10. leht 42-st
Re: robotniiduk
Postitatud: 08 Mai 2018, 14:26
Postitas anryo
Uue(ma)l Worx S mudelil on terad tsentrist nihutatud ja see niidab juba peaaegu servani välja:
https://www.worxlandroid.com/et-EE/prod ... 00-wr105si
https://www.stokker.ee/robotniiduk-land ... x/26384553
Aga jah, see mudel on saadaval vaid kuni 500m2 niitmiseks.
Re: robotniiduk
Postitatud: 22 Mai 2018, 09:53
Postitas anryo
Mulle jäi silma selline ülevaatlik artikkel:
https://kodus.ee/artikkel/test-milline- ... iduk-parim
Re: robotniiduk
Postitatud: 22 Mai 2018, 21:22
Postitas Herizon
Uurin, kas kellelgi on tekkinud robotniiduki paigalduskaabliga, ühendus- või jätkuklambriga mistahes probleeme, mis segavad robotniiduki filigraanset tööd?
Re: robotniiduk
Postitatud: 22 Mai 2018, 22:34
Postitas laurit
Nädala jooksul ei ole veel probleeme täheldanud.
Re: robotniiduk
Postitatud: 22 Mai 2018, 22:40
Postitas Herizon
laurit kirjutas: 22 Mai 2018, 22:34 Nädala jooksul ei ole veel probleeme täheldanud.
Nädalatega eelkirjeldatud probleemid ei teki, need arenevad aastate jooksul.
Kas mutid või muud närilised kellegi koduaias paigalduskaabli närimist ka armastavad?
Re: robotniiduk
Postitatud: 23 Mai 2018, 11:15
Postitas anryo
Mul on kaabel jätkatud 4-5 kohast tavaliste ilma isolatsioonita jätkuhülssidega ja isegi termokahanevat pole ümber pannud. 3a jooksul probleeme pole olnud. Veel... :)
Re: robotniiduk
Postitatud: 04 Juun 2018, 09:51
Soovitage odavapoolset robotniidukit. Niidetavat muru on 500-600 m2.
Re: robotniiduk
Postitatud: 04 Juun 2018, 09:56
Postitas anryo
Külaline kirjutas: 04 Juun 2018, 09:51 Soovitage odavapoolset robotniidukit. Niidetavat muru on 500-600 m2.
https://www.stokker.ee/robotniiduk-land ... -435325794
Re: robotniiduk
Postitatud: 08 Juun 2018, 23:13
Postitas muruplats
Kas keegi oskab rääkida sellise roboti kohta miskit
https://www.stokker.ee/robotniiduk-wipe ... -994650799
Re: robotniiduk
Postitatud: 09 Juun 2018, 02:09
muruplats kirjutas: 08 Juun 2018, 23:13 Kas keegi oskab rääkida sellise roboti kohta miskit
Stokkeri müügimees oskab. ;)
Re: robotniiduk
Postitatud: 27 Juun 2018, 19:03
Postitas Veikko
Ei soovita seda mudelit, varuosad ülikallid, nõme niitmisloogika. Ainult husqvarna on mururobot mida tasub osta.
Re: robotniiduk
Postitatud: 02 Juul 2018, 22:13
Postitas Marek123
Keegi McCullochi r1000 kasutab? Vaatasin, et Saksast saab 800€ kätte juba. 13 aastat vana bensukas annab vaikselt otsad, korralik uus bensukas maksab 400-500€, tundub, et robot polegi enam kolm korda kallim...
McCulloch on vist Husqvarna kontserni bränd.
Re: robotniiduk
Postitatud: 02 Juul 2018, 22:35
McCullochi asjad üldiselt on üsnagi saastad. :scratch:
Re: robotniiduk
Postitatud: 03 Juul 2018, 14:48
Postitas Marek123
Tahaks kuulda reaalsetelt kasutajatelt. Mul endal McCullochi trimmer ja töötab küll....
Re: robotniiduk
Postitatud: 03 Juul 2018, 15:04
Postitas a1b2
Husqvarna 430X majas pea kaks aastat ja ei oska mitte ühestki otsast laita või kritiseerida.
Hinnalt oli tõesti konkurentidest suti kallim, kuid hingerahu ja mugavus maksab ka midagi.
Re: robotniiduk
Postitatud: 04 Juul 2018, 09:25
Postitas anryo
a1b2 kirjutas: 03 Juul 2018, 15:04 Husqvarna 430X majas pea kaks aastat ja ei oska mitte ühestki otsast laita või kritiseerida.
Noh, mina arvan, et see "hingerahu ja mugavus" ei saa tuleneda vaid kallimast hinnast. Seal on veel palju muid nüansse ja hind on vaid üks näitajatest. Üldjuhul jah, hind on võrdelises seoses kvaliteediga - kuid ega 2x kõrgem hind ei pruugi üldse tähendada 2x kõrgemat kvaliteeti.
(Järgnev jutt on üldistav - aga eestlane on pigem selline tüüp, kes ostab "kõige kallima", noh nii igaks juhuks, et see on kindlasti kõige parem ja siis räägib kõigile, et tal on maailma kõige parem aparaat (sest probleeme ei ole) ja odava(ma)d ei kõlba kuhugi. Aga omal kogemus/võrdlusmoment tegelikult puudub, et äkki ka soodsam masin teeks sama töö samaväärselt ära.
Suure osa seadmete/toodete hinnast moodustavad sellised kulud nagu bränd, marketing, juurutamiskulud jne. jne. Selge see, et kui sa oled nö "pioneer", siis on need sul kõik vaja omal välja käia (=kallim hind), kui aga nö. "järgmise ringi" tootja, siis on ju palju know-howd juba olemas ning lahendusi välja töötatud ning ka üleüldisele toote reklaamile ei ole vaja nii palju enam kulutada).
Re: robotniiduk
Postitatud: 13 Sept 2018, 17:02
Postitas MRK12345
Saksa online poodides robotid oluliselt soodsamad kui meil ja saatmiskulu kohati tasuta või mõnikümmend eurot.
Re: robotniiduk
Postitatud: 05 Okt 2018, 22:54
Postitas külaline13
Mul Husqvarna 330x käinud ca 5 hooaega, midagi muud kurta pole, kui ehk võililled, mis tuleb ise maha niita. Ilmselt need sellised kavalad taimed, et üle sõites läheb vars pikali ja robot ei lõika. Muidu töötab ja ronib ilusti, ei ole kahetsenud või mõelnud alternatiivide peale.
Re: robotniiduk
Postitatud: 05 Okt 2018, 23:07
Postitas Herizon
külaline13 kirjutas: 05 Okt 2018, 22:54 Mul Husqvarna 330x käinud ca 5 hooaega, midagi muud kurta pole, kui ehk võililled, mis tuleb ise maha niita. Ilmselt need sellised kavalad taimed, et üle sõites läheb vars pikali ja robot ei lõika. Muidu töötab ja ronib ilusti, ei ole kahetsenud või mõelnud alternatiivide peale.
Mul 430x käinud kaks hooaega ja võilillede vastu aitavad teravad lõiketerad ning madal niidukõrgus.
Re: robotniiduk
Postitatud: 05 Okt 2018, 23:23
Postitas külaline13
Mis see madal lõikekõrgus on? Mul on käinud vist 5 või 6. terad kevadel pandud.
Re: robotniiduk
Postitatud: 05 Okt 2018, 23:49
Postitas Herizon
külaline13 kirjutas: 05 Okt 2018, 23:23 Mis see madal lõikekõrgus on? Mul on käinud vist 5 või 6. terad kevadel pandud.
Automowerite miinimum s.o madal niidukõrgus on 2 cm maapinnast ja see töötab võilille jms kõrrelise vastu kõige efektiivsemalt, kuid iga niidupiirkonna puhul pole seda võimalik rakendada, sest maapind pole piisavalt sile.
Teiseks soovitan terasid vahetada tihedamini kui üks kord hooaja jooksul, sest nüride teradega võtab niitmine rohkem aega, robotniiduki ja eelkõige akuelementide amortisatsioon on seetõttu suurem ja niitmisele kulub rohkem elektrienergiat. Kuna 330x originaalaku maksab ca 300 €, siis soovitan soetada terasid 0,6 € / tükk ja vahetada neid niipea, kui terad hakkavad niitmisel rohtu kiskuma või need on silmnähtavalt nürid.
Re: robotniiduk
Postitatud: 06 Okt 2018, 00:00
Postitas külaline13
Eks proovin järgmine hooaeg siis madalamalt lasta. Terasid ikka vahetan, kuigi võilillede vastu see sama kõrgusega lastes pole aidanud.
Re: robotniiduk
Postitatud: 08 Okt 2018, 11:08
Postitas anryo
Mul on võililled isegi nii kavalad, et ei kasvagi pikaks vaid õis on nii madalal, et ka 2cm kõrgus sõidab neist lihtsalt üle... :)
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Nov 2018, 21:19
Postitas Parim robot
Husqvarna 450x niitnud juba 3 hooaega ja ülirahul olen. Igaljuhul soovitan! Praegu talvitab Lõunakeskuse Reginetis😀.
Re: robotniiduk
Postitatud: 30 Nov 2018, 09:55
Postitas anryo
Mis on see põhjus, et kodus garaažis ei talvitu? Kas Reginett hoiustab ka tasuta?
