10. leht 29-st
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 05 Veebr 2012, 19:16
Postitas veebimeister
madis64 kirjutas:veebimeister kirjutas:Niigi olen jätnud 4 versiooni vahele
Jah, siis on küll uuenduse aeg vist käes ...
veebimeister kirjutas:Edit: kellaaja saab iga mees panna õigeks oma juhtpaneeli alt...
Seal nagu kõik asjakohane - ajavööndiks UTC+2 ja suveaja reguleerimine ka sees - kas peab veel midagi muutma, et õiget aega näha saaks (käesolev postitus on teele pandud 18:56, foorum näitab 19:56)?
pane UTC+1
Postitatud: 05 Veebr 2012, 20:34
Postitas madis64
veebimeister kirjutas:pane UTC+1
Panin UTC+1 ja õige aeg ilmus nähtavale - ainuke jama selle juures on see, et UTC+1 ei ole meie ajavöönd.
Tegelikult peaks ikkagi serveri kell nii käima, et kasutaja oma profiilis õige ajavööndi saab rahus sisse regada.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 20:49
Postitas Hiid
madis, kas see on sinujaoks suur probleem?
Postitatud: 05 Veebr 2012, 21:00
madis64 kirjutas:veebimeister kirjutas:pane UTC+1
vot, äkki see pisiviga saabki uuenduse käigus parandatud
Postitatud: 05 Veebr 2012, 21:24
Postitas madis64
Hiid kirjutas:madis, kas see on sinujaoks suur probleem?
Vaata, Hiid, arvutid on ühed veegade vöimsad massinad - ja nende peremehed on veegade vöimsad völurid.
Ning üheks sellise völuri tunnusmergiks on õige kellaaja munsterdamine sinna, kus see kõigile nagu elementaarne tundub olema.
Kui veebmaister juba serverit vahetama hakkas, siis ehk oleks tal võimalik ka üle koera saba saada ja kellaajad õigeks kruttida.
Mind igal juhul küll segab kui avaliku foorumi kellaajad võssa panevad - mitte küll eluliselt, kuid "professionaalsest kretinismist" tingituna ilmselt natuke enam kui sind.
Postitatud: 06 Veebr 2012, 13:00
Postitas Alexy
Piltidega asi korras,tänud!
Postitatud: 12 Veebr 2012, 17:45
foorum siis uusimale versioonile (3.0.10) uuendatud. Kui miskit ei tööta, siis andke siin teemas aga teada.
PS. Mis puutub foorumi kellaaega, siis talvisel ajal tuleb oma juhtpaneelist suveaja reguleerimist mitte lubada ja sättida ajavöönd UTC+2 peale. Märtsi lõpus tuleb siis jällegi suveaeg lubada. Foorumisoft kahjuks ei võimalda automaatset suve- või talveajale üleminekut...
Postitatud: 12 Veebr 2012, 19:59
Postitas Küülaline
Ei tööta nö. ülemine rida. St., kui loed mingit teemat, ei saa sealt enam tagasi foorumi algusepoole.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 20:38
Postitas ponkskar
Küülaline kirjutas:Ei tööta nö. ülemine rida. St., kui loed mingit teemat, ei saa sealt enam tagasi foorumi algusepoole.
sama siin.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 20:55
hmm, ei saa probleemist päris täpselt aru
Postitatud: 12 Veebr 2012, 21:01
OÜ Vennad Ehituse kodulehekülg ‹Foorumi pealeht ‹ Ehitusfoorum ‹ Üldfoorum
Postitatud: 13 Veebr 2012, 08:23
Postitas kütja
Sama lugu
Postitatud: 13 Veebr 2012, 10:41
Postitas dumbuser
Jah, see ülemine rida ei ole enam navigeeritav. Samas mina pole seda kunagi kasutanudki. Lihtsam on olnud LeftAlt + nool tagasi aga ma ei tea kas see kõikidel töötab samamoodi.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 20:03
dumbuser kirjutas:Jah, see ülemine rida ei ole enam navigeeritav. Samas mina pole seda kunagi kasutanudki. Lihtsam on olnud LeftAlt + nool tagasi aga ma ei tea kas see kõikidel töötab samamoodi.
nüüd peaks jälle töötama
adminnile isiklikult!
Postitatud: 08 Mär 2012, 17:54
Postitas omega
Kunagi oli aeg, kus ma ei tundnud ennast hästi, kui mind Teie poolt ehitusspetsiks nimetati! Õppida oli palju ja õppima peab vist terve elu!
Nüüd, kui ma juba vana olen! paluks mind ikkagi ehitusspetsiks lugeda.
Elu on teinud omad korrektiivid!
Samas, kui minu poolt tehtud märkused või korrektiivid ei ole mind õigustanud, on Teil alati võimalus mind alandada!
Re: adminnile isiklikult!
Postitatud: 08 Mär 2012, 19:16
omega kirjutas:Kunagi oli aeg, kus ma ei tundnud ennast hästi, kui mind Teie poolt ehitusspetsiks nimetati! Õppida oli palju ja õppima peab vist terve elu!
vaadates Teie kasutajahinnanguid ja võttes arvesse, et kustutasin tänagi hunniku Teie postitusi ära, siis vist on veel vara ülendada?
Postitatud: 09 Mär 2012, 09:00
Postitas 2korda2
Kunagi ennemuistsel aal tekkisid need reitingud vist puhtalt postituste arvu pealt (on see muutunud?). Kuivõrd ma siis oma maja ehitades siin pidevalt kommenteerisin, siis kleepus ka mingi spetsialisti reiting külge. Inimesed hakkasin PS ja e-mail teel abi paluma asjade osas, millest mul polnud aimugi. Sai tollal see reiting palutud igaveseks nullida. Elu kohe rahulikum
Üldse - ma loobuks postituste arvu pealt tekkivast reitingust ja suunaks kasutajaid rohkem argumenteeritud hinnangutele panustama (hää foorumilugeja - ära häbene seda anda, kui põhjust on!). Nii mõnigi kasutaja siin laseb teemast teemasse sisuliselt ühte rida "Osta meie poolt pakutav X, sellega on elu lill". Kui seda nüri järjekindlusega toimetada, on peagi "spetsialist" valmis.
Postitatud: 23 Mär 2012, 07:14
Postitas Urmas
Vaadates neid "tärnikesi pagunitel", tekkis jälle üks totakas uitküsimus- millal antakse tublidele kommenteerijatele viimane tärnike, kas postuumselt ja kuidas on selle "langenud kangelase" aunimetus?
Õnneks need aunimetused mind ei puuduta.
Postitatud: 23 Mär 2012, 10:14
Postitas 2korda2
Hmm, kuidas sai Urmas pagunitest lahti? Tahan ka!
Postitatud: 23 Mär 2012, 17:08
2korda2 kirjutas:Kunagi ennemuistsel aal tekkisid need reitingud vist puhtalt postituste arvu pealt (on see muutunud?). Kuivõrd ma siis oma maja ehitades siin pidevalt kommenteerisin, siis kleepus ka mingi spetsialisti reiting külge. Inimesed hakkasin PS ja e-mail teel abi paluma asjade osas, millest mul polnud aimugi. Sai tollal see reiting palutud igaveseks nullida. Elu kohe rahulikum
kui kellelegi ei meeldi postituste arvu pealt antav tiitel, siis võib alati vastu tulla ja see eemaldada või asendada millegi vingemaga. Muidugi, kui kellelgi on ettepanekuid postituste arvu pealt antavate tiitlite nimetuste osas, siis laske aga tulla.
Postitatud: 26 Mär 2012, 10:49
Postitas 2korda2
/me on rahul, et pagunid läinud
Tiitlitega on see häda, et postituste arvu pealt saaks anda tiitleid stiilis "lobamokk".
Iseasi oleks, kui saaks tiitleid anda hinnangute järgi. Seal oleks pisut sisu ka taga. Samas - hinnangute numbrid on värviliselt näha - ei ole raske näha, kes on kes. Iseasi, et hinnanguid antakse vähe.
Postitatud: 25 Aug 2012, 11:38
Postitas madis64
Miks see G4S-i reklaamüllitis foorumi enda sisu "vasakule ära" saadab - halvemal juhul võiks ju üle katta, mitte ülbelt välja puksida?
Ja seda veel nii härgamisi aeglaselt teeb, et vahepeal tuleb kohvi minna võtma?
Postitatud: 25 Aug 2012, 19:04
madis64 kirjutas:Miks see G4S-i reklaamüllitis foorumi enda sisu "vasakule ära" saadab - halvemal juhul võiks ju üle katta, mitte ülbelt välja puksida?
see on lihtsalt selline reklaam
Suhteliselt kiiresti liigutab ju...
Postitatud: 02 Sept 2012, 00:35
Postitas madis64
Kui foorumilehe paremas ülanurgas olevale otsinguväljale trükkida täpikuid sisaldav otsingukriteerium (nt. "maaküte"), siis otsing teostatakse korrektselt, kuid tulemusteekraanil on kasutatud otsingusõna kuvatud ilma täpikuteta ("nt. "maakuete").
Kasutatud otsingumäärangu õigekskirjutamine on tüütu, kui soovida otsingut korrata kasutades muudetud otsingumääratluse osana eelnevat otsingumääratlust.
Postitatud: 02 Sept 2012, 10:31
madis64 kirjutas:Kui foorumilehe paremas ülanurgas olevale otsinguväljale trükkida täpikuid sisaldav otsingukriteerium (nt. "maaküte"), siis otsing teostatakse korrektselt, kuid tulemusteekraanil on kasutatud otsingusõna kuvatud ilma täpikuteta ("nt. "maakuete").
panin seda ise ka tähele, tegemist on süsteemi omapäraga.
