Abivahendid Temust
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Abivahendid Temust
Ootame veidi - üsna pea ilmub siia jutuke a-la: kui nii tihti ja nii palju ostad odavalt - vt milline keskkonnamõju
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
rst kirjutas: 13 Jaan 2026, 09:22 Samuti laadimiskaablid on seal suht olematu hinnaga. Viimati kui oli iphonele vaja, siis Euronics/Telia/Elisa kõik soovisid 29.99€ kaabli eest. :blink:
Eks need ''kulla'' hinnaga asjad on oem õuna kablad ka :). Kogemused nii oem kui odavate hiina kabladega ning need viimased ei taha korralikult laadida (eriti pikemad). Kui laadimise ajal veel seadet kasutad algab üldse vaikne tühjenemine, samuti laadimisaeg on kordades pikem.
On tänatud: 61 korda
rst kirjutas: 13 Jaan 2026, 10:13 Kumba nüüd vaja on kas ekraani kaitseklaasi või telefoni ümbrist?
igal juhul mõlemat on seal saada ning minu arust toimivad ilusti. 5a tagasi oli nende kvaliteet nii ja naa aga täna enam vahet ei tee.
Kui soovid VÄGA head kvaliteeti, siis kohalikust kraamist see tundub üks parimaid
https://www.kannukas.ee/id/kataloog/katid/483/
Ümbrist vaja, kaitseklaas siiani ok, see üldiselt ei kulu, kui just pauku pihta pole saanud. (Ka seda ette tulnud, kaitseklaas pilbasteks aga telefoni kaitses ära.)
Ümbrist aga vaja ainult originaali, erinevaid koopiaiad olen proovinud, visuaalselt üsna sarnased originaaliga, aga ei kõlba kasutada.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Olen analoogset kasutanud. Toimib juhtmevaba laadimine ning tänu "MagSafe" rõngale hoiab igasugustes hoidjates ennast ilusti kinni.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Kaamerad kaitsmata- pole just hea lahendus. Ise kasutan osaliselt sellel põhjusel SE-d (teine põhjus: on kerge), seal kaamera ei turrita ja iga kate on temast kõrgem.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
A23 kirjutas: 13 Jaan 2026, 08:13Põhinõue, et kaardid käiks püsti sees ja väljalibisemise kaitseks "keel" nendest üle. Ühe peaaegu samasuguse sain, aga sellel oli sendisahtel luku asemel nööbiga, mis muutis kogu asja paksemaks ja materjal polnud ka õige.
Kui tihti sentidega arveldad? Kui materjal on "vakstu", siis muidugi. Aga kui ainult sendisahtel häiriks, siis ma viskaks selle truki sealt ära ja nuputaks midagi muud. Kunagi kui palju vaba aega oli ja https://et.wikipedia.org/wiki/Ars oli veel tipptegija, siis tutikal Arsi "dollarikotil" viskasin välimise truki üldse ära ja mündisahtli truki vahetasin krõpsu (takja) vastu. Sai originaalist parem.
Ma läksin kaarditaskule üle ~2018. ja tagasi vaadanud ei ole. Sulaga on tegu väga harva, pistan püksitaskusse (kus midagi muud ei ole) või improviseerin (A4 paberisse, postkaardi vahele...) Viimased 5a kasutan midagi sellist https://abrotherabroad.com/grip6-wallet-review/. Koos nahkümbrisega 13 mm. Mahutab 7 kaarti ja "naha vahele" saab veel 1-3 kaarti panna kui vaja. Mulle piisab. Need kaardid, mida "jalamehena" ei kasuta, on autos.
On tänatud: 470 korda
EH.INS. kirjutas: 13 Jaan 2026, 10:51 Urmas
Ma ei lase ennast häirida sellest keskkonnamõju jurast! :) Oma arvates olen just keskkonnasäästlik, sest ise otse Temust tellides lisaks rahalisele võidule jätan vahele vahendaja poolt mulle pakiautomaati saatmise transpordi poolt tekitatava keskkonnasaaste. ;)
EH.INS.
Urmas - ega ma öelnud, et selle peale naerma ei peaks...
On tänanud: 68 korda
RaJy kirjutas: 12 Jaan 2026, 22:45 Temu pakkide kiirus sõltub suurest kaubast ja kuskohast teele pandud . neil suur vaheladu poolas, aga kõiki asju ei pruugi seal olla. Abikaasa tellib tihti pudi-padi ja üldiselt nädalaga pakk käes. Ühe tellimusega praegu jaurame üle kuu aja - Temu poolsed kompensatsioonid juba saanud ja ehk hakkab lahenema olukord. täpsemalt kirjeldan kui olukord lahenenud - ei olnud eriti odav pudi-padi vaid tööriist mis meie poodides maksab 250+ € seal 70 või pisut vähem.
Täna olukord lahenes (positiivselt) ja räägin siis kogu loo lahti. Sõber, töökaaslane rääkis plaanist omale soetada akudega, rohelise kiirega laser. Oli kuskil poes näinud soodushinnaga mingi 250+ hinnaga isendit ja soovis seda. Tõmbasin talle veidi pidurit ja soovitasin Temust vaadata. Ta ise ei tegele internetiostlemisega ja ütles, et otsi midagi samaväärset ja sobivusel telli ja tema maksab. Leidsingi ca 50€ eest + 20€ 1,5 m. statiiv. Sõbrale sobis ja tellisin ära.
See siis toimus detsembri alguses, kätte lubati toimetada 17 detsember. Kauba liikumist saab Temus jälgida ja no mitte üks nõks ei liikunud - ainus kiri - ootab kullerile üleandmist. 18.12 sai siis Temuga ühendust võetud, et mis värk on? Kohe laekus krediidikontole 5€ ja vabandused koos lubadusega asja uurida. Paar päeva hiljem tuli pakkumine, et kogu raha tagasi - sama asja uuesti tellida ei saa. Võtsime mõneks päevaks aja maha - ehk ikka tuleb. Ei hakanud liikuma ja võtsin siis raha tagasi variandi ja kokkuleppel sõbraga tellisin sarnase asja üsna sama hinna eest uuesti. Tegelikult oleks pidanud tagasimakse alles 15.01 tulema, aga nii kui uue tellisin ja maksin siis samal päeval tuli eelmise eest tagasimakse ja 20€ krediiti.
Uus oleks pidanud saabuma 09.01 hiljemalt. No see hakkas alguses kohe ikkagi saksamaalt liikuma - järgmine päev oli Kaunase logistikakeskuses. Huvitaval kombel hakkas samaegselt liikuma ka esimene pakk, jõudes poola logistikakeskusesse.
Aa - jäi märkimata, et kui raha tagasi sain siis Temu kirjutas , et kui pakk peaks siiski saabuma siis on see minu oma ja seda tagasi saatma, ega selle eest tasuma ei pea - jääb lihtsalt mulle.
09,01 näen, et pakid eestis, aga mitte pakiautomaadis vaid kusagil sorteerimiskeskuses. Kirjutasin Temule ja sain 10€ krediiti. Eile tuli e-mail, et üks pakk kohaliku smartposti automaadis - paraku ei olnud uksekoodi - sms ei tulnud. Hommikul abikaasa helistas smartposti infoliinile, ja kuna suutis end tuvastada ja e-mailis oli paki registreerimisnumber siis sai uksekoodi. Ja siis: oih teil on veel ju üks pakk seal. Sai siis selle koodi ka ja lõpptulemusena on sisuliselt poole ühe laseri hinnaga mõlemad laserid käes. Mõtlesingi vaadata, et kuidas sõbral toimib ja siis ehk ise ka tellida - nüüd jääb see kaalutlemise koht ära :). Pikk jutt tuli, aga nii see oli.
RaJy kirjutas: 13 Jaan 2026, 22:04 Täna olukord lahenes (positiivselt) ja räägin siis kogu loo lahti. ...
Mulle meeldis Temust tellides ja pretensioonide olemasolul see, et jääb vahele üks ajukepp ehk kaebamine Tarbijakaitsesse, kusjuures Tarbijakaitse otsus nagunii ei ole kaebuse kaotanule(kes see ka ei oleks) kohustuslik ja lõpliku õigus(l)e saamiseks peab veel omakorda pöörduma kohtusse. Kui palju on meie meedias olnud kaebusi meie e-poodide ja igatsugu vahendajate ning nende nn musta nimekirja lisamise kohta. Huvitav, kas meie Tarbijakaitsesse on laekunud kaebusi Temu kohta? :scratch: Ise nagu ei ole lugenud ega kuulnud.
Ka enda kogemus pretensiooni puhul oli see, et Temus käib asi palju lihtsamalt ja tarbija-/ostjasõbralikumalt. ;)
Teine suhtumine klienti (ka potensiaalsesse tulevasse klienti) + suuline reklaam (soovitusturundus - seesama foorumi teema mõte on mis?). Ja siis tuleb see ülisuure mastaabiga kaupleja ja teeb eestikeelse keskkonna samas kui kohalikud virisevad, et turg on väike ja seetõttu hinnad kõrged? Samas müüvad sedasama kaupa mitmekordse hinnaga.
kunn24 kirjutas: 13 Jaan 2026, 16:15 Kaamerad kaitsmata- pole just hea lahendus. Ise kasutan osaliselt sellel põhjusel SE-d (teine põhjus: on kerge), seal kaamera ei turrita ja iga kate on temast kõrgem.
Ümbrisel on kaamerate ümber kõrgendus, vähemalt originaalil, sellel tundub ka pildi järgi olevat.Kui telo lauale panna, siis läätsed lauaga kontakti ei lähe.
Mul vaja suht sageli makrot teha, seetõttu SE ei toimiks, enamasti saab telefoniga hakkama, ei pea fotokat välja võtmagi.
Aga ei paku ka apple ise enam 15 prole neid orig. ümbriseid, oleks pidanud kohe mitu tk tagavaraks ostma ( :) ), et ei peaks vaid sellel põhjusel tervet telefoni vahetama hakkama!
optimist88 kirjutas: 13 Jaan 2026, 17:41
Mõned suuremad kupüürid alati igaks juhuks ka rahakoti vahel, senditasku on enamasti tühi või siis muuks otstarbeks kasutuses, nt mõnd ajutist võtit vms hoidmas. See trukiga versioon oli muidu ka kehvem, jäigemast materjalist.
Aga ilmselt jah samasugust enam saada ei ole. Lens leidis ka vaid peaaegu sarnaseid ja ai arvas, et selliseid enam ei toodeta või siis on nii väike tootja, et netis info puudub. Peab siis midagi muud sobivat leidma. Üldiselt kasutusel kaartide hoidmiseks, aga peaks olema pehmest nahast ja veidi ka painduma, et püksitaskus ei häiriks.
Kaartide autos hoidmisega on see jama, et näiteks ehituspoodi minnes selgub, et kaardid jäid teise autosse, korra katsetatud ja kogetud! (E'l ja D'l on oma kaardid)
EH.INS.
Üldiselt kumab siit järjekordselt läbi kuidas keegi justkui teab mis on teisele (kõigile?) parim
So optimist vs A23
Ma kaldun arvama, et A23 siiski teab paremini mis talle hea on...
ping kirjutas: 23 Aug 2025, 11:14 Omades mõningat kogemust hiinlaste odavakude mahutavusega, siis on mul kuri kahtlus, et sellise pritsiga võib keskmise suurusega auto pesu päevi kesta ja õllekulu võib liiga suur olla, kui vahepeal on vaja tunde akusid laadida.
Võtsin su tsitaadi teisest teemast. Nonii, ping, sai täna tehtud oma hiinlasest akusurvekaga loomkatse, sest ÕVSP näitas veateadet, et väline ventikas ei tööta. Egas midagi, võre eest, 20l ämber sooja vett täis ja jääd pritsima. Ühe selle 2Ah(?) akuga sain lasta kaks ämbritäit ja ventikas seest puhas. Kolmanda ämbri poole peal kui lasin ka tagumiselt radikalt jääd ära, sai esimene aku tühjaks ehk ühe akutäiega saab pritsida ca 50 liitrit vett. Jään endiselt arvamusele, et ei ole kõikse hullem tulemus. ;)
Jäätunud SP tundub olema vigane- kas selle peale mõte ei liikunud?
kunn24 kirjutas: 14 Jaan 2026, 16:22 Jäätunud SP tundub olema vigane- kas selle peale mõte ei liikunud?
Kuna 5 aastat probleemi ei olnud, siis nüüd hakkan põhjust otsima, konsulteerima maaletooja/paigaldajaga, et ennetada järgmist korda. Siiani lootsin kliimasoojenemisele ja meie ÕVSP muutub järjest efektiivsemaks. Tundub, et kliimasoojenemisele siiski loota ei saa. .;)
On tänatud: 315 korda
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2026, 17:21
Suur tuisk oli ja kui tuul on sobivast suunast, siis võib lumi tekitada masina ümber või ventilaatoril sellise lumeekraani, mis ise ümbert ära ei sula, kuigi radikas võib ise masinas ärasulanud olla.
Mul on ka garaaži soojapumba ventilaatori lund täis tuisanud.
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2026, 15:52
Kahtlen rohkem sellepärast, et seda reklaamitakse kui "survepesur" aga survepesuri veejoa rõhk peaks olema suurem kui "veepritsi" rõhk.
Kui tavalise odava 230V survepesuri mootor on 1,2kW võimsusega ja veejuga vastava võimsusega, siis 18V akupealt töötava pritsi võimsus saaks 10A akust võetava voolu korral vast max 0,2kW olla?
Ehk poriseid kummikuid, jalgratta või koera saaks ära loputada aga porise auto pesuks läheks päris mitut akut vaja.
Sain ka millegiga kaasa mõned "makita aku kujulised" akud, mis trelli isegi keerutavad aga Makita tolmuimejat ei tõmba isegi käima.
Viimati tellisin prooviks sellised akud Saksamaalt, millel kena reklaamtekst kirjas, et "sisseehitatud kaitse" aga lahti võttes ei leidnud kaitselülitust mitte kuskilt.
https://www.aliexpress.com/item/1005010203793775.html
PS. Ärge siin meie ÕVSP probleeme rohkem lahake! Tegin "Küttesüsteemid"-sse uue sellekohase teema.
ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 18:27 Viimati tellisin prooviks sellised akud Saksamaalt, millel kena reklaamtekst kirjas, et "sisseehitatud kaitse" aga lahti võttes ei leidnud kaitselülitust mitte kuskilt.
Kus kuradi kohast on toodetud sinu viites olevad originaal(?) akud, et kui tellida neljane komplekt, siis ühe aku hinnaks tuli 21.50€, aga panin otsingusse samade andmetega aku, siis meie vahendaja esimeses vastes oli ühe originaalaku(?) hinnaks 84.30€. https://trollo.ee/akutooriistad/akud-ja ... RUQAvD_BwE Möh? Kurat, kes-kus midagi vahelt teeb või kes mida kopeerib või tegeleb hõlptuluga või õngitsemisega? Millest 4x hinnavahe? :scratch:
ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 18:27 ...
@Ping, otsus on siis mis? Et kas tegu on ikka Makita originaaltootega või petukaubaga?
On tänatud: 56 korda
Ma pakuks et on orignaal aga nn B toodang. Miks muidu kirjas 'asendus'.
kaimagk kirjutas: 15 Jaan 2026, 21:52 Ma pakuks et on orignaal aga nn B toodang. Miks muidu kirjas 'asendus'.
Mis on nn B toodangul teistmoodi kui Alis oleva toote kirjelduse on pealises kirjas, et originaal, ainult 4x meite poodides müüdavast originaalist 4x odavam? Või kui vastupidi küsida, siis mis põhjusel on meie kaubanduses orginaal 4x kallim?
elmut66
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Olen ka makita akusid alist soetanud, aga alis kirjas nt 4800, tegelikkuses mahtuvus olulisel väiksem , ehk siis laeb tihedamalt . Kui laadisin kunagi originaal akut ,tund , ali aku 15 min, selge ,et mahtuvus on jama ,mis kirjas .
