10. leht 11-st
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Postitatud: 10 Sept 2018, 12:01
Erand kinnitab reeglit. Reegel on ikkagi see, et eramajas elamise eest peab kokkuvõttes rohkem raha välja käima.
Postitatud: 12 Sept 2018, 10:41
Külaline kirjutas: 10 Sept 2018, 12:01
Suures plaanis on eramajas tehtud kulutused ka investeering ja toodavad inflatsiooni käigus rohkem tagasi.
Postitatud: 12 Sept 2018, 10:49
....Tegelikult on aga asi nii. Aastas 18,3 MWh soojusenergiat maksab Tallinnas 1157 eur. Kui sul sama energia saamiseks kulus u. 725 eur eest elektrit, siis aastas jääb soojuspumba tasuvuse peale ainult 432 eurot ehk praeguste hindade juures alles 20 aasta kandis hakkab ära tasuma....
Palju kaugküttega liitumine maksab ? Ka seal on projektid, liitumise dokumentatsioon soojussõlme ja trassi ehitus....
Postitatud: 12 Sept 2018, 10:54
Coolhouse kirjutas:
Iga asi on täpselt nii kallis nagu turg võimaldab. Turumajanduse olukorras on ka kaugküte konkureeriv teiste kütteliikidega. Pole mõtet arvata et kaugkütte puhul on tegemist pidevalt kestvate "Hullude päevadega".
Ütleksin nii, et kaugkütte hind on läinud väga heaks. Praegune hind ei erine eriti 10 või isegi 15 tagusest hinnast.
Vabaturu tingimustes hakkab tulevikus mäaravaks saama omatoodetud elektri hind.
Teised kütteliigid peavad ennast sellest (soojuspumba COP korda) odavamaks seadma või turult lahkuma ...
Postitatud: 12 Sept 2018, 12:05
Külaline kirjutas:
Ju seal ikka midagi maksab, palju oleneb ka piirkonnast (firmast), aga paljudel juba ammust ajast trass olemas ja nemad on õnnelikud.
Postitatud: 12 Sept 2018, 13:29
Külaline kirjutas: 08 Sept 2018, 10:33
Tallinnast räägid jälle või? Harjumaa erinevate KÜ-de küttearvetel ma küll hinnalangust pole märganud.
Postitatud: 12 Sept 2018, 20:19
Kes rääkis hinna langemisest?
Postitatud: 12 Sept 2018, 20:30
Ok. Hind ei langenud. Kuidas see siis heaks sai? Tōusis?
Postitatud: 12 Sept 2018, 20:41
No kui hind oli ka 10-15 aastat tagasi sarnane, siis on ju hind võrreldes teiste kütteliikudega paremaks läinud kuna teised on aina kallimaks läinud.
Postitatud: 12 Sept 2018, 20:45
Postitas Coolhouse
Teema on " Maakollektori pealejooksu temperatuur". Tehke omale teine teema kui keegi soovib väita et kaugküte on väärt asi!
Vägisi tuleb Joosep Toots meelde: " Mis kinni ei jää, saab kinni löödud".
Saage juba aru et maa seest, õhust, päikesest saadud soojust ei maksustata ning see soojus on tasuta. Kui pool, kolmveerand ja enam osa õunast on tasuta siis millisel viisil saab olla teise mehe terve õun odavam? Jutt ei ole mõnest protsendist, mille üle võiks vaielda.
Kaugkütte hind on suhteliselt soodsam kuna seadus võimaldab samaaegselt nt ühistutel kasutada ka taastuvenergia seadmeid.
Postitatud: 13 Sept 2018, 00:11
Kaugküte ON väärt asi. Soojuspumpade müüjatele muidugi õudusunenägu.
Maa seest ei saa ju tasuta soojust. Maa sees võib see ju tasuta seista, aga kätte ei saa.
Postitatud: 14 Dets 2018, 20:13
Postitas mnjah...
Tervitus,
Huvitaks väga, millised temperatuurid kellelgi praegu on? Ma just vaatasin enda numbreid ja tsükli lõpus +0,5 sisse ja -2,6 välja. Pump täpselt sama graafikuga mis eelmisel aastal, kuid tempid ca 1 kraadi võrra madalamad kui näiteks 2016 samal ajal. Ei tea, kas erakordselt kuiva suve tulemus?
Postitatud: 14 Dets 2018, 21:56
MSP hakkab P**se minema lihtsalt.
Postitatud: 14 Dets 2018, 23:55
Külaline kirjutas: 14 Dets 2018, 21:56
Sulle või?
Postitatud: 15 Dets 2018, 00:18
jep see ongi p**semineku garantii: "kunagi ikka läheb"
Postitatud: 16 Dets 2018, 20:07
Postitas th00
Mul nibe f1255-12R, maa sisse läheb -1,5 kraadi ja tagasi tuleb +2,5 kraadi (kompressor töötab 41hz)
Postitatud: 16 Dets 2018, 20:21
Las ta siis läheb ja tuleb.
Postitatud: 16 Dets 2018, 21:04
Postitas Hiid
mul sisse +1.5, välja -2.5
Postitatud: 16 Dets 2018, 22:38
Maa jahutajad.
Postitatud: 16 Dets 2018, 23:42
Postitas val
Sisse 3, välja 0.
2018 nov oli pumba el kulu 317 kWh ehk 41 € ja selle eest sai soojaks 140 m2 (22-24 C) + 3,5m3 (60 C) sooja vett.
Postitatud: 17 Dets 2018, 07:21
Kust nii **** elektripaketi hankisid, mul oli novembris 10,7 senti/kwh.
Postitatud: 17 Dets 2018, 11:24
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 17 Dets 2018, 07:21Kust nii **** elektripaketi hankisid, mul oli novembris 10,7 senti/kwh
See on ilmselt börsihnd, mitte pakett, ega sinulgi 10,7 pakett tõenäoliselt kaua ei kesta.
Postitatud: 17 Dets 2018, 13:06
Kestab, kestab.
Postitatud: 17 Dets 2018, 15:49
Täna +4 sisse 0 välja.
Postitatud: 17 Dets 2018, 16:44
Sisse +18,4 välja -1,6
