91. leht 127-st
Postitatud: 09 Nov 2023, 18:09
Postitas kaimagk
xxx111 kirjutas: 09 Nov 2023, 17:32
Alexy kirjutas: 09 Nov 2023, 16:32
xxx111 kirjutas: 09 Nov 2023, 13:02
On ikka suur vahe kas 2x arve tähendab nt 2x15 või 2x100...
So kõik on väga individuaalne
Kui suur vahe on inimesel, kes on keset ookeani, ujub vees ja jõud hakkab lõppema ning põhjani on 15m või 100meetrit? Arve analoogia jätan fantaasia hooleks.Vastust inimesele küll ootaks?(kui Suur see vahe on?)
Paljud asjad ongi individuaalsed ja võrrelda neid...on raske, sest üks vaatab ühe, teine teise parameetri järgi.
Ainus ja kindel on, et 1+1=1
Point on selles, et olenevalt tarbimisest on arve suurenemine / vähenemine suhtena nt sissetulekustesse või väljaminekustesse väga subjektiivne
Nt mul on täiesti ükskõik kui tänasest minu el arve (ilma võrgutasudeta jms) suureneks 2x
Selles suhtes on mulle ka "tarbimise juhtimine" täiesti ükskõik - tarbin täpselt siis kui tahan ja niipalju kui tahan ja rohkemgi
Ja ongi minu subjektiivne / individuaalne otsus / arvutus
Lihtsalt see el kulu moodustab kogukuludest (kogutuludest) protsentuaalselt niipalju väikse osa
PS
Ja ma pole päris kindel, et 1+1=1
....kui mõni raha ei loe, mis teistel sellest kasu peaks olema
...ise lähen ka mingi fiksile üle, kuna minul on olmetarbimine suurem kui küte ja soe vesi. Proovisin neid suviseid miinus kw ajatada aga suurt tolku polnud (mõni eur kuus ehk)
Postitatud: 09 Nov 2023, 18:30
Postitas xxx111
Point on vastupidine - loen raha väga hoolikalt...
Postitatud: 09 Nov 2023, 18:41
Postitas kaimagk
"Nt mul on täiesti ükskõik kui tänasest minu el arve (ilma võrgutasudeta jms) suureneks 2x
Selles suhtes on mulle ka "tarbimise juhtimine" täiesti ükskõik - tarbin täpselt siis kui tahan ja niipalju kui tahan ja rohkemgi"
......see et sa rohkem teenid kui kulutad ei ole kokkuhoid (vähemalt selles foorumis).....
Postitatud: 09 Nov 2023, 18:58
Postitas Küülaline
xxx111 kirjutas: 09 Nov 2023, 17:32"tarbimise juhtimine" täiesti ükskõik - tarbin täpselt siis kui tahan ja niipalju kui tahan ja rohkemgi
Ma saan su mõttekäigust suurepäraselt aru, mina tarbin ka täpselt siis kui tahan ja niipalju kui tahan. Aga kui juhtimine on automatiseeritud ja eluolu ei sega, siis ma valiksin ikka väiksemad kulutused olenemata hiiglaslikust sissetulekust. Muidugi, teisest küljest, rikkus ei ole häbiasi.
Postitatud: 09 Nov 2023, 18:59
Postitas xxx111
kaimagk kirjutas: 09 Nov 2023, 18:41
Ma olen absoluutselt veendunud, et rahandusest / majandusest / investeerimisest so "raha lugemisest" tean ma oluliselt rohkem kui Sina
Aga lepime kokku nii, et Sina teed nii nagu Sina õigeks pead ja mina omamoodi...
Milleks üldse vaielda...
Postitatud: 09 Nov 2023, 19:02
Postitas xxx111
Aga milleks rääkida "hiiglaslikust sissetulekust"...
Räägime hoopis vastupidi - kulude suurenemisest protsentuaalselt kogukuludest...
Sellele ka viitasin kui mainisin koos sissetulekuid / väljaminekuid...
Postitatud: 09 Nov 2023, 19:11
Postitas Küülaline
Hiiglaslik sissetulek oli muidugi ilukirjanduslik liialdus. Aga siiski, minu puhul vähemalt, on ka lihtsalt sportlik huvi mängus ja mulle meeldivad sellised tehnikavidinad.
Postitatud: 09 Nov 2023, 19:20
Postitas kaimagk
xxx Ma olen absoluutselt veendunud, et rahandusest / majandusest / investeerimisest so "raha lugemisest" tean ma oluliselt rohkem kui Sina
.....ja milleks selline lause, tunned ennast kuidagi paremana vä.
.....tavainimene kes siin foorumis käib lugemas sai võibolla teisiti aru kui sina püüad seletada....
Postitatud: 09 Nov 2023, 19:23
Postitas xxx111
No hoopis teine teema ju...
Mul ka omad hobid...
Postitatud: 09 Nov 2023, 19:24
Postitas xxx111
kaimagk kirjutas: 09 Nov 2023, 19:20
Ei tunne end kuidagi paremini...
Avaldasin vaid oma arvamust
Ja sellega ei pea nõustuma / väitsingi ju, et "asi" väga subjektiivne
Postitatud: 09 Nov 2023, 21:39
Hiid kirjutas: 09 Dets 2012, 17:19
kalale.ee foorumis on pooled teemad tilgateemad. Mulle on jäänud mulje, et neid püstitavad ja arendavad joobes isikud.
Aga võibolla on mingit muud tilka siinkohal silmas peetud...
Hiid, kas peale 91 lehekülge seda teemat jääd ikka veel samale arvamusele ja kõik need 91 lehekülge on täis joodikute omavahelist seosusetut mula?
Mode Hiid tsiteering võetud selle teema esimeselt lehelt.
Postitatud: 09 Nov 2023, 22:24
Postitas tabarabarap
Eesti Gaasi 6 kuu fix oktoobrist, keskmine koos kõigega 0.19€ kWh.
Börs praegu odavamat ei anna, tarbimist ei juhtinud ja arvutasin tarbimise börsil tagantjärgi.
Postitatud: 09 Nov 2023, 22:28
Postitas Ac457765
Mõni tarbis eelmisel kuul ka kogumaksumusega 15,7 senti/kWh.
Postitatud: 10 Nov 2023, 07:28
Postitas Hiid
Urmas kirjutas: 09 Nov 2023, 21:39
Ei nii ma ei arva, Üldistada ei saa
Postitatud: 10 Nov 2023, 07:59
Postitas xxx111
Teeme ühe väikse arvutuse
Hinnad 19 s/kWh vs 15,7 s/kWh
Vahe 3,3 s/kWh
Tarbimine ca 300 kWh kuus
Kulude vahe 9,9 EUR kuus
Minu 2 suitsupaki hind
Postitatud: 10 Nov 2023, 10:05
Postitas Küülaline
xxx111 kirjutas: 10 Nov 2023, 07:59Tarbimine ca 300 kWh kuus ... Kulude vahe 9,9 EUR kuus ... Minu 2 suitsupaki hind
Minul on tarbimine ca 1000 kWh kuus, ei suitseta juba aastakümneid ja pensionärile on 30 € ikka abiks.
Postitatud: 10 Nov 2023, 10:20
Postitas xxx111
Küülaline kirjutas: 10 Nov 2023, 10:05
No ja vot seepärast ju räägingi, et asjaolud on väga subjektiivsed...
Postitatud: 10 Nov 2023, 10:45
Postitas Küülaline
tabarabarap kirjutas: 09 Nov 2023, 22:24Eesti Gaasi 6 kuu fix oktoobrist, keskmine
koos kõigega 0.19€ kWh ... Börs praegu odavamat ei anna ... tarbimist ei juhtinud
See "koos kõigega" on elektri hind? Eesti gaasil ju elektriliine ei ole? Mis mõttes börs odavamat ei anna? Vahel on päris nullilähedane ja kui tarbimist ei juhi, tarbid ju ikka nendel odavatel tundidel.
Postitatud: 10 Nov 2023, 11:05
Postitas trebla
Eesti Gaas ilmselt pakub ühisarve võimalust , nagu Alexelagi
Postitatud: 10 Nov 2023, 11:17
Postitas Rein Sa
Küülaline kirjutas: 09 Nov 2023, 13:19
Alexy kirjutas: 09 Nov 2023, 12:10Rein Sa valis börsi ja maksis 10,6, Alexy valis börsi ja maksis 9,4, Küülaline valis börsi ja maksis 8,5 senti
Minu soodsa elektrihinna põhjus on kindlasti suuremate kulutajate juhtimine soodsatele tundidele.
Rein Sa kirjutas: 09 Nov 2023, 11:16
nii el. müügil kui ka ülekande teenuse osutajal on mitu paketti. Nendel mõlemal juhul tuleb soodsam pakett ERALDI valida
Seda küll, aga börsihinna valimisel ongi valik tehtud, sellel mingeid "pakette" ei olegi. Võrguteenuse puhul on muidugi asi päris keeruliseks aetud. Mina olen aegade algusest olnud Elektrilevi kunde - ampritasuga (25 A peakaitse) ning öö ja päev eraldi pakett. Praegu on selle nimi Võrk 4.
P.S. Praegu just vaatasin huvi pärast EL lehel võrguteenuse kalkulaatorit ja see näitas, et seesama Võrk 4 ongi mulle kõige soodsam.
Nii et, isand
Rein Sa, vaata ka EL kodulehelt, see aitab parimat paketti valida.
Elektri müüjate puhul mõtlesin pakettide valiku puhul erinevate müüjate pakette, kuna mõnel on kuumaks ja teisel mitte, lisaks on marginaal erinev müüjatel. Näiteks, kui tulin Universaalteenuselt tagasi börsipaketile, siis pakuti ka valikuvõimalust, kas ettemaksuga pakett või ilma, erinevus oli kuumaksu suuruses ja marginaalis, hiljem kaotati küll ilma ettemaksuta paketil kuumaks. Samuti erineb arvele lisatava börsihind sellest, kas on kaugloetav voolumõõtja või mitte, kellel pole kaugloetavat ja teatab ise kuu möödudes näidu, nendel määratakse hind kopeerin: Ühetariifse ja kahetariifse arvesti puhul jagab kuu elektritarbimise tundidele võrguettevõtja oma tüüpkoormusgraafiku alusel. Nendel tarbijatel pole üldiselt vaja jälgida tunnihindu, suhe vaid kaudne. Keegi ei pea igavesti samalt müüjalt elektrit ostma. Võib üle minna teise müüja juurde, kui see pakub soodsamat hinda.
Ma ei mäleta, kas oli kevadel või eelmisel aastal, kui Elering saatis mulle ise pakkumise üle minna odavamale ülekandepaketile, arvestades minu tarbimise suurust.
Postitatud: 10 Nov 2023, 12:52
Postitas ping
Rein Sa kirjutas: 10 Nov 2023, 11:17
... Samuti erineb arvele lisatava börsihind sellest,
pole kaugloetavat ja teatab ise kuu möödudes näidu, nendel määratakse hind kopeerin: Ühetariifse ja kahetariifse arvesti puhul jagab kuu elektritarbimise tundidele võrguettevõtja oma tüüpkoormusgraafiku alusel. ...
Kas see tekst ei ole mitte aastate tagusest ajast, sest kui tõenäoline on, et 2023 aastal on veel tarbijatel kauglugemise
ta elektriarvesti?
Kui ei ole kauglugemist, siis ei saagi sellel kliendil olla "tunnipõhist arvestust", vaid saab olla
mitte tunniarvestusega "börsihinna põhine" hind.
Postitatud: 11 Nov 2023, 10:29
Postitas Rein Sa
ping kirjutas: 10 Nov 2023, 12:52
ta elektriarvesti?
Selle mitte kaugloetava arvesti maksu määramise kopeerisin siia praeguselt müüja lehelt. Näiteks mu ämma kodus maal on tavaline arvesti, hiljuti ju ka TV-st nähtud ju probleeme, kus inimene kurdab, et polnud kodus, elekter välja lülitatud, aga ikka saadeti arve kulutamise kohta. Kui oleks olnud kaugloetav, poleks ju seda probleemi.
Seda ma kirjutasingi, et on erinevaid börsipaketi arvutamise viise.
Postitatud: 11 Nov 2023, 12:01
Postitas Küülaline
Kui ei ole kaugloetavat tunnipõhist arvestit, ei ole börsihinna valimisel mingit mõtet.
Postitatud: 11 Nov 2023, 17:06
Küülaline kirjutas: 10 Nov 2023, 10:45
Ühisarvelt lööd kokku. Kõik kulud, ei õnnestu stepslist võtta börsihinda ikka koos maksude ja ülekandega.
Kontrollisin ja nendel tundidel, kui ma olen tarbinud ei ole börs olnud odavam. Seda saan tagantjärgi teada, kui ekspordid tunnitarbimised ja kõrvutad börsihindadega.
Fix mul muidugi ainult kütteperioodiks 6 kuud ja muul ajal börs, kes näeb mida talv toob.
3.3 sendise vahega minu tarbimise juures 25 - 59 € kallim kuus.
Kui börsi tipud peaks korduma nagu nad olid viimased 2 aastat , siis tuleb see fix isegi odavam. Seda näen oma tarbimisajaloo pealt.
Optimeerimiseks on ruumi ju muidugi ja börs mulle meeldib, hetkel lihtsalt liiga palju kõigub üle fixi aegadel, kui tarbin.
Postitatud: 11 Nov 2023, 17:18
Postitas ping
Rein Sa kirjutas: 11 Nov 2023, 10:29
... hiljuti ju ka TV-st nähtud ju probleeme, kus inimene kurdab, et polnud kodus, elekter välja lülitatud, aga ikka saadeti arve kulutamise kohta. Kui oleks olnud kaugloetav, poleks ju seda probleemi.
Kui klient lülitab voolu välja pealülitist, mis asub ENNE arvestit, siis
arvesti ei saa saata infot näidu kohta ja tekitataksegi prognoosarve.
