigi elanikke?
Ja kust maalt lähe see piir mida võib kellelegi ette heita? Kas võib naabrile ette heita, kui ta tiheasustuses viskab kivisütt katlasse või põletab aias prügi nii, et naaberaiad on tahma ja tossu täis? Minu arust see ei oleks ok, kuna on mõned reeglid, mis ühiskonnas eksisteerimise nimel tuleb alla neelata.
val
See siin ongi olnud peamine teema, et üldise heaolu nimel pole xxx111 nõus isiklikes hüvedes järeleandmisi tegema. Söe ja sudu näitel kütaks ta Londonit siiani söega edasi.elektron kirjutas: 10 Nov 2023, 20:11... Minu arust see ei oleks ok, kuna on mõned reeglid, mis ühiskonnas eksisteerimise nimel tuleb alla neelata.
