94. leht 127-st
Postitatud: 07 Jaan 2024, 18:25
Postitas Ac457765
Küülaline kirjutas: 07 Jaan 2024, 14:44
tabarabarap kirjutas: 07 Jaan 2024, 14:20kütteperioodiks nüüd fix ja 0.19€/kwh keskmine, võrk4
Täpsustaks üle, kas see 0,19 on kogu arve või ainult elekter ja kui ainult elekter, kas siis koos kuutasuga või ilma?
Ilmselt ikka kogusumma. Peaks ikka mingi eriliselt S* pakett olema kui ainult elekter sellise hinnaga oleks. :D
Postitatud: 10 Jaan 2024, 18:52
Postitas tabarabarap
Kõik
Postitatud: 10 Jaan 2024, 18:55
bjorn kirjutas: 07 Jaan 2024, 16:27 Börss. Elekter + aktsiis + ülekandetasu + KM eelmine kuu 15.xx senti kwh. Puhas elekter tuli ca 8-9senti kwh koos KM. Tarbimine 1200kwh, palju öösele ajatatud tarbimist.
Peaks ka rohkem öösse sättima vee ja kütte
Postitatud: 10 Jaan 2024, 19:29
Postitas Küülaline
Öösel ei ole alati odavam. Odavatele tundidele tuleb ikka sättida. Mul valib boiler ööpäevas 6 odavamat tundi ja kütab siis.
Postitatud: 10 Jaan 2024, 20:46
Postitas kunn24
Võrgutasu on vaja ka võtta arvesse.
Postitatud: 11 Jaan 2024, 01:49
Küülaline kirjutas: 10 Jaan 2024, 19:29 Öösel ei ole alati odavam. Odavatele tundidele tuleb ikka sättida. Mul valib boiler ööpäevas 6 odavamat tundi ja kütab siis.
Fixiga on öösel 9 senti ja päeval 13 senti (ilma käibeta hind) ja mul tarbimine 65/35 öö kasuks kuna auto laeb tavaliselt öösel. Kütet annaks ka vist ajatada, aga pole aega jagunud. Olen börsi tagantjärgi jälginud, enamus ajad millal olen autot laadinud on olnud börs kallim, kui fix. Kindlasti saaks mõnel peäval väga hea hinna sealt.
Kellel tarbimine suur peaks ikkagi tegema kaasomandi ja eraldi kilbi/liitumise börsi jaoks ja kontaktor taob veel lisaks odavamate tundide valimisele kilbi ringi, kui börsil fixist kallim ja saab nii hinnalae, aga mul tarbimine liiga väike, et seda vaja oleks.
Samas vaatasin just arvelt uuesti üle, detsembris kõik kokku ja keskmine tuli täpsemini 0.18€/kwh. 0.19 oli valesti meeles vist.
Postitatud: 11 Jaan 2024, 11:03
Postitas Rein Sa
tabarabarap kirjutas: 11 Jaan 2024, 01:49
Mul dets. arvelt kopeeritud:
Börsihinnaga elekter päevaajal 112.157 kWh 11.544 s/kWh 12.947 €
Börsihinnaga elekter ööajal 155.421 kWh 7.216 s/kWh 11.215 €
Käibemaksuga maksustatav käive 24.162 €
Käibemaks 20% 4.832 €
KOKKU 28.994 €
Postitatud: 11 Jaan 2024, 12:31
Postitas rannamees
Rein Sa kirjutas: 11 Jaan 2024, 11:03
KOKKU 28.994 €
Palju tuli kwh hind kõik kokku?
Postitatud: 11 Jaan 2024, 13:27
rannamees kirjutas: 11 Jaan 2024, 12:31 Palju tuli kwh hind kõik kokku?
Viitsisin veidi arvutiga klõbistada ja sain ainult elektri hinnaks koos karvadega 0,108€. Eks sinna lisandub ju veel igatsugu muid tasusid ja teenuseid.
Postitatud: 11 Jaan 2024, 18:16
Postitas kaller
Kas selline ümberlülituskontaktor on olemas mis jälgib börsihinda? Tead midagi konkreetselt soovitada? Ja kas ümberlülitus toimub ilma elektrikatkestuseta, et ka peenelektroonika, soojuspumbad, arvutid peaks ümberlülitusele vastu ja jääksid pidevalt töösse?
Postitatud: 11 Jaan 2024, 19:17
Postitas Küülaline
Rein Sa kirjutas: 11 Jaan 2024, 11:03Börsihinnaga elekter päevaajal 112.157 kWh 11.544 s/kWh 12.947 €
Mis imelik börsipakett see on kui tunnihindasid ei arvestata? Sellisel ei ole ju mõtet ja ei saa tarbimist sättida odavatele tundidele?
Postitatud: 11 Jaan 2024, 19:19
Postitas Küülaline
tabarabarap kirjutas: 11 Jaan 2024, 01:49Kellel tarbimine suur peaks ikkagi tegema kaasomandi ja eraldi kilbi/liitumise börsi jaoks
Kuidas selline asi praktiliselt välja näeks?
Postitatud: 11 Jaan 2024, 19:36
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 11 Jaan 2024, 19:17
Korduvalt siin seletatud, et osad müüjad toovad arvel välja SINU keskmise tarbitu hinna. See ei tähenda, et hinda ei arvestata tunnipõhiselt vaid on arvel informatiivse tähendusega. Arvestus kui selline on ikka tunnipõhine vastavalt börsihinnale. Või mis Sa tahaksid, et 31x 24 igatunnised hinnad sulle arve peale kirja pandaks ja siis igatunniselt Sinu tarbimine ja kokkuvõte mitu raha konkreetse tunni eest maksma pead?
Mind näiteks ei häiri kui arvel välja toodud, et eelmisel kuul oli kekmiselt minu tarbitava energia hind öösel 6 senti ja päeval 9 senti kWh - informatsioonist niipalju kasu, et 11 senti kWh fix lepingut ei sõlmi
Ja nagu näha siis erineb minu keskmine Reinu omast - ehk, et olen tarbinud keskmiselt rohkem odavamatel tundidel kui Rein
Postitatud: 12 Jaan 2024, 15:11
Küülaline kirjutas: 11 Jaan 2024, 19:19
Jagatud peakaitse, st tüüpiliselt kaasomandis hoonetel on peakaitse jagatud ja eraldi kilbid ja saab teha eraldi lepingud tarbimiseks
Praktiliselt oleks sul peakaitse ja kolm kilpi, kahes on ainult voolumõõtjad ja kolmandas kogu kontroll, tarbid alati läbi kolmanda ja automaatika lülitab kolmandale kilbile toite kahe sisendi vahel vastavalt hinnale ja arveid maksad kahte erinevat.
Keegi ei keela ka sinna kolmandasse eraldi kaasomandi põhiselt tarbimise jaotuseid ja mõõtureidi teha, kui päriselt mitu tarbimist vaja eraldada, arveldada. Muidugi võib see kõik ka ühes kilbis olla, peakaitse ja voolumõõtjad plommitakse. Tarbimine peab vaid olema piisav, et see loogika ehitamine ennast ära tasuks.
Postitatud: 12 Jaan 2024, 15:24
RaJy kirjutas: 11 Jaan 2024, 19:36 Mind näiteks ei häiri kui arvel välja toodud, et eelmisel kuul oli kekmiselt minu tarbitava energia hind öösel 6 senti ja päeval 9 senti kWh - informatsioonist niipalju kasu, et 11 senti kWh fix lepingut ei sõlmi
See on ikkagi lamp, sest ka päeval võib olla see erinevus keskmise kahjuks ainult tipptundidel tekkinud.
Seega nad võiks kõigi aega säästa ja tuua välja arvel kogu keskmise, sest ilma lisatasudeta sa elektrit kilbist tarbida ei saa. Läbipaistvus on muidugi oluline. Arve kogusumma/kogutarve. Ja selle pealt saad juba väga hästi otsustada kas teed fix või järgid börsi ja püüad odavat.
Ma tegin excelis, laadisin sisse börsihinnad ja kõrvutasin tegelike tarbimisaegadega ja see tegelik tarbimise keskmine oli minu kahjuks. Post mortem andis teada, et kütteperioodil oleks börs olnud minu tarbimisprofiilil kallim.
Postitatud: 19 Jaan 2024, 23:00
Postitas trebla
Üks vana artikkel:
:read:
https://www.elering.ee/taastuvelekter-k ... arbimisest
Aga neid toodangu ja toetuse numbreid omavahel jagades tuleb välja, et tolle kvartali võrku antud päikeseelektrist sai taastuvenergiatoetust 73 % aga tuuleelektrist 52 %.
Peagi tulevad IV kvartali numbrid ..
Huvitav näha, millise tempoga need proportsioonid edaspidi muutuma hakkavad...?
Postitatud: 28 Jaan 2024, 20:55
Postitas Riio12
https://www.err.ee/1609234689/tuulest-e ... 27-aastaks
Ettevõtte garanteeritud tulumäär on 28,8 eurot megavatt-tunnist. See tähendab, et kui elekter on turul antud määrast odavam, maksavad elektritarbijad oma taastuvenergia tasuga ettevõttele toetust. Enefit Greeni kahe pargi tulumäär on 21,8 ja 23,8 eurot. Need siis uued "hinnapõrandad". Eraettevõtjad investeerivad 500 miljonit EUR, riik ei midagi.
Postitatud: 02 Veebr 2024, 12:07
Postitas Küülaline
Jaanuari külmga ja ühe päeva hirmsa hinnaga õnnestus EE börsipaketiga saada üsna rahuldav tulemus - 16,4 s/kWh (kogu arve 196 €, tarbimine 1193 kWh)
Postitatud: 02 Veebr 2024, 13:38
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 02 Veebr 2024, 12:07 Jaanuari külmga ja ühe päeva hirmsa hinnaga õnnestus EE börsipaketiga saada üsna rahuldav tulemus - 16,4 s/kWh (kogu arve 196 €, tarbimine 1193 kWh)
Võrreldes ajalooga ja arvestades inflatsiooni, siis meie elektrihind ei olegi veel röögatult tõusnud.
0,164eur/kWh = 2,624EEK/kWh.
https://www.ohtuleht.ee/166336/kuidas-m ... %20Energia
Kuidas hind on tõusnud?
1997 – 0.45 kr/kWh
1998 – 0.65 kr/kWh
1999 – 0.75 kr/kWh
2001 – 0.90 kr/kWh
2002 – 1.05 kr/KWh
2005 – 1.26 kr/kWh
Allikas: Eesti Energia
Postitatud: 10 Veebr 2024, 07:12
Tuli eile ka meie arve. Keskmine koos karvadega 15,97 senti. Summa 317,83 ja tarbitud 1989,586kWh. Selle hinna sees küte, soe vesi ja olmeelekter. Ei olnud vaja tõmmelda ja jälgida, et millal saab pesumasina või nõudepesu masina tööle panna või millal ÕVSP kilbist välja lükata. ;) Kuulen alevi pealt jutte, et kes palju maksab ja mille eest. Näiteks oma katlaga kortermajal on summa tunduvalt suurem ja alevi keskküttega korteril ka suurem.
Postitatud: 10 Veebr 2024, 11:10
Postitas ping
Urmas kirjutas: 10 Veebr 2024, 07:12 Tuli eile ka meie arve. Keskmine koos karvadega 15,97 senti. Summa 317,83 ja tarbitud 1989,586kWh. Selle hinna sees küte, soe vesi ja olmeelekter. Ei olnud vaja tõmmelda ja jälgida, et millal saab pesumasina või nõudepesu masina tööle panna või millal ÕVSP kilbist välja lükata. ;) Kuulen alevi pealt jutte, et kes palju maksab ja mille eest. Näiteks oma katlaga kortermajal on summa tunduvalt suurem ja alevi keskküttega korteril ka suurem.
Kas see on terve maja või ühe korteri arve?
Kas selline rikkurite alev asub Eestis?
:shock:
Postitatud: 10 Veebr 2024, 16:28
ping kirjutas: 10 Veebr 2024, 11:10 Kas see on terve maja või ühe korteri arve?
Need numbrid on ühe korteri kohta.
ping kirjutas: 10 Veebr 2024, 11:10 Kas selline rikkurite alev asub Eestis?
Miks sa arvad, et alevi katlamaja kaugküttesüsteemiga ühendatud kortermaja mõnel korteriomandi valdajal on võimalus eralduda süsteemist kui talle tundub, et näiteks otseelektriga oleks odavam? No ei ole? Nutad ja maksad ja öeldakse, et mine tasuvamale tööle. ;) Sul, ping, veab, et oled individualist- juba mitu maja endale ehitanud kodanlik igand- jnejne epiteedid ja saad omal ajal paigaldatud PV paneelide ja nendelt saadavate ka EV penskarite poolt sulle makstava toetuste najal minu kommentaarile imestust tekitada. Umbes nagu Zukckerberg või Bezos või mõni sadu miljoneid teeniv Hollywoodi näitleja imestaks, et miks USA-s osad inimesed elavad silla all telkides ja mahajäetud majades.
Ära mu kommentaari viimast lauset väga isiklukult võta. ;)
Postitatud: 11 Veebr 2024, 00:36
Postitas Ac457765
Selliseid kohti on palju, kus makstakse ainult kütte eest 3,5-4 EUR/m2. Tasub muidugi arvestada, et ega sellised korterid ei ole 100 (+) m2 suurused.
Postitatud: 20 Veebr 2024, 15:25
Postitas kunn24
Eesti energia (Enefit) jättis jaanuaris esitatud arvel (dets eest) toodangu maha arvutamata. Täna tuli teade, et arved on parandatud ja liigne raha jäetud ettemaksuks.
Postitatud: 20 Veebr 2024, 18:08
Postitas võhik
MTA on leiutanud uue lähenemise elektrimüügi tulu määratlemiseks:
https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja ... ergia-muuk
Mullu oli võimalik maha arvata ka muude liitumispunktide kulu, kuid polnud sõnagi soetuskulust.
Sedakorda on hakatud rääkima soetuskulust ja sealjuures seletatakse räägitakse miskist proportsioonist, mida tegelikult ei pruugi olla praktikas vaja mõõta.
Samas ei ole seda järelejääva soetuskulu osa kuskile kirja panna ?
Ja eelmisel aastal kasutatud versiooni ei ole netist enam võimalik leida..
Või seda tegelikult ei olnudki ?
