Õhksoojuspump
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Õhuke kirjutas:
Külaline kirjutas:
Ufonaut22 kirjutas:
juroku kirjutas:Kui pump on jääs siis tuleb see elnevalt jääst vabastada sulatades seda mingi puhuriga mitte mingi krabitsaga muidu vigastate ribid siis loomulikult vadata üle siseosa õhu filtrid et ei oleks tolmu täis.Pärast seda võiks juba provida seade sise lülitada ja kuna teie ütlesite et sulatus ei toimi proovida käivitada pump jahutamise peale see on sarnane sulatusele ainult siseosa ventikas kah töötab.Kui see funktsioon töötab siis välisosa radiator läheh soojaks peenike vask toru läheb külmaks ja isegi härma ja siseosast puhub külma õhku ja viga on arvatavalt freooni lekkes.Kui aga jahutamineei toimi siis on juba neliklappi viga ja see nõuab aparadi maha võtmist.Kui see "meister" ei saa selle tööga hakkama otsige teine kas või siin foorumis
Kõige lihtsam on välisosa sooja veega üles sulatada. Keevat vett ei ole mõistlik jääkülmale masinale valada, aga normaalselt sooja vett vala julgelt. Muidugi ei tohi üle valada tervet kasti, vaid sulatad kasti põhja üles ja ka radika alumise serva, ühesõnaga kus jää on. Enne muidugi masin seisma ja vool välja. Terve kasti üle uputamisel võid elektroonika ära rikkuda. Mõni aasta tagasi lasin tädile paigaldada soojuspumba mis esimese talve käis kenasti, aga teisel talvel jäätus ventikas sisse kinni. Esimene talv oli pehmem, teine kohati aga juba väga külm. Käidi ka garantii korras vaatamas. Sulatati kiirelt sooja veega masin üles ja vaadati masin üle. Soojenduskaabel öeldi, et töötab. Igatahes läks 1,5 kuu jooksul uuesti jäässe ja siis sulatasin juba ise sooje veega üles. Eriti kiirelt sai masin puhatks, kui korpuse ümbert ära võtsin, kokku kulus aega 15 minutit ja jälle puhus sooja. Kiirelt hakkab jäätuma -20 kraadi juures, eks oleks juba mõistlik ka siis ta välja lülitada. Kui sulatama hakkas, siis radika lükkas kenasti puhtaks, aga külmaga hakkas nii tihti sulatama, et sulavesi kuhjas pidevalt põhja üle ja jäätas kõik avaused kinni. Selle tulemusena tekkis põhja paks jääkiht, mis lõpuks ulatus ventikani. Igatahes kolmandal suvel võtsin masinal korpuse maha ja keerutasin põhja isereguleeruvat küttekaablit täis mille talvel pidevalt sees hoiab. Lisa kaabliga tekkis 2cm jääkiht põhja väga külmaga kuskil 1 kuu jooksul. Nüüd olime targemad ja panime masina seisma ja katla küdema sest pumba kasutegur on väga külmaga ka väga madal. Kui kõvad külmad paari päevaga möödusid läksin masinat vaatma ja küttekaabel oligi kasti kenasti puhtaks sulatanud. Nüüd igatahes normaalse külma juures masin enam jäässe ei lähe. Originaalis oli kasti põhjas taga servas üks jupike sulatuskaablit. See aga ei suuda elu sees tervet põhja puhtana hoida. Nüüd aga on mul seal 2m kaablit kogu põhja ulatuses ja see sulatab pidevalt.
[/size]
Jätkuvalt küsin kas inimestele ei tundu see lahendus naeruväärsena?
Paigaldame küttekaabli mis sulataks vee mis muidu põhja peal ära jäätub? Ja nagu lugeda võib ei toimi see lahendus ikka ja on vaja käsitsi sulatama minna.
Selge on ,et need pumbad tehakse suuremalt jaolt jahutamiseks ja seetõttu ei tehta ka mingeid muudatusi...aga maaletoojad võiks ju küttekaabli paigaldamise asemel põhja ümber ehitada nii ,et see vesi otse maha tilguks mitte selle põhja peale. Terve talv 80w kaablit taga hoida...tegelikult ilma vajaduseta...
Naeruväärne neh. Jama siis kui välisosa põhja pandud küttekaabel on sinna kuidagi visatud. Kaabel peab hoidma lahti põhjas olevad drenaaziavad. Kui need kinni jäätuvad on jama majas. Omal kuues talv läheb pumbaga millel põhjas ainult jupp kaablit ja ei ole niisugust probleemi olnud.
Oled sa masina sisse ka taskulambiga vaadanud, kui väljas kõva kül on?
Ega väljast saagi suurt aru, kui asi jääs on. Et masin liigset müra ei teeks on hea, kui kaabel selle kasti seest täiesti puhtana hoiab.
Nocria jäätub talvel päris kiiresti kinni, kui lasta sellel uhada kuskil nädala kui väljas on pidevalt alla -20 kraadi. Siis lähevad sulatusperioodid nii tihedaks, et uputab põhja sulaveega pidevalt üle ja kõik avad jäätuvad kinni kuna põhi on jääkülm, edasi jäätub juba nädalaga kõik kinni. Päris mitmel seda häda näinud. Lisaküttekaabel on hea asi ja isegi, kui jäätubki ventikas kinni, siis päevaga või öö jooksul sulatab see lisakütte kaabel masina seest täiesti puhtaks ilma, et peaks midagi lammutama. Elektrit see märkimisväärselt küll pole tarbinud ja elu muretum. Kui väljas on kuskil -10 kraadi natuke siia sinna, siis pole jäätumisega mingit muret. Eks ta lisaküte ikka ole, põhikütteks ei sobi ja pole mõeldudki.
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas:
Loll jutt!!! Viimase 4 talve jooksul olen kokku ~3 korda pidanud näppupidi ligi minema ja siiski oli see tuisust põhjustatud "ummistus" mitte suur põhja jäätumine.
Iga lisa küttekaabel nõuab toimimiseks elektrit. Kui juba ventikas kinni jäätub võib palju suuremaid muresid tulla kui vaid sulatamine.
Sobivasse kohta sobib põhikütteks suurepäraselt ..... kui abiküte teda vajadusel toetab. ;)
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Loll jutt või mitte, aga kui see mul ja paaril tuttaval kinni jäätub, siis ma ei aja niisama pada. Originaalkaabel töötab kenasti, aga liialt külmaga jääb lihtsalt hätta.
Lisakaabel võtab vähe elektrit, vähemalt elektiarvest küll lisakulu välja ei loe mille pärast põdema peaks. Võimalus oleks ka väike termostaat vahele pista mis näiteks -10 kraadi juures alles lisakaabli sisse lülitab, aga pole siiani veel sellel mõtet näinud.
Kui juba vent kinni jäätub viskab lihtsalt toas punase hooldustulukese põlema ja kõik, midagi hullu ei juhtu. Sobiv koht ongi selline kus alla 10 miinuse külma ei tule.
Kui juba rohkem külma on, siis ongi juba mõtekas ahju kütta, kui mõlemaga kütta ja topelt raha raisata :D
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas:Lisakaabel võtab vähe elektrit, vähemalt elektiarvest küll lisakulu välja ei loe mille pärast põdema peaks. Võimalus oleks ka väike termostaat vahele pista mis näiteks -10 kraadi juures alles lisakaabli sisse lülitab, aga pole siiani veel sellel mõtet näinud.
kuhu siis jääb palju kiidetud ja loodetud kokkuhoid?
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Ausaltöelda ega selle pumbaga ei säästagi midagi. Jutu järgi oli küll tegu sellise masinaga mis peaaegu elektrit ei tarbigi, aga praktikas tarbib ikka päris korralikult.
Kui ühe hooaja pidevalt ainult soojuspumbaga kütta läheb põhimõtteliselt puude raha siiski ära.
Säästlik on see näiteks sügisel ja kevadel, kui temeratuur on ikka üle nulli, elektriarve on siis ikka kordi väiksem. Mugav on aga küll ja vahet eriti pole kas loobid puid ahju või maksad sama raha elektri alla. Ühesõnaga mõlemat pidi maksad ikka, tasuta ei saa midagi.
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas:Ausaltöelda ega selle pumbaga ei säästagi midagi. Jutu järgi oli küll tegu sellise masinaga mis peaaegu elektrit ei tarbigi, aga praktikas tarbib ikka päris korralikult.
Ufokad võib-olla on tõesti rääkinud, et "peaaegu elektrit ei tarbigi", aga kui õsp kasutajal halupuudega jändamisega võrreldes sarnane rahaline küttekulu tuleb, siis on ju mugavusest ja sisetemperatuuri ühtlikkusest tulenevad eelised silmnähtavad. Kõva külmaga (seda mõne nädala jagu) tuleb muidugi ahju kütta, aga 6-7 kuud on muretud.
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Vot need ufokad on kõik müügimehed kes teile neid õnnetusi kaela määrivad. Kui vähegi elektrist jagad, siis saad kohe isegi aru, et tollal lubatud 200eegu eest kuus sellega maja ära ei küta :D
Üle-eelmine aasta oli külma päris pikalt. Soojuspump oli nagu needus kaelas, mürises nagu ei tea mis metallihunnik väljas. Lisaks sulatas pidevalt ja toas temperatuuri hoida ei suutnud, lisaks kippus jässe ka minema. Järgneval suvel saigi lisaküttekaabel põhja keerutatud, et elu lihtsamaks teha. Siis saigi keskküttega köetud ja ei olnud mingit muret kas hommikul maja külm või mitte. Sellel talvel küll enam mugav ei tundunud see masin, aga sügisel, kui ahju veel ei kütaks ajab asja ära. Kevadel sama, aga sügisel näiteks kütan ise ahju korra nädalas. Praegu väljas + kraadid ja endal kodus ei küta juba juba 4 päeva, maja ikka soe
Tädile sai paigaldatud see masin seepärast, et vana inimene ja puudega enam mässata ei jõua. Ta üksi istuks selle masinaga ikka külmas. Ise küll õhksoojuspumpa omale ei paigaldaks, kui siis õhk-vesi soojuspumba.
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas:... Soojuspump oli nagu needus kaelas, mürises nagu ei tea mis metallihunnik väljas. Lisaks sulatas pidevalt ja toas temperatuuri hoida ei suutnud, lisaks kippus jässe ka minema....
Mis odava pasa siis omale soetasid???
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas:... aga kui see mul ja ...
Ufonaut22 kirjutas: Soojuspump oli nagu needus kaelas, mürises nagu ei tea mis metallihunnik väljas. Praegu väljas + kraadid ja endal kodus ei küta juba juba 4 päeva, maja ikka soe ...
Ufonaut22 kirjutas:Tädile sai paigaldatud see masin ..... Ise küll õhksoojuspumpa omale ei paigaldaks.
:scratch: Kas su tädil on see massin või sul?
Ufonaut22 kirjutas: Kui vähegi elektrist jagad, siis saad kohe isegi aru, et tollal lubatud 200eegu eest kuus sellega maja ära ei küta :D
Kui vähegi kütmisest jagad siis taipad et majal ja majal on vahet. Kes sulle 200 kroonist küttekulu lubas?
Ufonaut22 kirjutas:Kui ühe hooaja pidevalt ainult soojuspumbaga kütta läheb põhimõtteliselt puude raha siiski ära.
Nõus. Aga palju su töötund maksab. Puude ladumine, tuppa toomine, jne. Ahju ja korstna hind?
Ufonaut22 kirjutas: Ühesõnaga mõlemat pidi maksad ikka, tasuta ei saa midagi.
:good:
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
"Odava pasa" koondnimi on AWYZ18LBC/AOYZ18LBC NOCRIA ARCTIC 9,7kW
Kõige huvitavamal kombel on ühel tegelasel minujaoks tundmatu firma on/off tüüpi soojuspump millel üldse talvevarustust ja küttekaableid pole. See ketrab terve talve probleemideta ja maksis veel 3 korda vähem. Elektrit võtab küll aga vähe rohkem, seega nocria peaks end võrreldes sellega isegi kunagi tagasi teenima. Siinkohal rõhutame sõna peaks.
rokikas kirjutas:
:good:
Poodi ei nimeta aga lubati 200-300eeki kuus, seda muidugi kohe tõsiselt ei võtnud ja see polnud ka eesmärk. Majadel on küll vahe, aga nii väikese rahaga kindlasti hakkama ei saa.
Soojuspump on tädil, aga mul läheks neid pumpasid vaja 2 tükki. Ühega kütaks mõistliku külmaga vabalt ära esimese korruse, aga teisele see soe ei jõuaks.
Kui nüüd korrutaks tädile paigaldatud pumba elektritarve kahega, siis läheb kütmine juba kõvasti kallimaks, kui puudega.
Puude ladumise peale minevat aega ei saa nii arvestada, kuna puid oleks nagunii vaja. Näiteks kõrvalhoone ja sauna kütmiseks. Iga kahe aasta tagant 2 päeva puid laduda ei ole ka teab mis kunst ja ajakulu. Võibolla siis jah, kui majas pole muud küttmisvõimalust ja pead eraldi ehitama nii ahjud, kui korstna.
Aga lisaküttena kevadel ja suvel on soojuspumpa hea kasutada küll ja siis on ka elektrikule mõislikuse piirides.
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas: Elektrit võtab küll aga vähe rohkem,
Aga palju ta sooja annab selle kulutatud elektrikogusega? Aga nocria?
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
keemik kirjutas: Mis aga murelikuks teeb, on päris hästi kuuldav külmaagensi kahisemine ja pahisemine (ei oska paremini seletada) siseosas, kui lülitab ennast kütte pealt sulatusele. Ja see pahisemine on päris vali, mis paneb mind muretsema selle pärast, kas võib olla süsteemis näiteks õhk sees või siis lekib külmaagensi? Kas mõni targem oskab kommneteerida?
Mul sama jama. Eelmine talv sai õige kogus sisse pandud ja nagu ei mäletaks ,et ta nii valjult kahisenud oleks kui ümber lülitab.
Mäletan ,et oli küll kuulda kahinat vms aga tundub nagu oleks see valjemaks läinud. Voolu tarbimisest ei saa väga midagi aru ,et see suurem oleks või ,et sooja vähem tuleks.
Ei oska keegi midagi tarka öelda? Keegi kes teab mida räägib mitte ei räägi mida teab...
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
rokikas kirjutas:
Alumine korrus on kenasti soe ja kütta jõuab küll, täitsa imestama pani kohe. Mitu aastat murtult köetud sellega ja töötab küll. Kuna talvevarustus sellel puudub, siis sulatamisega see vaeva ei näe ja seega kütab koguaeg. Jäässe pole veel kordagi läinud ja kast kenasti puhas nii väljast, kui seest. Väga külmaga jääb mõistagi samamoodi jänni sooja andmisega. Usun, et et elektrit tarbib see tal nocriast väheke rohkem ja toast see ka näiteks niiskust ära ei võta. Puhub lihtsalt kas sooja või külma nagu puhur. Suur vahe tuleb arvatavsti välja siis, kui väljas on mõned kraadid sooja. Nocria töötab siis vaikselt ja säästlikult, selline odav masin aga kulutab elektrit rõõmsalt edasi olenemata välistemperatuurist. Lihtsalt pani imestama, et odav masin teeb ka täitsa töö ära ja sobib samamoodi kasutada.
Siin nagu kõik üritavad vastupidist tõestada, aga minu kogemused nocriaga on küll sellised, et päris muretu masin see pole ja külmaga, kui seda msainat just vaja ongi jääb hätta ja neelab see ka tublisti elektrit. Muidu väärt masin, eemaldab toast liigset niiskust, mõistliku külmaga kütab kenasti toad ka soojaks ja suvel ka jahutab. Sügisel ja kevadel tarbib ka enamvähem mõistlikult elektrit. Võimalik, et mõne teise firma toodang on kõvasti parem, ei vaidle vastu kuna omal kogemusi pole.
Re: Õhksoojuspump
Ei eemalda ta küttes niiskust. Ainult jahutades.
On tänatud: 97 korda
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas:Kuna talvevarustus sellel puudub, siis sulatamisega see vaeva ei näe ja seega kütab koguaeg. Jäässe pole veel kordagi läinud ja kast kenasti puhas nii väljast, kui seest.
Koolifüüsika seisukohalt võimatu olukord :hello:
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Ju on tegu siis unistuste aparaadiga :D
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas:... Soojuspump oli nagu needus kaelas, mürises nagu ei tea mis metallihunnik väljas. Lisaks sulatas pidevalt ja toas temperatuuri hoida ei suutnud, lisaks kippus jässe ka minema. Järgneval suvel saigi lisaküttekaabel põhja keerutatud, et elu lihtsamaks teha...
Kui oleks kirikusse 2 küünalt viinud ja palveks käed taeva poole tõstnud, siis saaks sama efekti, mis selle lisaküttekaabliga. Aurusti ja kompressori kummipukside + ümbritsevate viltide jäätumise võimalust (> sellest tingitud müra) ohtu mingi põhjale paigaldatud lisakaablike ei vähenda. Pigem tuleks vaadata, et välisosa kallakud on õiged (otsa vaadates veidi tahapoole ja vasakule) ning et suurema lumesaju/tuisu järel poleks liigne lumekoorik välisosa ümber kogunenud. Kui põhjale tõesti liigselt jääd kogunenud, siis tuleks kaan ära võtta ja kuuma veega see ära sulatada.
Nocrial on suuremate lumesadude ajal tõesti küllalt sageli välisosa vendid kinni jäänud, aga sel puhul ei hakka vilkuma mitte hoolduse, vaid OP ja Timer indikaatorid (vastavalt 5 ja 6 plinki). Tihti on põhjus selles, et sulatuse ajal jääb vent seisma ja labadele tuiskava lume sulades tekib allapoole laba ringlust takistav jää(-purikas). Sellise veakoodi ilmnemisel tuleks seade vooluvõrgust välja lülitada ja peene vardaga vendilaba jäälukust vabastada. Peale taasllülitust kontrollida, kas vent hakkab tööle.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Õhksoojuspump
Kas võtab siis vähe või rohkem? :scratch:
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Kuuma veega on väga hea sulatada ja saab ruttu jääst puhtaks. Seda sain teada hooldusmeestelt kes esimest korda masina ära puhastasid. Küttekaabel on nüüd mind säästnud sellest vaevast. Üle-eelmine talv sulatasin 3 korda kompressori puhtaks, peale lisakaabli paigaldamist pole veega kordagi sulatanud. Eelmine talv märkasin kord kõvema külma ajal, et põhja on umbes 3cm jääkiht tekkinud umbes nädala jooksul ja panin pumba üheks ööks seisma. Hommikul oli masin puhas ja lülitasin taas sisse. Ööseks sai katlasse puid visatud ja tuba soe hoitud. Rohkem jamasid ei olnud. Originaalküttekaabel töötab, aga millegipärast ei hoia see kasti puhtana. Peale esimest kinni jäätumist regulliti kallet, kuid ei aidanud see midagi.
Re: Õhksoojuspump
Enamus kondensaadist (jääst) tekib ikkagi perioodil, kui välisõhu temperatuur 0... -10C. Kõvema pakasega on õhu niiskusesisaldus madal ja aurusti või põhjaavade jäätumist tingib peamiselt lumesadu. Norcia on tegelikult ju Kesk-Euroopale mõeldud mudel ja need paar sõrmesuurust vee väljutusava võivad kergesti ummistuda ka küttekaabli (talvevarustuse) töötamisel. Viimasel ajal paigaldatakse põhjale alumiiniumist kütteelement, mis hoiab põhja paremini soojana.
Sagedased sulatustsüklid on muidugi häirivad ja raiskavad palju energiat, aga need tagavad gaasiga aurusti torustikku liikunud ja sellele hangunud õlikelme sulatuse ning tagasijõudmise kompressorisse. Uuematel seadmetel kasutatakse madalama hangumistemperatuuriga kompressoriõli ja neil on sulatusvahemikud pikemad.
See, et müügimehed pakkusid kuu elektrikuluks 200 kWh pole ka ju puhas vale - ehk pidasid nad silmas sept-okt.
Tegelikult on selle Nocria mudeli max tarbimine pea 3 kW ja loomulikult kujuneb külmal ajal elektrikulu suureks ning võib kulutada ka kuni 1500 kWh kuus. Arukam oleks teha kokkuhoiuarvestus kogu kütteperioodi COP-koefitsendiga, mis peaks jääma 2,2-2,5 piiresse. Kui külmemal ajal ahju kütta, saab koefitsendi paremaks.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: Arukam oleks teha kokkuhoiuarvestus kogu kütteperioodi COP-koefitsendiga, mis peaks jääma 2,2-2,5 piiresse. Kui külmemal ajal ahju kütta, saab koefitsendi paremaks.
COP võib isegi 99,9 tulla
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Õhksoojuspump
Mis puudutab siseosa kahisemist, siis see tekib jahutuse alguses, kui siseosa hakkab tööle aurustina: vedel külmaaine pumbatakse siseossa, kus see läheb keema ja aurustub. Nii seletas asja mul üks kolleeg. Seda, et ta hakkab tööle aurustina ma teadsin, seda kahina osa ei teandnud.
Üks võimalus kontrollida, kas asi töötab korralikult, on kontrollida seadme väljundvõimsust: mõõdad ära õhu temperatuuri, mille siseosa sisse tõmbab, siis mõõdad ära temperatuuri, mille ta välja puhub, kui oled puhumiskiiruse pannud näiteks high peale, siis saad seadme passist ka õhuhulga järgi vaadata. Nüüd on oluline see, et vent ikka töötaks ette antud kiirusel, minu pumbal oli see hetk siis, kui toas oli 12 kraadi ja sisse lülitamisest oli möödas ca 5 minutit. Sealt edasi hakkas siseosa vent ikkagi vahepeal minu arust veidi oma pöördeid reguleerima (lasi vahepeal pöörded alla minu arust). Tempeartuuriks olin pannud heat reziimis 20 kraadi. Väljas oli null kraadi, seega maks võimsusel peaks Lec-N välja andma 4.34 kW (tabel lõppeb +16 kraadise toa temp juures ära, aga ekstrapoleerisin). Nendel tingimustel eeldaks ma, et ta töötab maks võimsusel (temp läks toas +12 pealt +16 peale mõneteistkümne minutiga). Kahjuks ei olnud sel hetkel käe pärast voolutarbimise mõõdikut, et kinnitada maks võimsusel töötamist (peaks võtma ca 1,6 kW voolu)
Nüüd on kaks võimalust, kas mõtled ise välja, kuidas soojusvõimsust arvutada, ilmselt on sul vaja teada õhu soojusmahtuvust, temperatuuride vahet ja õhu hulka. Mina leidsin netist aga valemi: 1.08xdeltaT (tempide vahe)xõhuhulk kuupmeetrites (vaata seadme passist)=soojusvõimsus BTU-des. 1 BTUIT = 0.00029307107017 kWh. Sain paraku veidi erinevad tulemused, kui oleksin pidanud saama, aga see tulenes ilmselt temperatuuri mõõtmise ebatäpsusest, aga tulemused olid sinna 4,5 kW kanti (ei saanud ssieosas päris head vläljapuhutava tempi mõõtmise kordustäpsust, ilmselt sõltub termomeetri anduri asukohast jms). Seega, antud tingimustel andis oma võimsuse välja.
Lisaks leidsin mõned lingid netist, mida uurides selgus, et teadustöödes on näidatud, et ca 50% pumpadest on valesti täidetud. Osad firmad pakuvad ka kontrolli teenust Eestis, hinnad olid seal ca 40 eurot. Ma ise lasen pumbal töötada selle talve (kui annab sooja) ja suvel tellin kontrolli.
Lisan veel juurde, et mul on vahepeal kuulda imelikku heli ka justkui freooni torustikust endast vahetult siseosa lähedalt (torud jooksevad seina pealt põrandale). Heli ei oska kirjeldada, ei ole kahin ega pahin (vaikset kahinat on vahel kuulda, see peaks olema normaalne mu arust, sest vedelik voolab), aga ajuti on just selline hääl, nagu mingi mull vms oleks pääsenud kuskilt liikuma.
Oma postituses ei pretendeeri kindlasti absoluutsele tõele, kuna termodünaamikat mäletan vaid füüsikalise keemia loengutest.
Erik
Re: Õhksoojuspump
Soomlastel on olemas tabel, mille abil saab arvutada võimsuse. Sisse imetava ja välja puhutava õhu temperatuuride vahe vaja jagada "kordajaga", mis on erinevatel kiirustel erinev. Kui saadud kW`i jagad hetkel tarbitava kW`ga saad hetke COP`i
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 4539;image
link nende foorumisse http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1854.0
erinevate kiiruste "kordaja" millega on vaja temp. vahe jagada, et saada hetke võimsus.
m3/h
700 4,3
680 4,4
660 4,5
640 4,7
620 4,8
600 5,0
580 5,2
560 5,4
540 5,6
520 5,8
500 6,0
480 6,3
460 6,5
440 6,8
420 7,1
400 7,5
380 7,9
360 8,3
340 8,8
320 9,4
300 10,0
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas: Üle-eelmine talv sulatasin 3 korda kompressori puhtaks, peale lisakaabli paigaldamist pole veega kordagi sulatanud.
Üleeelmine talv pidin minagi tiba taga tegelema aga eelmisest ja sellest talvest küll midagi ei meenu.
Kas äkki talved tiba erinevad olnud?
õspiga
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas õspiga »
Säästlik on see näiteks sügisel ja kevadel, kui temperatuur on ikka üle nulli, elektriarve on siis ikka kordi väiksem. Mugav on aga küll ja vahet eriti pole kas loobid puid ahju või maksad sama raha elektri alla. Ühesõnaga mõlemat pidi maksad ikka, tasuta ei saa midagi.
Üldiselt olen nõus. Maksab ka ÕSP-iga kütmine ja mitte vähe, mingist säästuküttest siin kindlasti juttu olla ei saa. Lähiaeg toob jooksevkuludesse ja tasuvusse jälle muutusi. Tõenäoliselt aga seoses uute elektri hinnatõusude ja võrgutasude-aktsiiside kasvuga hakkab olukord erinevalt vahepealsest perioodist jälle ÕSP-i kahjuks pöörduma. ÕSP-i elektriarve kipub tänavu juba puude raha tublisti ületama. Kevadel ja sügisel soojemate ilmadega jääb kulu loodetavasti ka edaspidi mõistlikkuse piiresse. Eks ta mugavusküte ole ja sooja toa saamine nupuvajutusega lihtsalt maksab.
