Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
Võn tõdeda, et selle i-see silma automaatika on praktikas suhteliselt kasutu. Näiteks see i-see aktiveerida, siis peaks andur automaatselt aru saama, kuhu sooja õhku suunata või kuhu mitte suunata ja lisafunktionaalsus võimaldab automaatselt inimeste puudumisel temperatuuri alandada, selleks aga peab olema labade ja ventilaatori kiirus samuti automaadi peal. Lisaks teeb selle liikumine ka vaikselt urisevat häält.
Praktikas tähendab nende kooslus aga külma tuba, sest seadistades 22 kraadi soovitud temperatuuriks soe vaid aparaadi enda läheduses. 8 m eemal on juba 2-3 kraadi külmem ja pole veel märganud, et ventilaator oleks kordagi kiiremini (automaadi peal on vast esimene kiirus) puhuma hakanud. Ja eritobe on see automaatne temperatuuri alandamine või sooja õhu automaatne inimeste peale suunamine, sest andur näeb kuni 6 m kaugusele, mis minu olukorras tähendab, et elutoas istudes ja telekat vaadates on inimene anduri nähtavusest eemal, seega alandab i-see automaatselt temperatuuri:(
Peab uurima, kas on olemas eraldi lisatav, ruumis asuv i-see silm või mingi analoog, see võiks aidata.
Lülitasin siis i-see anduri välja, panin ventilaatori kiiruse 2 peale, suunasin mõlemad labad võrdselt allapoole ja natuke paremale suunas puhuma ning seadistasin nädala taimeri, 6:50-23:50 22 kraadi ja 00:00-06:40 21 kraadi, (sujuvat üleminekut ei luba taimer seadistada) taimeri aste on 10 minutit, samasuur auk tuleb ka puhuri töös sisse, sest umbes 5-7 minutit läheb peale sisselülitust aega enne kui puhur jälle tööle hakkab.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
Oled sa selles 800 W tarbitavas võimsuses ikka päris kindel - praeguse välistemperatuuri juures peaks COP kuskil 3,5...4 kandis olema nii et 800 W tarbitavat võimsust tähendaks ca 3 kW küttevõimsust, kas natuke palju praeguste soojade ilmade jaoks ei oleKsuuk kirjutas:Mitsu FH35 on nüüd nädalakese tiksnud, algselt kartsin müra, kuid asjatult. Nii sise-, kui välisosa on vaiksed. Elektrit kulub kütmisel umbes 800 W, ehk sama mida keskmiseks kuluks lubatud.
Re: Õhksoojuspump
Kuna seade on otse kilbis oleva kaitsme taha ühendatud, siis korra ühendasin sinna ahelasse energiatrbivuse mõõtja (Velleman NETBSEM5) vahele ja see näitas stabiilselt nii 800-900 W kulu selle poole tunni jooksul, millal mõõtsin. Panin täna korraks ka odava (Mastech M-830B) digitaalse ampermeetri kaitsmeahelale peale, lülitasin kaitsme välja ja näidik käis edasi/tagasi, max oli 0,28 A, ehk 228 V juures annab see tulemuseks 841 W.madis64 kirjutas:
Olen mõelnud, et kas soetada parem multimeeter, või siis kilpi käiv elektrikulu mõõdik või arvesti, saamaks paremini sotti ÕSP elektrikulust.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Õhksoojuspump
Paluks kevadepoole uuesti kommentaari välisosa mürataseme kohtakui väljas on -20!Ksuuk kirjutas:Mitsu FH35 on nüüd nädalakese tiksnud, algselt kartsin müra, kuid asjatult. Nii sise-, kui välisosa on vaiksed. ...
Re: Õhksoojuspump
Mnjah, karta võib, et see on siis lärmakam, eriti kui võtta arvesse, et asub seina-, mitte maa kinnitusega. Kuid teisalt paigaldaja kasutas korralikke pukse, lisaks on veel puksid ka seina ja raami vahel ja sein ise on ka fibovooder, mis ei ole otseühenduses maja puitkarkassiga.Urmas kirjutas: Paluks kevadepoole uuesti kommentaari välisosa mürataseme kohtakui väljas on -20!
Aga kui hakkab siiski maja värisema, lasen maaraamile paigaldada (isegi torusid pole vaja lahti võtta ega pikendada), antud hetkel lihtsalt ei viitsinud selle tarvis vundamenti rajada:).
Re: Õhksoojuspump
soovitan soojalt osta DIN liistule kinnitatav 1f. elektriarvesti DIN 01140A.Ksuuk kirjutas:madis64 kirjutas:
Maksab üldjuhul alla 20€-
Re: Õhksoojuspump
Lausa huvitavaks kisub - mida sel ajal ÕSP-i siseosa tegi - huugas kuuma nii nagu kolm kilovatist elektriradikat kokku?Ksuuk kirjutas:Kuna seade on otse kilbis oleva kaitsme taha ühendatud, siis korra ühendasin sinna ahelasse energiatrbivuse mõõtja (Velleman NETBSEM5) vahele ja see näitas stabiilselt nii 800-900 W kulu selle poole tunni jooksul, millal mõõtsin.
Re: Õhksoojuspump
Vist oli täiesti automaatika peal ja 23 kraadi temperatuuri. Seal all seistes oli päris mõnusalt soe:). Ei saanud kauem katsetada kuna liiga palju juhmeid rippus kilbi ees, mis pakkusid liigset huvi pisematele:).madis64 kirjutas: Lausa huvitavaks kisub - mida sel ajal ÕSP-i siseosa tegi - huugas kuuma nii nagu kolm kilovatist elektriradikat kokku?
Re: Õhksoojuspump
Kas selline - http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=83Külaline kirjutas: soovitan soojalt osta DIN liistule kinnitatav 1f. elektriarvesti DIN 01140A.
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Õhksoojuspump
Ksuuk kirjutas:max oli 0,28 A, ehk 228 V juures annab see tulemuseks 841 W
Re: Õhksoojuspump
Piinlik lugu, Sul on õigus, tegelikult enne arvutasingi nii testri järgi ja mõtlesin, et jube soodne, siis panin mõõdiku vahele ja ei saanud aru, kus viga, lõpuks oomi seadust vaatamata kilbi juures V / A = W sain midagi samamoodi nagu mõõdiku näit ja jäin sellega rahule:(.Küülaline kirjutas:Ksuuk kirjutas:max oli 0,28 A, ehk 228 V juures annab see tulemuseks 841 W0,28A x 228V = 63,8W
Nüüd siis selgus, et tester näitab räigelt võssa. Eeldatavasti mõõdik on täpsem ja kuna mõõdiku pealt vaatasin vaid W -d, mitte A -d, siis teen homme kordusmõõtmise. Siis saab selgeks.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Vast ikka kWhKülaline kirjutas:Esmaspäevast-reedeni muud kütet ei ole, septembris stabiilselt 5 päeva ja 35-36 kw (ca 7kw ööpäev), see nädal natuke jahedam ning 5 päeva ja 52kw (ca10kw ööpäev).
Re: Õhksoojuspump
1) 23 kraadi - 841 W, 4,15 A, 222 V
2) 22 kraadi - 610 W, 3,15 A, 225 V
23 kraadi peal oli peale sisselülitamist 916 W, siis 5 minuti järel kukkus 841 W -le. 22 kraadi peale lülitades vaikselt kukkus, siis 610 W jäi pidama mingiks ajaks ja 5 minuti järel on nüüd 522 W. Seega keskmine kõigub aga kui külmemaks läheb, siis 800 W -ga tunnis tuleb ikka arvestada.
Re: Õhksoojuspump
ja mida see annab ?Ksuuk kirjutas:Nii, kontrollmõõtmised tehtud, ventilaator kolmanda kiiruse peal, i-see ja ionisaator sees:
see on ju nii muutuv suurus olenevalt m2, m3, maja konstruktsioonist, ventilatsioonist, avatud aknad, inimeste arv, kas supipott on pliidil või teed masina läheduses sugu, jne.
sama kui kirjeldada bensiinikulu auto kompuutri järgi tartust-võrru kus sõidad mäest ülesse ja mäest alla.
aga kas autos on ämm ja talvekartulid või mitte .... jne.
see on sama kui siin foorumis toovad inimesed võrdluseks oma el. arveid ja küttekulusid aga inimeste elu on nii erinev.
meil on kah naabriga ridamaja boksid keset maja võrdne suurus m2 ja ühepalju inimesi leibkonnas aga el.arve on ühel 30.- ja teisel perel 45.- kuus. ja mis siis ? ehk neid ei saagi ju võrrelda.
samuti ei saa võrrelda kahe identse korteri või maja kulu rääkimata kui majad on erinevad.
kas sa mõõtsid ära ka õhukoguse, siseneva ja väljuva temperatuuri ja arvutasid saadud soojusenergia ?
ärge minge lolliks nautige oma soojuspumpa ja elu on palju lillem kui pidevalt asja torkides ja pead vaevates kas ikka on parem kui naabril
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Esmaselt annab ettekujutuse sellest, kas seade on üldse töökorras - 800 W puhul peaks tänase päeva seisuga "torust tulema" ca 2,5... 3 kW, kui siseosast näiteks ainult kergelt sooja õhku natuke tuleb, siis tuleks hakata probleemiga tegelema enne kui lumi maha tuleb ja tõsisemad külmad saabuvad.Külaline kirjutas:ja mida see annab ?
Samuti võib see näidata seadme aladimensioneeritust st tõsisemate külmade puhul võib sellest väheks jääda.
Loomulikult tuleb võimsuskulu uurida stabiilses olukorras, kus tubade temperatuur on üldiselt püsiva taseme saavutanud, mitte ei toimu ruumide üleskütmist.
Klassikuid tsiteerides "Teadmine - valgus, mitteteadmine - pimedus"
Re: Õhksoojuspump
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
Oot kust sa nüüd seda teada saad? Kui loed et "Juhani" 90 m2. majakest mõni konkreetne seade ei suutnud aastaringselt +23 juures hoida siis järelikult ei suuda ka sinu 110 m2.-ses seda teha? Millest selline järeldus? Kas sul on mingitki aimdust milline on "Juhani" onni soojapidavus? Peale info et "keskmiselt soojustatud". Kas sul on aimdust kui suur on su oma maja soojusenergia vajadus?Külaline kirjutas: Saad vähemalt aimu, mis kraadiga kui palju reaalselt soojust annab, selle järgi külmaga lisasoojuse vajaduse paika panna.
Et midagi võrrelda peavad ikka algandmed samuti teada olema mitte ainult subjektiivsetel tunnetel põhinev arvamustemeri.
See et minu "Fuijtsu" hoiab mul 110 m2. +21C ja on viimase 16 ööpäevaga selleks kulutanud 96 kWh. (keskmiselt ~300 W paistab jooksvaks kuluks olema "mõõtjat" vaadates) ei aita sind eriti sest sa ju ei tea kas ma käin kodus ainult magamas või elab meil terve "kolhoos" ja pann ööpäevaringselt säriseb pliidil, milline on mu maja soojapidavus võrreldes sinu omaga, jne.
ehitusremont@gmail.com
Re: Õhksoojuspump
Mis neid peaks selles tegevuses takistama?Külaline kirjutas:Kas need õhksoojuspumbad on üldse võimelised võtma töötamise ajal alla ~700W?
Nad on programmeeritud andma välja "parajasti nii palju kui hetkel nende arvates vaja on", nii et kõik taandub sinu ruumide soojusvajadusele.
Re: Õhksoojuspump
Millest sa järeldad, et ma ei tea oma maja soojavajadust? Küsimus ei ole Juhani maja soojapidavuses, vaid selles palju erinevad pumbad suudavad reaalsetes tingimustes sooja toota ning Juhanite kogemusetes. Kui Juhanil annab x-pump näiteks -15kraadiga 4kw sooja, Mika y-pump jälle 3kw sooja, siis miks ta minul, ei peaks sama andma? Saan teada, kui ostan sama pumba, mis Juhanil, on vaja juurde 1 el.radikas, kui sellise, mis Mikal, siis on vaja juurde 2 el.radikat. Kuna olen kütnud elektriga tean väga täpselt, mis kraadiga, kus toas on vaja juurde kütta. Võta soomlaste foorum lahti ja vaata nende mõõtetulemusi ja erinevate pumpade logisi (erineva kiirused, õhuniiskused, välitemperatuurid, ...). Sellist infot pumpade kohta eesti keeles ei leia, meil ainult kirjas, et töötab -25 kraadiga, seal on näha peale selle, et ta töötab selle kraadiga, ka soojahulka, mida ta suudab siis toota, palju võtab voolu, kas siis on mõtet temaga kütta - mõnega järsku isegi on. http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... board=32.0rokikas kirjutas:Oot kust sa nüüd seda teada saad? Kui loed et "Juhani" 90 m2. majakest mõni konkreetne seade ei suutnud aastaringselt +23 juures hoida siis järelikult ei suuda ka sinu 110 m2.-ses seda teha? Millest selline järeldus? Kas sul on mingitki aimdust milline on "Juhani" onni soojapidavus? Peale info et "keskmiselt soojustatud". Kas sul on aimdust kui suur on su oma maja soojusenergia vajadus?Külaline kirjutas: Saad vähemalt aimu, mis kraadiga kui palju reaalselt soojust annab, selle järgi külmaga lisasoojuse vajaduse paika panna.
Get Real
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Get Real »
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
F1shhhhh
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas F1shhhhh »
Oleks huvi õhksoojus pumba vastu, aga ei tea nendest mõhkugi.
Kütta oleks vaja kuskil 120 ruutu ja soov oleks 1+2 seadme järgi.
Äkki leidub keegi, kes oskaks midagi soovitada või õelda vähemalt mis firma toodete poole vaadata ja millest eemale hoida.
Ettetänades.
