93. leht 209-st
Postitatud: 04 Jaan 2021, 16:20
Postitas meelis11
Ardi kirjutas: 03 Jaan 2021, 18:10
Kalvis kirjutas: 03 Jaan 2021, 12:15 Tuttav üks aasta talvel puhastas, täna enam mitte. Ei tasu vaeva ära. Kui on 45 kraadi nurk siis lumi vajub ehk ise maha.
Siis vast tasub, kui on talvine sirav päike ja paneelid lume all. 16kw paneele aitaksid talvel kokku hoida ca 2 eur/h, arvestades, et ostan elektrit koos võrgutasudega ca 0,13 eur kwh ja kütab õhksoojuspump.
See teeb tarbitavaks võimsuseks 15kW! Kindel, et sa pumba poolt tarbitavat ja maksimaalset väljundvõimsust sassi ei ajanud?
Postitatud: 04 Jaan 2021, 16:54
Postitas Ardi
meelis11 kirjutas: 04 Jaan 2021, 16:20
Ma pole öelnudki, et pump 15kw tarbib. Ma hetkel väikse pinna peal ja pump tarbib keskmiselt 500w, sulatustsüklite ajal tõuseb koormus paari kilovatini (Huawei inverteriga on kaasas tark aparaat, milleg näen läbi neti, tarbimist, pinget ja koormust, nii ekspordi kui impordi suunal ja seda lausa faasikaupa või graafikuna). 2 pumpa on veel, aga kuna majas on praegu remont ja soojustust pole, siis kütan bullerjaniga .
Postitatud: 04 Jaan 2021, 22:49
Postitas meelis11
Ardi kirjutas: 04 Jaan 2021, 16:54
Ok, siis oli sul seal järelikult eeldus, et 16kW paneelid suudavad talvel päikesega täisvõimsuse välja anda (ma ei tea, kas annavad?) ja sa selle kõik ise ära tarbid - sel juhul hoiaksid kokku 2eur/h neil päikeselistel tundidel. Tasub ilmselt ööpäeva peale see kokkuhoid ümber tuletada. Kahtlustan, et tegelik kokkuhoid on ilmselt kordades väiksem.
Postitatud: 04 Jaan 2021, 23:36
Postitas Ardi
meelis11 kirjutas: 04 Jaan 2021, 22:49
Mul jäi seal ennist puudu sõna kuni (2eur/h ....) Tarbivad voolu ka boilerid, elektripliit, pesumasin jms.
Postitatud: 05 Jaan 2021, 07:45
Tuleb arvestada talvel paari lisa agaga - päike on madalamal ja vaevalt keegi viitsib paneelide nurka korrigeerida - väiksem toodang ja tootlikus.
Veel on tavaliselt poolsombune ilm - pilved peegeldavad valguse mujale.
Ja peamine - valget aega ca 4 tundi
Kui kõik 3 tingimust soodsad siis saad oma 16 kW kätte.
Postitatud: 05 Jaan 2021, 11:32
Postitas Ardi
Kalvis kirjutas: 05 Jaan 2021, 07:45 Tuleb arvestada talvel paari lisa agaga - päike on madalamal ja vaevalt keegi viitsib paneelide nurka korrigeerida - väiksem toodang ja tootlikus.
Üks boonus ka, külmaga toodavad päikesepaneelid rohkem ja ehk aitab ka lumelt peegelduv valgus rohkem toota.
Postitatud: 05 Jaan 2021, 15:35
Ei, Paneelide kasutegur on parem kuna kasutegur sõltub välikeskkonna temperatuurist! Mõned isegi jahutavad paneele külma veega suvel.
Postitatud: 05 Jaan 2021, 17:26
Postitas trebla
hoolimata paremast kasutegurist ei ole minul detsembris/jaanuaris ka selgeimatel momentidel saadav hetkvõimsus paneelipargi nimivõimsusest 50 % -ni küündinud. 46% maksimaalselt. Novembri alguse suurimad võimsustipud olid 62% ,
Päike paistab läbi nii palju paksema atmosfäärikihi, et energia lihtsalt neeldub ja hajub seal. Samuti on muidugi paneelide paigaldusnurk madala päikese jaoks vale. Kui kunagi läände suunatud paneele juurde panen, eks siis nendega saab jälgida ja võrrelda sama efekti ka suveajal.
Postitatud: 05 Jaan 2021, 19:50
Postitas Ardi
trebla kirjutas: 05 Jaan 2021, 17:26 hoolimata paremast kasutegurist ei ole minul detsembris/jaanuaris ka selgeimatel momentidel saadav hetkvõimsus paneelipargi nimivõimsusest 50 % -ni küündinud. 46% maksimaalselt. Novembri alguse suurimad võimsustipud olid 62% ,
Ma arvan, et märtsi sirava päikesega on olukord teine. Eelmesel aastal tootis märtsis rohkem ku septembris.
Kogu eelmise aasta toodang 5kw jaamal oli üle 5mwh, ja töösse läks alles veebruari keskpaigas.
Postitatud: 05 Jaan 2021, 23:07
Postitas trebla
Urmas kirjutas: 08 Dets 2020, 07:29 Avalikus võrgus on niigi kasutusel ainult 100% taastuvelekter. https://www.postimees.ee/7125755/millin ... endus-koju
Kuidas sellest lausest aru saada? Miks on kodusel arvel mitu hinda? :scratch:
sellest tuleb nii aru saada, et avalikud laadijad kasutavad kindlasti Rohelise Elektri paketti.. st maksavad veidi rohkem kui keskmine börsihind...
Kogu eelmise aasta toodang 5kw jaamal oli üle 5mwh,,,
viis millivatt-tundi on ikka ääretult vähe, selle võiks saada ka täna ühe paneeliga... :jooma
Mullune aasta oli üks paremaid, kui vaadata nende tootlusi, kel juba mitme aastane statistika võtta.
Palju sul paneelide summaarne võimsus on ?
Postitatud: 05 Jaan 2021, 23:29
Postitas Ardi
trebla kirjutas: 05 Jaan 2021, 23:07
Õigus 5Mwh.
20tk 285w, inverter Symo 6kw
Ja detsembrist siis 42tk 295w paneele ja inverter Huawei 10kw, Iseenesest nii esimesele kui ka teisele jaamale saaks lisada veel kummagile 2 paneeli ja eks seda ma kunagi teen ka, ki rikkamaks saan.
Postitatud: 06 Jaan 2021, 00:16
Postitas ping
2020 aastal müüsin võrku ülejäägina 6683kWh ja võrgust tarbisin 4452kWh (selles sisaldub kogu elekter sealhulgas kütmine ja vee soojendamine). Rahalist arvestust pole veel teinud.
PV tootmisseade 7,36kW, maja elamispind 110m2.
Postitatud: 06 Jaan 2021, 10:49
Postitas trebla
Kogu eelmise aasta toodang 5kw jaamal oli üle 5mwh, ja töösse läks alles veebruari keskpaigas....
Õigus 5Mwh.
Ja detsembrist siis 42tk 295w paneele ja inverter Huawei 10kw..
See on nüüd koht kus tuleks täpselt vahet teha et üheselt aru saada:
sul on siis ilmselt 20 x 285 Wp = 5700 Wp paneele ja 6 kW nimiväljundvõimsusega muundur mille võrkuantav võimsus on piiratud 5 kW peale?
Ja detsembris panid juurde 42 x 295 = 12,39 kWp paneele ning 10 kW nimiväljundvõimsusega muunduri. Kas see annab võrku samuti kogu nimivõimsuse 10 kW?
Paneeli nimivõimsuse ( tippvõimsus -peak - ei tundu samuti päris õige väljend) 1 Wp toodab Eestis heas paigalduskohas ja heal aastal üle 1 kWh elektrit,
Kui panna paneele rohkem, siis muunduri väljundvõimsuse vati kohta on võimalik ka tunduvalt rohkem saada.
Võrdluseks võib vaadata juba 7 aastat kasutuses olnud paigaldise kõigile ligipääsetavaid tootmisandmeid :
https://www.suntrol-portal.com/en/page/ ... lektrijaam
2016 ja 2017 ta ei saanud 1 kWh 1 Wp kohta.
Esimesed 4 aastat tal tootlus väheneb - kas see on nüüd tingitud päikeseoludest, paneelide määrdumisest või vananemisest?
Ehk kas 2018 pani ta paneele juurde või pesi puhtaks või äkki oli lihtsalt rohkem päikest, seda me sealt lehelt ei näe.
Maa-ameti aerofoto järgi juurde paneele pandud nagu ei ole...
Seal Suntroli lehe allnurgas viidatud Hara küla 13,2 kWp paigaldis on ilmselt nii puude vahel ja suunatud mitmesse ilmakaarde, et keskmiselt saab see aastas iga Wp kohta vaid 0,54 kWh.
Postitatud: 06 Jaan 2021, 20:46
Postitas Ardi
trebla kirjutas: 06 Jaan 2021, 10:49
Õigus 5Mwh.
Esimese jaama ostsin 5 kw-sena, aga kuna paigaldajal polnud parasjagu 5kw tootmisseadet paigaldas ta 6kw-se. Hiljem paigaldasin 10kw, tagamõte on ka see, et saada peakaitsme tõstmine 20amprilt 25ampri peale kulupõhise hinna ehk paarikümne euriga, mitte ostes juurde peakaitsme ampreid, sest kuni 15kw on mikrotootja ja üle selle väiketootja ja väiketootjatel liitumine on kulupõhise hinnaga. PEJ tootmisvõimust ei arvestata mitte paneelide koguvõimsuse vaid tootmisseadme ehk inverteri koguvõimsuse järgi.
Ja kõike seda on vaja selleks, et saada tööle üks seade, mis vajab hetkeks 33A voolu. Tegu saekaatri lintide kontaktkeevitus pingiga. Selleks, et mitte osta ampreid juurde kalli raha eest, otsustasin hoopis päikesepaneelide kasuks, mis päikesepaistelise ilmaga mulle soovitud amprid kätte annaks.
Postitatud: 09 Jaan 2021, 17:29
Postitas IvoT
Sain 6.4kW paneele aasta lõpus installitud. Senimaani toodang absoluutne null. Lumekihti paar cm peal ja külmaga ju ei sula ka :) Kui miinust hoiab, siis võibki nii minna, et kuni märtsini toodang nullis?
Postitatud: 09 Jaan 2021, 21:48
IvoT kirjutas: 09 Jaan 2021, 17:29 Sain 6.4kW paneele aasta lõpus installitud. Senimaani toodang absoluutne null. Lumekihti paar cm peal ja külmaga ju ei sula ka :) Kui miinust hoiab, siis võibki nii minna, et kuni märtsini toodang nullis?
Toetusi makstakse vist tootluse pealt? Ja kui tulevad lumerohked talved, siis minu arvates tähendab see ainult seda, et seoses sellega tasuvus lükkub ajaliselt määramatusse? Või olen millestki valesti aru saanud? :scratch:
Postitatud: 09 Jaan 2021, 23:44
Postitas trebla
jah, oled küll valesti aru saanud. Ka kõige lumerohkema ja kõige lumevaesema talve toodangu vahe on väiksem kui ühe vales kohas kasvava puu mõju.
Postitatud: 10 Jaan 2021, 00:10
trebla kirjutas: 09 Jaan 2021, 23:44 jah, oled küll valesti aru saanud. Ka kõige lumerohkema ja kõige lumevaesema talve toodangu vahe on väiksem kui ühe vales kohas kasvava puu mõju.
Huvitav, mis on siis IvoT kirjeldatud probleem, et tal tootmine 0? :scratch:
Postitatud: 10 Jaan 2021, 00:26
Postitas trebla
Värske omanikuna tahaks ta kohe ägedat tootlust näha, aga meie laiuskraadil talvel ei tule suurt s...tagi...
ja isegi kui seda lund ees ei oleks, poleks toetustega sellel miskit pistmist, sest temal kuluks päevatoodang wifi ruuteri, külmkapi ja ooterežimis teleka toiteks kõik ära ning võrku andmiseks (mille eest Elering toetust maksab) ikka miskit ei jätkuks....
...ma ju panin just pisut eespool lingi ajalooga paigaldise tootlusgraafikutele... klikkige neid ja vaadake...
Aga kui ise oma paigaldise kõrval elada, siis võiks ju vast lumekoormat vahel vähendada küll... ettevaatlikult, et paneeli pinda ei vigastaks sealjuures...
Postitatud: 10 Jaan 2021, 01:02
Postitas IvoT
trebla kirjutas: 10 Jaan 2021, 00:26 Värske omanikuna tahaks ta kohe ägedat tootlust näha, aga meie laiuskraadil talvel ei tule suurt s...tagi...
Ägedat tootlust pole jaanuaris eeldanudki, aga oleks tahtnud mingitki tootlust näha, et oleks süda rahul, et süsteem üldse töötab :) Aga vaatasin nüüd trebla poolt viidatud Saustinõmme paigaldise graafikut dets-jaan. Sealt näha, et ka antud pargi puhul on dets-jaan päris mitmeid järjestikuseid päevi kui tootlus on 0. Kusjuures Saustinõmme pargis kaldenurk paneelidel 40 (minul lamekatuse tõttu 15 kraadi), mistõttu lumi libiseb teoorias isegi paremini maha.
Postitatud: 10 Jaan 2021, 20:44
Postitas Ardi
kunn24 kirjutas: 10 Jaan 2021, 17:08
Kui pikk on see hetk? Kas 33 A on vaja 1-st või kõigist 3-faasist korraga? Milline on olemasolev PK?
2-st faasist, hetk on ehk sekund. Midagi sarnast nagu siin https://www.youtube.com/watch?v=BpkxR6qUgx8
Olemasolev on praegu 20A. Tahaks saada 25A peale ja siis loota veel päikesepaneelide toodangule.
Postitatud: 15 Jaan 2021, 20:21
Postitas onusnooker
Ardi kirjutas: 03 Jaan 2021, 10:01 Kuidas PEJ omanikud oma paneele lumest vabastavad?
Kuidas oleks võimalik paneelid töösse saada elektrikatkestuse korral?
Kas mingi väikse geneka abil, või upsi/inverteri abil?
Jooksval nädalal väheke olen puhastanud, harjaga. Katusel paneelid.
Liigutamise mõttes on ka pointi, elamist ehitada eriti ei viitsi, saab diivanilt ära :mrgreen:
Aga mul võrguühenduses, ilma akudeta.
15kw park,paneel ei vaata magusasse lõuna suunda.
Eilne toodang ca.1kwh, päikest ei olnud ja keskpäeval sadas lund, tõmbas kohe jämedalt pool toodangut maha, kuigi üsna valge oli väljas.
Täna ca. 1,5kwh, päev läbi kergelt lumi sadas ja päike paistis, lumi kindlasti piiras jällegi.
Postitatud: 17 Jaan 2021, 19:47
Postitas jaakl
onusnooker kirjutas: 15 Jaan 2021, 20:21 Eilne toodang ca.1kwh, päikest ei olnud ja keskpäeval sadas lund, tõmbas kohe jämedalt pool toodangut maha, kuigi üsna valge oli väljas.
Tubli 10 eurosenti päevas teenib seega? Vägisi tekib tunne, et võitnud on lamemaalased, kelle teooria järgi tõesti laiuskraadidel pole tähtsust ja võib oodata talvisel 6l kuul arvestatavat päikesepaistet. Ümarmaalastele on see ammu teada tõsiasi olnud.
Kõrvalküsimus: kas keegi neid parke niimoodi ei ole võtnud ehitada, et sügisel kruvid paneelid maha ja paned aprillini katuse alla, nii need ei peaks lume/jää tsüklite käes mõttetult väljas kannatama? Nende eluiga võiks loogiliselt võttes üksjagu pikeneda, sest me ilmselt räägime siin poolesajandilisest tasuvusperioodis sellel hobil.
Postitatud: 17 Jaan 2021, 19:52
Postitas onusnooker
Tänane toodang üle 7kwh, maja tarve ööpäevas ca 20kwh
Postitatud: 17 Jaan 2021, 19:56
Postitas xxx111
...sest me ilmselt räägime siin poolesajandilisest tasuvusperioodis sellel hobil
Selles lauses on kenasti tabatud asja olemus:
- tasuvusperioodi pikkus
- millega on tegu (hobi)
Ma isiklikult olen tasuvusperioodi suhtes oluliselt pessimistlikum ja arvan, et tasuvust ei olegi ning tegu ongi puhtalt hobiga (hobide eest tulebki teatavasti maksta)
